  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
    5.7k
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @apollon77
    OK, funktioniert wie beschrieben, also per Default wird die History nicht automatisch aktualisiert und Timer, Wecker, etc. funktionieren trotzdem noch. 👍
    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
    Bei mir fehlen anscheinend noch (deutsche) Texte, kann aber auch an meinem Browser liegen, der ist da manchmal etwas zickig.
    teguruma
    @gaspode
    Bei mir ist der Status so:
    Über IOT Adapter wird zuverlässig ein Script im IoBroker getriggert.
    Wenn das Script den Alexa history Trigger anspricht, ist es so, dass das manchmal klappt manchmal nicht, heißt das letzte Kommando wird nicht mehr zuverlässig ermittelt.
    Denke das ist aktuell der Status auch bei allen anderen?
    GaspodeG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T teguruma
      @gaspode
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      @teguruma said in Alexa2 3.26.x:
      Exakt so verhält es sich bei mir derzeit auch.
      • T teguruma
        @gaspode
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @teguruma
        Würde ich mich anschließen .
        Manchmal muss der Befehl wiederholt werden, damit er ausgeführt wird.
        • haselchenH haselchen
          @teguruma
          teguruma
          @haselchen
          wenn ich das jetzt umbauen muss nach dem Motto:
          Pro Alexa Routine ein IoBroker Objekt, damit ich im Iobroker weiss was der Alexa gesagt wurde ...
          das ist echt auffendig -> aber der Plan von Apollon im ersten Post, somit denke ich, dass man nicht drum rumkommen wird oder wie seht ihr das?
            petemadsen
            Meine Frage wäre noch: Wie kann ich ohne History.serialNumber meiner Alexa antworten? Ich brauche zumindest einmal SerialNumber irgendwoher. Wie komme ich daran?
            Danke.
            DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • P petemadsen
              Danke.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @petemadsen sagte in Alexa2 3.26.x:
              eben erst im Forum angemeldet und natürlich auch keine Suchfunktion gefunden/benutzt. Schade :(
              Lehrling seit 1975 !!!
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Bongo
                Du musst alexa2.0.History.#trigger auslösen.
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                • P petemadsen
                  Danke.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @petemadsen
                  Die Serial Numner steht doch unter Echo-Devices -> Info
                  alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Info
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    petemadsen
                    @djmarc75 Schade, dass du keinen Vorschlag gemacht, wonach ich hätte suchen müssen, um etwas zu finden. Dann hätte ich dir nämlich gesagt, wonach ich gesucht habe, ohne etwas zu finden.
                    @Bongo Das tut bei mir nichts. Habs auf TRUE gesetzt bekommen, mit ACK. Sehe aber nicht, dass sich die History updatet - alles leer.
                    @haselchen Das Schöne mit der History war, dass ich damit der letzten Alexa antworten konnte, also derjenigen, die gefragt wurde. Muss mal schauen, ob ich da noch irgendwo einen Zeitstempel oder ähnliches finde.
                    Aber wenn History so eine Last produziert, muss ich das anders machen und das mehr oder weniger hart reinkodieren. Wird auch gehen.
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P petemadsen
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      Wenn Du einen Datenpunkt mit gesetztem Ack-Flag änderst, bedeutet dies, dass die Änderung nicht zum externen Gerät, also in diesem Fall zur Alexa, übertragen wird.
                      • hsteinmeH hsteinme
                        petemadsen
                        @hsteinme Ich habe beides ausprobiert. Kann es sein, dass #trigger nur mit der 3.25.x Version funktioniert?
                        Laut https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 heißt es dazu:
                        "Button to get new History (more current then timestamp in creationTime), only needed when not using the push connection"
                        Der scheint mir etwas anderes zu machen bzw. nur mit der alten Version zu funktionieren.
                        apollon77A A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P petemadsen
                          @petemadsen Ja readme muss ich anpassen, danke
                          • P petemadsen
                            ammawel
                            @petemadsen
                            Eine mögliche Ursache für die Unzuverlässigkeit von #trigger könnte auch an aktuellen Problemen bei Amazon liegen.
                            Auch die Alexa-App (Android) hat zur Zeit Probleme, den Aktivitätsverlauf abzurufen. Oft gibt es Verbindungsfehler, irgendwann funktioniert es dann.
                            Dr. BakteriusD apollon77A FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A ammawel
                              @petemadsen
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              @ammawel sagte in Alexa2 3.26.x:
                              Das vermute ich auch irgendwie. In letzter Zeit "hört" sie schlecht bzw. reagiert oft um mehrere Sekunden verzögert.
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Wenn ich so darüber nachdenke bastelt Amazon schon fast traditionell kurz vor Weihnachten an den Alexa-Servern rum ...
                                • A ammawel
                                  @petemadsen
                                  @ammawel Exakt. ich habe so langsam das gefühl das Sie generell gerade "Rate Limits" einführen. man müsste mal testen ob die app noch sauber tut wenn man in ioBroker gar keine Abfragen macht oder ob ein schnelles reload dort auch zu dem Fehler führt ... und wenn das so ist ... dann melden an deren support das da was in der App nicht geht gg
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    ammawel
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 3.26.x:
                                    Zur Zeit mache ich maximal zwei bis drei getriggerte Abfragen mit einigen Stunden Abstand pro Tag - also nichts. Die App hat trotzdem jede Menge Probleme; ich halte daher ioBroker als Grund zunächst für unwahrscheinlich.
                                    • A ammawel
                                      @ammawel Das wäre cool ... und ein grund mehr beim SUpport anzufragen und von ioBroker nichts zu erzählen
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ammawel
                                        @petemadsen
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @ammawel
                                        Bei der iOS App übrigens genau das gleiche.
                                        Und getriggerte Abfragen mache ich derzeit gar keine @apollon77
                                          Bongo
                                          Hab ich gemacht. Hier die Antwort:
                                          Derzeit, gibt es gibt es ein Paar Probleme in der Alexa, unsere Techniker Arbeiten diesbezüglich schon an einer Lösung. Ich würde Sie bis dahin, um ein wenig Geduld bitten.
                                          Aber ihr solltet alle Anfragen damit sie sehen, dass ist ein ernsthaftes Problem.
                                          Bongo
                                          DiginixD A 2 Antworten Letzte Antwort
