  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @laser und wann ist de letzte Timestamp?
    Es führen eben viele Wege nach Rom.
    Mann kann die Daten idealerweise schon im Broker bearbeiten, oder eventuell nur Veränderungen in Influxdb loggen oder eben dann im Nachhinein mit der Query Abfrage was hinbiegen...
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @mickemup
    Da wird ohnehin etwas gewüstet mit den Werten. Ich brauche für 1 Tag nur einen Wert.
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @mickemup
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      @laser
      So wie es scheint werden auch heute noch Werte für Montag geloggt (mit konstantem Wert)
      Dann wird es etwas kompliziert mit der Query Abfrage.
      Als Alternative könntest du in Influx nur Veränderungen loggen, das spart auch etwas Speicher und ist ja nicht nötig, dass der Wert immer wieder geloggt wird, wenn sich nichts ändert..
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
        mickemupM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
          @laser
          Macht Sinn
          Nur Änderungen sollte passen
          Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
          • L Laser
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
            Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
            nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
            • wolfi913W wolfi913
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              @wolfi913
              Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
              @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht :-)
                @wolfi913
                Laser
                @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
                • L Laser
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @laser
                  Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst ;-)
                  Das sind ja minimum zwei oder?
                    @laser
                    Laser
                    @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
                    • L Laser
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @laser Perfekt
                      Dann ab ans loggen und am besten pro DP ein Query schon mal erstellen.
                      Aja und die Queries am besten dann mit Codetags anstatt printscreens hier rein.
                      Dann kann man sie direkt anpassen und du sie auch elegant wieder zurückkopieren
                      • L Laser
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
                        import "timezone"
                        import "date"
                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                        from(bucket: "smarthome-history")
                          |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
                        L mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                          import "timezone"
                          import "date"
                          Laser
                          @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
                            import "timezone"
                            import "date"
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            @wolfi913
                            mir der Range können wir ja noch schauen, was genau gewollt ist.
                            Eventuell auch via "Query Options"
                            Aber das ist dann Feintuning
                            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Laser
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @laser
                              Wenn dich nur der Endwert intressiert, musst du nicht jede Stunde loggen.
                              Änderungen loggen sollte IMHO ausreichen.
                                @laser
                                Laser
                                @mickemup Ja, eigentlich. Jede Stunde, da sieht man etwas bei der Kurvendarstellung. Manchmal ändert sich nichts. Wenn das Alles funktioniert, nehme ich das raus. Wenn ich es nicht vergesse, wie die 600 Sekunden...
                                • L Laser
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  @laser Ok, trifft ja nicht so viel an.
                                  Und mit jeder Stunde, kreierst die auch nicht extrem viel unnötigen "Datenmüll"
                                    @wolfi913
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                                    Klar, dazu müssen ja zuerst mal Daten geloggt sein.
                                    Mein Beispiel würde ja auch den aktuellen Tag abschneiden und nicht anzeigen sondern nur vollständige Tage.
                                      Laser
                                      @wolfi913 ich miste erst mal aus. Habe auch noch die einzelnen Monate drin. Das stammt Alles aus der Zeit vor Grafana. Da hatte ich einzelne Balken in VIS.
                                      • L Laser
                                        Laser
                                        @wolfi913
                                        1Wert ist ja in jedem currentDay drin. 1 Tag sollte angezeigt werden. Habe Das mal so gemacht (ist aber noch ein Fehler drin):
                                        import "timezone"
                                        import "date"
                                        from(bucket: "iobroker")
                                         // |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                          |> filter(fn: (r)
                                          => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay"
                                          or r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                          |> yield(name: "last")
                                        • L Laser
                                          @wolfi913
                                          import "timezone"
                                          import "date"
                                            |> filter(fn: (r)
                                            |> yield(name: "last")
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          @laser
                                          Stell mal die Range auf
                                            |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                                          Den aktuellen Tag zeigt er Dir ja mit der anderen Auswertung nicht an. Da werden nur ganze Tage genommen.
                                          Außerdem würde ich je eine Query je Datenpunkt machen.
