  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @laser
    Dein Problem ist die |> range die du angibst.
    Was willst du den genau anzeigen? Die letzte Woche, den letzten Monat oder nur ein Tag?
    Wenn du z.B die letzte Woche und dann jeden Tag haben willst dann nimmst du oben bei |> range
    |> range(start: -7d)
    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
    Erklär erstmal was du genau haben möchtest.
    so etwas hier:
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @icebear ich habe jetzt das:
    ich möchte aber 2 Diagramme zusammenführen und die Werte in einem gestapelten Diagramm darstellen.
    in der Influx-DB sieht ein Wert so aus:
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      @laser
      Zeig da mal RawData
      Oder anstatt Graph die Table einfach zum sehen, wann der DP zum letzten mal geloggt wurde...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @laser
        Zeig da mal RawData
        Laser
        @mickemup
        Die Werte ändern sich kaum von 2 bis 74
        • L Laser
          @mickemup
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          @laser und wann ist de letzte Timestamp?
          Es führen eben viele Wege nach Rom.
          Mann kann die Daten idealerweise schon im Broker bearbeiten, oder eventuell nur Veränderungen in Influxdb loggen oder eben dann im Nachhinein mit der Query Abfrage was hinbiegen...
            Laser
            @mickemup
            Da wird ohnehin etwas gewüstet mit den Werten. Ich brauche für 1 Tag nur einen Wert.
            • L Laser
              @mickemup
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              @laser
              So wie es scheint werden auch heute noch Werte für Montag geloggt (mit konstantem Wert)
              Dann wird es etwas kompliziert mit der Query Abfrage.
              Als Alternative könntest du in Influx nur Veränderungen loggen, das spart auch etwas Speicher und ist ja nicht nötig, dass der Wert immer wieder geloggt wird, wenn sich nichts ändert..
                @laser
                Laser
                @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
                mickemupM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @laser
                  Macht Sinn
                  Nur Änderungen sollte passen
                  Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
                  • L Laser
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                    Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
                    nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
                    • wolfi913W wolfi913
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @wolfi913
                      Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
                      @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht :-)
                        @wolfi913
                        Laser
                        @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
                        • L Laser
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @laser
                          Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst ;-)
                          Das sind ja minimum zwei oder?
                            @laser
                            Laser
                            @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
                            • L Laser
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @laser Perfekt
                              Dann ab ans loggen und am besten pro DP ein Query schon mal erstellen.
                              Aja und die Queries am besten dann mit Codetags anstatt printscreens hier rein.
                              Dann kann man sie direkt anpassen und du sie auch elegant wieder zurückkopieren
                              • L Laser
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
                                import "timezone"
                                import "date"
                                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                from(bucket: "smarthome-history")
                                  |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
                                L mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  import "timezone"
                                  import "date"
                                  Laser
                                  @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
                                    import "timezone"
                                    import "date"
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    @wolfi913
                                    mir der Range können wir ja noch schauen, was genau gewollt ist.
                                    Eventuell auch via "Query Options"
                                    Aber das ist dann Feintuning
                                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      @laser
                                      Wenn dich nur der Endwert intressiert, musst du nicht jede Stunde loggen.
                                      Änderungen loggen sollte IMHO ausreichen.
                                        @laser
                                        Laser
                                        @mickemup Ja, eigentlich. Jede Stunde, da sieht man etwas bei der Kurvendarstellung. Manchmal ändert sich nichts. Wenn das Alles funktioniert, nehme ich das raus. Wenn ich es nicht vergesse, wie die 600 Sekunden...
                                        • L Laser
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          @laser Ok, trifft ja nicht so viel an.
                                          Und mit jeder Stunde, kreierst die auch nicht extrem viel unnötigen "Datenmüll"
