  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @mickemup Deine Bildschirmdarstellung ist ja scheinbar das, was ich brauche. Hast Du mal die Darstellung der Werteaufbereitung?
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    @laser nützt dir nichts, da ich alles im selben DP logge...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @mickemup OK.
      Am 3.2. und 4.2. werden gleiche Werte angezeigt (sind aber nicht gleich) Egal, wie ich in der Grafana Übersicht oben den Zeitbereich einstelle. Sind es mal mehr oder weniger Säulen.
      icebearI mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        @mickemup OK.
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        @laser
        Dein Problem ist die |> range die du angibst.
        Was willst du den genau anzeigen? Die letzte Woche, den letzten Monat oder nur ein Tag?
        Wenn du z.B die letzte Woche und dann jeden Tag haben willst dann nimmst du oben bei |> range
        |> range(start: -7d)
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
        Erklär erstmal was du genau haben möchtest.
        so etwas hier:
        • L Laser
          @mickemup OK.
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          @laser
          Das mit dem Zeitbereich sagt einfach wie weit "zurück du die Daten holst:
          Kannst du mal das am Anfang vom Query reinsetzen?
          import "date"
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
          Und dann mal Table view Anzeigen?
          Ich weiss halt nicht wie und wie oft "Sourcanalytics" den DP befüllt...
          • icebearI icebear
            @laser
            |> range(start: -7d)
            so etwas hier:
            Laser
            @icebear ich habe jetzt das:
            ich möchte aber 2 Diagramme zusammenführen und die Werte in einem gestapelten Diagramm darstellen.
            in der Influx-DB sieht ein Wert so aus:
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              @laser
              Zeig da mal RawData
              Oder anstatt Graph die Table einfach zum sehen, wann der DP zum letzten mal geloggt wurde...
                @laser
                Zeig da mal RawData
                Laser
                @mickemup
                Die Werte ändern sich kaum von 2 bis 74
                • L Laser
                  @mickemup
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @laser und wann ist de letzte Timestamp?
                  Es führen eben viele Wege nach Rom.
                  Mann kann die Daten idealerweise schon im Broker bearbeiten, oder eventuell nur Veränderungen in Influxdb loggen oder eben dann im Nachhinein mit der Query Abfrage was hinbiegen...
                    Laser
                    @mickemup
                    Da wird ohnehin etwas gewüstet mit den Werten. Ich brauche für 1 Tag nur einen Wert.
                    • L Laser
                      @mickemup
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @laser
                      So wie es scheint werden auch heute noch Werte für Montag geloggt (mit konstantem Wert)
                      Dann wird es etwas kompliziert mit der Query Abfrage.
                      Als Alternative könntest du in Influx nur Veränderungen loggen, das spart auch etwas Speicher und ist ja nicht nötig, dass der Wert immer wieder geloggt wird, wenn sich nichts ändert..
                        @laser
                        Laser
                        @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
                        mickemupM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @laser
                          Macht Sinn
                          Nur Änderungen sollte passen
                          Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
                          • L Laser
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                            Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
                            nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
                            • wolfi913W wolfi913
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @wolfi913
                              Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
                              @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht :-)
                                @wolfi913
                                Laser
                                @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
                                • L Laser
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  @laser
                                  Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst ;-)
                                  Das sind ja minimum zwei oder?
                                    @laser
                                    Laser
                                    @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
                                    • L Laser
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      @laser Perfekt
                                      Dann ab ans loggen und am besten pro DP ein Query schon mal erstellen.
                                      Aja und die Queries am besten dann mit Codetags anstatt printscreens hier rein.
                                      Dann kann man sie direkt anpassen und du sie auch elegant wieder zurückkopieren
                                      • L Laser
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
                                        import "timezone"
                                        import "date"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        from(bucket: "smarthome-history")
                                          |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
                                        L mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          import "timezone"
                                          import "date"
                                          Laser
                                          @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
