  4. [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Ich nutze den Zigbee-Adapter in Version 1.8.24. Seit einiger Zeit bekomme ich sporadisch beim Aktualisieren im Admin die Fehlermeldung "Probleme mit dem Dateisystem". Bei näherem Hinschauen bekomme ich auch den Hinweis Exception-Code: E10: E10: i/o error, write. Kann ich da irgendetwas restaurieren?
    IoBroker läuft unter Ubuntu 22.04 in einer Proxmox lxc.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Rene55R Rene55
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Thomas-Braun übernehmen Sie :-)
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @arteck Würde mich freuen, wenn hier was zu retten ist.
        • Rene55R Rene55
          @rene55
          Welches Dateisystem soll das sein? Das vom Stick?
          Das ist ja immer so'n Spezialkram. Und in die Firmware-Images integriert. Ich würde da wohl die Firmware nochmal draufknallen.
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @thomas-braun Ah ja, ich hatte vergessen. Der Adapter läuft mit dem Conbee II. Hat bisher nie Mucken gemacht. Dateisystem? Im Stick oder auf dem Rechner?
            • Rene55R Rene55
              @rene55 sagte in Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
              Die Frage ging an dich...
              Ist die Fehlermeldung denn nicht länger/ausführlicher?
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @thomas-braun In der aufploppenden Kachel vom Admin stand nicht mehr drin. Hab noch etwas im Log gefunden:
                2023-11-14 15:23:48.209 - error: zigbee.0 (719723) uncaught exception: EIO: i/o error, write
                2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: [Error: EIO: i/o error, write] {
                2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: errno: -5,
                2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'EIO',
                2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: syscall: 'write'
                2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-11-14 15:23:48.494 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Moin,
                  hab es nicht durchgelesen, aber hier gibt es ein issues
                  • https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: scheint mit einer speziellen Version von nodejs zusammenzuhängen, was ist bei Dir im einsatz?
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @dp20eic Im Einsatz ist node 18.18.0. Ich les mir das issue mal durch.
                    • Rene55R Rene55
                      @rene55
                      Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mit nodejs 18.18.0 wurde da was geändert, dann aber mit den aktuellen Versionen wieder zurückgedreht. Deswegen halt auch die Maxime: Haltet die Kisten auf Stand...
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @thomas-braun Danke, ich dachte zwar ich wäre auf Stand. WIe krieg ich die Kiste denn von 18.18.0 auf 18.18.1 ?
                        • Rene55R Rene55
                          @rene55
                          Mit der üblichen Systempflege?
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Voraussetzung: Deine Repos sind sauber aufgesetzt.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @thomas-braun Danke Thomas. Hätt ich auch selber finden können, wofür hast du denn den iobroker-linux-werkzeugkasten !!
                            Bin jetzt auf 18.18.2 und werde den Fehler weiter beobachten. Rückmeldung kommt!
                            • Rene55R Rene55
                              @rene55
                              Dann solltest du aber wesentlich häufiger dein System auf Stand bringen.
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                So, nach mehr als einem Tag mit nodejs 18.18.2 keine Fehlermeldungen mehr aufgetaucht. Das war dann auch wohl die Lösung (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893).
                                Dank an Bernd und Thomas.
                                • Rene55R Rene55
                                  @rene55
                                  Du kannst ja mal den Gegentest mit nodejs 20 oder 21 machen.
                                  Könnte nämlich sein, dass es da wieder auftaucht.
                                    @rene55
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @thomas-braun Das wäre einen Versuch wert. Ich hab noch ein Testsystem, da hängt wohl der Sonoff-Stick dran. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluß auf den Fehler haben könnte.
                                      Stewi
                                      Das gleiche Problem taucht bei mir jetzt mit Node.js: v20.18.2 auch auf, auch in Verbindung mit den Conbee II Stick. Ich glaube da gab es letzte Woche ein Update. Ich werde das mal beobachten, ausser der Fehlermeldung habe ich bis jetzt keine Einschränkungen festgestellt.
                                      • S Stewi
                                        @stewi sagte in [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
                                        Das gleiche Problem
                                        kann es fast gar nicht sein!
                                        Der bisherige Thread ist von 2023 und von der Version 1.8.24.
                                        Da sind wir jetzt weit weg von
                                          Stewi
                                          Die gleiche Fehlermeldung, den gleichen Stick, der gleiche Unterbau (Ubuntu 22.04 auf einem Proxmox in einem LXC). Nachdem Rene55 nodejs 20 auf einem Testsystem ausprobieren wollte, hat er sich nicht mehr gemeldet.
                                          Ich dachte, das passt einfach besser hier rein, anstatt einen neuen Thread aufzumachen.
