  4. home connect Geschirrspüler pausieren?
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D darth
    ok, wenn der Spüler das nächste Mal läuft werd ich das genau beobachten.
    astrakid
    @darth ich glaube du kannst den Geschirrspüler nicht pausieren, die Home Connect App lässt das auch nicht zu. Daher gehe ich davon aus, dass der Schalter keine Auswirkung hat. Bei mir steht er per Default auf true, obwohl er läuft.
    Andre
    P.s.: du kannst das Gerät so konfigurieren, dass remote Control permanent an ist
      darth
      @astrakid said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
      Andre
      Hallo Andre,
      es wäre schade wenn ein definierter Schalter keine Auswirkung hätte...
      Wie genau gehe ich vor um die remote Control permanent zu machen?
      Danke schon einmal.
      Viele Grüße
      A Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      • D darth
        Andre
        Hallo Andre,
        Danke schon einmal.
        Viele Grüße
        astrakid
        @darth https://www.home-connect.com/global/inspiration/how-to-use-the-app/dishwasher-remote-start
        bei den datenpunkten vermute ich, dass es einen standard über alle gerätetypen gibt, aber nicht alle datenpunkte bzw. funlktionliatäten sind für alle typen verfügbar,
        • D darth
          Andre
          Hallo Andre,
          Danke schon einmal.
          Viele Grüße
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @darth sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
          Ich konnte es fest über die Android App einstellen.
          Ro75.
          • K Offline
            klmf2
            Auch bei mir hat das Setzen von True oder False im Punkt "BSH_Common_Command_PauseProgram" keine Auswirkung. Das ist schade.
            Szenario: Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Wir lassen die Spülmaschine nur dann laufen, wenn auch wirklich jemand zu Hause ist. Die Versicherung zahlt normaler weise nicht, wenn die Maschine unbeaufsichtigt läuft und es zu einem Wasserschaden kommt. Bei fünf Personen ist auch normalerweise immer einer da, wenn die Maschine läuft - aber halt nicht immer.
            Ich würde gerne, dass die Maschine pausiert, wenn doch mal alle aus dem Haus sind. Zwar kein 100%er Schutz, aber besser als ganz ohne Aufsicht weiterlaufen zu lassen.
            Suche noch, nach einer schönen Lösung. Die HM Steckdose zu schalten finde ich auch etwas brutal....
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klmf2
              astrakid
              @klmf2 schalten der steckdose wäre ja auch kontraproduktiv. da müsste das gesamte programm neu starten. ist wirklich schade, dass der punkt fehlt. ales andere lässt sich relativ schön steuern.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • A astrakid
                klmf2
                @astrakid
                Über den Datenpunkt "homeconnect.xx.settings.BSH_Common_Setting_PowerState" kann man die Spülmaschine ein- und ausschalten. Habe sie heute morgen mal darüber im laufendem Programm ausgeschaltet und eine dreiviertel Stunde später wieder eingeschaltet. Sie hat dann das laufende Programm fortgesetzt.
                Für meine Zwecke wäre das erstmal ausreichend. Ob es einen Zeitraum gibt, ab wann sich die Spülmaschine nach dem wiedereinschalten nicht mehr an das alte Programm erinnert, weiß ich nicht.
                • K klmf2
                  @astrakid
                  astrakid
                  @klmf2 super hinweis. danke, werde ich mir auch mal einrichten!!!
                  • A astrakid
                    astrakid
                    @astrakid so, ausschalten kann ich die spülmaschine damit. aber dann kann ich sie nicht mehr fernsteuern, weil sie "aus" ist. muss dann die spülmaschine öffnen und manuell wieder einschalten. wo liegt mein fehler?
                    • A astrakid
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @astrakid sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                      Fernsteuerung aktiviert ?
                      • arteckA arteck
                        astrakid
                        @arteck ja.
