  5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
52 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung OK. Danke
    Beim Verwendet von messageToAsynch tritt dieser Fehler auf:
    messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"});
    	javascript.0 (20591) script.js.x_testskripte._a_Mesagetest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout')
    haus-automatisierungH Offline
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    @ben1983 sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
    Ist wohl nen Bug wenn die Options fehlen. So gehts:
    const res = await messageToAsync('Testmessage', { flag: true }, { timeout: 5000 });
    console.log(JSON.stringify(res));
    Machst einen GitHub Issue?
    📚 Meine Dokumentation
    • Ben1983B Ben1983
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      messageToAsync
      ups falsch gelesen
      EDIT aber trotzdem relevant und die Beschreibung/Definition sollte geändert werden.
      function messageToAsync(target: iobJS.MessageTarget | string, data: any, options?: any): Promise<iobJS.MessageCallback | iobJS.MessageCallbackInfo>;
      Der {timeout:30000} (zeit is nur ein Beispiel) sollte im Javascript-Adapter zumindest ein default sein oder die Angabe verpflichtend wie jetzt. Ohne timeout kann das an der Stelle hängen bleiben, wie ich schmerzlich feststellen mußt mit einem gleichzeitigen Defekt des Übertemperaturwächters am Boiler.
      Spenden
      • T ticaki
        messageToAsync
        ups falsch gelesen
        @ticaki sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
        Habe ich gerade das erste mal von gehört. Gibts dazu schon einen GitHub Issue? Sollte zumindest in der nächsten Version gefixt sein:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/41e59dfd72f99027a9a303beee8d4d5597826445
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Ach mist, nicht das es nicht das gleiche ist. Bei mir ist sendToAsync hängen geblieben. Sorry hab die beiden durcheinandergewürfelt.
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki sendToAsync funktioniert bei mir wunderbar
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @haus-automatisierung sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
              Stoppe den Zieladapter und nutzte dann "sendToAsync" ohne timeout.
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki Bei sendToAsync gibts keinen Timeout - eventuell ist das auch dein Problem? :)
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Das ist ja noch schlimmer, ist mir garnicht aufgefallen, dass das nicht durchgereicht wird. Ohne Temperaturwächter setzte ich kein sendToAsync mehr für Warmwassererhitzung ein.
                  Beide SendtoAsync bleiben hängen, wenn telegram ausgeschaltet ist.
                  test1()
                  test2()
                  async function test1() {
                      await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test1'});
                      log('test1');
                  async function test2() {
                      await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test2'}, { timeout: 1000 });
                      log('test2');
                  Das hier in meinem Adapter jedoch nicht:
                  await this.adapter.sendToAsync(this.options.adapter, 'send', opt, { timeout: 2000 })
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1436
                  Spenden
                  • T ticaki
                    test1()
                    test2()
                        log('test1');
                        log('test2');
                    Die Funktion hat nur 3 Parameter, alle weiteren werden ignoriert:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/41e59dfd72f99027a9a303beee8d4d5597826445/lib/sandbox.js#L2702
                    Im der Adapter-Klasse gibt es noch einen weiteren, richtig:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0b01593055f5ebb61c1a9939a2a962b7b53f7344/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L7106
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Um wieder etwas on topic zu werden.
                      Der timeout sollte(geht halt aktuell nur bei messageToAsync) bei beiden ToAsync gesetzt werden, wenn diese mit await genutzt werden, den wenn der Callback wegen gestopptem Skript/Adapter nicht beantwortet wird, bleibt das Skript an der Stelle stehen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ticaki Logisch, ist bis dato nur scheinbar niemandem aufgefallen (bzw. wurde nicht gemeldet)
                        Ben1983B T 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @haus-automatisierung irgendwie will es heute nicht...
                          wieso bekomme ich jetzt keinen Log?
                          log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})));
                          onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
                              const myData = {input: messagedata,
                                              output:{name:"Test"}};
                              callback(myData)
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Wäre mir wohl so auch nicht klar gewesen aber erste habe ich wegen hängendem sendToAsync im Adapter erfahren dass es da keinen default timeout gibt. Und 2 Tage später fliegen die Leitungen von meinem Boiler und 4 Stunden vorher haben die Logeinträge meines Warmwasserskripts geendet. Da war der Zusammenhang nicht schwer herzustellen. Mist nur das die Überhitzungssicherheitsschaltung zu alt/ kaputt war. Naja, war zum Glück nur ne Riesensauerei.
                            Spenden
                            • Ben1983B Ben1983
                                  callback(myData)
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ben1983
                              Das await müsste bei dir eigentlich als Fehler markiert sein.
                              test()
                              async function test() {
                                  log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:10000})));
                                  callback(myData)
                              Ach und mit abgestürzter Javascriptinstanze gibts keine logs :D
                              Spenden
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @haus-automatisierung erledigt:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1437
                                • T ticaki
                                  @ben1983
                                  test()
                                      callback(myData)
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                  @ticaki ok und woran liegt es?
                                  Es wird der Toplevel angeckert... die war aber schon länger so undmachte eigentlich keine Probleme.
                                  Woran liegt jetzt der Fehler?
                                  Habe ich was übersehen?
                                  @haus-automatisierung kannst Du mir sagen, warum es nicht geht?
                                  bei deinem Beispeil:
                                  meckert er bei mir genauso das await an.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Bei mir stürzt die Javascript-Instanz ab, wenn ich deinen Code ausführe.
                                    EDIT:
                                    Du darfst await nur innerhalb einer Funktion benutzen, die mit async markiert ist.
                                    Spenden
                                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      EDIT:
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @ticaki ja bei mir auch, aber warum?
                                      • T ticaki
                                        EDIT:
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @ticaki selbst so geht es nicht:
                                        const ausgabe = await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})
                                        log(ausgabe);
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Hab ich doch oben geschrieben? Await setzt async voraus. Du kannst nur in einem asynchron laufenden Programmteil warten. Sonst würde ja der ganze Javascript-Adapter warten oder ist es der ganze Iobroker :)
                                          Spenden
