  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ja, wollte nur 10 Tage haben.
    kann ja nicht die 30 tage in das kleine fenster packen
    dos1973
    #41
    ich will heute und 10 tage zurück
    doch komplizierter als gedacht :-)
    • D dos1973
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @dos1973 Ja aber das Objekt wie im Debug muss genauso im iobroker erscheinen - das kann nicht sein, dass die axisLabels fehlen. Wie gesagt nur die ersten 10 - muss ich noch bissi arbeiten, weil die List Node erst mal alles ausliest.
      • mickymM mickym
        @dos1973 OK - also nur Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch genauso?
        ... ich arbeite ...
        dos1973
        #43
        @mickym
        gibt noch ein Problem.
        das Heutige Datum existiert nicht als DP.
        und
        die Quelle für den Verbrauch für den Heutigen Tag liegt hier:
        sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
        • D dos1973
          @mickym
          und
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @dos1973 darum kümmern wir uns später - eins nach dem anderen. Hast du jetzt mal überprüft on das Objekt im iobroker Datenpunkt mit dem Debug Fenster in Node Red identisch ist?
          • mickymM mickym
            dos1973
            #45
            @mickym, ja das kommt sauber an, soweit ich das überblicken kann.
            • D dos1973
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @dos1973 Was hast Du denn da gepostet, wo angeblich die x-Achsen werte fehlen?
              • mickymM mickym
                dos1973
                #47
                @mickym ?
                kann dir nicht folgen...
                ich hatte den Root folder ursprünglich in deinem export nicht gewählt...
                • D dos1973
                  @mickym ?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @dos1973 So tausch mal in der Change Node Analyse den Code wie folgt:
                  Dann sollten jetzt nur die Tage Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch-1 bis Verbrauch-10 ausgefiltert sein.
                  Halt nein 20 und 30 sind jetzt auch drin- warte .... - (schlimm wenn man die Daten selbst nicht hat)
                  So müsste es stimmen:
                  payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-\d$|Datum-10$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-\d$|Verbrauch-10$)/] ? val}
                  D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #49
                    @mickym : nicht ganz, es sind 12 Tage, heute fehlt... und die Reihenfolge ist nicht sortiert
                    • edit:es sind auch nicht die letzten 10, da u.a. auch der 10.10 aufgeführt
                    • D dos1973
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @mickym Wie gesagt mit dem heute - da muss der gesamte Flow noch ergänzt werden.
                      payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
                      Schau mal ob bis auf heute alles richtig ist - sortieren kommt gleich. Das Dumme ist das Du den 10. Datenpunkt 10 genannt hast. und nicht von 0-9
                      • mickymM mickym
                        dos1973
                        #51
                        @mickym
                        ne das passt nicht.
                        • D dos1973
                          @mickym
                          ne das passt nicht.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @dos1973 Kannst Du einfach eine DebugNode hinter die list Node machen und mir die payload dann in Code-Tags hier reinkopieren?
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @mickym Warte hab den Fehler.
                            payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
                            Ich hab unten immer xaxisLabels geschrieben.
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              #54
                              @mickym
                              es wird wärmer ;-)
                              es muss aber andersherum... und der 30.10/ 31.10 sind auch nicht in der richtigen reihenfolge.
                              lässt sich das nicht hardcoden, dp-10, dp-9...
                              • D dos1973
                                @mickym
                                es wird wärmer ;-)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @dos1973 Ich bin dran. ;) Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
                                • mickymM mickym
                                  dos1973
                                  #56
                                  @mickym
                                  Ja, Anfänger Fehler
                                  Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    Ja, Anfänger Fehler
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @dos1973 Eigentlich
                                    -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
                                    • mickymM mickym
                                      @dos1973 Eigentlich
                                      dos1973
                                      #58
                                      @mickym
                                      brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
                                      dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft :-)
                                      suche noch ein 10min Trigger
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          So damit sollte es nun gehen:
                                          payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
                                          "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
                                          ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
                                          ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
