  4. [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @thomas-braun In der aufploppenden Kachel vom Admin stand nicht mehr drin. Hab noch etwas im Log gefunden:
    2023-11-14 15:23:48.209 - error: zigbee.0 (719723) uncaught exception: EIO: i/o error, write
    2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: [Error: EIO: i/o error, write] {
    2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: errno: -5,
    2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'EIO',
    2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: syscall: 'write'
    2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
    2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-11-14 15:23:48.494 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    @rene55 sagte in Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
    Moin,
    hab es nicht durchgelesen, aber hier gibt es ein issues
    • https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893
    Bernd
    P.S.: scheint mit einer speziellen Version von nodejs zusammenzuhängen, was ist bei Dir im einsatz?
      Moin,
      Bernd
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @dp20eic Im Einsatz ist node 18.18.0. Ich les mir das issue mal durch.
      • Rene55R Rene55
        @rene55
        Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mit nodejs 18.18.0 wurde da was geändert, dann aber mit den aktuellen Versionen wieder zurückgedreht. Deswegen halt auch die Maxime: Haltet die Kisten auf Stand...
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @thomas-braun Danke, ich dachte zwar ich wäre auf Stand. WIe krieg ich die Kiste denn von 18.18.0 auf 18.18.1 ?
          • Rene55R Rene55
            @rene55
            Mit der üblichen Systempflege?
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Voraussetzung: Deine Repos sind sauber aufgesetzt.
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @thomas-braun Danke Thomas. Hätt ich auch selber finden können, wofür hast du denn den iobroker-linux-werkzeugkasten !!
              Bin jetzt auf 18.18.2 und werde den Fehler weiter beobachten. Rückmeldung kommt!
              • Rene55R Rene55
                @rene55
                Dann solltest du aber wesentlich häufiger dein System auf Stand bringen.
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  So, nach mehr als einem Tag mit nodejs 18.18.2 keine Fehlermeldungen mehr aufgetaucht. Das war dann auch wohl die Lösung (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893).
                  Dank an Bernd und Thomas.
                  • Rene55R Rene55
                    @rene55
                    Du kannst ja mal den Gegentest mit nodejs 20 oder 21 machen.
                    Könnte nämlich sein, dass es da wieder auftaucht.
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @thomas-braun Das wäre einen Versuch wert. Ich hab noch ein Testsystem, da hängt wohl der Sonoff-Stick dran. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluß auf den Fehler haben könnte.
                        Stewi
                        Das gleiche Problem taucht bei mir jetzt mit Node.js: v20.18.2 auch auf, auch in Verbindung mit den Conbee II Stick. Ich glaube da gab es letzte Woche ein Update. Ich werde das mal beobachten, ausser der Fehlermeldung habe ich bis jetzt keine Einschränkungen festgestellt.
                        • S Stewi
                          @stewi sagte in [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
                          Das gleiche Problem
                          kann es fast gar nicht sein!
                          Der bisherige Thread ist von 2023 und von der Version 1.8.24.
                          Da sind wir jetzt weit weg von
                            Stewi
                            Die gleiche Fehlermeldung, den gleichen Stick, der gleiche Unterbau (Ubuntu 22.04 auf einem Proxmox in einem LXC). Nachdem Rene55 nodejs 20 auf einem Testsystem ausprobieren wollte, hat er sich nicht mehr gemeldet.
                            Ich dachte, das passt einfach besser hier rein, anstatt einen neuen Thread aufzumachen.
                            • S Stewi
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @stewi Sorry fürs nicht antworten. Mit node 20.x läuft alles genau so wie mit der höheren 18.18.2 - also bei mir keine Fehler.
                              • Rene55R Rene55
                                Stewi
                                Ja, bei mir gab es dann auch keine Fehlermeldungen mehr.
                                Die Wege des Zigbee(Netzwerks) sind unergründlich, aber manchmal muss man auch nicht alles verstehen.
