  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
    6.3k
adapter entwicklungadapter updateesphome
133 Beiträge 17 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @simon42 Danke für Deine Antwort!
    Vielleicht liegt es ja an der Berechtigung?
    Auf iob diag bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Bin nicht so firn mit Raspi - was muss ich ändern?
    Danke für Deine Mühe!
    Edit:
    Habe mit iob fix die Rechte angepasst. Kannst Du vielleicht etwas in der log-Datei erkennen?
    iob_diag.log
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    #81
    @tontechniker bitte einfach mal die ganz normalen logs aus dem logs tab im admin
    • T Tontechniker
      Edit:
      iob_diag.log
      #82
      @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
      Du hampelst da einfach nicht als root herum. Das ist die wichtigste Änderung im Umgang mit dem System.
      • simonf04S simonf04
        Tontechniker
        #83
        @simon42 Debug.pdf
        simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          @simon42 Debug.pdf
          simonf04S Offline
          simonf04S Offline
          simonf04
          #84
          @tontechniker da hast ja jetzt beta 8 am laufen.
          Mit der gehts doch hast gmeint oder?
          Wenndann bitte schon vorher 0.6.2 installieren, wenn ich dort den Fehler finden soll
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            #85
            @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
            Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
            Hier der Log der 0.6.2:
            6.pdf
            Und in den Objekten steht:
            Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
            Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
            iob_diag.log
            Danke!
            • T Tontechniker
              6.pdf
              iob_diag.log
              Danke!
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              #86
              @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
              Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
              Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
              esphome.0
              2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
              , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
                esphome.0
                Tontechniker
                #87
                @simon42 Danke für Deine Geduld!
                Nachdem ich noch einmal versucht habe alles zu testen, habe ich auch den Start vom Dashboard im Log gesehen. Ich wollte ihn Dir noch einmal zu Begutachtung schicken, habe aber dann den Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                Erst als ich im Dasboard die allgemeine Angabe (Text: Hostadresse?) durch meine IP-Adresse eingegeben habe hat wieder alles funktioniert. Musste nur in allen Listings
                ota:
                • platform: esphome (wird hier nicht als - vor "platform" dargestellt)
                  password: !secret ota_pw_xx
                ändern/ergänzen.
                Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
                Hans
                • T Tontechniker
                  ota:
                  ändern/ergänzen.
                  Hans
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  #88
                  @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                  ota:
                  ändern/ergänzen.
                  War eine notwendige Änderung die Esphome in neuen versionen eingeführt hat.
                  Hat der Adpater nichts damit zu tun / kann nix dafür.
                  Kein Problem, super das dus gelöst hast.
                    Tontechniker
                    #89
                    vielleicht kann mit jemand helfen. Habe das Problem, dass beim Start des Dashboards unten stehender Fehletext geloggt wird.
                    Die angeschlossenen ESP-Home Teilnehmer funktionieren weiterhin.
                    iobroker.2025-12-14.log
                    Danke! Gruß Hans
                    • T Tontechniker
                      Danke! Gruß Hans
                      #90
                      @Tontechniker
                      Bitte so kurze Ausgaben direkt ins Forum, eingebettet in </> Codetags.
                      The conflict is caused by:
                      The user requested pillow==10.4.0
                      esphome 2025.12.0b2 depends on pillow==11.3.0
                      Da müssen die Versionen aufeinander abgestimmt werden. Am besten wird da pillow 11.3.0 installiert.
                        Tontechniker
                        #91
                        Kannst Du mir sagen, wie ich das machen muss?
                        Danke!
                        • T Tontechniker
                          Danke!
                          #92
                          @Tontechniker
                          Wo kommt denn das Kommando
                           Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2025.12.0b2 pillow==10.4.0
                          her? Ich würde dann da halt pillow==11.3.0 setzen.
                            Tontechniker
                            #93
                            Ich stehe auf dem Schlauch! Das Problem sitzt hinter meiner Stirn!
                            Wie installiere ich pillow 11.3.0 auf meinem raspi?
                            • T Tontechniker
                              #94
                              @Tontechniker
                              Welches Vorgehen löst denn die obengenannte Meldung aus?
                                Tontechniker
                                #95
                                Wie oben beschrieben der Aufruf des dashboards in ESP-Home.
                                Zur Info: bis 10.12. funktionierte es ohne Probleme. Ich habe in der Zwischenzeit keine Änderungen vorgenommen.
                                • T Tontechniker
                                  #96
                                  @Tontechniker
                                  Hab mir den Code gerade mal angeschaut.
                                  In der Datei steht fix die nicht mehr ausreichende Version drin:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/blob/e3a913f7999748a348d66f498556e849c36b56d4/test/dashboard/test-adapter-dashboard.js#L26
                                  Mach ein Issue auf, das muss da angepasst werden.
                                    Tontechniker
                                    #97
                                    Bitte entschuldige meine Dummheit!
                                    Problem hat sich vermutlich erledigt. Am Montag muss ich zu Hause die entsprechende Firmware der Geräte neu compilieren und runterladen.
                                    Den Fehler habe ich schon einmal gemacht. Beim Testen einer Änderung hat sich ein bekannter Fehler eingeschlichen. Leider wird dieser nicht in ESP-Home angezeigt und daher war es schwierig diesen zu finden.
                                    Danke nochmal für Deine Hilfe!!
                                    Hans
                                    • T Tontechniker
                                      Hans
                                      #98
                                      @Tontechniker
                                      ??? Im Code ist dann immer noch der fixe Verweis auf eine nicht mehr ausreichende Version drin. Warum sollte dich das 'vermutlich erledigt' haben?
                                      • T Tontechniker
                                        Hans
                                        #99
                                        @Tontechniker
                                        Ich hab es mal für dich erledigt:
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/343
                                          Tontechniker
                                          #100
                                          Vielen Dank und Dir einen schönen dritten Advent!
