  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
    @laser
    Macht Sinn
    Nur Änderungen sollte passen
    Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
    • L Laser
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
      Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
      nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        @wolfi913
        Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
        @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht :-)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickemupM mickemup
          @wolfi913
          Laser
          @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
          • L Laser
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            @laser
            Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst ;-)
            Das sind ja minimum zwei oder?
              @laser
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
              mickemupM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @laser Perfekt
                Dann ab ans loggen und am besten pro DP ein Query schon mal erstellen.
                Aja und die Queries am besten dann mit Codetags anstatt printscreens hier rein.
                Dann kann man sie direkt anpassen und du sie auch elegant wieder zurückkopieren
                • L Laser
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
                  import "timezone"
                  import "date"
                  option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                  from(bucket: "smarthome-history")
                    |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
                  L mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                    import "timezone"
                    import "date"
                    Laser
                    @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
                      import "timezone"
                      import "date"
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @wolfi913
                      mir der Range können wir ja noch schauen, was genau gewollt ist.
                      Eventuell auch via "Query Options"
                      Aber das ist dann Feintuning
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Laser
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        @laser
                        Wenn dich nur der Endwert intressiert, musst du nicht jede Stunde loggen.
                        Änderungen loggen sollte IMHO ausreichen.
                          @laser
                          Laser
                          @mickemup Ja, eigentlich. Jede Stunde, da sieht man etwas bei der Kurvendarstellung. Manchmal ändert sich nichts. Wenn das Alles funktioniert, nehme ich das raus. Wenn ich es nicht vergesse, wie die 600 Sekunden...
                          • L Laser
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            @laser Ok, trifft ja nicht so viel an.
                            Und mit jeder Stunde, kreierst die auch nicht extrem viel unnötigen "Datenmüll"
                              @wolfi913
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                              Klar, dazu müssen ja zuerst mal Daten geloggt sein.
                              Mein Beispiel würde ja auch den aktuellen Tag abschneiden und nicht anzeigen sondern nur vollständige Tage.
                                Laser
                                @wolfi913 ich miste erst mal aus. Habe auch noch die einzelnen Monate drin. Das stammt Alles aus der Zeit vor Grafana. Da hatte ich einzelne Balken in VIS.
                                • L Laser
                                  Laser
                                  @wolfi913
                                  1Wert ist ja in jedem currentDay drin. 1 Tag sollte angezeigt werden. Habe Das mal so gemacht (ist aber noch ein Fehler drin):
                                  import "timezone"
                                  import "date"
                                  from(bucket: "iobroker")
                                   // |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r)
                                    => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay"
                                    or r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                    |> yield(name: "last")
                                  • L Laser
                                    @wolfi913
                                    import "timezone"
                                    import "date"
                                      |> filter(fn: (r)
                                      |> yield(name: "last")
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    @laser
                                    Stell mal die Range auf
                                      |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                                    Den aktuellen Tag zeigt er Dir ja mit der anderen Auswertung nicht an. Da werden nur ganze Tage genommen.
                                    Außerdem würde ich je eine Query je Datenpunkt machen.
                                      @laser
                                      Laser
                                      @wolfi913 sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                                      e
                                      Da paßt noch was mit den Zeiten nicht. Kann nicht gestapelt werden. Ich versuche noch mal mit einzelnen Query.
                                      (Darstellung mit dem Zeitversatz besteht aber noch)
                                      Das Ganze muß ich erst mal verarbeiten. Ich werde morgen noch mal frisch ran gehen.
                                      Ist diese Beschreibung richtig? https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/universe/range/ u.a.m.
                                      wolfi913W icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        e
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                        @laser
                                        Das mit
                                        funktioniert nicht für den aktuellen Tag, nur für die ganzen Tage.
                                        Da müsste vermutlich noch zusätzlich mit timeShift oder was Ähnlichem gearbeitet werden.
                                          @laser
                                          Das mit
                                          Laser
                                          @wolfi913 mal sehen, wie das morgen aussieht. Da habe ich schon 2 Tage...
