  4. VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    seit 3 Wochen habe ich einen Raspberry Pi 4 mit Raspi 7" Touch-LCD.
    Ich habe den ioBroker installiert.
    Ich kann meinen Wechselrichter auslesen, die Daten in der VIS darstellen und ein 4CH sonoff mit Tasmota steuern.
    Gearbeitet habe ich immer vom PC aus mit ssh bzw. den
    ioBroker mit <IP>:8031
    vis mit <IP>:8032
    Die vis Darsstellung mit http://<IP>:8082/vis/index.html#Main
    Soweit läuft alles.
    Jetzt wollte ich die VIS auf dem LCD des Raspi darstellen, klappt natürlich nicht. Aufrufe wie:
    localhost:8082/vis/index.html#Main
    http://127.0.0.1:8082/vis/index.html#Main
    klappt alles nicht. Auch im Internet habe ich nichts gefunden.
    Smartphone klappt auch nicht, ein anderer PC klappt.
    Auf dem Smartphone habe ich auch einen "full kiosk Browser" installiert, klappt auch nicht.
    Muss etwas Grundlegendes sein, was ich in meine 3 Wochen Linux/ioBroker Erfahrung nicht sehe.
    Auf dem Raspi habe ich im Menü Einstellungen-ScreenConfiguration den Bildschirm um 180° gedreht, damit der Raspi+LCD+Gehäuse nicht auf dem 5V Kabel schaukelt.
    Aber der Touch reagiert noch wie bei 0° Wie kann ich den Touch um 180° drehen?
    Im Internet fand ich eine Anleitung für die "40-libinput.conf", einmal mit
    Option "TransformationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" und
    Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"
    Oder in der /boot/config.txt den Eintrag
    xinput set-prop ‘raspberrypi-ts’ ‘Coordinate Transformation Matrix’ -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
    Half alles nichts.
    Wer hat eine Idee für mich?
    VG Martin
    HomoranH MartinSUM 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinSUM MartinSU
      vis mit <IP>:8032
      Soweit läuft alles.
      Half alles nichts.
      VG Martin
      @martinsu sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
      wieso?
      ja, aber nichts was
      fällt. Eher Netzwerk o.ä.
      MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
        wieso?
        ja, aber nichts was
        MartinSUM Offline
        MartinSUM Offline
        MartinSU
        Netzwerk ist OK
        Auf dem Raspberry Pi läuft der ioBroker.
        vom PC aus habe ich mich mit dem Firefox mit
        vis mit <IP>:8032
        eingeloggt, habe das Projekt erstellt usw. und konnte dann in VIS meine Darstellung der Daten vom Wechselrichter sehen. (deshalb wird das Netzwerk OK sein, PC vor mir per LAN, Raspi per WLAN neben mir, Wechselrichter per LAN, FritzBox hinter mir)
        Jetzt möchte ich nur die VIS Darstellung auf dem Raspi-LCD per Firefox anzeigen. Da kommt immer eine Fehlermeldung.
        Was fehlt dem Firefox auf dem Paspi oder Smartphone (im Gegensatz zu dem Firefox auf einemPC) um VIS anzuzeigen? Oder fehlt etwas anderes?
        Die VIS muss ja nur "lokal auf dem Raspi" die Daten laden?
        Ich verstehe es nicht, bin ich denn der einzige mit dem Problem.
        Muss da noch etwas instaliert werden,damit das auch lokal läuft?
        VG Martin
        Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Netzwerk ist OK
          vis mit <IP>:8032
          VG Martin
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          welche ?
          • Ralla66R Ralla66
            welche ?
            MartinSUM Offline
            MartinSUM Offline
            MartinSU
            @ralla66
            wie bereits erwähnt, läuft der ioBroker auf dem Raspi.
            Auf dem PC gebe ich in Firefoc ein: http:/<Raspi-IP>:8082/vis/index.html#Solar
            Anzeige kommt.
            Im Raspi-Firefox gebe ich ein: http:/<Raspi-IP>:8082/vis/index.html#Solar
            Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
            Firefox kann keine Verbindungbzu dem Server unter <Raspi-IP>:8032 aufbauen
            Aber <Raspi-IP> ist er doch selber und er findet sich nicht?!?
            VG Martin
              @ralla66
              Anzeige kommt.
              VG Martin
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @martinsu
              ja ja, die Freude an Firefox,
              Popup Blocker ist aus ?
              Zugriffe zugelassen ?
              Firefox ersetzt gerne automatisch http mit https, dann geht das nicht.
              Sicherstellen das http gesendet wird.
              Prüfbar per Netzwerkanalyse mit Wireshark.
              Dieses Portverbiegen 8032 ist nie gut.
              • Ralla66R Ralla66
                @martinsu
                MartinSUM Offline
                MartinSUM Offline
                MartinSU
                @ralla66
                Firefox Popup Blocker ist aus
                Firefox http -> https ist aus
                Zugriffe zugelassen: welche, wie?
                Netzwerkanalyse mit Wireshark läuft doch auf dem PC, wie kann ich da intern in den Raspi schauen?
                Portverbiegen 8032 => gibt es eine alternative die ich benutzen kann?
                Auf dem Raspi ist auch der Chromium Browser installiert, der meldet:
                Die Webseite ist nicht erreichbar <Raspi-IP> hat die Verbindung abgelehnt
                ERR_CONNECTION_REFUSED
                Firewall auf dem Raspi konnte ich nicht finden (iptables, UFW)
                VG Martin
                  @ralla66
                  VG Martin
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Da ist doch dein Problem, keine Ahnung was du da gesperrt hast.
                  Normal ist das auf dem PI offen.
                  Ports gesperrt, Zugriffsrechte, PW geschützt .........................................
                  Portverbiegen 8032
                  • Ralla66R Ralla66
                    Portverbiegen 8032
                    MartinSUM Offline
                    MartinSUM Offline
                    MartinSU
                    @ralla66
                    Der Firefox ist so wie er installiert wurde. Hatte ihn vorher noch nicht benutzt.
                    Was ich gefunden habe war der uBlock, den ich jetzt deaktiviert habe
                    => kein Unterschied zu vorher
                    Wo kann man den noch gesperrte Ports, Zugriffsrechte erkennen?
                    VG Martin
                    Ralla66R MartinSUM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ralla66
                      VG Martin
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @martinsu
                      bevor du weiter unnütz suchst, bleib bei den default Port Werten vom IO.
                      Bevor man einen anderen Port vergibt prüft man erst ob dieser Belegt ist.
                        @ralla66
                        VG Martin
                        MartinSUM Offline
                        MartinSUM Offline
                        MartinSU
                        @martinsu
                        Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
                        Falls hier noch jemand eine Idee hat, immer her damit
                        VG Martin
                          @martinsu
                          VG Martin
                          MartinSUM Offline
                          MartinSUM Offline
                          MartinSU
                          ich suche immer noch nach dem Fehler, dass ich auf dem Raspberry Pi nicht den Firefox mit VIS aufrufen kann:
                          <Raspi-IP>:8032/vis/index.html#Main
                          Firefox kann keine Verbindung zu <Raspi-IP>:8032 aufbauen.
                          Zugriff von 2 PCs über das Netzwerk funktioniert.
                          Dann habe ich im Internet gesucht und einiges ausprobiert, leider habe ich nur sehr wenig Ahnung davon, aber es kommt mir komisch vor.
                          Firewall ist deaktiviert.
                          Wenn ich: nmap -n -T4 127.0.0.1 eingebe kommt u.a
                          8081/tcp open  blackice-icecap
                          8082/tcp open  blackice-alerts
                          Sieht für mich erst mal OK aus, Port 8031 + 8032 offen
                          netstat -an | grep LISTEN
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*
                          Ich erkenne, dass Port 22 (ssh) über IPv4 und IPv6 offen ist
                          Port 8031+8032 nur über IPv6?
                          Port 1885 über IPv4, das ist mein sonoff
                          wget http://localhost:22
                          verbindet, aber http Fehler, ist klar da ssh
                          wget http://localhost:8031
                          Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
                          Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                          Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                          Aber da müsste er doch wenigstens verbinden, weder IPv4 noch IPv6.
                          Was ist falsch, wie kann man das ändern?
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Wir sprechen doch aber von 8081 und 8082, oder?
                              Netzwerk ist OK
                              vis mit <IP>:8032
                              VG Martin
                              vis mit <IP>:8032
                              @Marc-Berg anscheinend nicht
                                vis mit <IP>:8032
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                @homoran sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
                                anscheinend nicht
                                völlig undurchsichtig ...
                                Alternierend wird von 8081 und 8031 gesprochen, oder ich schnall's nicht.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  anscheinend nicht
                                  MartinSUM Offline
                                  MartinSUM Offline
                                  MartinSU
                                  @marc-berg
                                  Asche auf mein Haupt!!!!
                                  Das war der richtige Tipp, 8081 und 8082 (also die 8 an der Zehnerstelle)
                                  Seit 3 Tagen Fehler gesucht
                                  Wie blöd kann man sein!!
                                    @marc-berg
                                    ist jetzt nicht wahr!
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      Zumal @Ralla66 ihn schon in die richtige Richtung geschubst hat. Allein die Message kam nicht an. :-)
                                        vis mit <IP>:8032
                                        Soweit läuft alles.
                                        Half alles nichts.
                                        VG Martin
                                        MartinSUM Offline
                                        MartinSUM Offline
                                        MartinSU
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                                        hier ein paar Tipps für das original 7" Raspberry LCD um den Bildschirm mit Touch um 180° zu drehen und die Hintergrundbeleuchtung zu steuern. Ich habe viele Anleitungen und Tipps im Internet gefunden, aber keine funktionierte richtig. Diese Anleitung ist ein Extrakt aus den vielen Anleitungen und viel Ausprobieren. Aber so klappt es jetzt bei mir.
                                        (ich benutze einen Raspberry Pi 4B mit Debian GNU/Linux 12 (bookworm))
                                        Zuerst muss geprüft werden, ob alle Software/Firmware aktuell ist.
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        sudo rpi-update (stimmt, hatte ich auch gelesen, diese Zeile möglichst nicht ausführen! Danke Thomas Braun)
                                        sudo reboot
                                        Bildschirm um 180° drehen:
                                        • Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
                                        • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Drehung => Inverted
                                          Touch um 180° drehen:
                                        • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Touch Screen => Haken bei Generic ft6x06
                                        • Sudo nano /boot/firmware/config.txt
                                          "dtoverlay=vc4-kms" zu "dtoverlay=vc4-kms,invx,invy" ändern
                                          ",invx,invy" " anhängen, dann war auch der Touch 180° gedreht.
                                        Hintergrundbeleuchtung steuern:
                                        Wenn das Verzeichnis /sys/class/backlight/rpi_backlight nicht existiert, dann:
                                        (Seit neuesten muss man ein overlay einschalten)
                                        • sudo nano /boot/config.txt
                                        • am Ende "dtoverlay=rpi-backlight" eintragen
                                          ACHTUNG: hier "rpi-backlight" mit MINUS-Zeichen, damit das Verzeichnis "rpi_backlight" mit "UNTERSTRICH" erscheint!
                                        • sudo reboot
                                        Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:
                                        Für die Datei Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS einmal die nötigen Rechte vergeben:
                                        • sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                          Display Beleuchtung AUS schalten:
                                          echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                          Display Beleuchtung EIN schalten:
                                          echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                        LCD Helligkeit einstellen:
                                        sudo sh -c "echo 128 >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness"
                                        der Zahlenwert für die Helligkeit muss zwischen 0 und 255 liegen
                                        Ob ich für die Datei "brightness" noch die Rechte ändern muss, weiss ich nicht mehr, wenn ja s.o.
                                        Viel Erfolg
                                        Martin
                                          sudo apt-get update
                                          sudo reboot
                                          • sudo reboot
                                          Viel Erfolg
                                          Martin
                                          @martinsu
                                          Finger weg von
                                          sudo rpi-update
