  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
    @mickemup Insgesamt 4 Werte.
    Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
    import "timezone"
    import "date"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "smarthome-history")
      |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
    mickemupM Online
    mickemupM Online
    mickemup
    #41
    @wolfi913
    mir der Range können wir ja noch schauen, was genau gewollt ist.
    Eventuell auch via "Query Options"
    Aber das ist dann Feintuning
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      #42
      @laser
      Wenn dich nur der Endwert intressiert, musst du nicht jede Stunde loggen.
      Änderungen loggen sollte IMHO ausreichen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @laser
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #43
        @mickemup Ja, eigentlich. Jede Stunde, da sieht man etwas bei der Kurvendarstellung. Manchmal ändert sich nichts. Wenn das Alles funktioniert, nehme ich das raus. Wenn ich es nicht vergesse, wie die 600 Sekunden...
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          #44
          @laser Ok, trifft ja nicht so viel an.
          Und mit jeder Stunde, kreierst die auch nicht extrem viel unnötigen "Datenmüll"
            @wolfi913
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #45
            @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
            Klar, dazu müssen ja zuerst mal Daten geloggt sein.
            Mein Beispiel würde ja auch den aktuellen Tag abschneiden und nicht anzeigen sondern nur vollständige Tage.
              Laser
              #46
              @wolfi913 ich miste erst mal aus. Habe auch noch die einzelnen Monate drin. Das stammt Alles aus der Zeit vor Grafana. Da hatte ich einzelne Balken in VIS.
              • L Laser
                Laser
                #47
                @wolfi913
                1Wert ist ja in jedem currentDay drin. 1 Tag sollte angezeigt werden. Habe Das mal so gemacht (ist aber noch ein Fehler drin):
                import "timezone"
                import "date"
                from(bucket: "iobroker")
                 // |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r)
                  => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay"
                  or r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                  |> yield(name: "last")
                • L Laser
                  @wolfi913
                  import "timezone"
                  import "date"
                    |> filter(fn: (r)
                    |> yield(name: "last")
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #48
                  @laser
                  Stell mal die Range auf
                    |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                  Den aktuellen Tag zeigt er Dir ja mit der anderen Auswertung nicht an. Da werden nur ganze Tage genommen.
                  Außerdem würde ich je eine Query je Datenpunkt machen.
                    @laser
                    Laser
                    #49
                    @wolfi913 sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                    e
                    Da paßt noch was mit den Zeiten nicht. Kann nicht gestapelt werden. Ich versuche noch mal mit einzelnen Query.
                    (Darstellung mit dem Zeitversatz besteht aber noch)
                    Das Ganze muß ich erst mal verarbeiten. Ich werde morgen noch mal frisch ran gehen.
                    Ist diese Beschreibung richtig? https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/universe/range/ u.a.m.
                    wolfi913W icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      e
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                      #50
                      @laser
                      Das mit
                      funktioniert nicht für den aktuellen Tag, nur für die ganzen Tage.
                      Da müsste vermutlich noch zusätzlich mit timeShift oder was Ähnlichem gearbeitet werden.
                        @laser
                        Das mit
                        Laser
                        #51
                        @wolfi913 mal sehen, wie das morgen aussieht. Da habe ich schon 2 Tage...
                        • L Laser
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #52
                          @laser
                          Probier mal mit
                            |> truncateTimeColumn(unit: 1d)
                          hinter dem aggregateWindow...
                          Dann sollte der anzuzeigende Wert jeweils auf Mitternacht gesetzt werden.
                          Und dann sollten die Werte wieder gesynct sein.
                            @laser
                            Probier mal mit
                            Laser
                            #53
                            import "timezone"
                            import "date"
                             |> filter(fn: (r)
                              => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                             |> yield(name: "last")
                            import "timezone"
                            import "date"
                             |> filter(fn: (r)
                              => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay")
                             |> yield(name: "last")
                            • L Laser
                              import "timezone"
                              import "date"
                               |> filter(fn: (r)
                               |> yield(name: "last")
                              import "timezone"
                              import "date"
                               |> filter(fn: (r)
                               |> yield(name: "last")
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #54
                              @laser
                              Schaut besser aus 😊
                                @laser
                                Schaut besser aus 😊
                                Laser
                                #55
                                @wolfi913 Ja. Und das "verodern" in der Filterliste ist nicht gut? Welche Nachteile könnte das bringen?
                                import "timezone"
                                import "date"
                                 |> filter(fn: (r)
                                 or  r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                 |> yield(name: "last")
                                Bin schon gespannt, wie das morgen mit 2 Tagen aussieht! Heute möchte ich erst mal nicht mehr nerven. Danke an alle Beteilgten!
                                • L Laser
                                  import "timezone"
                                  import "date"
                                   |> filter(fn: (r)
                                   |> yield(name: "last")
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #56
                                  @laser
                                  Müsste vermutlich auch mit ODER funktionieren.
                                  Ich finde einzelne Query's irgendwie besser daher mach ich's wenn möglich lieber immer einzeln.
                                  Kann dann (zumindest bin ich der Meinung) in den Overrides besser arbeiten.
                                  Außerdem funktionieren dann auch so Sachen wie Rechenoperationen
                                  einfacher.
                                    @laser
                                    einfacher.
                                    Laser
                                    #57
                                    @wolfi913 Ja, funktioniert auch mit "or". Wenn man etwas spezielles mit den Daten vorhat, ist einzeln besser. Das werde ich im Auge behalten.
                                    War sehr informativ/ aufregend. Und viel Datenmüll beseitigt. Werde jetzt das TV-Programm zum Runterkommen genießen!🙂
                                    • L Laser
                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      #58
                                      @laser
                                      Gerne
                                      Hatte am Anfang auch mit Grafana/Influx usw. zu kämpfen und musste mich da reinfuxen.
                                      Habe kurz ein Dashboard Testweise angepasst mit der Annahme, dass du das so angedacht hast:
                                      import "date"
                                      import "timezone"
                                      option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                                      from(bucket: "iobroker_inflog")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Einspeisung")
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                      Wichtig: Da die Range nun mit den Query Options "definiert" wird, muss da das v.TimeRang... rein
                                      Ansonsten bist du ja mit den Queries schon gut beraten worden :-)
                                      • L Laser
                                        e
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #59
                                        @laser said in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                                        Ich würde dir auch empfehlen in Zukunft Alias-ID's zu verwenden.
                                        Wenn du mit den ellenlangen DP-Bezeichnung weiterarbeitest kannst du bei komplexeren Abfragen schnell den Überblick verlieren.
                                        Du kannst ja beim anlegen für die influxDB unten eine Alias-ID vergeben, das ist dann später bei komplexen Abfragen wesentlich übersichtlicher.
                                        Z.B. anstatt
                                        nimmst du als Alias
                                        Shelly1_Pow_Total_curDay
                                        • icebearI icebear
                                          Z.B. anstatt
                                          nimmst du als Alias
                                          Laser
                                          #60
                                          @icebear @mickemup Der zweite Balken ist heute aufgetaucht. Die Balken wandern jetzt nach links? Auch nicht verkehrt.
                                          Bisher hatte ich 7 Balken mit der Unterschrift der Wochentage. Fing links an und rechts war es noch leer.
                                          Aliasnamen, die ich auch zuordnen kann, muß ich mir noch schnell überlegen.
