  4. Wecher RSSI Wert bei einem Shelly blu motion ist ok?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @haus-automatisierung ich habe aktuell 3 der shelly blu motion im Einsatz.
    Ich habe auf einem shelly dein Skript am laufen, womit die Bluetoothsignale an den ioBroker über MQTT weiter geileitet werden.
    Vorab alle 3 Funktioniere super!!!
    Welche RSSI Daten sind denn noch "iO"?
    Bei dem Gerät, was am nähesten am Empfänger sitzt, habe ich mal -62dBm, mal -72dBm.
    Bei denen die etwas weiter entfernt sind, sind es -80dBm, bzw. -92dBm.
    Stimmt es, dass das "schlechteste" -100dBm ist?
    sind die -92dBm bedenklich?
    Hatte bis jetzt keine Aktion, wo ich dachte.. na das Signal kommt gar nicht rüber.
    Musste nur ein Gerät etwas umplatzieren, da es durch die warme Luft die durch die Tür des Heizungskellers kam eine Bewegung erkannte.
    • Ben1983B Ben1983
      haus-automatisierungH Offline
      @ben1983 Am schlechtesten wäre, wenn keine Daten ankommen :) Ansonsten fehlen mir da Erfahrungswerte, ab wann es kritisch wird. Nutze die BLE Sensoren nicht produktiv. Seit der Integration vor ein paar Wochen nicht mehr im Einsatz gehabt.
      📚 Meine Dokumentation
        dos1973
        hat jemand einen Link für mich, wo ich das "script" finden kann, bzw was es macht.
        Würde gerne einen Blu Motion mit iobroker nutzen.
        • D dos1973
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @dos1973 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
          • Ben1983B Ben1983
            dos1973
            @ben1983
            Danke, d.h wenn ich das richtig verstehe, ich brauche das Gateway gar nicht wenn ich ein Plus Gerät besitze?
            • D dos1973
              @ben1983
              @dos1973 Richtig, weil jedes Plus und Pro Gerät Scripting unterstützt und dank dem ESP32 eine Bluetooth Schnittstelle hat
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                dos1973
                Danke euch, ich hole mir mal 2 ein BluMotion dann sehen wir weiter
                  dos1973
                  kurze Rückmeldung & großes Danke.
                  Hatte ein BLE Button mal vor ewigen Zeiten bestellt und nie genutzt und habe den jetzt mal mit dem Script und Gateway eingebunden.
                  Jetzt warte ich auf die BLE Motion.
                  Läuft 1A, Vielen Dank dafür!!
                  • D dos1973
                    @dos1973 Danke, gibt irgendwie super wenig Feedback bisher dazu
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @haus-automatisierung Also von mir auch ein großes Dankeschön.
                      Ich nutze derzeit 3 x BLU Motion und das funktioniert super
