  5. Function Syntax Fehler
8 Beiträge 4 Kommentatoren 364 Aufrufe 3 Beobachtet
    Aionly
    Hi Leute,
    ich habe bisher sehr wenig mit dem Javascript Adapter gearbeitet, habe nun allerdings einen Fall wo ich ihn benötige.
    Ich habe folgendes Script geschrieben, das auf Änderungen eines Datenpunktes reagieren soll und den ausgelesenen Wert nutzt, um entweder den einen - oder den anderen Button via Puppeteer zu klicken.
    Leider hab ich direkt bei folgendem Code schon einen Syntax Error:
    function() {
    Hier der vollständige Code:
    const puppeteer = require('puppeteer');
    var object = '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Ladeschalter';
    const host = '192.168.178.60';
    var menu = '';
    var button = '';
    var url = '/';
    on({id: object, change: 'ne'}, function()
      console.log('Starting Browser...');
      console.log('URL: ');
      console.log(host+url);
      console.log('Menu element: ');
      console.log(menu);
      button= String(getState(object).val);
      console.log('Button element: ');
      console.log(button);
      (async () => {
        const browser = await puppeteer.launch({args:['--no-sandbox'],executablePath: '/usr/bin/chromium-browser'});
        const page = await browser.newPage();
        await page.goto(host+url);
        await page.waitForNavigation();
        await page.click('[name=menu]');
        await page.click('[name=button]');
        console.log('OK...closing Browser');
        await browser.close();
    Kann mir jemand sagen, wo ich hier auf dem Schlauch stehe?
    Vielen Dank schon mal!
    Aionly
    T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aionly
      Hi Leute,
      function() {
      var menu = '';
      var button = '';
      var url = '/';
        console.log(menu);
        (async () => {
      Aionly
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Das hier ist dichter am funktionieren:
      kopiere aber die eingangsvariablen noch drüber.
      on({ id: object,change: 'ne' },async function() {
          log('URL: ');
          log(host+url);
          log(menu);
          button=String(getState(object).val);
          log(button);
          const browser = await puppeteer.launch({ args: ['--no-sandbox'],executablePath: '/usr/bin/chromium-browser' });
      Spenden
      • A Aionly
        Hi Leute,
        function() {
        var menu = '';
        var button = '';
        var url = '/';
          console.log(menu);
          (async () => {
        Aionly
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @aionly
        Versuch's mal damit (ungetestet)
        on({ id: object, change: 'ne' }, async (obj) => {
            button = obj.val;
            console.log(menu);
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @aionly
              button = obj.val;
              console.log(menu);
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @codierknecht
          oh hab ich übersehen, ist object nicht ein reserviertes Wort das man nicht für Variablen nutzen kann?
          Spenden
          • T ticaki
            @codierknecht
            Codierknecht
            @ticaki sagte in Function Syntax Fehler:
            @codierknecht
            Kann gut sein. Sollte man natürlich unbedingt vermeiden und z.B. objectId verwenden.
              @codierknecht
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @codierknecht
              Nur der vollständigkeithalber object ist kein reserviertes Wort, aber wie du sagst besser nicht verwenden.
              https://www.w3schools.com/js/js_reserved.asp
              Spenden
              • T ticaki
                @codierknecht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ja, ist es nicht.
                man könnte object sogar etwas zuweisen
                wenn man allerdings das mit einem große O schreibt wirds lustig.
                dann bleibt von javascript nicht mehr viel übrig
                und beim 3. explodiert dann javascript wahrscheinlich (hab mich nicht getraut das auszuprobieren) :)
                let object = 123;
                let Object = 123;
                Object.prototype.constructor = 123;
                daher alle Bezeichner, die nach den eingebauten typenbezeichnungen aussehen, lieber nicht verwenden.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  Aionly
                  Vielen Dank für eure Unterstützung, jetzt läuft es !
