  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym welches?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
    payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
    "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
    ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
    ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
    • mickymM mickym
      dos1973
      @mickym
      YES!!!
      nur noch der aktuelle Tag.
      • D dos1973
        @mickym
        YES!!!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #66
        @dos1973 Ok dann sag nochmal woher Du den holst und wie sieht der vom value her aus.
        sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
        Bzw. muss ich eigentlich nicht wissen - Du holst einfach einen Zahlenwert irgendwoher?
        • mickymM mickym
          dos1973
          #67
          @mickym
          einfach der heutige Verbrauch als Inhalt.
          5,922
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #68
            Ok bin fertig:
            Einfach diese 3 Nodes noch einfügen.
                   "id": "bd6eca790986a04a",
                   "type": "change",
                   "z": "5a7d3179c5870381",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "date",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$moment().format(\"DD.MM.\")",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 920,
                   "y": 640,
                   "wires": [
                           "247b31bbef072b30"
                   "id": "a507d81536b10e6d",
                   "type": "change",
                   "name": "Ergänze Graph",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$.payload~>|$|{\"axisLabels\":$append($$.date,axisLabels)}| ~>|$.graphs|{\"data\":$append($$.val_today,data)}|",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1320,
                   "y": 640,
                   "wires": [
                           "f1e2f69ae8e15d75",
                           "2de45b53a28dc5d2"
                   "id": "247b31bbef072b30",
                   "type": "ioBroker get",
                   "name": "Verbrauch heute",
                   "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.-2_Tage.Verbrauch-2",
                   "attrname": "val_today",
                   "payloadType": "value",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 1120,
                   "y": 640,
                   "wires": [
                           "a507d81536b10e6d"
            In der get-Node "Verbrauch heute" halt noch den richtigen Pfad zum Datenpunkt einfügen.
            Und zum Schluß kann ich immer nur wieder sagen, lernt JSONATA mit diesem Tool - so erstelle ich ja meine Ausdrücke auch, in dem ich diese Stück für Stück zusammensetze. Hier kannst Du ausprobieren, welche Teile welche Auswirkungen haben: https://try.jsonata.org/Dcmx04fzH
            • mickymM mickym
              Ok bin fertig:
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "date",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 920,
                     "y": 640,
                     "wires": [
                             "247b31bbef072b30"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1320,
                     "y": 640,
                     "wires": [
                             "f1e2f69ae8e15d75",
                             "2de45b53a28dc5d2"
                     "x": 1120,
                     "y": 640,
                     "wires": [
                             "a507d81536b10e6d"
              dos1973
              #69
              @mickym
              soweit stimmt es, nur steht der Wert an falscher stelle
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #70
                Ok - verstehe zwar wieder nicht warum aber dann tausch einfach in der letzten Change Node (Ergänze Graph) die beiden Parameter in der append Funktion.
                $.payload~>|$|{"axisLabels":$append(axisLabels,$$.date)}|
                ~>|$.graphs|{"data":$append(data,$$.val_today)}|
                Also in der letzten Node.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #71
                  Ich denke, wenn Du es mir kurz bestätigst, dass ich dann alles wieder löschen kann?
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    #72
                    @mickym
                    Perfekt!
                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @mickym
                      Perfekt!
                      dos1973
                      #73
                      @dos1973
                      das große Problem war nicht das json, sonder die Art wie ich die Daten aufgebaut habe, richtig?
                      • D dos1973
                        @mickym
                        Perfekt!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #74
                        @dos1973 sagte in json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen:
                        @mickym
                        Perfekt!
                        Super
                        @dos1973
                        Auch - das hat einiges zusätzliches Kopfzerbrechen gekostet, und mir ist auch trotzdem nicht klar wieso der letzte Punkt nun da oder dort ist. Aber egal.
                        Und doch mit Blockly hast du ein Problem - da sind ja mit den schwarzen Balken die Formatierung verschütt gegangen. Und das liegt daran, dass Du nicht mit Objekten arbeitest, sondern mit Strings versuchst Objekte zu basteln.
                        Ich kann davon nur abraten. Trotzdem Du den Code nicht jetzt verstehst - kannst es ja mal versuchen ;) - ist das 10 mal praktischer als Objekte mit Strings zu erstellen:
                        Da dreht sich mir nur der Magen um - und Blockly kann das einfach nicht. Dann musst halt mit Javascript programmieren - brauchst aber 10 mal soviel Code wie mit JSONATA und NodeRed.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #75
                          Aber nochmal - darf ich nun wieder löschen??? 😀 😀 😀
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Perfekt!
                            Super
                            @dos1973
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            #76
                            @mickym
                            das ist mir ja voher nicht bekannt - und ich starte und kämpf nicht durch. Ich bin eben kein Enwickler.
                            Dir ein Riesen Dankeschön, für deine Mühe.
                            Ja, hau weg die Daten ...
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #77
                              @dos1973 Noch ein Tipp - Du kannst auch den Graph nur einmal am Tag erstellen und nur den vorhanden Graph wenn Du ihn in einem anderen Datenpunkt speicherst dann immer mit den aktuellen Daten ergänzen. Musst du aber wissen. Dann musst Du jedenfalls nicht alle 10 Minuten alle alten Datenpunkte auslesen, sondern nur noch einmal am Tag und dann lässt Du den current Datenpunkt triggern. Das finde ich 10 mal besser, als immer diese zyklischen Abfragen.
                              Ich bin auch kein Entwickler - Du siehst ja ich brauche ja auch immer meiner Zeit.
                              Danke für die Rückmeldung - ich werde nun alles wieder löschen. ;)
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                #78
                                @mickym
                                Du hast Recht, hört sich sinnvoll an. Ich löse das mit RAM 😂
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #79
                                  @dos1973 Na das hat weniger mit RAM zu tun - sondern Du beschäftigst Deinen Rechner halt unnötig wobei das auch nicht so tragisch ist. Du liest halt alle 10 Minuten - sprich 120 mal am Tag die gleichen 10 Datenpunkte ein, die sich nicht verändern.
                                  • mickymM mickym
                                    dos1973
                                    #80
                                    @Dirk-4
                                    anbei gewünscht das script, wie im Thread erkennbar - nicht voll funktionsfähig
                                    strom_json.txt
