  4. VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinSUM MartinSU
    @ralla66
    wie bereits erwähnt, läuft der ioBroker auf dem Raspi.
    Auf dem PC gebe ich in Firefoc ein: http:/<Raspi-IP>:8082/vis/index.html#Solar
    Anzeige kommt.
    Im Raspi-Firefox gebe ich ein: http:/<Raspi-IP>:8082/vis/index.html#Solar
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindungbzu dem Server unter <Raspi-IP>:8032 aufbauen
    Aber <Raspi-IP> ist er doch selber und er findet sich nicht?!?
    VG Martin
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @martinsu
    ja ja, die Freude an Firefox,
    Popup Blocker ist aus ?
    Zugriffe zugelassen ?
    Firefox ersetzt gerne automatisch http mit https, dann geht das nicht.
    Sicherstellen das http gesendet wird.
    Prüfbar per Netzwerkanalyse mit Wireshark.
    Dieses Portverbiegen 8032 ist nie gut.
    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @martinsu
      MartinSUM Offline
      MartinSUM Offline
      MartinSU
      @ralla66
      Firefox Popup Blocker ist aus
      Firefox http -> https ist aus
      Zugriffe zugelassen: welche, wie?
      Netzwerkanalyse mit Wireshark läuft doch auf dem PC, wie kann ich da intern in den Raspi schauen?
      Portverbiegen 8032 => gibt es eine alternative die ich benutzen kann?
      Auf dem Raspi ist auch der Chromium Browser installiert, der meldet:
      Die Webseite ist nicht erreichbar <Raspi-IP> hat die Verbindung abgelehnt
      ERR_CONNECTION_REFUSED
      Firewall auf dem Raspi konnte ich nicht finden (iptables, UFW)
      VG Martin
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralla66
        VG Martin
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @martinsu sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
        Da ist doch dein Problem, keine Ahnung was du da gesperrt hast.
        Normal ist das auf dem PI offen.
        Ports gesperrt, Zugriffsrechte, PW geschützt .........................................
        Portverbiegen 8032
        • Ralla66R Ralla66
          Portverbiegen 8032
          MartinSUM Offline
          MartinSUM Offline
          MartinSU
          @ralla66
          Der Firefox ist so wie er installiert wurde. Hatte ihn vorher noch nicht benutzt.
          Was ich gefunden habe war der uBlock, den ich jetzt deaktiviert habe
          => kein Unterschied zu vorher
          Wo kann man den noch gesperrte Ports, Zugriffsrechte erkennen?
          VG Martin
          Ralla66R MartinSUM 2 Antworten Letzte Antwort
            @ralla66
            VG Martin
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @martinsu
            bevor du weiter unnütz suchst, bleib bei den default Port Werten vom IO.
            Bevor man einen anderen Port vergibt prüft man erst ob dieser Belegt ist.
              @ralla66
              VG Martin
              MartinSUM Offline
              MartinSUM Offline
              MartinSU
              @martinsu
              Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
              Falls hier noch jemand eine Idee hat, immer her damit
              VG Martin
                @martinsu
                VG Martin
                MartinSUM Offline
                MartinSUM Offline
                MartinSU
                ich suche immer noch nach dem Fehler, dass ich auf dem Raspberry Pi nicht den Firefox mit VIS aufrufen kann:
                <Raspi-IP>:8032/vis/index.html#Main
                Firefox kann keine Verbindung zu <Raspi-IP>:8032 aufbauen.
                Zugriff von 2 PCs über das Netzwerk funktioniert.
                Dann habe ich im Internet gesucht und einiges ausprobiert, leider habe ich nur sehr wenig Ahnung davon, aber es kommt mir komisch vor.
                Firewall ist deaktiviert.
                Wenn ich: nmap -n -T4 127.0.0.1 eingebe kommt u.a
                8081/tcp open  blackice-icecap
                8082/tcp open  blackice-alerts
                Sieht für mich erst mal OK aus, Port 8031 + 8032 offen
                netstat -an | grep LISTEN
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
                tcp6       0      0 :::22                   :::*
                Ich erkenne, dass Port 22 (ssh) über IPv4 und IPv6 offen ist
                Port 8031+8032 nur über IPv6?
                Port 1885 über IPv4, das ist mein sonoff
                wget http://localhost:22
                verbindet, aber http Fehler, ist klar da ssh
                wget http://localhost:8031
                Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
                Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                Aber da müsste er doch wenigstens verbinden, weder IPv4 noch IPv6.
                Was ist falsch, wie kann man das ändern?
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Wir sprechen doch aber von 8081 und 8082, oder?
                    Netzwerk ist OK
                    Auf dem Raspberry Pi läuft der ioBroker.
                    vom PC aus habe ich mich mit dem Firefox mit
                    ioBroker mit <IP>:8031
                    vis mit <IP>:8032
                    eingeloggt, habe das Projekt erstellt usw. und konnte dann in VIS meine Darstellung der Daten vom Wechselrichter sehen. (deshalb wird das Netzwerk OK sein, PC vor mir per LAN, Raspi per WLAN neben mir, Wechselrichter per LAN, FritzBox hinter mir)
                    Jetzt möchte ich nur die VIS Darstellung auf dem Raspi-LCD per Firefox anzeigen. Da kommt immer eine Fehlermeldung.
                    Was fehlt dem Firefox auf dem Paspi oder Smartphone (im Gegensatz zu dem Firefox auf einemPC) um VIS anzuzeigen? Oder fehlt etwas anderes?
                    Die VIS muss ja nur "lokal auf dem Raspi" die Daten laden?
                    Ich verstehe es nicht, bin ich denn der einzige mit dem Problem.
                    Muss da noch etwas instaliert werden,damit das auch lokal läuft?
                    VG Martin
                    vis mit <IP>:8032
                    @Marc-Berg anscheinend nicht
                      vis mit <IP>:8032
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @homoran sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
                      anscheinend nicht
                      völlig undurchsichtig ...
                      Alternierend wird von 8081 und 8031 gesprochen, oder ich schnall's nicht.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        anscheinend nicht
                        MartinSUM Offline
                        MartinSUM Offline
                        MartinSU
                        @marc-berg
                        Asche auf mein Haupt!!!!
                        Das war der richtige Tipp, 8081 und 8082 (also die 8 an der Zehnerstelle)
                        Seit 3 Tagen Fehler gesucht
                        Wie blöd kann man sein!!
                          @marc-berg
                          ist jetzt nicht wahr!
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Zumal @Ralla66 ihn schon in die richtige Richtung geschubst hat. Allein die Message kam nicht an. :-)
                              seit 3 Wochen habe ich einen Raspberry Pi 4 mit Raspi 7" Touch-LCD.
                              Ich habe den ioBroker installiert.
                              Ich kann meinen Wechselrichter auslesen, die Daten in der VIS darstellen und ein 4CH sonoff mit Tasmota steuern.
                              Gearbeitet habe ich immer vom PC aus mit ssh bzw. den
                              vis mit <IP>:8032
                              Die vis Darsstellung mit http://<IP>:8082/vis/index.html#Main
                              Soweit läuft alles.
                              Jetzt wollte ich die VIS auf dem LCD des Raspi darstellen, klappt natürlich nicht. Aufrufe wie:
                              localhost:8082/vis/index.html#Main
                              http://127.0.0.1:8082/vis/index.html#Main
                              klappt alles nicht. Auch im Internet habe ich nichts gefunden.
                              Smartphone klappt auch nicht, ein anderer PC klappt.
                              Auf dem Smartphone habe ich auch einen "full kiosk Browser" installiert, klappt auch nicht.
                              Muss etwas Grundlegendes sein, was ich in meine 3 Wochen Linux/ioBroker Erfahrung nicht sehe.
                              Auf dem Raspi habe ich im Menü Einstellungen-ScreenConfiguration den Bildschirm um 180° gedreht, damit der Raspi+LCD+Gehäuse nicht auf dem 5V Kabel schaukelt.
                              Aber der Touch reagiert noch wie bei 0° Wie kann ich den Touch um 180° drehen?
                              Im Internet fand ich eine Anleitung für die "40-libinput.conf", einmal mit
                              Option "TransformationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" und
                              Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"
                              Oder in der /boot/config.txt den Eintrag
                              xinput set-prop ‘raspberrypi-ts’ ‘Coordinate Transformation Matrix’ -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
                              Half alles nichts.
                              Wer hat eine Idee für mich?
                              VG Martin
                              MartinSUM Offline
                              MartinSUM Offline
                              MartinSU
                              schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                              hier ein paar Tipps für das original 7" Raspberry LCD um den Bildschirm mit Touch um 180° zu drehen und die Hintergrundbeleuchtung zu steuern. Ich habe viele Anleitungen und Tipps im Internet gefunden, aber keine funktionierte richtig. Diese Anleitung ist ein Extrakt aus den vielen Anleitungen und viel Ausprobieren. Aber so klappt es jetzt bei mir.
                              (ich benutze einen Raspberry Pi 4B mit Debian GNU/Linux 12 (bookworm))
                              Zuerst muss geprüft werden, ob alle Software/Firmware aktuell ist.
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get upgrade
                              sudo rpi-update (stimmt, hatte ich auch gelesen, diese Zeile möglichst nicht ausführen! Danke Thomas Braun)
                              sudo reboot
                              Bildschirm um 180° drehen:
                              • Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
                              • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Drehung => Inverted
                                Touch um 180° drehen:
                              • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Touch Screen => Haken bei Generic ft6x06
                              • Sudo nano /boot/firmware/config.txt
                                "dtoverlay=vc4-kms" zu "dtoverlay=vc4-kms,invx,invy" ändern
                                ",invx,invy" " anhängen, dann war auch der Touch 180° gedreht.
                              Hintergrundbeleuchtung steuern:
                              Wenn das Verzeichnis /sys/class/backlight/rpi_backlight nicht existiert, dann:
                              (Seit neuesten muss man ein overlay einschalten)
                              • sudo nano /boot/config.txt
                              • am Ende "dtoverlay=rpi-backlight" eintragen
                                ACHTUNG: hier "rpi-backlight" mit MINUS-Zeichen, damit das Verzeichnis "rpi_backlight" mit "UNTERSTRICH" erscheint!
                              • sudo reboot
                              Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:
                              Für die Datei Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS einmal die nötigen Rechte vergeben:
                              • sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                Display Beleuchtung AUS schalten:
                                echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                Display Beleuchtung EIN schalten:
                                echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                              LCD Helligkeit einstellen:
                              sudo sh -c "echo 128 >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness"
                              der Zahlenwert für die Helligkeit muss zwischen 0 und 255 liegen
                              Ob ich für die Datei "brightness" noch die Rechte ändern muss, weiss ich nicht mehr, wenn ja s.o.
                              Viel Erfolg
                              Martin
                                sudo apt-get update
                                sudo reboot
                                • sudo reboot
                                Viel Erfolg
                                Martin
                                @martinsu
                                Finger weg von
                                sudo rpi-update
