  4. CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern
    6.3k
66 Beiträge 20 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • W Waly_de
    @dossidr das sieht ja super aus... Glückwunsch! Dann drücke ich die Daumen dass du den Fehler findest.
    Was mir als mögliches Problem einfällt:
    Ist die Telegrammlänge variabel und passt nicht in den Buffer? (Buffer vergrößern)
    Es ist vielleicht ein Delay(10) im Loop nötig für die Stabilität (Meine dazu was gelesen zu haben)
    Mein ESPs3 mit dem SN65HVD230 CAN-Bus-Modul Kommunikationsmodul läuft jetzt seit vielen Wochen ohne ein Problem... Ist definitiv eine perfekte CAN-MQTT Brücke 😎
    dtopic
    @waly_de
    • W Waly_de
      Mal locker gefragt: Braucht jemand noch eine Anbindung Can-IoBroker?
      Ich hab grade meine alte Stiebel Eltron WP13 per Can-Bus > ESP32 > WiFi > MQTT > IOBROKER angebunden. Ich kann alle Daten der WP auslesen und sie vollständig steuern.
      War einfach zu geizig 800 EUR für das ISG von Stiebel zu zahlen ;-)
      Das Interface ist mega einfach und kann theoretisch jeden Can-Bus auslesen. Die Werte werden einfach in einen MQTT State geschrieben:
      Beispiel:
      {"ID": "0x301", "Len": "7", "Data": "C0 01 FA 01 0F 05 00"}
      ...und können auf die gleiche Weise auch geschrieben werden.
      Auswertung erfolgt dann mit einem JavaScript.
      Hab das bisher nur für mich gefummelt. Bei Interesse könnte ich bei Gelegenheit mal vorstellen wie ich das gemacht habe.
      Noch ist das sehr "prototypisch" ;-):
      Leitwolf
      @waly_de Hallo Waly,
      das hört sich sehr gut an. Hatte das ganze vor 2 Jahren auch ins Auge gefasst und dann aus zeitlichen Gründen wieder verworfen. Die HW liegt hier rum und wartet seither. Hab jetzt mal versucht deinen sketch ans laufen zu bringen und bin beim compilieren hängen geblieben
      ***Arduino: 1.8.19 (Linux), Board: "DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, Info, Disabled"
      test_can:22:18: error: invalid conversion from 'int' to 'spi_device_t**' [-fpermissive]
      MCP2515 mcp2515(5); // Der CS-Pin muss entsprechend deiner Schaltung angepasst werden.***
      Komme da nicht mehr weiter. Vielleicht haste ne Minute :male-detective:
      Gruss Harald
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Leitwolf
        Gruss Harald
        Leitwolf
        @Waly_de
        Problem gefunden. war eine falsche mcp2515.h. Ausgetauscht und es funzt. Mach mich jetzt einmal an die Auswertung der Tonnen an Daten.
        Deine Anwendung läuft oder hast du noch Interesse an weiterem Info Austausch?
        Wenn nicht, werde ich nicht weiter stören 🤕
        Gruss Harald
        Toller TenyaT 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Waly_de
          Beispiel:
          Mhica
          @waly_de said in CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern:
          Hallo Waly,
          vielen Dank für Deine Arbeit! Damit erhalte ich nun per MQTT unter "fhem" (also nicht IOBroker) die Daten, kann sie aber noch nicht zuordnen und auswerten.
          Könntest Du das JavaScript und/oder eine Tabelle anhängen in der die "ID" in Klartext dargestellt sind. Oder wie ich die Zuordnung herausbekomme.
          Vielen Dank vorab.
          Achim
          • W Waly_de
            @dtopic sagte in CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern:
            Hi, habe genau das für meine Stiebel Eltron WPL18 e gesucht. Finde die ISG web auch zu teuer. Nutze auch IoBroker. Bin zwar noch ein Anfänger und hätte zwei drei Fragen.
            Grundsätzlich sollte diese Pumpe die gleiche Sprache sprechen wie meine. Das ist schon mal gut :-)
            1. Wo hast du es genau an der WP Manager angeschlossen
            Das ist gleich unter der Abdeckung. An den Klemmen steht glaube ich (H+) (H-)
            Dort ist bei mir die Fernbedienungseinheit angeschlossen, die im Wohnbereich hängt.
            1. Ich habe bisher mqtt nicht genutzt, welchen Adapter nutzt du im IoBroker
            den MQTT-Adapter... (MQTT Broker/Client)
            1. Habe diesen Chip ESP32 Wroom32 herumliegen. Ist das der selbe, den du beschrieben hast?
            Ja, im Eingangsbeitrag mit dem MCP2515 CAN Bus Shield
            hat funtioniert.
            Allerdings bin ich ja später zu dem LILYGO T-Display ESP32-S3 umgestiegen.
            Vor allem wegen des Displays und weil er mit dem kleinen SN65HVD230 Adapter funktioniert.
            Sorry, bin komplett Anfänger, würde mich aber gern dran versuchen.
            Viel Erfolg! Wenn Du willst, ich habe hier noch den Prototyp mit LILYGO T-Display ESP32-S3 liegen. Den könnte ich Dir sogar noch in ein Gehäuse packen, wie meinen produktiven:
            Bei Interesse PM bitte
            Gruß,
            Markus
            Markus DuernbergerM Offline
            Markus Duernberger
            @waly_de sieht nach einem super Projekt aus! 👌ist es damit auch möglich den BUS der WPL 10 AC bzw. über den BUS Anschluss des WPM auszulesen? Könnte man dieses Gerät bei dir eventuell auch kaufen?
              Alex_46
              @Waly_de Vielen Dank für deine Mühe rund um das Thema!
              Ich wollte mich jetzt auch mit meiner Wärmepumpe (Stiebel Eltron WPE-I 12 HK 230 Premium) verbinden und habe mich an dem von dir eingangs beschriebenen Aufbau versucht:
              MCP2515 an ESP32 Mini D1, Verkabelung und Code von ganz oben.
              Habe mich an den CAN B der Hauptplatine gehängt. An die HI + LO-Klemmen die zum Raumthermostat (FET) gehen.
              Der ESP scheint soweit zu laufen, aber ich bekomme irgendwie noch keine Daten raus.
              Beim Seriellen Monitor passiert nach dem Start außer der Alive-Nachricht leider nicht viel.Screenshot io+Ser.Monitor.png
              Sollte da mehr kommen? Und sollte die Werte im ioBroker automatisch aufgelistet werden, oder muss man die Register vorher schon kennen, die man abfragt.
              Bin noch relativ neu im Thema und habe leider nicht so viel Zeit dafür, wie ich es mir wünschen würde. Aber nachdem jetzt Wechselrichter über Modbus TCP und Stromzähler über Tasmota/MQTT im ioBroker funktionieren, wollte ich nun auch die Wärmepumpe gerne fernsteuern.
              Bin für alle Tipps dankbar.
              Viele Grüße
              Alex :-)
                Alex_46
                @Waly_de Ich habe mal die Bitrate von 20KBPS auf 50KBPS gesetzt und nun spuckt der Serielle Monitor auch diverse Werte aus : )
                Leider sind die noch ziemlich kryptisch und der ioBroker bildet alle Werte wechselnd in einer Zeile ab.
                Wie hast du es hinbekommen, dass alle Datenpunkte eine eigene Zeile bekommen und einen lesbaren Wert anzeigen?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Alex_46
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                  @alex_46 glückwunsch, du hast es tatsächlich hinbekommen ;-)
                  Die Auswertung ist relativ kompliziert ich mach das mit einem Java Skript
                  Ich poste das Skript hier einfach mal. Bitte entschuldige das ein bisschen Kraut und Rüben ist, aber es ist nur für mich, die Arbeitsversion quasi. Das Thema ist ja sehr speziell und es gibt nicht so viele, die sich dafür interessieren, darum habe ich da nicht so viel Mühe investiert.
                  Das wichtigste:
                  Die Elster Definitiondatei muss an dem entsprechenden Pfad in deiner IOBroker Installation liegen und es müssen entsprechende Zugriffsrechte auf diese Datei (lesend) existieren.
                  Einige Werte werden ja automatisch in regelmäßigen Abständen übertragen.
                  Für alle anderen solltest du einmal die Funktion scanAllElsterIds mit der richtigen Geräte ID durchlaufen lassen und danach wieder aus kommentieren.
                  Viel Erfolg bei der Umsetzung! Bei mir läuft das seit der ersten in Betriebname ohne irgendwelche Probleme. Schätze, seit einem halben Jahr.
                  ElsterTable.inc
                  const DEBUG = false
                  let filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/ElsterTable.inc';
                  let elsterJsObject = convertToJsObject(filePath);
                  //const CanScnifferId = "mqtt.0.cansniffer"
                  const CanScnifferId = "mqtt.0.cansniffer2.142"
                  let scanAllElsterIdsTimerVar, scanAllStatestimerVar, scanShortStatestimerVar
                  let GlobscanAllElsterIds = {
                      lastPosition: 0,
                      lastkey: "0",
                      //geraet: 0x0180
                  // Das muss einmal pro Zieladresse ausgeführt werden um zu scannen welche Datenpunke abfragbar sind
                  // Jeweils einmall pro Adresse
                  // scanAllElsterIds(0x301,0)
                  let GlobscanAllStates = {
                      lastPosition: 0,
                      lastkey: "0",
                      intervall: 10 * 60 * 1000,
                  scanAllStates()
                  // Die Hier angegebenen Datenpunkte werden in einem unter Intervall angegebenen Intervall in Millisekunden regelmäßig aktiv abgefragt
                  let GlobshortScan = {
                      lastPosition: 0,
                      lastkey: "0",
                      intervall: 30000,
                      iDs: [
                          { geraet: 0x0180, elsterName: "WPVORLAUFIST" },
                          { geraet: 0x0180, elsterName: "RUECKLAUFISTTEMP" },
                          { geraet: 0x0180, elsterName: "MASCHINENDRUCK" },
                          { geraet: 0x0301, elsterName: "VORLAUFSOLLTEMP" },
                          { geraet: 0x0180, elsterName: "PUFFERSOLL" },
                  scanShortStates()
                  on({ id: CanScnifferId + '.pload', change: "ne" }, function (obj) {
                      //if (DEBUG || false) log(obj.state.val)
                      const telegramObj = parseCanTelegram(JSON.parse(obj.state.val))
                      if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobscanAllElsterIds.lastkey)) {
                          //log("gleich")
                          //log(Number(telegramObj.elsterIndex) + " - " + Number(GlobscanAllElsterIds.lastkey))
                          clearTimeout(scanAllElsterIdsTimerVar)
                          scanAllElsterIds(GlobscanAllElsterIds.geraet, GlobscanAllElsterIds.lastPosition + 1)
                      if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobscanAllStates.lastkey)) {
                          //log("gleich")
                          clearTimeout(scanAllStatestimerVar)
                          scanAllStates(GlobscanAllStates.lastPosition + 1)
                      if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobshortScan.lastkey)) {
                          //log("gleich")
                          clearTimeout(scanShortStatestimerVar)
                          scanShortStates(GlobshortScan.lastPosition + 1)
                      //evaluateMessages(JSON.parse(obj.state.val))
                      //log(JSON.stringify(telegramObj));
                      //writeLog(JSON.stringify(telegramObj)), 'CanLog.csv').catch(error => console.error(JSON.stringify(error)));
                  function convertToJsObject(filePath) {
                      // In einer echten JavaScript-Umgebung müsste hier die fs-Bibliothek verwendet werden,
                      // um die Datei zu lesen. Der folgende Code ist eine vereinfachte Darstellung.
                      const fs = require('fs');
                      let elsterTable = {};
                      // Lies die Datei synchron, dies ist in einem realen Szenario zu vermeiden
                      let fileContent = fs.readFileSync(filePath, 'utf-8');
                      let lines = fileContent.split('\n');
                      lines.forEach((line) => {
                          // Ignorieren von Kommentaren und leeren Zeilen
                          if (line.startsWith('//') || line.trim() === '' || line.startsWith('{') || line.startsWith('}')) {
                              return;
                          // Entfernen von Anführungszeichen und geschweiften Klammern, dann Aufspaltung der Zeile in Teile
                          let parts = line.replace('{', '').replace('}', '').replace(/"/g, '').trim().split(',');
                          parts = parts.map(part => part.trim()).filter(part => part);
                          // Überprüfen, ob die Zeile drei Teile enthält: Name, Index und Typ
                          if (parts.length === 3) {
                              let [name, index, type_] = parts;
                              try {
                                  // Versuche, den Index von Hex zu Dezimal zu konvertieren
                                  let indexKey = parseInt(index, 16);
                                  // Hinzufügen zum JavaScript-Objekt
                                  elsterTable[indexKey] = { "name": name, "type": type_ };
                              } catch (error) {
                                  // Wenn der Index nicht in einen Integer umgewandelt werden kann, ignorieren wir diese Zeile
                                  console.error('Konvertierungsfehler:', error);
                      return elsterTable;
                  // Das ElsterTable-Objekt, das zuvor erstellt wurde
                  let elsterTable = elsterJsObject
                  // Funktion zum Konvertieren der Hex-Daten in lesbare Werte
                  function convertData(hexString) {
                      let bytes = [];
                      for (let i = 0; i < hexString.length; i += 2) {
                          bytes.push(parseInt(hexString.substr(i, 2), 16));
                      let rawValue = (bytes[1] << 8) | bytes[2]; // Korrigierte Byte-Position
                      return rawValue / 10; // Annahme: Der Wert ist durch 10 zu teilen
                  // Funktion zum Auswerten der Nachrichten
                  function evaluateMessages(message) {
                      //messages.forEach((message) => {
                      let id = message.ID;
                      let data = message.Data.replace(/\s/g, "");
                      // Der Index ist das dritte Byte in der Nachricht, hier als Hex-String
                      let indexHex = data.substr(4, 2);
                      log(indexHex)
                      let index = parseInt(indexHex, 16);
                      let valueHEX = data.substr(6, 4);
                      let value = parseInt(valueHEX, 16)
                      log("Index:" + index)
                      log("Data:" + data)
                      log("Value Hex:" + valueHEX)
                      log("Value Dezi:" + value)
                      // Hole den Eintrag aus dem ElsterTable
                      let entry = elsterTable[index];
                      if (entry) {
                          log(`Gerät: ${id}, Parameter: ${entry.name}, Wert: ${value / 10}`);
                      } else {
                          log(`Unbekannter Index: ${indexHex}. Message: ${message}`);
                  function parseMessage(str) {
                      // Zerlege den String in Teile und extrahiere relevante Teile
                      const parts = str.trim().split(/\s+/);
                      const idPart = parts[1].substring(2); // Entferne '0x'
                      const dataPart = parts.slice(4).join('').replace("Data:", ""); // Entferne 'Data:'
                      // Erstelle das messages-Objekt
                      return {
                          id: idPart, // Entfernt '0x'
                          data: dataPart // Entfernt 'Data:'
                  // Beispiel für die Verwendung der Funktion
                  //const messageStr = {"ID": "0x301", "Len": "7", "Data": "C0 01 11 00 DF 00 00"};
                  //evaluateMessages(messageStr)
                  function parseCanTelegram(telegram) {
                      // Entferne alle Leerzeichen und prüfe das Format
                      let dataString = telegram.Data.replace(/\s/g, '');
                      if (dataString.length % 2 !== 0) {
                          throw new Error('Ungültige Datenlänge');
                      // Zerlege die Daten in ihre Teile
                      let parts = dataString.match(/.{1,2}/g).map(byte => parseInt(byte, 16));
                      // Berechne die CAN-ID
                      let calculatedId = (8 * (parts[0] & 0xF0)) + (parts[1] & 0x0F);
                      let calculatedIdHex = calculatedId.toString(16).toUpperCase();
                      calculatedIdHex = "0x" + ("000" + calculatedIdHex).slice(-4);
                      // Überprüfe den Typ des Telegramms
                      let typID = (parts[0] & 0x0F)
                      let type
                      switch (typID) {
                          case 0:
                              type = "write"
                              break;
                          case 1:
                              type = "read"
                              break;
                          case 2:
                              type = "response"
                              break;
                          case 3:
                              type = "ack"
                              break;
                          case 4:
                              type = "write ack"
                              break;
                          case 5:
                              type = "write respond"
                              break;
                          case 6:
                              type = "system"
                              break;
                          case 7:
                              type = "system respond"
                              break;
                          default:
                              type = "Unbekannt"
                      // Bestimme den Elster-Index und erhöhe ihn um 1
                      let elsterIndex = parts[2] === 0xFA ? (((parts[3] << 8) + parts[4])) : (parts[2]);
                      // Konvertiere den Elster-Index in vierstellige Hexadezimalzahl und entferne das zuvor hinzugefügte +1
                      let elsterIndexHex = elsterIndex.toString(16).toUpperCase();
                      let elsterFunktion = elsterTable[elsterIndex];
                      elsterIndexHex = "0x" + ("000" + elsterIndexHex).slice(-4);
                      let data = parts.slice(3).map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join(' ').toUpperCase();
                      // Nutzdaten, beginnend nach dem Elster-Index
                      let dataIndexStart = parts[2] === 0xFA ? 5 : 3;
                      let dataBytes = parts.slice(dataIndexStart, dataIndexStart + 2);
                      let dataHex = dataBytes.map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join('').toUpperCase();
                      let dataDecimal = (dataBytes[0] << 8) + dataBytes[1];
                      let dataDecimalCon = AllValuesConverter(dataDecimal, elsterFunktion.type, true)
                      let StateToSet = "0_userdata.0.WP13." + telegram.ID.replace("0x", "") + "." + elsterFunktion.name
                      //log(StateToSet)
                      //log("state:" + StateToSet + " dataDecimalCon: " + dataDecimalCon)
                      if (dataDecimal != 32768) {
                          createState(StateToSet, dataDecimalCon, false)
                          setState(StateToSet, dataDecimalCon, true)
                      return {
                          raw: dataString,
                          calculatedId: calculatedIdHex,
                          type,
                          elsterIndex: elsterIndexHex,
                          elsterFunktion,
                          dataHex,
                          dataDecimal,
                          FromID: telegram.ID,
                          Len: telegram.Len
                  function AllValuesConverter(value, TypeString, read = true) {
                      //log("value to String: " +  value.toString().toLowerCase() )
                      switch (TypeString) {
                          case "et_datum":
                              if (read) {
                                  return convertBytesToDatum(Number(value))
                              } else {
                                  return convertDatumToBytes(value)
                              break;
                          case "et_dec_val":
                              if (read) {
                                  return Number((interpretAsSigned16(value) / 10).toFixed(1))
                              } else {
                                  return Number((interpretAsSigned16(value) * 10).toFixed(0))
                              break;
                          case "et_time_domain":
                              if (read) {
                                  if (value == 0xFFFF) return "NA"
                                  if (value == 0x8080) return "-----"
                                  return convertBytesToTime(Number(value))
                              } else {
                                  if (value.toString() == "NA") return 0xFFFF
                                  if (value.toString() == "-----") return 0x8080
                                  log("Zeitrückgabe: " + value + " zu: " + Number(convertTimeRangeToBytes(value.toString())))
                                  return Number(convertTimeRangeToBytes(value.toString()))
                              break;
                          case "et_betriebsart":
                              if (read) {
                                  if (value == 0x0000) return "Notbetrieb"
                                  if (value == 0x0100) return "Bereitschaft"
                                  if (value == 0x0200) return "Automatik"
                                  if (value == 0x0300) return "Tagbetrieb"
                                  if (value == 0x0400) return "Absenkbetrieb"
                                  if (value == 0x0500) return "Warmwasser"
                                  if (value == 0x0B00) return "FEKAuto"
                                  return value
                              } else {
                                  if (value.toString().toLowerCase() == "notbetrieb") return 0x0000
                                  if (value.toString().toLowerCase() == "bereitschaft") return 0x0100
                                  if (value.toString().toLowerCase() == "automatik") return 0x0200
                                  if (value.toString().toLowerCase() == "tagbetrieb") return 0x0300
                                  if (value.toString().toLowerCase() == "absenkbetrieb") return 0x0400
                                  if (value.toString().toLowerCase() == "warmwasser") return 0x0500
                                  if (value.toString().toLowerCase() == "fekauto") return 0x0B00
                                  return Number(value)
                              break;
                          case "et_little_endian":
                          case "et_little_bool":
                              return littleEndianHexConvert(value)
                              break;
                          default:
                              return value
                  function interpretAsSigned16(uint16) {
                      // Prüfen, ob die Zahl größer als der maximal positive Wert für einen vorzeichenbehafteten 16-Bit-Integer ist
                      if (uint16 > 32767) {
                          return uint16 - 65536;
                      } else {
                          return uint16;
                  // Von Little Endian Hex zu Dezimal
                  function littleEndianHexConvert(value) {
                      // Verschieben Sie die Bytes und kombinieren Sie sie
                      let lowByte = value & 0xFF; // Extrahieren Sie das niedrigwertige Byte
                      let highByte = (value & 0xFF00) >> 8; // Extrahieren und verschieben Sie das hochwertige Byte
                      return (highByte | (lowByte << 8));
                  function convertBytesToTime(value) {
                      let startByte = value >> 8;
                      let endByte = value & 0xFF;
                      return convertToTime(startByte) + ' - ' + convertToTime(endByte);
                  function convertBytesToDatum(value) {
                      return (startByte) + '.' + (endByte);
                  function convertToTime(value) {
                      let hours = Math.floor(value / 4);
                      let minutes = (value % 4) * 15;
                      return hours.toString().padStart(2, '0') + ':' + minutes.toString().padStart(2, '0');
                  function convertTimeToBytes(startTime, endTime) {
                      let startUnits = convertToUnits(startTime);
                      let endUnits = convertToUnits(endTime);
                      return (startUnits << 8) + endUnits;
                  function convertToUnits(time) {
                      let [hours, minutes] = time.split(':').map(Number);
                      return hours * 4 + Math.floor(minutes / 15);
                  function convertTimeRangeToBytes(timeRange) {
                      // Entfernen Sie alle Leerzeichen aus dem String
                      let cleanedTimeRange = timeRange.replace(/\s/g, '');
                      // Teilen Sie den bereinigten String in Start- und Endzeit
                      let [startTime, endTime] = cleanedTimeRange.split('-');
                      if (!endTime) return timeRange
                      return convertTimeToBytes(startTime, endTime);
                  function convertDatumToBytes(datum) {
                      let cleaneddatum = datum.replace(/\s/g, '');
                      let [tag, monat] = cleaneddatum.split('.').map(Number);
                      //log(tag + " " + monat + " " + typeof(monat))
                      if (!monat) return datum
                      return ((tag << 8) + (monat));
                  //console.log(convertBytesToTime(0x8080)); // Gibt "00:00 - 01:15" aus
                  //console.log(convertTimeToBytes("15:30", "01:15").toString(16)); // Gibt "105" aus
                  //console.log(convertTimeRangeToBytes("32:00 - 32:00").toString(16)); // Gibt "105" aus
                  //log(convertBytesToDatum(3851)) // Gibt "15.11" aus
                  //log(convertDatumToBytes("15.11"))
                  // Beispiel-Telegramm
                  let telegram = {
                      "ID": "0x680",
                      "Len": "6",
                      "Data": "61010112340000"
                  //console.log(parseCanTelegram(telegram));
                  function buildCanIdWithTypeId(canId, typeId, elsterIndexHex, HexDaten) {
                      let hexbuffer = Buffer.from("0000000000", "hex")
                      hexbuffer[0] = Math.floor(parseInt(canId, 16) / 8) + parseInt(typeId, 16)
                      hexbuffer[1] = (parseInt(canId, 16) % 8)
                      let elsterBytes = Buffer.from(elsterIndexHex, "hex");
                      hexbuffer[2] = elsterBytes[1];
                      //hexbuffer[3] = elsterBytes[1];
                      let DatenBytes = Buffer.from(HexDaten, "hex");
                      hexbuffer[3] = DatenBytes[0];
                      hexbuffer[4] = DatenBytes[1];
                      return hexbuffer.toString('hex')
                  **********  LOG FILE ERSTELLEN  ************
                  const logpath = '/opt/iobroker/log/';
                  const fs = require('fs').promises;
                  async function writeLog(logEntry, filename = "ECOTest2.csv") {
                      // Get the current date and time
                      const now = new Date();
                      const dateTime = now.toLocaleString();
                      // Format the log entry
                      const formattedEntry = `${dateTime}\t${logEntry}\n`;
                      try {
                          // Check if the file already exists
                          await fs.stat(logpath + filename);
                      } catch (error) {
                          if (error.code === 'ENOENT') {
                              // If the file does not exist, we need to add the header
                              const header = 'DateTime\tLog Entry\n';
                              await fs.writeFile(logpath + filename, header);
                              log("neue datei erstellt");
                          } else {
                              // Some other error occurred
                              throw error;
                      // Append the log entry to the file
                      try {
                          await fs.appendFile(logpath + filename, formattedEntry);
                          //console.log('Log entry saved!');
                      } catch (error) {
                          throw error;
                  // Anwendung:
                  //writeLog('This is a test entry.', 'Filename.csv').catch(error => console.error(error));
                  function initElsterFrame(senderId, receiverId, elsterIdx, pdaten, typ = 1) {
                      senderId = Number(senderId)
                      const address = (Number(receiverId) & 0x780) >> 3;
                      let data = new Array(7); // Erstellt ein Array mit 5 Elementen für die Datenbytes
                      // Die Id und die Länge des Frames werden nicht direkt gesetzt, da in JavaScript
                      // üblicherweise Objekte anstelle von direkt manipulierten Byte-Arrays verwendet werden.
                      data[0] = (Number(address) & 0xF0) + Number(typ);
                      data[1] = Number(receiverId) & 0x07;
                      data[2] = 0xFA;
                      data[3] = (Number(elsterIdx) >> 8) & 0xFF; // Höherwertiges Byte von ElsterIdx
                      data[4] = Number(elsterIdx) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                      data[5] = (Number(pdaten) >> 8) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                      data[6] = Number(pdaten) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                      return {
                          ID: "0x" + senderId.toString(16),
                          Len: "7",
                          Data: data.map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join('').toUpperCase()
                  // Änderungen senden:
                  on({ id: new RegExp("0_userdata.0.WP13\..*"), change: "any", ack: false }, function (obj) {
                      log("was geändert:" + obj.id + " ack:" + obj.state.ack)
                      readDataFromObject(obj, 'write')
                  function readDataFromObject(obj, art = 'readonly') {
                      let ID, elstername, mtelegram
                      if (obj.id) {
                          ID = "0x" + ((obj.id).split('.').slice(-2, -1)[0])
                          elstername = ((obj.id).split('.').slice(-1)[0])
                      } else {
                          ID = "0x" + ((obj._id).split('.').slice(-2, -1)[0])
                          elstername = ((obj._id).split('.').slice(-1)[0])
                      let elsterObjekt = Object.entries(elsterJsObject).find(([key, value]) => value.name === elstername);
                      let elsterID = elsterObjekt[0]; // Der Schlüssel
                      let gesuchtesObjekt = elsterObjekt[1]; // Das gesuchte Objekt
                      // Verwenden Sie hier elsterID und gesuchtesObjekt wie benötigt
                      // log (JSON.stringify(gesuchtesObjekt) + " : " + obj.state.val + " Konvertiert: " + AllValuesConverter(obj.state.val, gesuchtesObjekt.type ,true))
                      //let elsterID = Object.keys(elsterJsObject).find(key => elsterJsObject[key].name === elstername);
                          log("Gerät: " + ID)
                          log("elstername: " + elstername)
                          log("elsterIDHex: " + Number(elsterID).toString(16))
                          log("value: " + obj.state.val)
                          log("art: " + art)
                      if (art == 'write') {
                          let dataDecimalCon = AllValuesConverter((obj.state.val), gesuchtesObjekt.type, false)
                          mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", ID, elsterID, dataDecimalCon, 2))
                          log(" Wert Setzten: " + mtelegram)
                          setState(CanScnifferId + '.canSend', mtelegram)
                          setTimeout(function () {
                              mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", ID, elsterID, 0, 1))
                              //log(" Wert abrufen: " + mtelegram)
                          }, 2 * 1000);
                      } else if (art == 'readonly') {
                  //Zum Scannen aller verfügbaren Parameter eines gerätes
                  function scanAllElsterIds(geraet = 0x180, lastPosition = 0) {
                      GlobscanAllElsterIds.geraet = geraet
                      let canId, mtelegram
                      let maxScan
                      let keys = Object.keys(elsterJsObject);
                      maxScan = keys.length
                      if (lastPosition >= maxScan) {
                          let Zeitkompl = Math.floor((Date.now() - GlobscanAllStates.Starttime) / 1000)
                          if (DEBUG) log("Scan all ElsterIds beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                          GlobscanAllElsterIds.lastPosition = 0
                          GlobscanAllElsterIds.lastkey = "0"
                          GlobscanAllElsterIds.Starttime = 0
                          return
                      } else if (lastPosition == 0) {
                          if (DEBUG) log("Scan all States gestartet")
                          GlobscanAllElsterIds.Starttime = Date.now()
                      let key = keys[lastPosition]
                      if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("(" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Scanposition: " + lastPosition + " von " + maxScan + " elsterID:" + key + " elstername:" + elsterJsObject[key].name)
                      //log(key)
                      mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", geraet, key, 0, 1))
                      //log(lastPosition + " von " + maxScan + " Wert abrufen: " + mtelegram)
                      GlobscanAllElsterIds.lastPosition = lastPosition
                      GlobscanAllElsterIds.lastkey = key
                      scanAllElsterIdsTimerVar = setTimeout(function () {
                          scanAllElsterIds(geraet, lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                      }, 5000)
                  //Zum Scannen aller Angelegten States
                  function scanAllStates(lastPosition = 0) {
                      let mSelector = $("0_userdata.0.WP13.*");
                      let maxScan = mSelector.length
                      if (lastPosition >= maxScan - 1) {
                          if (DEBUG) log("Scan all States beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                          GlobscanAllStates.lastPosition = 0
                          GlobscanAllStates.lastkey = "0"
                          GlobscanAllStates.Starttime = 0
                              scanAllStates(0); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                          }, GlobscanAllStates.intervall)
                          return
                          GlobscanAllStates.Starttime = Date.now()
                      //log("mSelector " + mSelector[lastPosition])
                      let elstername = ((mSelector[lastPosition]).split('.').slice(-1)[0])
                      let geraeteId = (mSelector[lastPosition]).split('.').slice(-2)[0]
                      //log("GeraeteID:" + geraeteId )
                      GlobscanAllStates.lastPosition = lastPosition
                      GlobscanAllStates.lastkey = elsterID
                      if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("ScanAllStates (" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Positiom:" + lastPosition + " von " + maxScan + " geraeteId:" + geraeteId + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                      let myObj = getObject(mSelector[lastPosition])
                      myObj.state = getState(mSelector[lastPosition])
                      myObj.id = mSelector[lastPosition]
                      //log(JSON.stringify(myObj))
                      readDataFromObject(myObj)
                      scanAllStatestimerVar = setTimeout(function () {
                          if (elstername != "DATUM") log("Timeout position:" + lastPosition + " geraeteId:" + geraeteId + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                          scanAllStates(lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                      }, 5000)
                  function scanShortStates(lastPosition = 0) {
                      let maxScan = GlobshortScan.iDs.length
                      //log("Anzahl IDs Short:" + maxScan)
                          let Zeitkompl = Math.floor((Date.now() - GlobshortScan.Starttime) / 1000)
                          if (DEBUG) log("Scan Short States beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                          GlobshortScan.lastPosition = 0
                          GlobshortScan.lastkey = "0"
                          GlobshortScan.Starttime = 0
                              scanShortStates(0); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                          }, GlobshortScan.intervall)
                          return
                          if (DEBUG) log("Scan Short States gestartet")
                          GlobshortScan.Starttime = Date.now()
                      let elstername = GlobshortScan.iDs[lastPosition].elsterName
                      GlobshortScan.lastPosition = lastPosition
                      GlobshortScan.lastkey = elsterID
                      let esterState = "0_userdata.0.WP13." + GlobshortScan.iDs[lastPosition].geraet.toString(16).replace("tzt0x", "") + "." + elstername
                      //log(esterState)
                      if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("ScanShortStates (" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Positiom:" + lastPosition + " von " + maxScan + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                      let myObj = getObject(esterState)
                      myObj.state = getState(esterState)
                      myObj.id = esterState
                      scanShortStatestimerVar = setTimeout(function () {
                          log("Timeout Shortscan position:" + lastPosition + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                          scanShortStates(lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                      }, 5000)
                  //Objekte löschen:
                  $('0_userdata.0.WP13.180.EL_*').each(function (id, i) {
                              log(i + " - " + id + " existsObject: " + existsObject(id))
                              //deleteObject(id,true);
                  // Beispielaufruf
                  let Senderid = "0x680"
                  canId = "0x180"; // 384 in dezimal
                  //canId = "0x601"; // 384 in dezimal
                  let typeId = 1; // 1 in dezimal
                  let elsterIndexHex = "0x17a0"
                  let pHexDaten = 0x0000
                  mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame(Senderid, canId, elsterIndexHex, pHexDaten, typeId))
                  //console.log("Generiertes Telegramm:" + mtelegram);
                  //setState( CanScnifferId +'.canSend', mtelegram)
                  setState( CanScnifferId +'.canSend', mtelegram, function () {
                          elsterIndexHex = "0x1700"
                          pHexDaten = 0x8080
                                  elsterIndexHex = "0x1722"
                                  pHexDaten = 0x8080
                              }, 200);
                      }, 200);
                  //console.log(mtelegram);
                      typeId = 1;
                      //elsterIndexHex = "0x1720"
                      //HexDaten = "0000"
                  }, 2 * 1000);
                  A Marius_90M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Waly_de
                    Das wichtigste:
                    ElsterTable.inc
                    const DEBUG = false
                        lastPosition: 0,
                        lastkey: "0",
                        //geraet: 0x0180
                        lastPosition: 0,
                        lastkey: "0",
                    scanAllStates()
                        lastPosition: 0,
                        lastkey: "0",
                        intervall: 30000,
                        iDs: [
                    scanShortStates()
                            //log("gleich")
                            //log("gleich")
                            //log("gleich")
                                return;
                                try {
                                } catch (error) {
                        return elsterTable;
                        let bytes = [];
                        log(indexHex)
                        log("Data:" + data)
                        if (entry) {
                        } else {
                        return {
                        let type
                        switch (typID) {
                            case 0:
                                type = "write"
                                break;
                            case 1:
                                type = "read"
                                break;
                            case 2:
                                type = "response"
                                break;
                            case 3:
                                type = "ack"
                                break;
                            case 4:
                                type = "write ack"
                                break;
                            case 5:
                                break;
                            case 6:
                                type = "system"
                                break;
                            case 7:
                                break;
                            default:
                                type = "Unbekannt"
                        //log(StateToSet)
                        return {
                            raw: dataString,
                            type,
                            elsterFunktion,
                            dataHex,
                            dataDecimal,
                            Len: telegram.Len
                            case "et_datum":
                                if (read) {
                                } else {
                                break;
                            case "et_dec_val":
                                if (read) {
                                } else {
                                break;
                                if (read) {
                                } else {
                                break;
                                if (read) {
                                    return value
                                } else {
                                break;
                                break;
                            default:
                                return value
                        } else {
                            return uint16;
                    let telegram = {
                        "ID": "0x680",
                        "Len": "6",
                        try {
                        } catch (error) {
                            } else {
                                throw error;
                        try {
                        } catch (error) {
                            throw error;
                    // Anwendung:
                        data[2] = 0xFA;
                        return {
                            Len: "7",
                        if (obj.id) {
                        } else {
                            log("Gerät: " + ID)
                            log("art: " + art)
                            }, 2 * 1000);
                        let maxScan
                            return
                        //log(key)
                        }, 5000)
                            return
                        }, 5000)
                            return
                        //log(esterState)
                        }, 5000)
                    //Objekte löschen:
                    // Beispielaufruf
                            pHexDaten = 0x8080
                                    pHexDaten = 0x8080
                                }, 200);
                        }, 200);
                        typeId = 1;
                        //HexDaten = "0000"
                    }, 2 * 1000);
                    Alex_46
                    @waly_de Vielen Dank für die Hilfe und das Skript!
                    Da werde ich mich mal etwas reinlesen und dann versuchen, das bei mir zum Laufen zu kriegen : )
                    Hab ein schönes Wochenende!
                    • W Waly_de
                      Das wichtigste:
                      ElsterTable.inc
                      const DEBUG = false
                          lastPosition: 0,
                          lastkey: "0",
                          //geraet: 0x0180
                          lastPosition: 0,
                          lastkey: "0",
                      scanAllStates()
                          lastPosition: 0,
                          lastkey: "0",
                          intervall: 30000,
                          iDs: [
                      scanShortStates()
                              //log("gleich")
                              //log("gleich")
                              //log("gleich")
                                  return;
                                  try {
                                  } catch (error) {
                          return elsterTable;
                          let bytes = [];
                          log(indexHex)
                          log("Data:" + data)
                          if (entry) {
                          } else {
                          return {
                          let type
                          switch (typID) {
                              case 0:
                                  type = "write"
                                  break;
                              case 1:
                                  type = "read"
                                  break;
                              case 2:
                                  type = "response"
                                  break;
                              case 3:
                                  type = "ack"
                                  break;
                              case 4:
                                  type = "write ack"
                                  break;
                              case 5:
                                  break;
                              case 6:
                                  type = "system"
                                  break;
                              case 7:
                                  break;
                              default:
                                  type = "Unbekannt"
                          //log(StateToSet)
                          return {
                              raw: dataString,
                              type,
                              elsterFunktion,
                              dataHex,
                              dataDecimal,
                              Len: telegram.Len
                              case "et_datum":
                                  if (read) {
                                  } else {
                                  break;
                              case "et_dec_val":
                                  if (read) {
                                  } else {
                                  break;
                                  if (read) {
                                  } else {
                                  break;
                                  if (read) {
                                      return value
                                  } else {
                                  break;
                                  break;
                              default:
                                  return value
                          } else {
                              return uint16;
                      let telegram = {
                          "ID": "0x680",
                          "Len": "6",
                          try {
                          } catch (error) {
                              } else {
                                  throw error;
                          try {
                          } catch (error) {
                              throw error;
                      // Anwendung:
                          data[2] = 0xFA;
                          return {
                              Len: "7",
                          if (obj.id) {
                          } else {
                              log("Gerät: " + ID)
                              log("art: " + art)
                              }, 2 * 1000);
                          let maxScan
                              return
                          //log(key)
                          }, 5000)
                              return
                          }, 5000)
                              return
                          //log(esterState)
                          }, 5000)
                      //Objekte löschen:
                      // Beispielaufruf
                              pHexDaten = 0x8080
                                      pHexDaten = 0x8080
                                  }, 200);
                          }, 200);
                          typeId = 1;
                          //HexDaten = "0000"
                      }, 2 * 1000);
                      Marius_90M Offline
                      Marius_90M Offline
                      Marius_90
                      schrieb am zuletzt editiert von Marius_90
                      @waly_de Danke für deine Tolle Arbeit.
                      ich habe schon mal geschafft, dass die Wärmepumpe Tecalor LWZ 5.5 ECO ausgelesen wird.
                      Wemos D1 mini ESP32 und MCP2515, versorgt mit StepDown direkt aus der 12V Quelle der WP.
                      Nachdem auch mal den Sollwert des Wasserspeichers am Original Bedienpanel geändert habe, wurde auch dieser Wert angezeigt.. (logisch bei einem Sniffer, muss der Wert natürlich auch mal den Bus übertragen werden um ihn zu "sniffen".
                      Darüber hatte ich mich gestern Abend noch gewundert, dass keine Sollwerte angezeigt werden, bis mir der Gedanke dann im Bett gekommen ist.. manchmal sollte man auch einfach Feierabend machen ^^
                      Soweit so gut..
                      Nun habe ich aber probiert, ob er denn auch Sollwertänderungen übernimmt, die ich ihm über den ioBroker sende und das geht leider nicht. klappt das bei dir?
                      • Marius_90M Marius_90
                        Soweit so gut..
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        @marius-kossinna schön das es funktioniert :-)
                        Ja, ich kann alle Werte auch schreiben. Wobei die Pumpe nicht jede Änderung auch annimmt. Manches ist read only.
                        Es sind ja auch verschiedene Geräte mit verschiedenen Geräte ID vorhanden. So kann es zum Beispiel sein, dass dein Bedienpaneel eine eigene Adresse hat und der dort eingestellte Wert sich dann im Steuergerät der Pumpe wieder findet, dort aber nicht geändert werden kann (read Only).
                        Marius_90M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Waly_de
                          Marius_90M Offline
                          Marius_90M Offline
                          Marius_90
                          @waly_de Ahh das könnte natürlich sein, dass 180 das Display ist und nur Anzeigt und daher keine Wertübernahme passiert.
                          ich hab noch 2 weitere ID 6A1 oder so und noch eins, da gibt es einige Werte ein weiteres mal, in denen aber komplett nur 0 drin steht.. vielleicht sind das die "write" ID.. das probiere ich nachher mal aus
                          Edit:
                          So habs probiert, passiert leider nix. Beispiel ist die "Einstell_SpeicherSollTemp" die sollte ja ein schreibbarer wert sein. kann es noch mit der kommunikationsfrequenz zu tun haben oder der Datenmenge? Also den 20 BZW. 50kbps und den 8MHz (respektive 16 o. 20)?
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            @Waly_de
                            viele Dank für diesen Thread. Ich hardere wegen des hohen Preises schon seit mittlerweile Jahren ob ich den ISG kaufe oder nicht.
                            Ich habe hier noch ein T-Display-S3 liegen und bestell mir den SN65HVD230, falls nichts anderes empfohlen.
                            Wie wird der SN65HVD230 verkabelt? Oben steht nur die Anleitung für den MCP2515
                            Was ist das für ein Widerstand in deinem Bild? Wieviel Ohm und wo angeschlossen?
                            Was ist jetzt der aktuelle Sketch?
                            Wie bekomme ich den am einfachsten auf den ESP? Mit der Adruino IDE stehe ich etwas auf Kriegsfuss aber wenns nicht anders geht muss ich die nutzen. Irgendein Webflasher Klikki-Klikki wäre mir am liebsten.
                            Wie werte ich am besten die Daten aus, mit dem Script?
                            Von welchem Objekt ist der Screenshot von dir und welche DP kommen danach noch?
                            Danke vorab.
                              Rushmed
                              ich habe das jetzt wie im ersten und dritten Post beschrieben nachgebaut.
                              Im Sketch habe ich meine WiFi und MQTT Daten eingetragen und den Namen des MQTT Gerätes auf:
                              const char* mqtt_topic = "lwwp";
                              geändert.
                              Das hat alles gut geklappt. Daten kommen an. 👍 👍
                              Die Datei "ElsterTable.inc" habe ich platziert und im Script den Pfad angegeben.
                              Es werden diese Datenpunkte erzeugt und mit Daten gefüllt:
                              Das ist alles schonmal hervorragend!
                              Leider läuft das mit dem Script noch nicht ganz rund und ich habe keine Ahnung vom Programmieren.
                              Gemäß dem Hinweis:
                              @waly_de sagte in CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern:
                              habe ich im Script Zeile 14:
                              einmal in
                              // scanAllElsterIds(0x180,0)
                              bzw.
                              // scanAllElsterIds(0x6A1,0)
                              geändert, "//" entfernt und laufen lassen.
                              Leider werden keine weiteren DPs automatisch angelegt. Es kommen nur derartige Fehlermeldungen, dass der DP nicht exisitert:
                              javascript.0	20:06:25.263	warn	script.js.LWWP_Auswertung: Object "0_userdata.0.LWWP.180.WPVORLAUFIST" does not exist
                              javascript.0	20:06:25.264	warn	at scanShortStates (script.js.LWWP_Auswertung:555:19)
                              javascript.0	20:06:25.265	warn	at script.js.LWWP_Auswertung:35:1
                              javascript.0	20:06:25.265	warn	at script.js.LWWP_Auswertung:616:3
                              lege ich dann den PD manuell an kommt die Meldung für einen weiteren DP wobei der erste nicht gefüllt wird.
                              javascript.0	20:07:54.370	warn	script.js.LWWP_Auswertung: Object "0_userdata.0.LWWP.180.RUECKLAUFISTTEMP" does not exist
                              javascript.0	20:07:54.372	warn	at scanShortStates (script.js.LWWP_Auswertung:555:19)
                              javascript.0	20:07:54.372	warn	at Object.<anonymous> (script.js.LWWP_Auswertung:561:9)
                              Habe ich das richtig gemacht?
                              Außerdem kommt beim Scriptstart:
                              javascript.0	20:10:01.510	error	at scanShortStates (script.js.LWWP_Auswertung:555:17)
                              javascript.0	20:10:01.510	error	at Object.<anonymous> (script.js.LWWP_Auswertung:561:9)
                              und dann alle 10 Sekunden:
                              javascript.0	20:10:59.159	error	at parseCanTelegram (script.js.LWWP_Auswertung:202:73)
                              javascript.0	20:10:59.160	error	at Object.<anonymous> (script.js.LWWP_Auswertung:38:25)
                              Kann mir da jemand helfen?
                              Edit1:
                              Mittlerweile kommen mehrere DP aus insgesamt drei Geräten.
                              Im 10 Sekunden Takt kommt immernoch diese Ausgabe im Log:
                              javascript.0
                              2024-07-31 20:19:40.681	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              javascript.0
                              2024-07-31 20:19:40.681	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                              javascript.0
                              2024-07-31 20:19:40.681	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                              javascript.0
                              2024-07-31 20:19:40.681	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                              javascript.0
                              2024-07-31 20:19:40.681	error	at Object.<anonymous> (script.js.LWWP_Auswertung:38:25)
                              javascript.0
                              2024-07-31 20:19:40.680	error	at parseCanTelegram (script.js.LWWP_Auswertung:202:73)
                              javascript.0
                              2024-07-31 20:19:40.680	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                              R R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                geändert.
                                Gemäß dem Hinweis:
                                einmal in
                                bzw.
                                Edit1:
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Rushmed
                                @rushmed Ist noch irgendjemand neben mir an dieser topic interessirt?
                                • R Rushmed
                                  geändert.
                                  Gemäß dem Hinweis:
                                  einmal in
                                  bzw.
                                  Edit1:
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  RandyAndy
                                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                  @rushmed
                                  ich habe heute mal des ESP und den MCP2515 CAN Bus Shield zusammengebaut und soweit funktioniert das auch.
                                  Ich bekomme in der Tat eine Verbindung über MQTT. Die interessanten Daten liegen ja wohl in pload.
                                  Ich habe dann das java skript im iobroker hochgeladen, aber da endet es dann.
                                  Es werden keine Datenpunkte aufgebaut.
                                  Die inc-Datei habe ich auch wie im Skript mitgeteilt hochgeladen.
                                  Den anfänglichen scan habe ich natürlich gemacht mit 0x180 aber ohne Erfolg.
                                  Irgendetwas mache ich da noch falsch.
                                  Kann mir da jemand helfen ?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R RandyAndy
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    @randyandy Ich komme leider auch nicht weiter.
                                    • R Rushmed
                                      RandyAndy
                                      @rushmed
                                      ich bin inzwischen weitergekommen und bei mir erscheinen nun alle Datenpunkte. Scheinen zwar auch viele dabei zu sein die ich noicht benötige aber Sie werden aktualisiert.
                                      Jetzt muss ich noch sehen ob ich das Gerät auch ansteuern kann, dazu benötige ich noch ein wenig Zeit.
                                      Melde mich dann mit einer Beschreibung wenn ich durch bin.
                                      Kann aber ein paar Tage dauern
                                      • R RandyAndy
                                        @rushmed
                                        Rushmed
                                        @randyandy Läuft bei dir das Javascript ohne permanent Fehler ins LOG zu schreiben?
                                          RandyAndy
                                          @rushmed
                                          läuft inzwischen stabil und die Daten kommen auch stabil an.
                                          Ich denke aber, dass ich die delays so wie wieter oben beschreiben noch aus dem ESP32 Code herausnehmen sollte.
                                          In Skript von Wally habe ich folgende Änderungen durchgeführt.
                                          const DEBUG = false
                                          //const CanScnifferId = "mqtt.0.cansniffer2.142"
                                              lastPosition: 0,
                                              lastkey: "0",
                                              //geraet: 0x0180
                                          // Jeweils einmal pro Adresse
                                          //scanAllElsterIds(0x0100,0)
                                              lastPosition: 0,
                                              lastkey: "0",
                                          scanAllStates()
                                              lastPosition: 0,
                                              lastkey: "0",
                                              intervall: 30000,
                                              iDs: [
                                              //    { geraet: 0x0180, elsterName: "WPVORLAUFIST" },
                                              //    { geraet: 0x0180, elsterName: "RUECKLAUFISTTEMP" },
                                              //    { geraet: 0x0180, elsterName: "MASCHINENDRUCK" },
                                              //    { geraet: 0x0301, elsterName: "VORLAUFSOLLTEMP" },
                                              //    { geraet: 0x0180, elsterName: "PUFFERSOLL" },
                                          Das Skript begann erst zu laufen als ich ein Objekt "0_userdata.0.WP13.180.WPVORLAUFIST" manuel eingerichtet habe.
                                          Die Objekte (siehe Code) habe ich alle deaktiviert (ich sehe da keinen Mehrwert die gesondert abzufragen)
                                          Allerdings muss man mit den Datenpunkten höllisch aufpassen. Ich habe mich wirklich neben die WP gestellt und bin Setting per Setting in der Anlage durchgegangen mit kleinen Änderungen um zu sehen wie es sich im ioBroker ändert.
                                          Ich bin noch dran um hier einen Überblick zu bekommen.
                                          Allerdings bekomme ich eine Reihe von Datenpunkten die offensichtlich im ElsterTable.inc nicht hinterlegt sind.
