  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ja, wollte nur 10 Tage haben.
    kann ja nicht die 30 tage in das kleine fenster packen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dos1973 OK - also nur Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch genauso?
    ... ich arbeite ...
    • D dos1973
      @mickym
      dos1973
      ich will heute und 10 tage zurück
      doch komplizierter als gedacht :-)
      • D dos1973
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dos1973 Ja aber das Objekt wie im Debug muss genauso im iobroker erscheinen - das kann nicht sein, dass die axisLabels fehlen. Wie gesagt nur die ersten 10 - muss ich noch bissi arbeiten, weil die List Node erst mal alles ausliest.
        • mickymM mickym
          ... ich arbeite ...
          dos1973
          @mickym
          gibt noch ein Problem.
          das Heutige Datum existiert nicht als DP.
          und
          die Quelle für den Verbrauch für den Heutigen Tag liegt hier:
          sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
          • D dos1973
            @mickym
            und
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dos1973 darum kümmern wir uns später - eins nach dem anderen. Hast du jetzt mal überprüft on das Objekt im iobroker Datenpunkt mit dem Debug Fenster in Node Red identisch ist?
            • mickymM mickym
              dos1973
              @mickym, ja das kommt sauber an, soweit ich das überblicken kann.
              • D dos1973
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dos1973 Was hast Du denn da gepostet, wo angeblich die x-Achsen werte fehlen?
                • mickymM mickym
                  dos1973
                  @mickym ?
                  kann dir nicht folgen...
                  ich hatte den Root folder ursprünglich in deinem export nicht gewählt...
                  • D dos1973
                    @mickym ?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dos1973 So tausch mal in der Change Node Analyse den Code wie folgt:
                    Dann sollten jetzt nur die Tage Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch-1 bis Verbrauch-10 ausgefiltert sein.
                    Halt nein 20 und 30 sind jetzt auch drin- warte .... - (schlimm wenn man die Daten selbst nicht hat)
                    So müsste es stimmen:
                    payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-\d$|Datum-10$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-\d$|Verbrauch-10$)/] ? val}
                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @mickym : nicht ganz, es sind 12 Tage, heute fehlt... und die Reihenfolge ist nicht sortiert
                      • edit:es sind auch nicht die letzten 10, da u.a. auch der 10.10 aufgeführt
                      • D dos1973
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Wie gesagt mit dem heute - da muss der gesamte Flow noch ergänzt werden.
                        payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
                        Schau mal ob bis auf heute alles richtig ist - sortieren kommt gleich. Das Dumme ist das Du den 10. Datenpunkt 10 genannt hast. und nicht von 0-9
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          @mickym
                          ne das passt nicht.
                          • D dos1973
                            @mickym
                            ne das passt nicht.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dos1973 Kannst Du einfach eine DebugNode hinter die list Node machen und mir die payload dann in Code-Tags hier reinkopieren?
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym Warte hab den Fehler.
                              payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
                              Ich hab unten immer xaxisLabels geschrieben.
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                @mickym
                                es wird wärmer ;-)
                                es muss aber andersherum... und der 30.10/ 31.10 sind auch nicht in der richtigen reihenfolge.
                                lässt sich das nicht hardcoden, dp-10, dp-9...
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  es wird wärmer ;-)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dos1973 Ich bin dran. ;) Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
                                  • mickymM mickym
                                    dos1973
                                    @mickym
                                    Ja, Anfänger Fehler
                                    Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      Ja, Anfänger Fehler
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dos1973 Eigentlich
                                      -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
                                      • mickymM mickym
                                        @dos1973 Eigentlich
                                        dos1973
                                        @mickym
                                        brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
                                        dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft :-)
                                        suche noch ein 10min Trigger
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
