  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
    6.3k
adapter entwicklungadapter updateesphome
133 Beiträge 17 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #121
    simonf04: Ich nutze Dashboard 2026.2.1
    arteck: habe die Änderung eingegeben und gelogt (siehe unten).
    logs_rpipicow_run.txt
    Danke und Gruß
    Hans
    EDIT:
    Es funktioniert, die Meldungen erscheinen nicht mehr.
    Ich vermute, dass doch eine alte Version des Dashboards installiert war. das Problem war, dass das neu installierte Dashboard erst nach einem Neustart wirksam wurde.
    Vielen Dank für eure Mühe!
    EDIT EDIT:
    Habe nochmal rumprobiert und hatte plötzlich wieder den gleichen Effekt.
    Nach einem Neustart von IO-Broker war wieder alles O.K.! Ich werde das weiter beobachten und melde mich bei Abweichungen.
    Übrigens: es funktioniert dann auch ohne Änderung (Beitrag 120)
      Tontechniker
      #122
      Ich kann mal wieder das Dashboard nicht erreichen.
      Die Fehlermeldung sagt, die pip-Version (24.3.1) sei veraltet. Ich soll 26.0.1 installieren.
      Der dazu angegebene Pfad und updatebefehl lautet /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
      Wenn ich diese Befehlszeile eingebe kommt die Meldung, ich hätte keine Berechtigung.
      Was mache ich falsch?
      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        #123
        @Tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
        Mal bitte die ganze Fehlermeldung. Da steht sicher noch mehr im Log 😉
          Tontechniker
          #124
          Log.txt
          • T Tontechniker
            Log.txt
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            #125
            Log.txt
            ERROR: Cannot install esphome==2026.3.1 and pillow==11.3.0 because these package versions have conflicting dependencies.
            The conflict is caused by:
            The user requested pillow==11.3.0
            esphome 2026.3.1 depends on pillow==12.1.1
            Wennst die aktuellste Version hast, kannst in den Instanz Einstellungen pillow Version auch konfigurieren. ("immer neuste" Setting funktioniert da leider nicht)
            Eventuell gleich Dashboard auch auf eine fixe Version setzen und nur updaten wenn notwendig. Dann hast nicht das Problem immer wieder.
              Tontechniker
              #126
              Danke, hat funktioniert!
              • C Offline
                c1olli
                schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                #127
                Ich habe folgende Meldung:
                	esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/yamlFiles/items/uploadContent/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["accordion","alive","autocomplete","autocompleteSendTo","certificate","certificates","checkDocker","checkLicense","checkbox","chips","color","coordinates","cron","custom","datePicker","deviceManager","divider","file","fileSelector","func","header","icon","iframe","iframeSendTo","image","imageSendTo","infoBox","instance","interface","ip","jsonEditor","language","number","oauth2","objectId","panel","password","pattern","port","qrCode","qrCodeSendTo","room","select","selectSendTo","sendTo","setState","slider","state","staticImage","staticInfo","staticLink","staticText","table","text","textSendTo","timePicker","user","uuid","yamlEditor"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/yamlFiles","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                Das Dashboard startet nicht
                Edit:
                Nach einen Upload unter Adapter klappt es jetzt.
                Olli
                mcm1957M simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                • C c1olli
                  Edit:
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #128
                  @c1olli sagte:
                  Leg ein Issue an.
                  Entweder ist da ein Fehler in der jsonConfig des Adapters oder es fehlt etwas im Prüfschema. Letzteres sollte aber auch der Maintainer einmelden.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • C c1olli
                    Edit:
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                    #129
                    @c1olli sagte:
                    Edit:
                    Die Meldung hat nix mit dem dashboard zu tun... Ist ja auch nur eine Warning.
                    Und auch bekannt. Copilot hat da mal wieder mehrfach sachen zusammenhalluziniert bei @dutchman .
                    Der upload hat vermutlich auch nur " schein geholfen."
                    Adapter braucht einfach beim 1. Mal etwad zum dashboard starten, da es da erst installiert wurd. Steht aber auch im log (und im adapter readme)
                    Aber ok, 👍 funktioniert ja jetzt.
                      Tontechniker
                      #130
                      NodeMCU_ESP32_mit_OLED_Display_868Mhz_LoRa in ESP-Home
                      Ich habe oben genannte Hardware in Betrieb genommen.
                      Kann mir jemand ein Beispiel geben, wie ich auf der Anzeige z.B. einen Messwert darstellen kann.
                      Habe mir die Arduino-Beispiele angesehen und mit Erfolg die Demos herunter geladen.
                      P.S.
                      Kann mir jemand sagen, wie ich hier einen neuen Beitrag mit neuem Thema verfasse?
                      Falls der jetztzige Beitrag hier an falscher Stelle ist, bitte verschieben!
                      Problem hat sich erledigt!
                        Tontechniker
                        #131
                        Nach einer Neuinstallation habe ich wieder das Problem, dass ich das Dashboard nich ausführen kann.
                        ESP-Home: 1.0.0-beta2
                        Dashboard: 2026.8.0b4
                        Pillow: 12.3.0
                        Kann mir jemand mitteilen, welche Versionen zusammenpassen (siehe #125)?
                        Mit "always last awaylable" für Dashboard und Pillow getestet: gleiches Ergebnis.
                        Es kommen keine Fehlermeldungen.
                        • T Tontechniker
                          Pillow: 12.3.0
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          #132
                          @Tontechniker sagte:
                          Pillow: 12.3.0
                          Ist bekannt das latest nicht geht.
                          Erstmal beim standard belassen: Dashboard 2026.6.5 and Pillow 12.2.0
                          • simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            #133
                            Warum eigentlich scho wieder neuinstallation?
