  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym ?
    kann dir nicht folgen...
    ich hatte den Root folder ursprünglich in deinem export nicht gewählt...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dos1973 So tausch mal in der Change Node Analyse den Code wie folgt:
    Dann sollten jetzt nur die Tage Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch-1 bis Verbrauch-10 ausgefiltert sein.
    Halt nein 20 und 30 sind jetzt auch drin- warte .... - (schlimm wenn man die Daten selbst nicht hat)
    So müsste es stimmen:
    payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-\d$|Datum-10$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-\d$|Verbrauch-10$)/] ? val}
    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @mickym : nicht ganz, es sind 12 Tage, heute fehlt... und die Reihenfolge ist nicht sortiert
      • edit:es sind auch nicht die letzten 10, da u.a. auch der 10.10 aufgeführt
      • D dos1973
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Wie gesagt mit dem heute - da muss der gesamte Flow noch ergänzt werden.
        payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
        Schau mal ob bis auf heute alles richtig ist - sortieren kommt gleich. Das Dumme ist das Du den 10. Datenpunkt 10 genannt hast. und nicht von 0-9
        • mickymM mickym
          dos1973
          @mickym
          ne das passt nicht.
          • D dos1973
            @mickym
            ne das passt nicht.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dos1973 Kannst Du einfach eine DebugNode hinter die list Node machen und mir die payload dann in Code-Tags hier reinkopieren?
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym Warte hab den Fehler.
              payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
              Ich hab unten immer xaxisLabels geschrieben.
              • mickymM mickym
                dos1973
                @mickym
                es wird wärmer ;-)
                es muss aber andersherum... und der 30.10/ 31.10 sind auch nicht in der richtigen reihenfolge.
                lässt sich das nicht hardcoden, dp-10, dp-9...
                • D dos1973
                  @mickym
                  es wird wärmer ;-)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dos1973 Ich bin dran. ;) Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    @mickym
                    Ja, Anfänger Fehler
                    Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
                    • D dos1973
                      @mickym
                      Ja, Anfänger Fehler
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dos1973 Eigentlich
                      -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
                      • mickymM mickym
                        @dos1973 Eigentlich
                        dos1973
                        @mickym
                        brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
                        dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft :-)
                        suche noch ein 10min Trigger
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            So damit sollte es nun gehen:
                            payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
                            "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
                            ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
                            ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              @mickym
                              fast :-)
                              von links nach rechts aufsteigend.
                              manchmal kann ich ja code "interpretieren" aber hier sehe ich nur Bahnhof.
                              • D dos1973
                                @mickym
                                fast :-)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dos1973 Dann dreh einfach mal das größer Zeichen um - keine Ahnung - warum das so ist.
                                ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
                                • mickymM mickym
                                  dos1973
                                  @mickym welches?
                                  • D dos1973
                                    @mickym welches?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
                                    • mickymM mickym
                                      dos1973
                                      @mickym
                                      YES!!!
                                      nur noch der aktuelle Tag.
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        YES!!!
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #66
                                        @dos1973 Ok dann sag nochmal woher Du den holst und wie sieht der vom value her aus.
                                        sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                                        Bzw. muss ich eigentlich nicht wissen - Du holst einfach einen Zahlenwert irgendwoher?
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          #67
                                          @mickym
                                          einfach der heutige Verbrauch als Inhalt.
                                          5,922
