  4. Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeath
    Hallo ich habe auf einer syno 918+ im Docker den Iobroker installiert.
    Habe jetzt einen neuen Container im einem mount auf /opt/iobroker erstellt und den Iobroker neu installiert.
    Wollte jetzt ein Backup des alten Containers im neuen einlesen.
    Nach dem Download des Backups und starten der Wiederherstellung schmiert der admin ab und erst nach Neustart des Containers ist der IOB über x.x.x.x:8081 wieder erreichbar.
    Beim iob diag bekomme ich die Meldung das nodejs nicht installiert sein soll.
    Könnte mir jemand helfen diesen Fehler zu beheben? 😲
    • M McBeath
      @mcbeath sagte in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
      iob diag
      sagt in der Langfassung?
        iob diag
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
        Hier das Log in Langfassung:
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Synology
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v6.1.0
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         22:35:29 up  4:55,  0 users,  load average: 2.81, 2.77, 2.53
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Nov 16 21:35:29 UTC 2023
        Thu Nov 16 22:35:29 CET 2023
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.2G        528M        2.5G        4.1G        1.8G
        Swap:           6.7G        1.7G        5.1G
        Total:           14G        4.9G        5.6G
                 7802 M total memory
                 3192 M used memory
                 1815 M active memory
                 1809 M inactive memory
                  528 M free memory
                  740 M buffer memory
                 3341 M swap cache
                 6727 M total swap
                 1660 M used swap
                 5067 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        none              aufs   289G   99G  191G  34% /
        tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/vg1/volume_1 ext4   289G   99G  191G  34% /opt/iobroker
        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
        [Thu Nov 16 17:41:13 2023] EXT4-fs (md0): barriers disabled
        [Thu Nov 16 17:41:13 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
        [Thu Nov 16 17:41:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Thu Nov 16 17:41:17 2023] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
        [Thu Nov 16 17:41:39 2023] EXT4-fs (dm-1): barriers disabled
        [Thu Nov 16 17:41:39 2023] EXT4-fs (dm-1): 6 orphan inodes deleted
        [Thu Nov 16 17:41:40 2023] EXT4-fs (dm-1): recovery complete
        [Thu Nov 16 17:41:40 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,data=writeback
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  none        aufs   rw,relatime,si=c2ca6b475292e9b,dio,dirperm1
        |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/IOBroker/Mount/opt-iobroker]                                                              ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
        |-/opt/userscripts /dev/vg1/volume_1[/docker/IOBroker/Mount/opt-userscripts]                                                           ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
        |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/a910e7d23e46f1e40a9bf788d878f2eef09b7a744444e405a5c19d4c6ac0d974/resolv.conf] ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
        |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/a910e7d23e46f1e40a9bf788d878f2eef09b7a744444e405a5c19d4c6ac0d974/hostname]    ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
        `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/a910e7d23e46f1e40a9bf788d878f2eef09b7a744444e405a5c19d4c6ac0d974/hosts]       ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
        /var:
        34M     /var/
        31M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg/info
        /opt/iobroker/backups:
        28M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
                   44M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                   14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                   13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                   29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                   6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                   2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                   1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                   944K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                   USB-Devices by-id:
                   USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                   find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                   *** NodeJS-Installation ***
                   /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                   /usr/bin/node           v18.17.1
                   /usr/bin/npm            9.6.7
                   /usr/bin/npx            9.6.7
                   /usr/bin/corepack       0.18.0
                   /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                   *** nodejs is NOT correctly installed ***
                   nodejs:
                     Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                     Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                           100 /var/lib/dpkg/status
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                           500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                           500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.enocean.0                : enocean               : buanet-iobroker2                         - disabled
          system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : buanet-iobroker2                         - disabled, port: 3002
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.12.4   , installed 6.12.0 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.9.3    , installed 2.8.7  [Updatable]
        Adapter    "enocean"      : 0.9.2    , installed 0.9.2
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
        Objects and States
        Objects:        214
        States:         113
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1875031    -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1875024    -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1874340    -
        2023-11-16 22:33:37.275  - info: host.buanet-iobroker2 4 instances found
        2023-11-16 22:33:37.288  - info: host.buanet-iobroker2 starting 2 instances
        2023-11-16 22:33:37.348  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.nodeNewest"
        2023-11-16 22:33:37.359  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.nodeNewestNext"
        2023-11-16 22:33:37.366  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.npmCurrent"
        2023-11-16 22:33:37.372  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.npmNewest"
        2023-11-16 22:33:37.380  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.npmNewestNext"
        2023-11-16 22:33:37.387  - info: host.buanet-iobroker2 Some obsolete host states deleted.
        2023-11-16 22:33:37.427  - info: host.buanet-iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 142
        2023-11-16 22:33:37.578  - warn: host.buanet-iobroker2 Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+ep
        i /usr/bin/node
        Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
        2023-11-16 22:33:41.375  - info: host.buanet-iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 150
        2023-11-16 22:33:43.608  - info: backitup.0 (150) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
        2023-11-16 22:33:44.144  - info: backitup.0 (150) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-11-16 22:33:45.569  - info: admin.0 (142) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
        2023-11-16 22:33:45.617  - info: admin.0 (142) requesting all objects
        2023-11-16 22:33:46.698  - info: admin.0 (142) received all objects
        2023-11-16 22:33:47.025  - info: admin.0 (142) Request actual repository...
        2023-11-16 22:33:47.048  - info: admin.0 (142) socket.io server listening on port 8081
        2023-11-16 22:33:47.051  - info: admin.0 (142) http server listening on port 8081
        2023-11-16 22:33:47.052  - info: admin.0 (142) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-11-16 22:33:47.754  - info: host.buanet-iobroker2 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2023-11-16 22:33:51.112  - info: admin.0 (142) Repository received successfully.
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        hat etwas gedauert alles aus dem Terminalfenster zu kopieren...
        • M McBeath
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v6.1.0
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   7802 M total memory
                   3192 M used memory
                    528 M free memory
                    740 M buffer memory
                   3341 M swap cache
                   6727 M total swap
                   1660 M used swap
                   5067 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          34M     /var/
          31M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt
                     USB-Devices by-id:
                     /usr/bin/npm            9.6.7
                     /usr/bin/npx            9.6.7
                     nodejs:
                       Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        214
          States:         113
          Pending Updates: 0
          i /usr/bin/node
          Docker : v6.1.0
          Steinalt.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Docker : v6.1.0
            Steinalt.
            McBeath
            OKAY.... ?!?
            schau mal nach einem update....
            • M McBeath
              OKAY.... ?!?
              @mcbeath
              Aktuell ist irgendwas mit 9.x
                Docker : v6.1.0
                Steinalt.
                McBeath
                @thomas-braun said in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
                Docker : v6.1.0
                Steinalt.
                Instalierte Version laut Syno: 20.10.3-0554
                Vertügbare Verion laut Syno: 20.10.3-0554
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M McBeath
                  Docker : v6.1.0
                  Steinalt.
                  @mcbeath
                  Keine Ahnung was du da anschaust, aber die Docker-Büchsen finden sich hier:
                  https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                  • M McBeath
                    Docker : v6.1.0
                    Steinalt.
                    McBeath
                    @mcbeath said in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
                    Docker : v6.1.0
                    Steinalt.
                    Das war die Version von Docker selber, auf der Synology.
                    du meintest die Version vom iob.
                    Plattform: docker (official image - v6.1.0) das steht im IOB unter info :/
                    • M McBeath
                      Docker : v6.1.0
                      Steinalt.
                      Nein, ich meine die Version des Docker-Containers/Images (oder wie man es auch nennen mag).
                        McBeath
                        Ich habe das über das offizielle Image buanet/iobroker:latest installiert.
                        Wenn ich das drauf klicke, lande ich auch bei 9.0.1 wie von dir oben angegeben.
                        • M McBeath
                          @mcbeath
                          Ich hab mit Docker keinen Vertrag...
                          Ich weiß nur, dass die aktuelle Ausgabe V9.0.1 lautet, bei dir eine 6.1.0 erkannt wird. Also steinalt.
                            @mcbeath
                            McBeath
                            Ich werf nochmal einen neuen Container an und schaue mal was da rauskommt....
                            • M McBeath
                              McBeath
                              Hier mal das lange Log vom neuen Container, ist auch jetzt 9.0.1 :)
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.0.1
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               23:36:33 up  5:56,  0 user,  load average: 2.65, 3.10, 3.22
                              CPU threads: 4
                              Thu Nov 16 22:36:33 UTC 2023
                              Thu Nov 16 23:36:33 CET 2023
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        6.1G        407M        2.5G        4.5G        2.1G
                              Swap:           7.1G        1.9G        5.1G
                              Total:           15G        8.0G        5.5G
                                       7802 M total memory
                                       5818 M used memory
                                       1681 M active memory
                                       1766 M inactive memory
                                        388 M free memory
                                        236 M buffer memory
                                       4066 M swap cache
                                       6727 M total swap
                                       1854 M used swap
                                       4873 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              none              aufs   289G  101G  188G  35% /
                              /dev/vg1/volume_1 ext4   289G  101G  188G  35% /opt/iobroker
                              /                  none        aufs   rw,relatime,si=c2ca6b43b8d3e9b,dio,dirperm1
                              |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/IOBroker/Mount/opt-iobbroker3]                                                            ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                              |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/resolv.conf] ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                              |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/hostname]    ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                              `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/hosts]       ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              14M     /opt/iobroker/backups/
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-iobroker1                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-iobroker1                       -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-iobroker1                       -  enabled
                              + instance is alive
                              Active repo(s): stable
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Objects and States
                              Objects:        146
                              States:         103
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2354108    -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2356763    -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2359355    -
                              2023-11-16 23:34:12.041  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                              2023-11-16 23:34:12.046  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmCurrent"
                              2023-11-16 23:34:12.052  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmNewest"
                              2023-11-16 23:34:12.057  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                              2023-11-16 23:34:12.062  - info: host.iobroker-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                              2023-11-16 23:34:14.273  - info: admin.0 (172) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-16 23:34:14.325  - info: admin.0 (172) requesting all objects
                              2023-11-16 23:34:14.667  - info: admin.0 (172) received all objects
                              2023-11-16 23:34:14.808  - info: admin.0 (172) Request actual repository...
                              2023-11-16 23:34:14.843  - info: admin.0 (172) socket.io server listening on port 8081
                              2023-11-16 23:34:14.847  - info: admin.0 (172) http server listening on port 8081
                              2023-11-16 23:34:14.848  - info: admin.0 (172) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2023-11-16 23:34:15.106  - info: host.iobroker-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-11-16 23:34:16.179  - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 217
                              2023-11-16 23:34:16.328  - info: admin.0 (172) Repository received successfully.
                              2023-11-16 23:34:17.984  - info: discovery.0 (217) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-16 23:34:19.968  - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 232
                              2023-11-16 23:34:21.781  - info: backitup.0 (232) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-16 23:34:21.842  - error: backitup.0 (232) [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
                              2023-11-16 23:34:21.870  - info: backitup.0 (232) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-11-16 23:34:55.321  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-11-16 23:34:56.551  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-11-16 23:35:00.033  - info: admin.0 (172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-11-16 23:35:41.347  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-11-16 23:35:48.112  - info: admin.0 (172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              Hier sagt er bein Backup, es wäre coruppted
                              Kann das an der unterschiedlichen js-controller version liegen?
                              Das backup hat noch die version 4.0.24 der neue Container 5.0.12
                              • M McBeath
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                         7802 M total memory
                                         5818 M used memory
                                          388 M free memory
                                          236 M buffer memory
                                         4066 M swap cache
                                         6727 M total swap
                                         1854 M used swap
                                         4873 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        146
                                States:         103
                                Pending Updates: 0
                                Ja.
                                  Ja.
                                  McBeath
                                  Das hatte ich befürchtet, weil der sich nicht aktualiesieren lassen will laut Anleitung, dachte ich mir das ich einfach auf einen neuen Container per Backup umziehen kann. :(
                                  Gibt es denn noch einen Weg wie ich zumindes die ganzen Datenpunkte vom alten in den neuen bekomme, ohne alle manuell neu anlegen zu müssen?
                                  edit:
                                  Hab es schon gefunden, in den Objekten über die beiden Pfeile hoch und runter kann man Im- und Exportierne. 😄
                                  Hätte ich auch gleich sehen können, schande über mein Haupt.... 😅
