  4. CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern
    6.3k
66 Beiträge 20 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D dossidr
    @waly_de @waly_de Hallo Waly_de: Ich habe Deinen hier veröffentlichten Code an einer Gas Therme im Einsatz. Vielen Dank dafür. Dort greife ich direkt den CAN via MCP2515 mit 10 kBaud ab. Funktioniert. Daten kommen im Node Red an.... Nun habe ich eine Frage.... Wie kann ich innerhalb Node Red nun auf die jeweilige ID schauen und den darin enthaltenen Data (Value) abgreifen? Dein Code ist ja ein reiner Router welcher nicht explizit auf Basis der ID ein eigenes payload pro ID erstellt. Was ich übrigens super finde. Nur wie gesagt, habe ich das Problem den ankommenden Stream am Node Red zu splitten in die einzelnen ID's ergo dem dazugehörigen Daten. Ich habe es mit change versucht aber bin gescheitert..... Vg Denny
    gelöst
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    @dossidr Wie viel weißt Du denn über den Aufbau der CAN-Telegramme?
    Mit Node Red kann ich Dir leider garnicht helfen. Damit habe ich noch nie gearbeitet.
    Ich werte die Telegramme mit einem IoBroker Script (JavaScript) aus und schreibe die Daten dekodiert in States (Objekte) bzw. lese diese aus und erzeuge daraus Telegramme.
    Allerdings hab ich auch eine ziemlich gute Beschreibung des Telegrammaufbaus und der Parameter.
      dtopic
      Hi, habe genau das für meine Stiebel Eltron WPL18 e gesucht. Finde die ISG web auch zu teuer. Nutze auch IoBroker. Bin zwar noch ein Anfänger und hätte zwei drei Fragen.
      1. Wo hast du es genau an der WP Manager angeschlossen
      2. Ich habe bisher mqtt nicht genutzt, welchen Adapter nutzt du im IoBroker
      3. Habe diesen Chip ESP32 Wroom32 herumliegen. Ist das der selbe, den du beschrieben hast?
      Sorry, bin komplett Anfänger, würde mich aber gern dran versuchen.
      Grüße Daniel
      • W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        @dtopic sagte in CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern:
        Grundsätzlich sollte diese Pumpe die gleiche Sprache sprechen wie meine. Das ist schon mal gut :-)
        Das ist gleich unter der Abdeckung. An den Klemmen steht glaube ich (H+) (H-)
        Dort ist bei mir die Fernbedienungseinheit angeschlossen, die im Wohnbereich hängt.
        1. Ich habe bisher mqtt nicht genutzt, welchen Adapter nutzt du im IoBroker
        den MQTT-Adapter... (MQTT Broker/Client)
        1. Habe diesen Chip ESP32 Wroom32 herumliegen. Ist das der selbe, den du beschrieben hast?
        Ja, im Eingangsbeitrag mit dem MCP2515 CAN Bus Shield
        hat funtioniert.
        Allerdings bin ich ja später zu dem LILYGO T-Display ESP32-S3 umgestiegen.
        Vor allem wegen des Displays und weil er mit dem kleinen SN65HVD230 Adapter funktioniert.
        Viel Erfolg! Wenn Du willst, ich habe hier noch den Prototyp mit LILYGO T-Display ESP32-S3 liegen. Den könnte ich Dir sogar noch in ein Gehäuse packen, wie meinen produktiven:
        Bei Interesse PM bitte
        Gruß,
        Markus
        D Markus DuernbergerM 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Waly_de
          hat funtioniert.
          Gruß,
          Markus
          dtopic
          schrieb am zuletzt editiert von dtopic
          @waly_de
          Habe dir geschrieben, komm nur an ein der beiden heran. Welche von den beiden meinst du?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dtopic
            @waly_de
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            @dtopic rechts der sieht so aus wie meiner.
            • W Waly_de
              dtopic
              @waly_de
              Habe dir via pm geschrieben.
              Nutzt du dann im IoBroker dann zur Verarbeitung der Daten blocky? Oder wie machst du dann die Überschussladung PV (Pufferbefeuerung) wenn Strom zur Verfügung steht.
              • D dtopic
                @waly_de
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                @dtopic noch steht meine pv nicht komplett. Aber ja, der Plan ist die Speicher Temperatur bei Überschuss ein paar grad zu erhöhen. Das werde ich per JavaScript regeln.
                • W Waly_de
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  das hab ich mit den Daten die ich Auslese gebaut… und man kann auch fast jeden Wert schreiben.
                  Video mit allen Datenpunkten die bei meiner Stieble WP auslesbar (schreibbar) sind
                  • W Waly_de
                    dossidr
                    @waly_de Hy waly_de
                    Ich habe Deinen Code angepasst. Die Delay habe ich alle entfernt. Die benötigt man nicht, da der ESP selbst die Interrupt handelt.... Die Umsetzung in Node Red habe ich jetzt auch am laufen. Ich hole jede ID einzeln aus dem Datenstream heraus, welcher via MQTT vom CAN Bus kommt.... Ich werde das Script mal testen in einem "großen J1939" Netzwerk. Wenn das zuverlässig funktioniert ist das ein super CAN 2 MQTT Router.... Einziges Problem ist.... Sobald der MCP2515 einen Nachrichtenwechsel innerhalb einer ID von FFC7 auf 0017 z.B hat, dann hängt sich der MCP oder der Code auf.... Ich habe es noch nicht wirklich herausgefunden.... Dazu werde ich einen gesonderten Aufbau machen.... Bildschirmfoto 2024-01-20 um 14.22.15.png
                    W R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dossidr
                      @waly_de Hy waly_de
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      @dossidr das sieht ja super aus... Glückwunsch! Dann drücke ich die Daumen dass du den Fehler findest.
                      Was mir als mögliches Problem einfällt:
                      Ist die Telegrammlänge variabel und passt nicht in den Buffer? (Buffer vergrößern)
                      Es ist vielleicht ein Delay(10) im Loop nötig für die Stabilität (Meine dazu was gelesen zu haben)
                      Mein ESPs3 mit dem SN65HVD230 CAN-Bus-Modul Kommunikationsmodul läuft jetzt seit vielen Wochen ohne ein Problem... Ist definitiv eine perfekte CAN-MQTT Brücke 😎
                      • W Waly_de
                        dtopic
                        @waly_de
                        • W Waly_de
                          Mal locker gefragt: Braucht jemand noch eine Anbindung Can-IoBroker?
                          Ich hab grade meine alte Stiebel Eltron WP13 per Can-Bus > ESP32 > WiFi > MQTT > IOBROKER angebunden. Ich kann alle Daten der WP auslesen und sie vollständig steuern.
                          War einfach zu geizig 800 EUR für das ISG von Stiebel zu zahlen ;-)
                          Das Interface ist mega einfach und kann theoretisch jeden Can-Bus auslesen. Die Werte werden einfach in einen MQTT State geschrieben:
                          Beispiel:
                          {"ID": "0x301", "Len": "7", "Data": "C0 01 FA 01 0F 05 00"}
                          ...und können auf die gleiche Weise auch geschrieben werden.
                          Auswertung erfolgt dann mit einem JavaScript.
                          Hab das bisher nur für mich gefummelt. Bei Interesse könnte ich bei Gelegenheit mal vorstellen wie ich das gemacht habe.
                          Noch ist das sehr "prototypisch" ;-):
                          Leitwolf
                          @waly_de Hallo Waly,
                          das hört sich sehr gut an. Hatte das ganze vor 2 Jahren auch ins Auge gefasst und dann aus zeitlichen Gründen wieder verworfen. Die HW liegt hier rum und wartet seither. Hab jetzt mal versucht deinen sketch ans laufen zu bringen und bin beim compilieren hängen geblieben
                          ***Arduino: 1.8.19 (Linux), Board: "DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, Info, Disabled"
                          test_can:22:18: error: invalid conversion from 'int' to 'spi_device_t**' [-fpermissive]
                          MCP2515 mcp2515(5); // Der CS-Pin muss entsprechend deiner Schaltung angepasst werden.***
                          Komme da nicht mehr weiter. Vielleicht haste ne Minute :male-detective:
                          Gruss Harald
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Leitwolf
                            Gruss Harald
                            Leitwolf
                            @Waly_de
                            Problem gefunden. war eine falsche mcp2515.h. Ausgetauscht und es funzt. Mach mich jetzt einmal an die Auswertung der Tonnen an Daten.
                            Deine Anwendung läuft oder hast du noch Interesse an weiterem Info Austausch?
                            Wenn nicht, werde ich nicht weiter stören 🤕
                            Gruss Harald
                            Toller TenyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Waly_de
                              Beispiel:
                              Mhica
                              @waly_de said in CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern:
                              Hallo Waly,
                              vielen Dank für Deine Arbeit! Damit erhalte ich nun per MQTT unter "fhem" (also nicht IOBroker) die Daten, kann sie aber noch nicht zuordnen und auswerten.
                              Könntest Du das JavaScript und/oder eine Tabelle anhängen in der die "ID" in Klartext dargestellt sind. Oder wie ich die Zuordnung herausbekomme.
                              Vielen Dank vorab.
                              Achim
                              • W Waly_de
                                hat funtioniert.
                                Gruß,
                                Markus
                                Markus DuernbergerM Offline
                                Markus Duernberger
                                @waly_de sieht nach einem super Projekt aus! 👌ist es damit auch möglich den BUS der WPL 10 AC bzw. über den BUS Anschluss des WPM auszulesen? Könnte man dieses Gerät bei dir eventuell auch kaufen?
                                  Alex_46
                                  @Waly_de Vielen Dank für deine Mühe rund um das Thema!
                                  Ich wollte mich jetzt auch mit meiner Wärmepumpe (Stiebel Eltron WPE-I 12 HK 230 Premium) verbinden und habe mich an dem von dir eingangs beschriebenen Aufbau versucht:
                                  MCP2515 an ESP32 Mini D1, Verkabelung und Code von ganz oben.
                                  Habe mich an den CAN B der Hauptplatine gehängt. An die HI + LO-Klemmen die zum Raumthermostat (FET) gehen.
                                  Der ESP scheint soweit zu laufen, aber ich bekomme irgendwie noch keine Daten raus.
                                  Beim Seriellen Monitor passiert nach dem Start außer der Alive-Nachricht leider nicht viel.Screenshot io+Ser.Monitor.png
                                  Sollte da mehr kommen? Und sollte die Werte im ioBroker automatisch aufgelistet werden, oder muss man die Register vorher schon kennen, die man abfragt.
                                  Bin noch relativ neu im Thema und habe leider nicht so viel Zeit dafür, wie ich es mir wünschen würde. Aber nachdem jetzt Wechselrichter über Modbus TCP und Stromzähler über Tasmota/MQTT im ioBroker funktionieren, wollte ich nun auch die Wärmepumpe gerne fernsteuern.
                                  Bin für alle Tipps dankbar.
                                  Viele Grüße
                                  Alex :-)
                                    Alex_46
                                    @Waly_de Ich habe mal die Bitrate von 20KBPS auf 50KBPS gesetzt und nun spuckt der Serielle Monitor auch diverse Werte aus : )
                                    Leider sind die noch ziemlich kryptisch und der ioBroker bildet alle Werte wechselnd in einer Zeile ab.
                                    Wie hast du es hinbekommen, dass alle Datenpunkte eine eigene Zeile bekommen und einen lesbaren Wert anzeigen?
                                    • A Alex_46
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      @alex_46 glückwunsch, du hast es tatsächlich hinbekommen ;-)
                                      Die Auswertung ist relativ kompliziert ich mach das mit einem Java Skript
                                      Ich poste das Skript hier einfach mal. Bitte entschuldige das ein bisschen Kraut und Rüben ist, aber es ist nur für mich, die Arbeitsversion quasi. Das Thema ist ja sehr speziell und es gibt nicht so viele, die sich dafür interessieren, darum habe ich da nicht so viel Mühe investiert.
                                      Das wichtigste:
                                      Die Elster Definitiondatei muss an dem entsprechenden Pfad in deiner IOBroker Installation liegen und es müssen entsprechende Zugriffsrechte auf diese Datei (lesend) existieren.
                                      Einige Werte werden ja automatisch in regelmäßigen Abständen übertragen.
                                      Für alle anderen solltest du einmal die Funktion scanAllElsterIds mit der richtigen Geräte ID durchlaufen lassen und danach wieder aus kommentieren.
                                      Viel Erfolg bei der Umsetzung! Bei mir läuft das seit der ersten in Betriebname ohne irgendwelche Probleme. Schätze, seit einem halben Jahr.
                                      ElsterTable.inc
                                      const DEBUG = false
                                      let filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/ElsterTable.inc';
                                      let elsterJsObject = convertToJsObject(filePath);
                                      //const CanScnifferId = "mqtt.0.cansniffer"
                                      const CanScnifferId = "mqtt.0.cansniffer2.142"
                                      let scanAllElsterIdsTimerVar, scanAllStatestimerVar, scanShortStatestimerVar
                                      let GlobscanAllElsterIds = {
                                          lastPosition: 0,
                                          lastkey: "0",
                                          //geraet: 0x0180
                                      // Das muss einmal pro Zieladresse ausgeführt werden um zu scannen welche Datenpunke abfragbar sind
                                      // Jeweils einmall pro Adresse
                                      // scanAllElsterIds(0x301,0)
                                      let GlobscanAllStates = {
                                          lastPosition: 0,
                                          lastkey: "0",
                                          intervall: 10 * 60 * 1000,
                                      scanAllStates()
                                      // Die Hier angegebenen Datenpunkte werden in einem unter Intervall angegebenen Intervall in Millisekunden regelmäßig aktiv abgefragt
                                      let GlobshortScan = {
                                          lastPosition: 0,
                                          lastkey: "0",
                                          intervall: 30000,
                                          iDs: [
                                              { geraet: 0x0180, elsterName: "WPVORLAUFIST" },
                                              { geraet: 0x0180, elsterName: "RUECKLAUFISTTEMP" },
                                              { geraet: 0x0180, elsterName: "MASCHINENDRUCK" },
                                              { geraet: 0x0301, elsterName: "VORLAUFSOLLTEMP" },
                                              { geraet: 0x0180, elsterName: "PUFFERSOLL" },
                                      scanShortStates()
                                      on({ id: CanScnifferId + '.pload', change: "ne" }, function (obj) {
                                          //if (DEBUG || false) log(obj.state.val)
                                          const telegramObj = parseCanTelegram(JSON.parse(obj.state.val))
                                          if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobscanAllElsterIds.lastkey)) {
                                              //log("gleich")
                                              //log(Number(telegramObj.elsterIndex) + " - " + Number(GlobscanAllElsterIds.lastkey))
                                              clearTimeout(scanAllElsterIdsTimerVar)
                                              scanAllElsterIds(GlobscanAllElsterIds.geraet, GlobscanAllElsterIds.lastPosition + 1)
                                          if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobscanAllStates.lastkey)) {
                                              //log("gleich")
                                              clearTimeout(scanAllStatestimerVar)
                                              scanAllStates(GlobscanAllStates.lastPosition + 1)
                                          if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobshortScan.lastkey)) {
                                              //log("gleich")
                                              clearTimeout(scanShortStatestimerVar)
                                              scanShortStates(GlobshortScan.lastPosition + 1)
                                          //evaluateMessages(JSON.parse(obj.state.val))
                                          //log(JSON.stringify(telegramObj));
                                          //writeLog(JSON.stringify(telegramObj)), 'CanLog.csv').catch(error => console.error(JSON.stringify(error)));
                                      function convertToJsObject(filePath) {
                                          // In einer echten JavaScript-Umgebung müsste hier die fs-Bibliothek verwendet werden,
                                          // um die Datei zu lesen. Der folgende Code ist eine vereinfachte Darstellung.
                                          const fs = require('fs');
                                          let elsterTable = {};
                                          // Lies die Datei synchron, dies ist in einem realen Szenario zu vermeiden
                                          let fileContent = fs.readFileSync(filePath, 'utf-8');
                                          let lines = fileContent.split('\n');
                                          lines.forEach((line) => {
                                              // Ignorieren von Kommentaren und leeren Zeilen
                                              if (line.startsWith('//') || line.trim() === '' || line.startsWith('{') || line.startsWith('}')) {
                                                  return;
                                              // Entfernen von Anführungszeichen und geschweiften Klammern, dann Aufspaltung der Zeile in Teile
                                              let parts = line.replace('{', '').replace('}', '').replace(/"/g, '').trim().split(',');
                                              parts = parts.map(part => part.trim()).filter(part => part);
                                              // Überprüfen, ob die Zeile drei Teile enthält: Name, Index und Typ
                                              if (parts.length === 3) {
                                                  let [name, index, type_] = parts;
                                                  try {
                                                      // Versuche, den Index von Hex zu Dezimal zu konvertieren
                                                      let indexKey = parseInt(index, 16);
                                                      // Hinzufügen zum JavaScript-Objekt
                                                      elsterTable[indexKey] = { "name": name, "type": type_ };
                                                  } catch (error) {
                                                      // Wenn der Index nicht in einen Integer umgewandelt werden kann, ignorieren wir diese Zeile
                                                      console.error('Konvertierungsfehler:', error);
                                          return elsterTable;
                                      // Das ElsterTable-Objekt, das zuvor erstellt wurde
                                      let elsterTable = elsterJsObject
                                      // Funktion zum Konvertieren der Hex-Daten in lesbare Werte
                                      function convertData(hexString) {
                                          let bytes = [];
                                          for (let i = 0; i < hexString.length; i += 2) {
                                              bytes.push(parseInt(hexString.substr(i, 2), 16));
                                          let rawValue = (bytes[1] << 8) | bytes[2]; // Korrigierte Byte-Position
                                          return rawValue / 10; // Annahme: Der Wert ist durch 10 zu teilen
                                      // Funktion zum Auswerten der Nachrichten
                                      function evaluateMessages(message) {
                                          //messages.forEach((message) => {
                                          let id = message.ID;
                                          let data = message.Data.replace(/\s/g, "");
                                          // Der Index ist das dritte Byte in der Nachricht, hier als Hex-String
                                          let indexHex = data.substr(4, 2);
                                          log(indexHex)
                                          let index = parseInt(indexHex, 16);
                                          let valueHEX = data.substr(6, 4);
                                          let value = parseInt(valueHEX, 16)
                                          log("Index:" + index)
                                          log("Data:" + data)
                                          log("Value Hex:" + valueHEX)
                                          log("Value Dezi:" + value)
                                          // Hole den Eintrag aus dem ElsterTable
                                          let entry = elsterTable[index];
                                          if (entry) {
                                              log(`Gerät: ${id}, Parameter: ${entry.name}, Wert: ${value / 10}`);
                                          } else {
                                              log(`Unbekannter Index: ${indexHex}. Message: ${message}`);
                                      function parseMessage(str) {
                                          // Zerlege den String in Teile und extrahiere relevante Teile
                                          const parts = str.trim().split(/\s+/);
                                          const idPart = parts[1].substring(2); // Entferne '0x'
                                          const dataPart = parts.slice(4).join('').replace("Data:", ""); // Entferne 'Data:'
                                          // Erstelle das messages-Objekt
                                          return {
                                              id: idPart, // Entfernt '0x'
                                              data: dataPart // Entfernt 'Data:'
                                      // Beispiel für die Verwendung der Funktion
                                      //const messageStr = {"ID": "0x301", "Len": "7", "Data": "C0 01 11 00 DF 00 00"};
                                      //evaluateMessages(messageStr)
                                      function parseCanTelegram(telegram) {
                                          // Entferne alle Leerzeichen und prüfe das Format
                                          let dataString = telegram.Data.replace(/\s/g, '');
                                          if (dataString.length % 2 !== 0) {
                                              throw new Error('Ungültige Datenlänge');
                                          // Zerlege die Daten in ihre Teile
                                          let parts = dataString.match(/.{1,2}/g).map(byte => parseInt(byte, 16));
                                          // Berechne die CAN-ID
                                          let calculatedId = (8 * (parts[0] & 0xF0)) + (parts[1] & 0x0F);
                                          let calculatedIdHex = calculatedId.toString(16).toUpperCase();
                                          calculatedIdHex = "0x" + ("000" + calculatedIdHex).slice(-4);
                                          // Überprüfe den Typ des Telegramms
                                          let typID = (parts[0] & 0x0F)
                                          let type
                                          switch (typID) {
                                              case 0:
                                                  type = "write"
                                                  break;
                                              case 1:
                                                  type = "read"
                                                  break;
                                              case 2:
                                                  type = "response"
                                                  break;
                                              case 3:
                                                  type = "ack"
                                                  break;
                                              case 4:
                                                  type = "write ack"
                                                  break;
                                              case 5:
                                                  type = "write respond"
                                                  break;
                                              case 6:
                                                  type = "system"
                                                  break;
                                              case 7:
                                                  type = "system respond"
                                                  break;
                                              default:
                                                  type = "Unbekannt"
                                          // Bestimme den Elster-Index und erhöhe ihn um 1
                                          let elsterIndex = parts[2] === 0xFA ? (((parts[3] << 8) + parts[4])) : (parts[2]);
                                          // Konvertiere den Elster-Index in vierstellige Hexadezimalzahl und entferne das zuvor hinzugefügte +1
                                          let elsterIndexHex = elsterIndex.toString(16).toUpperCase();
                                          let elsterFunktion = elsterTable[elsterIndex];
                                          elsterIndexHex = "0x" + ("000" + elsterIndexHex).slice(-4);
                                          let data = parts.slice(3).map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join(' ').toUpperCase();
                                          // Nutzdaten, beginnend nach dem Elster-Index
                                          let dataIndexStart = parts[2] === 0xFA ? 5 : 3;
                                          let dataBytes = parts.slice(dataIndexStart, dataIndexStart + 2);
                                          let dataHex = dataBytes.map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join('').toUpperCase();
                                          let dataDecimal = (dataBytes[0] << 8) + dataBytes[1];
                                          let dataDecimalCon = AllValuesConverter(dataDecimal, elsterFunktion.type, true)
                                          let StateToSet = "0_userdata.0.WP13." + telegram.ID.replace("0x", "") + "." + elsterFunktion.name
                                          //log(StateToSet)
                                          //log("state:" + StateToSet + " dataDecimalCon: " + dataDecimalCon)
                                          if (dataDecimal != 32768) {
                                              createState(StateToSet, dataDecimalCon, false)
                                              setState(StateToSet, dataDecimalCon, true)
                                          return {
                                              raw: dataString,
                                              calculatedId: calculatedIdHex,
                                              type,
                                              elsterIndex: elsterIndexHex,
                                              elsterFunktion,
                                              dataHex,
                                              dataDecimal,
                                              FromID: telegram.ID,
                                              Len: telegram.Len
                                      function AllValuesConverter(value, TypeString, read = true) {
                                          //log("value to String: " +  value.toString().toLowerCase() )
                                          switch (TypeString) {
                                              case "et_datum":
                                                  if (read) {
                                                      return convertBytesToDatum(Number(value))
                                                  } else {
                                                      return convertDatumToBytes(value)
                                                  break;
                                              case "et_dec_val":
                                                  if (read) {
                                                      return Number((interpretAsSigned16(value) / 10).toFixed(1))
                                                  } else {
                                                      return Number((interpretAsSigned16(value) * 10).toFixed(0))
                                                  break;
                                              case "et_time_domain":
                                                  if (read) {
                                                      if (value == 0xFFFF) return "NA"
                                                      if (value == 0x8080) return "-----"
                                                      return convertBytesToTime(Number(value))
                                                  } else {
                                                      if (value.toString() == "NA") return 0xFFFF
                                                      if (value.toString() == "-----") return 0x8080
                                                      log("Zeitrückgabe: " + value + " zu: " + Number(convertTimeRangeToBytes(value.toString())))
                                                      return Number(convertTimeRangeToBytes(value.toString()))
                                                  break;
                                              case "et_betriebsart":
                                                  if (read) {
                                                      if (value == 0x0000) return "Notbetrieb"
                                                      if (value == 0x0100) return "Bereitschaft"
                                                      if (value == 0x0200) return "Automatik"
                                                      if (value == 0x0300) return "Tagbetrieb"
                                                      if (value == 0x0400) return "Absenkbetrieb"
                                                      if (value == 0x0500) return "Warmwasser"
                                                      if (value == 0x0B00) return "FEKAuto"
                                                      return value
                                                  } else {
                                                      if (value.toString().toLowerCase() == "notbetrieb") return 0x0000
                                                      if (value.toString().toLowerCase() == "bereitschaft") return 0x0100
                                                      if (value.toString().toLowerCase() == "automatik") return 0x0200
                                                      if (value.toString().toLowerCase() == "tagbetrieb") return 0x0300
                                                      if (value.toString().toLowerCase() == "absenkbetrieb") return 0x0400
                                                      if (value.toString().toLowerCase() == "warmwasser") return 0x0500
                                                      if (value.toString().toLowerCase() == "fekauto") return 0x0B00
                                                      return Number(value)
                                                  break;
                                              case "et_little_endian":
                                              case "et_little_bool":
                                                  return littleEndianHexConvert(value)
                                                  break;
                                              default:
                                                  return value
                                      function interpretAsSigned16(uint16) {
                                          // Prüfen, ob die Zahl größer als der maximal positive Wert für einen vorzeichenbehafteten 16-Bit-Integer ist
                                          if (uint16 > 32767) {
                                              return uint16 - 65536;
                                          } else {
                                              return uint16;
                                      // Von Little Endian Hex zu Dezimal
                                      function littleEndianHexConvert(value) {
                                          // Verschieben Sie die Bytes und kombinieren Sie sie
                                          let lowByte = value & 0xFF; // Extrahieren Sie das niedrigwertige Byte
                                          let highByte = (value & 0xFF00) >> 8; // Extrahieren und verschieben Sie das hochwertige Byte
                                          return (highByte | (lowByte << 8));
                                      function convertBytesToTime(value) {
                                          let startByte = value >> 8;
                                          let endByte = value & 0xFF;
                                          return convertToTime(startByte) + ' - ' + convertToTime(endByte);
                                      function convertBytesToDatum(value) {
                                          return (startByte) + '.' + (endByte);
                                      function convertToTime(value) {
                                          let hours = Math.floor(value / 4);
                                          let minutes = (value % 4) * 15;
                                          return hours.toString().padStart(2, '0') + ':' + minutes.toString().padStart(2, '0');
                                      function convertTimeToBytes(startTime, endTime) {
                                          let startUnits = convertToUnits(startTime);
                                          let endUnits = convertToUnits(endTime);
                                          return (startUnits << 8) + endUnits;
                                      function convertToUnits(time) {
                                          let [hours, minutes] = time.split(':').map(Number);
                                          return hours * 4 + Math.floor(minutes / 15);
                                      function convertTimeRangeToBytes(timeRange) {
                                          // Entfernen Sie alle Leerzeichen aus dem String
                                          let cleanedTimeRange = timeRange.replace(/\s/g, '');
                                          // Teilen Sie den bereinigten String in Start- und Endzeit
                                          let [startTime, endTime] = cleanedTimeRange.split('-');
                                          if (!endTime) return timeRange
                                          return convertTimeToBytes(startTime, endTime);
                                      function convertDatumToBytes(datum) {
                                          let cleaneddatum = datum.replace(/\s/g, '');
                                          let [tag, monat] = cleaneddatum.split('.').map(Number);
                                          //log(tag + " " + monat + " " + typeof(monat))
                                          if (!monat) return datum
                                          return ((tag << 8) + (monat));
                                      //console.log(convertBytesToTime(0x8080)); // Gibt "00:00 - 01:15" aus
                                      //console.log(convertTimeToBytes("15:30", "01:15").toString(16)); // Gibt "105" aus
                                      //console.log(convertTimeRangeToBytes("32:00 - 32:00").toString(16)); // Gibt "105" aus
                                      //log(convertBytesToDatum(3851)) // Gibt "15.11" aus
                                      //log(convertDatumToBytes("15.11"))
                                      // Beispiel-Telegramm
                                      let telegram = {
                                          "ID": "0x680",
                                          "Len": "6",
                                          "Data": "61010112340000"
                                      //console.log(parseCanTelegram(telegram));
                                      function buildCanIdWithTypeId(canId, typeId, elsterIndexHex, HexDaten) {
                                          let hexbuffer = Buffer.from("0000000000", "hex")
                                          hexbuffer[0] = Math.floor(parseInt(canId, 16) / 8) + parseInt(typeId, 16)
                                          hexbuffer[1] = (parseInt(canId, 16) % 8)
                                          let elsterBytes = Buffer.from(elsterIndexHex, "hex");
                                          hexbuffer[2] = elsterBytes[1];
                                          //hexbuffer[3] = elsterBytes[1];
                                          let DatenBytes = Buffer.from(HexDaten, "hex");
                                          hexbuffer[3] = DatenBytes[0];
                                          hexbuffer[4] = DatenBytes[1];
                                          return hexbuffer.toString('hex')
                                      **********  LOG FILE ERSTELLEN  ************
                                      const logpath = '/opt/iobroker/log/';
                                      const fs = require('fs').promises;
                                      async function writeLog(logEntry, filename = "ECOTest2.csv") {
                                          // Get the current date and time
                                          const now = new Date();
                                          const dateTime = now.toLocaleString();
                                          // Format the log entry
                                          const formattedEntry = `${dateTime}\t${logEntry}\n`;
                                          try {
                                              // Check if the file already exists
                                              await fs.stat(logpath + filename);
                                          } catch (error) {
                                              if (error.code === 'ENOENT') {
                                                  // If the file does not exist, we need to add the header
                                                  const header = 'DateTime\tLog Entry\n';
                                                  await fs.writeFile(logpath + filename, header);
                                                  log("neue datei erstellt");
                                              } else {
                                                  // Some other error occurred
                                                  throw error;
                                          // Append the log entry to the file
                                          try {
                                              await fs.appendFile(logpath + filename, formattedEntry);
                                              //console.log('Log entry saved!');
                                          } catch (error) {
                                              throw error;
                                      // Anwendung:
                                      //writeLog('This is a test entry.', 'Filename.csv').catch(error => console.error(error));
                                      function initElsterFrame(senderId, receiverId, elsterIdx, pdaten, typ = 1) {
                                          senderId = Number(senderId)
                                          const address = (Number(receiverId) & 0x780) >> 3;
                                          let data = new Array(7); // Erstellt ein Array mit 5 Elementen für die Datenbytes
                                          // Die Id und die Länge des Frames werden nicht direkt gesetzt, da in JavaScript
                                          // üblicherweise Objekte anstelle von direkt manipulierten Byte-Arrays verwendet werden.
                                          data[0] = (Number(address) & 0xF0) + Number(typ);
                                          data[1] = Number(receiverId) & 0x07;
                                          data[2] = 0xFA;
                                          data[3] = (Number(elsterIdx) >> 8) & 0xFF; // Höherwertiges Byte von ElsterIdx
                                          data[4] = Number(elsterIdx) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                                          data[5] = (Number(pdaten) >> 8) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                                          data[6] = Number(pdaten) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                                          return {
                                              ID: "0x" + senderId.toString(16),
                                              Len: "7",
                                              Data: data.map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join('').toUpperCase()
                                      // Änderungen senden:
                                      on({ id: new RegExp("0_userdata.0.WP13\..*"), change: "any", ack: false }, function (obj) {
                                          log("was geändert:" + obj.id + " ack:" + obj.state.ack)
                                          readDataFromObject(obj, 'write')
                                      function readDataFromObject(obj, art = 'readonly') {
                                          let ID, elstername, mtelegram
                                          if (obj.id) {
                                              ID = "0x" + ((obj.id).split('.').slice(-2, -1)[0])
                                              elstername = ((obj.id).split('.').slice(-1)[0])
                                          } else {
                                              ID = "0x" + ((obj._id).split('.').slice(-2, -1)[0])
                                              elstername = ((obj._id).split('.').slice(-1)[0])
                                          let elsterObjekt = Object.entries(elsterJsObject).find(([key, value]) => value.name === elstername);
                                          let elsterID = elsterObjekt[0]; // Der Schlüssel
                                          let gesuchtesObjekt = elsterObjekt[1]; // Das gesuchte Objekt
                                          // Verwenden Sie hier elsterID und gesuchtesObjekt wie benötigt
                                          // log (JSON.stringify(gesuchtesObjekt) + " : " + obj.state.val + " Konvertiert: " + AllValuesConverter(obj.state.val, gesuchtesObjekt.type ,true))
                                          //let elsterID = Object.keys(elsterJsObject).find(key => elsterJsObject[key].name === elstername);
                                              log("Gerät: " + ID)
                                              log("elstername: " + elstername)
                                              log("elsterIDHex: " + Number(elsterID).toString(16))
                                              log("value: " + obj.state.val)
                                              log("art: " + art)
                                          if (art == 'write') {
                                              let dataDecimalCon = AllValuesConverter((obj.state.val), gesuchtesObjekt.type, false)
                                              mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", ID, elsterID, dataDecimalCon, 2))
                                              log(" Wert Setzten: " + mtelegram)
                                              setState(CanScnifferId + '.canSend', mtelegram)
                                              setTimeout(function () {
                                                  mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", ID, elsterID, 0, 1))
                                                  //log(" Wert abrufen: " + mtelegram)
                                              }, 2 * 1000);
                                          } else if (art == 'readonly') {
                                      //Zum Scannen aller verfügbaren Parameter eines gerätes
                                      function scanAllElsterIds(geraet = 0x180, lastPosition = 0) {
                                          GlobscanAllElsterIds.geraet = geraet
                                          let canId, mtelegram
                                          let maxScan
                                          let keys = Object.keys(elsterJsObject);
                                          maxScan = keys.length
                                          if (lastPosition >= maxScan) {
                                              let Zeitkompl = Math.floor((Date.now() - GlobscanAllStates.Starttime) / 1000)
                                              if (DEBUG) log("Scan all ElsterIds beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                                              GlobscanAllElsterIds.lastPosition = 0
                                              GlobscanAllElsterIds.lastkey = "0"
                                              GlobscanAllElsterIds.Starttime = 0
                                              return
                                          } else if (lastPosition == 0) {
                                              if (DEBUG) log("Scan all States gestartet")
                                              GlobscanAllElsterIds.Starttime = Date.now()
                                          let key = keys[lastPosition]
                                          if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("(" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Scanposition: " + lastPosition + " von " + maxScan + " elsterID:" + key + " elstername:" + elsterJsObject[key].name)
                                          //log(key)
                                          mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", geraet, key, 0, 1))
                                          //log(lastPosition + " von " + maxScan + " Wert abrufen: " + mtelegram)
                                          GlobscanAllElsterIds.lastPosition = lastPosition
                                          GlobscanAllElsterIds.lastkey = key
                                          scanAllElsterIdsTimerVar = setTimeout(function () {
                                              scanAllElsterIds(geraet, lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                                          }, 5000)
                                      //Zum Scannen aller Angelegten States
                                      function scanAllStates(lastPosition = 0) {
                                          let mSelector = $("0_userdata.0.WP13.*");
                                          let maxScan = mSelector.length
                                          if (lastPosition >= maxScan - 1) {
                                              if (DEBUG) log("Scan all States beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                                              GlobscanAllStates.lastPosition = 0
                                              GlobscanAllStates.lastkey = "0"
                                              GlobscanAllStates.Starttime = 0
                                                  scanAllStates(0); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                                              }, GlobscanAllStates.intervall)
                                              return
                                              GlobscanAllStates.Starttime = Date.now()
                                          //log("mSelector " + mSelector[lastPosition])
                                          let elstername = ((mSelector[lastPosition]).split('.').slice(-1)[0])
                                          let geraeteId = (mSelector[lastPosition]).split('.').slice(-2)[0]
                                          //log("GeraeteID:" + geraeteId )
                                          GlobscanAllStates.lastPosition = lastPosition
                                          GlobscanAllStates.lastkey = elsterID
                                          if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("ScanAllStates (" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Positiom:" + lastPosition + " von " + maxScan + " geraeteId:" + geraeteId + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                                          let myObj = getObject(mSelector[lastPosition])
                                          myObj.state = getState(mSelector[lastPosition])
                                          myObj.id = mSelector[lastPosition]
                                          //log(JSON.stringify(myObj))
                                          readDataFromObject(myObj)
                                          scanAllStatestimerVar = setTimeout(function () {
                                              if (elstername != "DATUM") log("Timeout position:" + lastPosition + " geraeteId:" + geraeteId + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                                              scanAllStates(lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                                          }, 5000)
                                      function scanShortStates(lastPosition = 0) {
                                          let maxScan = GlobshortScan.iDs.length
                                          //log("Anzahl IDs Short:" + maxScan)
                                              let Zeitkompl = Math.floor((Date.now() - GlobshortScan.Starttime) / 1000)
                                              if (DEBUG) log("Scan Short States beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                                              GlobshortScan.lastPosition = 0
                                              GlobshortScan.lastkey = "0"
                                              GlobshortScan.Starttime = 0
                                                  scanShortStates(0); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                                              }, GlobshortScan.intervall)
                                              return
                                              if (DEBUG) log("Scan Short States gestartet")
                                              GlobshortScan.Starttime = Date.now()
                                          let elstername = GlobshortScan.iDs[lastPosition].elsterName
                                          GlobshortScan.lastPosition = lastPosition
                                          GlobshortScan.lastkey = elsterID
                                          let esterState = "0_userdata.0.WP13." + GlobshortScan.iDs[lastPosition].geraet.toString(16).replace("tzt0x", "") + "." + elstername
                                          //log(esterState)
                                          if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("ScanShortStates (" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Positiom:" + lastPosition + " von " + maxScan + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                                          let myObj = getObject(esterState)
                                          myObj.state = getState(esterState)
                                          myObj.id = esterState
                                          scanShortStatestimerVar = setTimeout(function () {
                                              log("Timeout Shortscan position:" + lastPosition + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                                              scanShortStates(lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                                          }, 5000)
                                      //Objekte löschen:
                                      $('0_userdata.0.WP13.180.EL_*').each(function (id, i) {
                                                  log(i + " - " + id + " existsObject: " + existsObject(id))
                                                  //deleteObject(id,true);
                                      // Beispielaufruf
                                      let Senderid = "0x680"
                                      canId = "0x180"; // 384 in dezimal
                                      //canId = "0x601"; // 384 in dezimal
                                      let typeId = 1; // 1 in dezimal
                                      let elsterIndexHex = "0x17a0"
                                      let pHexDaten = 0x0000
                                      mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame(Senderid, canId, elsterIndexHex, pHexDaten, typeId))
                                      //console.log("Generiertes Telegramm:" + mtelegram);
                                      //setState( CanScnifferId +'.canSend', mtelegram)
                                      setState( CanScnifferId +'.canSend', mtelegram, function () {
                                              elsterIndexHex = "0x1700"
                                              pHexDaten = 0x8080
                                                      elsterIndexHex = "0x1722"
                                                      pHexDaten = 0x8080
                                                  }, 200);
                                          }, 200);
                                      //console.log(mtelegram);
                                          typeId = 1;
                                          //elsterIndexHex = "0x1720"
                                          //HexDaten = "0000"
                                      }, 2 * 1000);
                                      A Marius_90M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Waly_de
                                        Das wichtigste:
                                        ElsterTable.inc
                                        const DEBUG = false
                                            lastPosition: 0,
                                            lastkey: "0",
                                            //geraet: 0x0180
                                            lastPosition: 0,
                                            lastkey: "0",
                                        scanAllStates()
                                            lastPosition: 0,
                                            lastkey: "0",
                                            intervall: 30000,
                                            iDs: [
                                        scanShortStates()
                                                //log("gleich")
                                                //log("gleich")
                                                //log("gleich")
                                                    return;
                                                    try {
                                                    } catch (error) {
                                            return elsterTable;
                                            let bytes = [];
                                            log(indexHex)
                                            log("Data:" + data)
                                            if (entry) {
                                            } else {
                                            return {
                                            let type
                                            switch (typID) {
                                                case 0:
                                                    type = "write"
                                                    break;
                                                case 1:
                                                    type = "read"
                                                    break;
                                                case 2:
                                                    type = "response"
                                                    break;
                                                case 3:
                                                    type = "ack"
                                                    break;
                                                case 4:
                                                    type = "write ack"
                                                    break;
                                                case 5:
                                                    break;
                                                case 6:
                                                    type = "system"
                                                    break;
                                                case 7:
                                                    break;
                                                default:
                                                    type = "Unbekannt"
                                            //log(StateToSet)
                                            return {
                                                raw: dataString,
                                                type,
                                                elsterFunktion,
                                                dataHex,
                                                dataDecimal,
                                                Len: telegram.Len
                                                case "et_datum":
                                                    if (read) {
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "et_dec_val":
                                                    if (read) {
                                                    } else {
                                                    break;
                                                    if (read) {
                                                    } else {
                                                    break;
                                                    if (read) {
                                                        return value
                                                    } else {
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                                    return value
                                            } else {
                                                return uint16;
                                        let telegram = {
                                            "ID": "0x680",
                                            "Len": "6",
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                } else {
                                                    throw error;
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                throw error;
                                        // Anwendung:
                                            data[2] = 0xFA;
                                            return {
                                                Len: "7",
                                            if (obj.id) {
                                            } else {
                                                log("Gerät: " + ID)
                                                log("art: " + art)
                                                }, 2 * 1000);
                                            let maxScan
                                                return
                                            //log(key)
                                            }, 5000)
                                                return
                                            }, 5000)
                                                return
                                            //log(esterState)
                                            }, 5000)
                                        //Objekte löschen:
                                        // Beispielaufruf
                                                pHexDaten = 0x8080
                                                        pHexDaten = 0x8080
                                                    }, 200);
                                            }, 200);
                                            typeId = 1;
                                            //HexDaten = "0000"
                                        }, 2 * 1000);
                                        Alex_46
                                        @waly_de Vielen Dank für die Hilfe und das Skript!
                                        Da werde ich mich mal etwas reinlesen und dann versuchen, das bei mir zum Laufen zu kriegen : )
                                        Hab ein schönes Wochenende!
                                        • W Waly_de
                                          Das wichtigste:
                                          ElsterTable.inc
                                          const DEBUG = false
                                              lastPosition: 0,
                                              lastkey: "0",
                                              //geraet: 0x0180
                                              lastPosition: 0,
                                              lastkey: "0",
                                          scanAllStates()
                                              lastPosition: 0,
                                              lastkey: "0",
                                              intervall: 30000,
                                              iDs: [
                                          scanShortStates()
                                                  //log("gleich")
                                                  //log("gleich")
                                                  //log("gleich")
                                                      return;
                                                      try {
                                                      } catch (error) {
                                              return elsterTable;
                                              let bytes = [];
                                              log(indexHex)
                                              log("Data:" + data)
                                              if (entry) {
                                              } else {
                                              return {
                                              let type
                                              switch (typID) {
                                                  case 0:
                                                      type = "write"
                                                      break;
                                                  case 1:
                                                      type = "read"
                                                      break;
                                                  case 2:
                                                      type = "response"
                                                      break;
                                                  case 3:
                                                      type = "ack"
                                                      break;
                                                  case 4:
                                                      type = "write ack"
                                                      break;
                                                  case 5:
                                                      break;
                                                  case 6:
                                                      type = "system"
                                                      break;
                                                  case 7:
                                                      break;
                                                  default:
                                                      type = "Unbekannt"
                                              //log(StateToSet)
                                              return {
                                                  raw: dataString,
                                                  type,
                                                  elsterFunktion,
                                                  dataHex,
                                                  dataDecimal,
                                                  Len: telegram.Len
                                                  case "et_datum":
                                                      if (read) {
                                                      } else {
                                                      break;
                                                  case "et_dec_val":
                                                      if (read) {
                                                      } else {
                                                      break;
                                                      if (read) {
                                                      } else {
                                                      break;
                                                      if (read) {
                                                          return value
                                                      } else {
                                                      break;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      return value
                                              } else {
                                                  return uint16;
                                          let telegram = {
                                              "ID": "0x680",
                                              "Len": "6",
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                                  } else {
                                                      throw error;
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                                  throw error;
                                          // Anwendung:
                                              data[2] = 0xFA;
                                              return {
                                                  Len: "7",
                                              if (obj.id) {
                                              } else {
                                                  log("Gerät: " + ID)
                                                  log("art: " + art)
                                                  }, 2 * 1000);
                                              let maxScan
                                                  return
                                              //log(key)
                                              }, 5000)
                                                  return
                                              }, 5000)
                                                  return
                                              //log(esterState)
                                              }, 5000)
                                          //Objekte löschen:
                                          // Beispielaufruf
                                                  pHexDaten = 0x8080
                                                          pHexDaten = 0x8080
                                                      }, 200);
                                              }, 200);
                                              typeId = 1;
                                              //HexDaten = "0000"
                                          }, 2 * 1000);
                                          Marius_90M Offline
                                          Marius_90M Offline
                                          Marius_90
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marius_90
                                          @waly_de Danke für deine Tolle Arbeit.
                                          ich habe schon mal geschafft, dass die Wärmepumpe Tecalor LWZ 5.5 ECO ausgelesen wird.
                                          Wemos D1 mini ESP32 und MCP2515, versorgt mit StepDown direkt aus der 12V Quelle der WP.
                                          Nachdem auch mal den Sollwert des Wasserspeichers am Original Bedienpanel geändert habe, wurde auch dieser Wert angezeigt.. (logisch bei einem Sniffer, muss der Wert natürlich auch mal den Bus übertragen werden um ihn zu "sniffen".
                                          Darüber hatte ich mich gestern Abend noch gewundert, dass keine Sollwerte angezeigt werden, bis mir der Gedanke dann im Bett gekommen ist.. manchmal sollte man auch einfach Feierabend machen ^^
                                          Soweit so gut..
                                          Nun habe ich aber probiert, ob er denn auch Sollwertänderungen übernimmt, die ich ihm über den ioBroker sende und das geht leider nicht. klappt das bei dir?
