  4. Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mcbeath sagte in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
    Docker : v6.1.0
    Steinalt.
    McBeath
    @thomas-braun said in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
    Docker : v6.1.0
    Steinalt.
    Instalierte Version laut Syno: 20.10.3-0554
    Vertügbare Verion laut Syno: 20.10.3-0554
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M McBeath
      Docker : v6.1.0
      Steinalt.
      @mcbeath
      Keine Ahnung was du da anschaust, aber die Docker-Büchsen finden sich hier:
      https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      • M McBeath
        Docker : v6.1.0
        Steinalt.
        McBeath
        @mcbeath said in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
        Docker : v6.1.0
        Steinalt.
        Das war die Version von Docker selber, auf der Synology.
        du meintest die Version vom iob.
        Plattform: docker (official image - v6.1.0) das steht im IOB unter info :/
        • M McBeath
          Docker : v6.1.0
          Steinalt.
          Nein, ich meine die Version des Docker-Containers/Images (oder wie man es auch nennen mag).
            McBeath
            schrieb am zuletzt editiert von McBeath
            Ich habe das über das offizielle Image buanet/iobroker:latest installiert.
            Wenn ich das drauf klicke, lande ich auch bei 9.0.1 wie von dir oben angegeben.
            • M McBeath
              @mcbeath
              Ich hab mit Docker keinen Vertrag...
              Ich weiß nur, dass die aktuelle Ausgabe V9.0.1 lautet, bei dir eine 6.1.0 erkannt wird. Also steinalt.
                @mcbeath
                McBeath
                Ich werf nochmal einen neuen Container an und schaue mal was da rauskommt....
                • M McBeath
                  McBeath
                  Hier mal das lange Log vom neuen Container, ist auch jetzt 9.0.1 :)
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   23:36:33 up  5:56,  0 user,  load average: 2.65, 3.10, 3.22
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Thu Nov 16 22:36:33 UTC 2023
                  Thu Nov 16 23:36:33 CET 2023
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        6.1G        407M        2.5G        4.5G        2.1G
                  Swap:           7.1G        1.9G        5.1G
                  Total:           15G        8.0G        5.5G
                           7802 M total memory
                           5818 M used memory
                           1681 M active memory
                           1766 M inactive memory
                            388 M free memory
                            236 M buffer memory
                           4066 M swap cache
                           6727 M total swap
                           1854 M used swap
                           4873 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  none              aufs   289G  101G  188G  35% /
                  tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/vg1/volume_1 ext4   289G  101G  188G  35% /opt/iobroker
                  tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                  tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                  tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                  [Thu Nov 16 17:41:13 2023] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                  [Thu Nov 16 17:41:13 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                  [Thu Nov 16 17:41:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Thu Nov 16 17:41:17 2023] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                  [Thu Nov 16 17:41:39 2023] EXT4-fs (dm-1): barriers disabled
                  [Thu Nov 16 17:41:39 2023] EXT4-fs (dm-1): 6 orphan inodes deleted
                  [Thu Nov 16 17:41:40 2023] EXT4-fs (dm-1): recovery complete
                  [Thu Nov 16 17:41:40 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,data=writeback
                  TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                  none        aufs   rw,relatime,si=c2ca6b43b8d3e9b,dio,dirperm1
                  |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/IOBroker/Mount/opt-iobbroker3]                                                            ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                  |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/resolv.conf] ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                  |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/hostname]    ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                  `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/hosts]       ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt/lists
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  14M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-iobroker1                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-iobroker1                       -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-iobroker1                       -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Objects and States
                  Objects:        146
                  States:         103
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2354108    -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2356763    -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2359355    -
                  2023-11-16 23:34:12.041  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                  2023-11-16 23:34:12.046  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmCurrent"
                  2023-11-16 23:34:12.052  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmNewest"
                  2023-11-16 23:34:12.057  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                  2023-11-16 23:34:12.062  - info: host.iobroker-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                  2023-11-16 23:34:14.273  - info: admin.0 (172) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-16 23:34:14.325  - info: admin.0 (172) requesting all objects
                  2023-11-16 23:34:14.667  - info: admin.0 (172) received all objects
                  2023-11-16 23:34:14.808  - info: admin.0 (172) Request actual repository...
                  2023-11-16 23:34:14.843  - info: admin.0 (172) socket.io server listening on port 8081
                  2023-11-16 23:34:14.847  - info: admin.0 (172) http server listening on port 8081
                  2023-11-16 23:34:14.848  - info: admin.0 (172) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-11-16 23:34:15.106  - info: host.iobroker-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-11-16 23:34:16.179  - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 217
                  2023-11-16 23:34:16.328  - info: admin.0 (172) Repository received successfully.
                  2023-11-16 23:34:17.984  - info: discovery.0 (217) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-16 23:34:19.968  - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 232
                  2023-11-16 23:34:21.781  - info: backitup.0 (232) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-16 23:34:21.842  - error: backitup.0 (232) [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
                  2023-11-16 23:34:21.870  - info: backitup.0 (232) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-11-16 23:34:55.321  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-11-16 23:34:56.551  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-11-16 23:35:00.033  - info: admin.0 (172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-11-16 23:35:41.347  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-11-16 23:35:48.112  - info: admin.0 (172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Hier sagt er bein Backup, es wäre coruppted
                  Kann das an der unterschiedlichen js-controller version liegen?
                  Das backup hat noch die version 4.0.24 der neue Container 5.0.12
                  • M McBeath
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             7802 M total memory
                             5818 M used memory
                              388 M free memory
                              236 M buffer memory
                             4066 M swap cache
                             6727 M total swap
                             1854 M used swap
                             4873 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        146
                    States:         103
                    Pending Updates: 0
                    Ja.
                      Ja.
                      McBeath
                      Das hatte ich befürchtet, weil der sich nicht aktualiesieren lassen will laut Anleitung, dachte ich mir das ich einfach auf einen neuen Container per Backup umziehen kann. :(
                      Gibt es denn noch einen Weg wie ich zumindes die ganzen Datenpunkte vom alten in den neuen bekomme, ohne alle manuell neu anlegen zu müssen?
                      edit:
                      Hab es schon gefunden, in den Objekten über die beiden Pfeile hoch und runter kann man Im- und Exportierne. 😄
                      Hätte ich auch gleich sehen können, schande über mein Haupt.... 😅
