  4. VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinSUM MartinSU
    @ralla66
    Der Firefox ist so wie er installiert wurde. Hatte ihn vorher noch nicht benutzt.
    Was ich gefunden habe war der uBlock, den ich jetzt deaktiviert habe
    => kein Unterschied zu vorher
    Wo kann man den noch gesperrte Ports, Zugriffsrechte erkennen?
    VG Martin
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @martinsu
    bevor du weiter unnütz suchst, bleib bei den default Port Werten vom IO.
    Bevor man einen anderen Port vergibt prüft man erst ob dieser Belegt ist.
      @ralla66
      VG Martin
      MartinSUM Offline
      MartinSUM Offline
      MartinSU
      @martinsu
      Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
      Falls hier noch jemand eine Idee hat, immer her damit
      VG Martin
      MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
        @martinsu
        VG Martin
        MartinSUM Offline
        MartinSUM Offline
        MartinSU
        ich suche immer noch nach dem Fehler, dass ich auf dem Raspberry Pi nicht den Firefox mit VIS aufrufen kann:
        <Raspi-IP>:8032/vis/index.html#Main
        Firefox kann keine Verbindung zu <Raspi-IP>:8032 aufbauen.
        Zugriff von 2 PCs über das Netzwerk funktioniert.
        Dann habe ich im Internet gesucht und einiges ausprobiert, leider habe ich nur sehr wenig Ahnung davon, aber es kommt mir komisch vor.
        Firewall ist deaktiviert.
        Wenn ich: nmap -n -T4 127.0.0.1 eingebe kommt u.a
        8081/tcp open  blackice-icecap
        8082/tcp open  blackice-alerts
        Sieht für mich erst mal OK aus, Port 8031 + 8032 offen
        netstat -an | grep LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::22                   :::*
        Ich erkenne, dass Port 22 (ssh) über IPv4 und IPv6 offen ist
        Port 8031+8032 nur über IPv6?
        Port 1885 über IPv4, das ist mein sonoff
        wget http://localhost:22
        verbindet, aber http Fehler, ist klar da ssh
        wget http://localhost:8031
        Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
        Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
        Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
        Aber da müsste er doch wenigstens verbinden, weder IPv4 noch IPv6.
        Was ist falsch, wie kann man das ändern?
          tcp6       0      0 :::22                   :::*
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @martinsu sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
          Wir sprechen doch aber von 8081 und 8082, oder?
            Netzwerk ist OK
            Auf dem Raspberry Pi läuft der ioBroker.
            vom PC aus habe ich mich mit dem Firefox mit
            ioBroker mit <IP>:8031
            vis mit <IP>:8032
            eingeloggt, habe das Projekt erstellt usw. und konnte dann in VIS meine Darstellung der Daten vom Wechselrichter sehen. (deshalb wird das Netzwerk OK sein, PC vor mir per LAN, Raspi per WLAN neben mir, Wechselrichter per LAN, FritzBox hinter mir)
            Jetzt möchte ich nur die VIS Darstellung auf dem Raspi-LCD per Firefox anzeigen. Da kommt immer eine Fehlermeldung.
            Was fehlt dem Firefox auf dem Paspi oder Smartphone (im Gegensatz zu dem Firefox auf einemPC) um VIS anzuzeigen? Oder fehlt etwas anderes?
            Die VIS muss ja nur "lokal auf dem Raspi" die Daten laden?
            Ich verstehe es nicht, bin ich denn der einzige mit dem Problem.
            Muss da noch etwas instaliert werden,damit das auch lokal läuft?
            VG Martin
            vis mit <IP>:8032
            @Marc-Berg anscheinend nicht
              vis mit <IP>:8032
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @homoran sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
              anscheinend nicht
              völlig undurchsichtig ...
              Alternierend wird von 8081 und 8031 gesprochen, oder ich schnall's nicht.
              • Marc BergM Marc Berg
                anscheinend nicht
                MartinSUM Offline
                MartinSUM Offline
                MartinSU
                @marc-berg
                Asche auf mein Haupt!!!!
                Das war der richtige Tipp, 8081 und 8082 (also die 8 an der Zehnerstelle)
                Seit 3 Tagen Fehler gesucht
                Wie blöd kann man sein!!
                  @marc-berg
                  ist jetzt nicht wahr!
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Zumal @Ralla66 ihn schon in die richtige Richtung geschubst hat. Allein die Message kam nicht an. :-)
                      seit 3 Wochen habe ich einen Raspberry Pi 4 mit Raspi 7" Touch-LCD.
                      Ich habe den ioBroker installiert.
                      Ich kann meinen Wechselrichter auslesen, die Daten in der VIS darstellen und ein 4CH sonoff mit Tasmota steuern.
                      Gearbeitet habe ich immer vom PC aus mit ssh bzw. den
                      vis mit <IP>:8032
                      Die vis Darsstellung mit http://<IP>:8082/vis/index.html#Main
                      Soweit läuft alles.
                      Jetzt wollte ich die VIS auf dem LCD des Raspi darstellen, klappt natürlich nicht. Aufrufe wie:
                      localhost:8082/vis/index.html#Main
                      http://127.0.0.1:8082/vis/index.html#Main
                      klappt alles nicht. Auch im Internet habe ich nichts gefunden.
                      Smartphone klappt auch nicht, ein anderer PC klappt.
                      Auf dem Smartphone habe ich auch einen "full kiosk Browser" installiert, klappt auch nicht.
                      Muss etwas Grundlegendes sein, was ich in meine 3 Wochen Linux/ioBroker Erfahrung nicht sehe.
                      Auf dem Raspi habe ich im Menü Einstellungen-ScreenConfiguration den Bildschirm um 180° gedreht, damit der Raspi+LCD+Gehäuse nicht auf dem 5V Kabel schaukelt.
                      Aber der Touch reagiert noch wie bei 0° Wie kann ich den Touch um 180° drehen?
                      Im Internet fand ich eine Anleitung für die "40-libinput.conf", einmal mit
                      Option "TransformationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" und
                      Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"
                      Oder in der /boot/config.txt den Eintrag
                      xinput set-prop ‘raspberrypi-ts’ ‘Coordinate Transformation Matrix’ -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
                      Half alles nichts.
                      Wer hat eine Idee für mich?
                      VG Martin
                      MartinSUM Offline
                      MartinSUM Offline
                      MartinSU
                      schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                      hier ein paar Tipps für das original 7" Raspberry LCD um den Bildschirm mit Touch um 180° zu drehen und die Hintergrundbeleuchtung zu steuern. Ich habe viele Anleitungen und Tipps im Internet gefunden, aber keine funktionierte richtig. Diese Anleitung ist ein Extrakt aus den vielen Anleitungen und viel Ausprobieren. Aber so klappt es jetzt bei mir.
                      (ich benutze einen Raspberry Pi 4B mit Debian GNU/Linux 12 (bookworm))
                      Zuerst muss geprüft werden, ob alle Software/Firmware aktuell ist.
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get upgrade
                      sudo rpi-update (stimmt, hatte ich auch gelesen, diese Zeile möglichst nicht ausführen! Danke Thomas Braun)
                      sudo reboot
                      Bildschirm um 180° drehen:
                      • Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
                      • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Drehung => Inverted
                        Touch um 180° drehen:
                      • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Touch Screen => Haken bei Generic ft6x06
                      • Sudo nano /boot/firmware/config.txt
                        "dtoverlay=vc4-kms" zu "dtoverlay=vc4-kms,invx,invy" ändern
                        ",invx,invy" " anhängen, dann war auch der Touch 180° gedreht.
                      Hintergrundbeleuchtung steuern:
                      Wenn das Verzeichnis /sys/class/backlight/rpi_backlight nicht existiert, dann:
                      (Seit neuesten muss man ein overlay einschalten)
                      • sudo nano /boot/config.txt
                      • am Ende "dtoverlay=rpi-backlight" eintragen
                        ACHTUNG: hier "rpi-backlight" mit MINUS-Zeichen, damit das Verzeichnis "rpi_backlight" mit "UNTERSTRICH" erscheint!
                      • sudo reboot
                      Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:
                      Für die Datei Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS einmal die nötigen Rechte vergeben:
                      • sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                        Display Beleuchtung AUS schalten:
                        echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                        Display Beleuchtung EIN schalten:
                        echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                      LCD Helligkeit einstellen:
                      sudo sh -c "echo 128 >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness"
                      der Zahlenwert für die Helligkeit muss zwischen 0 und 255 liegen
                      Ob ich für die Datei "brightness" noch die Rechte ändern muss, weiss ich nicht mehr, wenn ja s.o.
                      Viel Erfolg
                      Martin
                        sudo apt-get update
                        sudo reboot
                        • sudo reboot
                        Viel Erfolg
                        Martin
                        @martinsu
                        Finger weg von
                        sudo rpi-update
