  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
    Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
    import "timezone"
    import "date"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "smarthome-history")
      |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
    L mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      import "timezone"
      import "date"
      Laser
      @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        import "timezone"
        import "date"
        mickemupM Online
        mickemupM Online
        mickemup
        @wolfi913
        mir der Range können wir ja noch schauen, was genau gewollt ist.
        Eventuell auch via "Query Options"
        Aber das ist dann Feintuning
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          @laser
          Wenn dich nur der Endwert intressiert, musst du nicht jede Stunde loggen.
          Änderungen loggen sollte IMHO ausreichen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickemupM mickemup
            @laser
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @mickemup Ja, eigentlich. Jede Stunde, da sieht man etwas bei der Kurvendarstellung. Manchmal ändert sich nichts. Wenn das Alles funktioniert, nehme ich das raus. Wenn ich es nicht vergesse, wie die 600 Sekunden...
            • L Laser
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              @laser Ok, trifft ja nicht so viel an.
              Und mit jeder Stunde, kreierst die auch nicht extrem viel unnötigen "Datenmüll"
                @wolfi913
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                Klar, dazu müssen ja zuerst mal Daten geloggt sein.
                Mein Beispiel würde ja auch den aktuellen Tag abschneiden und nicht anzeigen sondern nur vollständige Tage.
                  Laser
                  @wolfi913 ich miste erst mal aus. Habe auch noch die einzelnen Monate drin. Das stammt Alles aus der Zeit vor Grafana. Da hatte ich einzelne Balken in VIS.
                  • L Laser
                    Laser
                    @wolfi913
                    1Wert ist ja in jedem currentDay drin. 1 Tag sollte angezeigt werden. Habe Das mal so gemacht (ist aber noch ein Fehler drin):
                    import "timezone"
                    import "date"
                    from(bucket: "iobroker")
                     // |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r)
                      => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay"
                      or r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                      |> yield(name: "last")
                    • L Laser
                      @wolfi913
                      import "timezone"
                      import "date"
                        |> filter(fn: (r)
                        |> yield(name: "last")
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      @laser
                      Stell mal die Range auf
                        |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                      Den aktuellen Tag zeigt er Dir ja mit der anderen Auswertung nicht an. Da werden nur ganze Tage genommen.
                      Außerdem würde ich je eine Query je Datenpunkt machen.
                        @laser
                        Laser
                        @wolfi913 sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                        e
                        Da paßt noch was mit den Zeiten nicht. Kann nicht gestapelt werden. Ich versuche noch mal mit einzelnen Query.
                        (Darstellung mit dem Zeitversatz besteht aber noch)
                        Das Ganze muß ich erst mal verarbeiten. Ich werde morgen noch mal frisch ran gehen.
                        Ist diese Beschreibung richtig? https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/universe/range/ u.a.m.
                        wolfi913W icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          e
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                          @laser
                          Das mit
                          funktioniert nicht für den aktuellen Tag, nur für die ganzen Tage.
                          Da müsste vermutlich noch zusätzlich mit timeShift oder was Ähnlichem gearbeitet werden.
                            @laser
                            Das mit
                            Laser
                            @wolfi913 mal sehen, wie das morgen aussieht. Da habe ich schon 2 Tage...
                            • L Laser
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              @laser
                              Probier mal mit
                                |> truncateTimeColumn(unit: 1d)
                              hinter dem aggregateWindow...
                              Dann sollte der anzuzeigende Wert jeweils auf Mitternacht gesetzt werden.
                              Und dann sollten die Werte wieder gesynct sein.
                                @laser
                                Probier mal mit
                                Laser
                                import "timezone"
                                import "date"
                                 |> filter(fn: (r)
                                  => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                 |> yield(name: "last")
                                import "timezone"
                                import "date"
                                 |> filter(fn: (r)
                                  => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                 |> yield(name: "last")
                                • L Laser
                                  import "timezone"
                                  import "date"
                                   |> filter(fn: (r)
                                   |> yield(name: "last")
                                  import "timezone"
                                  import "date"
                                   |> filter(fn: (r)
                                   |> yield(name: "last")
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  @laser
                                  Schaut besser aus 😊
                                    @laser
                                    Schaut besser aus 😊
                                    Laser
                                    @wolfi913 Ja. Und das "verodern" in der Filterliste ist nicht gut? Welche Nachteile könnte das bringen?
                                    import "timezone"
                                    import "date"
                                     |> filter(fn: (r)
                                     or  r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                     |> yield(name: "last")
                                    Bin schon gespannt, wie das morgen mit 2 Tagen aussieht! Heute möchte ich erst mal nicht mehr nerven. Danke an alle Beteilgten!
                                    • L Laser
                                      import "timezone"
                                      import "date"
                                       |> filter(fn: (r)
                                       |> yield(name: "last")
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      @laser
                                      Müsste vermutlich auch mit ODER funktionieren.
                                      Ich finde einzelne Query's irgendwie besser daher mach ich's wenn möglich lieber immer einzeln.
                                      Kann dann (zumindest bin ich der Meinung) in den Overrides besser arbeiten.
                                      Außerdem funktionieren dann auch so Sachen wie Rechenoperationen
                                      einfacher.
                                        @laser
                                        einfacher.
                                        Laser
                                        @wolfi913 Ja, funktioniert auch mit "or". Wenn man etwas spezielles mit den Daten vorhat, ist einzeln besser. Das werde ich im Auge behalten.
                                        War sehr informativ/ aufregend. Und viel Datenmüll beseitigt. Werde jetzt das TV-Programm zum Runterkommen genießen!🙂
                                        • L Laser
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          @laser
                                          Gerne
                                          Hatte am Anfang auch mit Grafana/Influx usw. zu kämpfen und musste mich da reinfuxen.
                                          Habe kurz ein Dashboard Testweise angepasst mit der Annahme, dass du das so angedacht hast:
                                          import "date"
                                          import "timezone"
                                          option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                                          from(bucket: "iobroker_inflog")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Einspeisung")
                                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                          Wichtig: Da die Range nun mit den Query Options "definiert" wird, muss da das v.TimeRang... rein
                                          Ansonsten bist du ja mit den Queries schon gut beraten worden :-)
