  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #71
    Ich denke, wenn Du es mir kurz bestätigst, dass ich dann alles wieder löschen kann?
    • mickymM mickym
      dos1973
      #72
      @mickym
      Perfekt!
      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @mickym
        Perfekt!
        dos1973
        #73
        @dos1973
        das große Problem war nicht das json, sonder die Art wie ich die Daten aufgebaut habe, richtig?
        • D dos1973
          @mickym
          Perfekt!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #74
          @dos1973 sagte in json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen:
          @mickym
          Perfekt!
          Super
          @dos1973
          Auch - das hat einiges zusätzliches Kopfzerbrechen gekostet, und mir ist auch trotzdem nicht klar wieso der letzte Punkt nun da oder dort ist. Aber egal.
          Und doch mit Blockly hast du ein Problem - da sind ja mit den schwarzen Balken die Formatierung verschütt gegangen. Und das liegt daran, dass Du nicht mit Objekten arbeitest, sondern mit Strings versuchst Objekte zu basteln.
          Ich kann davon nur abraten. Trotzdem Du den Code nicht jetzt verstehst - kannst es ja mal versuchen ;) - ist das 10 mal praktischer als Objekte mit Strings zu erstellen:
          Da dreht sich mir nur der Magen um - und Blockly kann das einfach nicht. Dann musst halt mit Javascript programmieren - brauchst aber 10 mal soviel Code wie mit JSONATA und NodeRed.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #75
            Aber nochmal - darf ich nun wieder löschen??? 😀 😀 😀
            • mickymM mickym
              @mickym
              Perfekt!
              Super
              @dos1973
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #76
              @mickym
              das ist mir ja voher nicht bekannt - und ich starte und kämpf nicht durch. Ich bin eben kein Enwickler.
              Dir ein Riesen Dankeschön, für deine Mühe.
              Ja, hau weg die Daten ...
              • D dos1973
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #77
                @dos1973 Noch ein Tipp - Du kannst auch den Graph nur einmal am Tag erstellen und nur den vorhanden Graph wenn Du ihn in einem anderen Datenpunkt speicherst dann immer mit den aktuellen Daten ergänzen. Musst du aber wissen. Dann musst Du jedenfalls nicht alle 10 Minuten alle alten Datenpunkte auslesen, sondern nur noch einmal am Tag und dann lässt Du den current Datenpunkt triggern. Das finde ich 10 mal besser, als immer diese zyklischen Abfragen.
                Ich bin auch kein Entwickler - Du siehst ja ich brauche ja auch immer meiner Zeit.
                Danke für die Rückmeldung - ich werde nun alles wieder löschen. ;)
                • mickymM mickym
                  dos1973
                  #78
                  @mickym
                  Du hast Recht, hört sich sinnvoll an. Ich löse das mit RAM 😂
                  • D dos1973
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #79
                    @dos1973 Na das hat weniger mit RAM zu tun - sondern Du beschäftigst Deinen Rechner halt unnötig wobei das auch nicht so tragisch ist. Du liest halt alle 10 Minuten - sprich 120 mal am Tag die gleichen 10 Datenpunkte ein, die sich nicht verändern.
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      #80
                      @Dirk-4
                      anbei gewünscht das script, wie im Thread erkennbar - nicht voll funktionsfähig
                      strom_json.txt
