  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dos1973 Eigentlich
    -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
    dos1973
    @mickym
    brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
    dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft :-)
    suche noch ein 10min Trigger
    • D dos1973
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        So damit sollte es nun gehen:
        payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
        "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
        ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
        ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
        • mickymM mickym
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          @mickym
          fast :-)
          von links nach rechts aufsteigend.
          manchmal kann ich ja code "interpretieren" aber hier sehe ich nur Bahnhof.
          • D dos1973
            @mickym
            fast :-)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dos1973 Dann dreh einfach mal das größer Zeichen um - keine Ahnung - warum das so ist.
            ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
            • mickymM mickym
              dos1973
              @mickym welches?
              • D dos1973
                @mickym welches?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
                • mickymM mickym
                  dos1973
                  @mickym
                  YES!!!
                  nur noch der aktuelle Tag.
                  • D dos1973
                    @mickym
                    YES!!!
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #66
                    @dos1973 Ok dann sag nochmal woher Du den holst und wie sieht der vom value her aus.
                    sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                    Bzw. muss ich eigentlich nicht wissen - Du holst einfach einen Zahlenwert irgendwoher?
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      #67
                      @mickym
                      einfach der heutige Verbrauch als Inhalt.
                      5,922
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #68
                        Ok bin fertig:
                        Einfach diese 3 Nodes noch einfügen.
                               "id": "bd6eca790986a04a",
                               "type": "change",
                               "z": "5a7d3179c5870381",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "date",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$moment().format(\"DD.MM.\")",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 920,
                               "y": 640,
                               "wires": [
                                       "247b31bbef072b30"
                               "id": "a507d81536b10e6d",
                               "type": "change",
                               "name": "Ergänze Graph",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$.payload~>|$|{\"axisLabels\":$append($$.date,axisLabels)}| ~>|$.graphs|{\"data\":$append($$.val_today,data)}|",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1320,
                               "y": 640,
                               "wires": [
                                       "f1e2f69ae8e15d75",
                                       "2de45b53a28dc5d2"
                               "id": "247b31bbef072b30",
                               "type": "ioBroker get",
                               "name": "Verbrauch heute",
                               "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.-2_Tage.Verbrauch-2",
                               "attrname": "val_today",
                               "payloadType": "value",
                               "errOnInvalidState": "nothing",
                               "x": 1120,
                               "y": 640,
                               "wires": [
                                       "a507d81536b10e6d"
                        In der get-Node "Verbrauch heute" halt noch den richtigen Pfad zum Datenpunkt einfügen.
                        Und zum Schluß kann ich immer nur wieder sagen, lernt JSONATA mit diesem Tool - so erstelle ich ja meine Ausdrücke auch, in dem ich diese Stück für Stück zusammensetze. Hier kannst Du ausprobieren, welche Teile welche Auswirkungen haben: https://try.jsonata.org/Dcmx04fzH
                        • mickymM mickym
                          Ok bin fertig:
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "date",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 920,
                                 "y": 640,
                                 "wires": [
                                         "247b31bbef072b30"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1320,
                                 "y": 640,
                                 "wires": [
                                         "f1e2f69ae8e15d75",
                                         "2de45b53a28dc5d2"
                                 "x": 1120,
                                 "y": 640,
                                 "wires": [
                                         "a507d81536b10e6d"
                          dos1973
                          #69
                          @mickym
                          soweit stimmt es, nur steht der Wert an falscher stelle
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #70
                            Ok - verstehe zwar wieder nicht warum aber dann tausch einfach in der letzten Change Node (Ergänze Graph) die beiden Parameter in der append Funktion.
                            $.payload~>|$|{"axisLabels":$append(axisLabels,$$.date)}|
                            ~>|$.graphs|{"data":$append(data,$$.val_today)}|
                            Also in der letzten Node.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #71
                              Ich denke, wenn Du es mir kurz bestätigst, dass ich dann alles wieder löschen kann?
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                #72
                                @mickym
                                Perfekt!
                                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  Perfekt!
                                  dos1973
                                  #73
                                  @dos1973
                                  das große Problem war nicht das json, sonder die Art wie ich die Daten aufgebaut habe, richtig?
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    Perfekt!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #74
                                    @dos1973 sagte in json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen:
                                    @mickym
                                    Perfekt!
                                    Super
                                    @dos1973
                                    Auch - das hat einiges zusätzliches Kopfzerbrechen gekostet, und mir ist auch trotzdem nicht klar wieso der letzte Punkt nun da oder dort ist. Aber egal.
                                    Und doch mit Blockly hast du ein Problem - da sind ja mit den schwarzen Balken die Formatierung verschütt gegangen. Und das liegt daran, dass Du nicht mit Objekten arbeitest, sondern mit Strings versuchst Objekte zu basteln.
                                    Ich kann davon nur abraten. Trotzdem Du den Code nicht jetzt verstehst - kannst es ja mal versuchen ;) - ist das 10 mal praktischer als Objekte mit Strings zu erstellen:
                                    Da dreht sich mir nur der Magen um - und Blockly kann das einfach nicht. Dann musst halt mit Javascript programmieren - brauchst aber 10 mal soviel Code wie mit JSONATA und NodeRed.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #75
                                      Aber nochmal - darf ich nun wieder löschen??? 😀 😀 😀
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Perfekt!
                                        Super
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #76
                                        @mickym
                                        das ist mir ja voher nicht bekannt - und ich starte und kämpf nicht durch. Ich bin eben kein Enwickler.
                                        Dir ein Riesen Dankeschön, für deine Mühe.
                                        Ja, hau weg die Daten ...
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #77
                                          @dos1973 Noch ein Tipp - Du kannst auch den Graph nur einmal am Tag erstellen und nur den vorhanden Graph wenn Du ihn in einem anderen Datenpunkt speicherst dann immer mit den aktuellen Daten ergänzen. Musst du aber wissen. Dann musst Du jedenfalls nicht alle 10 Minuten alle alten Datenpunkte auslesen, sondern nur noch einmal am Tag und dann lässt Du den current Datenpunkt triggern. Das finde ich 10 mal besser, als immer diese zyklischen Abfragen.
                                          Ich bin auch kein Entwickler - Du siehst ja ich brauche ja auch immer meiner Zeit.
                                          Danke für die Rückmeldung - ich werde nun alles wieder löschen. ;)
