  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @laser Sourceanalytics kenne ich nicht, aber wenn die Werte dort nur am entsprechenden Tag geloggt werden:
    Dann versuch mal mit nur every 1d im Window und ohne offset.
    Montag ist ja im Moment am 31. und Dienstag am 30. ;-)
    Und einfacher wäre natürlich ein DP der immer am Ende vom Tag den Wert drinhat, aber das sollte auch so irgendwie klappen...
    Laser
    @mickemup Ist nur 1 Wert pro Wochen- Tag.
    "Dann versuch mal mit nur every 1d im Window und ohne offset." >> In "AgregateWindow" oder in der Tageauswahl?
    Habe Beides ohne Erfolg probiert...
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @mickemup ich habe in der Influx DB Zählerwerte für verschiedene Solarproduktionszahlen. (Gesamtproduktion, Akku-Ladeproduktion). Für jeden Wochentag und jede Meßgröße einen Wert. Diese beiden Werte eines Wochentages möchte ich in einem Balken gestapelt darstellen. Und insgesamt 7 Balken von Montag bis Sonntag.
      Ich bekomme das aber nur gestapelt für alle Werte hin, nicht unterteilt für die Wochentage.
      Ganz blöde Frage: Ist das nun eine Influx Funktion - vermute ich mal- oder Bestandteil von Grafana (wo muß ich suchen?)
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      @laser
      Die Darstellung zB das stapeln ist eine "Grafana-Funktion"
      Die Daten kommen aber via Query von Influxd und müssen für Grafana dementsprechend aufgearbeitet (zB via AgregateWindow zeitgleich gesetzt werden) damit Grafana diese auch wie gewünscht darstellen kann.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        @mickemup Deine Bildschirmdarstellung ist ja scheinbar das, was ich brauche. Hast Du mal die Darstellung der Werteaufbereitung?
        • L Laser
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          @laser
          Wie sieht es den aus, wenn du im "Montags-Query" das drin hast:
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
          • L Laser
            mickemupM Online
            mickemupM Online
            mickemup
            @laser nützt dir nichts, da ich alles im selben DP logge...
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @mickemup OK.
              Am 3.2. und 4.2. werden gleiche Werte angezeigt (sind aber nicht gleich) Egal, wie ich in der Grafana Übersicht oben den Zeitbereich einstelle. Sind es mal mehr oder weniger Säulen.
              icebearI mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                @mickemup OK.
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                @laser
                Dein Problem ist die |> range die du angibst.
                Was willst du den genau anzeigen? Die letzte Woche, den letzten Monat oder nur ein Tag?
                Wenn du z.B die letzte Woche und dann jeden Tag haben willst dann nimmst du oben bei |> range
                |> range(start: -7d)
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                Erklär erstmal was du genau haben möchtest.
                so etwas hier:
                • L Laser
                  @mickemup OK.
                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  @laser
                  Das mit dem Zeitbereich sagt einfach wie weit "zurück du die Daten holst:
                  Kannst du mal das am Anfang vom Query reinsetzen?
                  import "date"
                  import "timezone"
                  option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                  Und dann mal Table view Anzeigen?
                  Ich weiss halt nicht wie und wie oft "Sourcanalytics" den DP befüllt...
                  • icebearI icebear
                    @laser
                    |> range(start: -7d)
                    so etwas hier:
                    Laser
                    @icebear ich habe jetzt das:
                    ich möchte aber 2 Diagramme zusammenführen und die Werte in einem gestapelten Diagramm darstellen.
                    in der Influx-DB sieht ein Wert so aus:
                    • L Laser
                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                      @laser
                      Zeig da mal RawData
                      Oder anstatt Graph die Table einfach zum sehen, wann der DP zum letzten mal geloggt wurde...
                        @laser
                        Zeig da mal RawData
                        Laser
                        @mickemup
                        Die Werte ändern sich kaum von 2 bis 74
                        • L Laser
                          @mickemup
                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          @laser und wann ist de letzte Timestamp?
                          Es führen eben viele Wege nach Rom.
                          Mann kann die Daten idealerweise schon im Broker bearbeiten, oder eventuell nur Veränderungen in Influxdb loggen oder eben dann im Nachhinein mit der Query Abfrage was hinbiegen...
                            Laser
                            @mickemup
                            Da wird ohnehin etwas gewüstet mit den Werten. Ich brauche für 1 Tag nur einen Wert.
                            • L Laser
                              @mickemup
                              mickemupM Online
                              mickemupM Online
                              mickemup
                              @laser
                              So wie es scheint werden auch heute noch Werte für Montag geloggt (mit konstantem Wert)
                              Dann wird es etwas kompliziert mit der Query Abfrage.
                              Als Alternative könntest du in Influx nur Veränderungen loggen, das spart auch etwas Speicher und ist ja nicht nötig, dass der Wert immer wieder geloggt wird, wenn sich nichts ändert..
                                @laser
                                Laser
                                @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
                                mickemupM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  @laser
                                  Macht Sinn
                                  Nur Änderungen sollte passen
                                  Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
                                  • L Laser
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                                    Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
                                    nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      @wolfi913
                                      Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
                                      @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht :-)
                                        @wolfi913
                                        Laser
                                        @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
                                        • L Laser
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          @laser
                                          Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst ;-)
                                          Das sind ja minimum zwei oder?
