  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    neue Version ist auf git und npm online.
    Stream Inverter ist nun unterstützt @mouk @iosprinter
    Die Leistung ist nun am Stream AC/Ultra steuerbar. Dazu muß ein Task in der App angelegt werden und dieser führt zu neuen Datenpunkten.
    Über loadPower1 und enable1 lässt sich der Task steuern.
    @vmi
    Bitte die Funktion für timeTask anschauen, sollte jetzt laufen.
    1.4.3 (npm)
    • (foxthefox) new cmd Stream to adjust output power via load task (dayResidentLoadList)
    • (foxthefox) correction energyBackupand cmd for River3(Plus)
    • (foxthefox) new device Stream Inverter supported
    • (foxthefox) first improvements for power ocean plus (i.e. batteries)
    • (foxthefox) SHP time task enable switch and load level adjustment
    mouk
    #601
    @foxthefox
    Tausend Dank. Es geht nun.
    Sollte was auffallen, melde ich mich.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mouk
      @foxthefox
      foxthefox
      #602
      @mouk
      Danke für die Rückmeldung.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @bentschik
        Ok, dann schau doch mal was im debug mode so geloggt wird. Dazu in der Gerätezeile und auf der ersten Seite msgSetGet msg Update ein Häckchen setzen. Es müsste die neue Objektstruktur Parallel… dabei sein.
        Gern auch das log posten bzw. als persönliche Nachricht
        bentschikB Offline
        bentschikB Offline
        bentschik
        schrieb am zuletzt editiert von bentschik
        #603
        @foxthefox Bin endlich mal dazu gekommen, die logs einzusammeln...
        adapter-debug.json
        Den "grossen" log kann ich Dir vermutlich ersparen, weil ich darin schon folgendes sehe:
        2025-09-08 09:54:14.553  - debug: ecoflow-mqtt.0 (19640) [PROTOBUF decode] <snip> [get_reply] msg#10 =>
        ParallelEnergyStreamReport {
        	"paraEnergyStream": [
        			"sysLoadPwr": 433.5506591796875,
        			"sysGridPwr": -50.13569641113281,
        			"mpptPwr": 2.5528552532196045,
        			"bpPwr": -481.1335144042969,
        			"bpSoc": 42,
        			"unknown9": 2.5528552532196045
        			"sysLoadPwr": 406.5067443847656,
        			"sysGridPwr": 156.0901641845703,
        			"bpPwr": -247.8637237548828,
        			"bpSoc": 42,
        			"devSn": "<snip>",
        			"sysLoadPwr": -18.66717529296875,
        			"sysGridPwr": -251.9369659423828,
        			"bpPwr": -233.26979064941406,
        			"bpSoc": 41,
        			"devSn": "<snip>"
        D.h. es sieht für mich so aus, als wenn die Daten (zumindest teilweise) korrekt kommen, aber noch nicht in den entsprechenden iobroker Objekten landen.
        Ich bin mal durch das log gegangen und stelle fest, dass in dem StreamReport bislang keine der ocean_* oder system1_* Datenpunkte dabei waren.
        Falls Du doch noch den grossen log benötigst, muss ich die Sache mit der PN noch lernen, da ich die Funktion einfach noch nicht gefunden habe ;-)
        • bentschikB bentschik
          adapter-debug.json
          			"bpSoc": 42,
          			"bpSoc": 42,
          			"devSn": "<snip>",
          			"bpSoc": 41,
          			"devSn": "<snip>"
          foxthefox
          #604
          @bentschik
          Danke für die Info. Ich glaube mit nem kurzen Blick das Problem schon zu sehen. Es braucht noch eine Schleife um durch die einzelnen Datenpunkte zu gehen.
          Nächste Versuch kommt wahrscheinlich heute Abend.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @klausn
            Danke.
            Die Objektstrukturen sind für 2+3 bestimmt angelegt, aber werden noch nicht befüllt, richtig?
            Das hängt a den Telegrammen, Powerocean schickt die Batterien als Einzeltelgramme und nicht als Array, anstatt repeated sind es nur einzelne Batterien. Da ich bisher nicht mit solchen Telegrammen gerechnet habe, wird nur das letzte von den vielen mit gleicher Kennung übernommen. Je nachdem welche Batterie die letzte in dem Telegramm ist, gibt es neue Werte. Für 2,3 die tendenziell immer in der Mitte liegen können, ist somit die Chance recht schlecht.
            Ich muss intern etwas umbauen um alle Telegrammteile zu verarbeiten.
            Die Übergänge nach 0 könnten damit zusammenhängen.
            KlausN
            #605
            @foxthefox
            Anbei das LOG.
            ecoflow.log
            • K KlausN
              @foxthefox
              Anbei das LOG.
              ecoflow.log
              foxthefox
              #606
              @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              @foxthefox
              Anbei das LOG.
              Super. Danke.
              Kannst du mal prüfen, ob die Häckchen drin sind?
              Ich glaube, die fehlen.
              Falls ja, bitte nochmal ein log posten.
              Ein Aufruf: video
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @foxthefox
                Anbei das LOG.
                Super. Danke.
                KlausN
                #607
                @foxthefox
                msgUpdate und msgSetGet waren angekreuzt, so wie Du gesagt hattest.
                Ich hab jetzt mal noch msgUpdateValue und msgCmd angekreuzt.
                Voila:
                ecoflow_2.txt
                • K KlausN
                  @foxthefox
                  Voila:
                  ecoflow_2.txt
                  foxthefox
                  #608
                  @klausn
                  @foxthefox
                  Danke, irgendwas passt noch nicht. 😞
                  Es müsste mindestens nach dem Start eine Zeile:
                  ecoflow-mqtt.0 (4820) [PROTOBUF decode] R37xxxxxx  [get_reply] raw (hex): 0a83030.....
                  auftauchen.
                  Laut log ist das Telegramm auch angekommen und funktioniert bis zur msg7. Dann gibt es noch Probleme die noch Ursachenforschung brauchen. Aber dazu brauch ich die vermissten Anteile im Log.
                  Kannst du hier nochmal überprüfen (debug, Häckchen gesetzt)?!
                  Danke.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @klausn
                    @foxthefox
                    auftauchen.
                    Danke.
                    KlausN
                    #609
                    @foxthefox
                    Sorry, war mein Fehler, Asche auf mein Haupt.
                    ecoflow_3.txt
                    • K KlausN
                      @foxthefox
                      ecoflow_3.txt
                      foxthefox
                      #610
                      @foxthefox
                      ecoflow_3.txt
                      Danke. Jetzt passt es und ich kann mich um die Unterschiede zur anderen Ocean kümmern.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @foxthefox
                        ecoflow_3.txt
                        foxthefox
                        #611
                        Eine neue Version ist auf npm und git verfügbar.
                        Hauptsächlich Dinge für Powerocean, speziel der Heizstab ist nun dabei.
                        Und auch ein paar Kleinigkeiten im Zusammenspiel mit Homeassistant.
                        @bentschik
                        Parallelenergie ist nun mit powerPv drin, die alten unknown9/10 Datenpunkte können gelsöcht werden.
                        @KlausN
                        Die Daten sollten nun richtig verarbeitet werden. Das Problem der <20 habe ich noch nicht angegangen, da braucht es eine Umstrukturierung.
                        Aber die Batterien und Heizstab sollte nun richtig angezeigt werden.
                        1.4.4 (npm)
                        • (foxthefox) new datapoints for PowerOcean (HeatingRod, ParallelEnergy)
                        • (foxthefox) improvements tp powerocean plus
                        • (foxthefox) corrections for powerocean
                        • (foxthefox) testing JSON->buffer
                        Ein Aufruf: video
                        F bentschikB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @bentschik
                          @KlausN
                          1.4.4 (npm)
                          foxthefox
                          #612
                          die Version 1.4.5 ist neu auf git und npm verfügbar
                          @KlausN
                          Das Problem mit den <20 hoffe ich gelöst zu haben, da jetzt alle ankommenden Telegramme (auch die mehrfachen zu einem Objektbaum) nun verarbeitet werden.
                          1.4.5 (npm)
                          • (foxthefox) change from object to array for messages (for telegrams with multiple messages of same type i.e. powerocean)
                          • (foxthefox) change of cmdId/CmdFunc structure
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @KlausN
                            1.4.5 (npm)
                            KlausN
                            #613
                            @foxthefox
                            Kurze Rückmeldung zu 1.4.5:
                            HeatingRodEnergyStreamShow.rod1_temp zeigt keine Temperatur an,
                            statusReportBattery2 und 3 fehlen noch,
                            Werte mit 0 W, z.B. JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.mpptPwr (und andere) werden nicht angezeigt, es verbleibt im MQTT-Objekt der vorherige Wert > 0.
                            Danke für Deine Mühe!
                            • K KlausN
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              #614
                              @foxthefox
                              Hmm. Das die Batterien nicht mit Daten befüllt werden, wundert mich. Hattest du in der Zwischenzeit mal die EF-App offen? Die fordert an sich das gleiche Telegramm an, wie beim starten des Adapters. Dieses vom Start und auch Updates habe ich erfolgreich bei mir durchgetestet. Sehr merkwürdig, dass 2 Batterien keine Daten haben.
                              Evtl mal das log anschauen. Ob da was an Fehlern kommt und wie oft dort eine Telegramm reinkommt. Evtl. Kommen bestimmte Telegramme nur wen die App offen ist.
                              Im log sind auch die nach json gewandelten Daten zu sehen, dort mal drauf achten ob hier rod1_temp mit drin ist. Bzw mpptPwr.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @bentschik
                                @KlausN
                                1.4.4 (npm)
                                bentschikB Offline
                                bentschikB Offline
                                bentschik
                                #615
                                @foxthefox Auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank für Deine Arbeit :-)
                                Für mein eigenes Verständnis zum Update der Werte habe ich noch eine Frage. Soweit ich das verstanden habe, soll das 5-minütige getLatestQuotas sicherstellen, dass die Daten mindestens in diesem Intervall aktualisiert werden. Ich habe mir das Ganze mal mit dem ParallelEnergyStreamReport angeschaut. Alle Werte dort aktualisieren sich nicht mehr, solange die App nicht aktiv ist. Ich sehe im debug log, dass das getLatestQuotas läuft. Im log sehe ich auch folgendes, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eine Antwort auf getLatestQuotas ist:
                                [PROTOBUF decode] HJXXXXX [get_reply] msg#10 => ParallelEnergyStreamReport
                                			"sysLoadPwr": 397.404296875,
                                			"sysGridPwr": -12.054679870605469,
                                			"bpPwr": -409.458984375,
                                			"bpSoc": 44
                                			"sysLoadPwr": 400.8734436035156,
                                			"sysGridPwr": 245.0974884033203,
                                			"bpPwr": -155.7759552001953,
                                			"bpSoc": 43,
                                			"devSn": "HJXXXXX"
                                			"sysLoadPwr": -1.880767822265625,
                                			"sysGridPwr": -255.56381225585938,
                                			"bpPwr": -253.68304443359375,
                                			"bpSoc": 44,
                                			"devSn": "BKXXXX"
                                D.h. diese Werte kommen wohl an, aber die entsprechenden IOB-Objekte werden nicht aktualisiert. Das zweite Datenset entspricht vermutlich den Daten für ocean und das dritte für system1:
                                Die Daten hier wurden letztmalig gestern um 21:27 aktualisiert.
                                Weiterhin sieht es dann wohl so aus, als wenn getLatestQuotas nicht alle Datenpunkte des ParallelEnergyStreamReports bekommt. Ist zumindest dieser Punkt erwartetes Verhalten?
                                  			"bpSoc": 44
                                  			"bpSoc": 43,
                                  			"devSn": "HJXXXXX"
                                  			"bpSoc": 44,
                                  			"devSn": "BKXXXX"
                                  foxthefox
                                  #616
                                  @bentschik
                                  Danke für diese detaillierte Rückmeldung.
                                  Zur Ursache habe ich noch keine Idee, aber die Erkenntnis des Problems ist schonmal wichtig.
                                  Also, es sollte eigentlich anders laufen.
                                  GetLatestQuotas taucht als [get] im log auf, wird auch von der App in gleicher Weise benutzt.
                                  Das [get_reply] ist die Antwort darauf und in dem Telegramm sind mehrere Messages msg.
                                  Msg#10 ist in dem Fall das Update zu den Leistungen.
                                  Das kommt als Array und das erste Objekt sollte das gesamt System sein und die anderen haben dann de prefix von mir. So wie du es beschreibst.
                                  Grundsätzlich wird das Telegramm und damit die enthaltenen Messages und dann die Datenpunkte durchlaufen und bei Abweichungen zum derzeitigen IOB-Wert wird das Neue übernommen.
                                  Gemäß deiner Schilderung werden die Daten geholt und auch dekodiert, aber es wird nichts abgespeichert.
                                  Du könntest mal noch bei msgUpdateValue noch ein Häckchen setzen. Evtl kommt da etwas zum Vorschein.
                                  Ich schau heute Abend mal im Code, vielleicht sehe ich da auch was.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • bentschikB Offline
                                    bentschikB Offline
                                    bentschik
                                    #617
                                    @foxthefox Was ich noch sehe, ist folgendes:
                                    [PROTOBUF decode] HJ37ZDH5ZGCF0067 [update] msg#0 =>
                                    	"paraEnergyStreamDetail": [
                                    			"loadPwr": 814.7593994140625,
                                    			"gridPwr": -350.96319580078125,
                                    			"mpptPwr": 1390.2650146484375,
                                    			"bpPwr": 224.54238891601562,
                                    			"timestamp": 1757936700,
                                    			"bpSoc": 69,
                                    			"devSn": "HJXXXXXX"
                                    			"loadPwr": 823.8870849609375,
                                    			"gridPwr": 4.56684684753418,
                                    			"bpPwr": 570.94482421875,
                                    			"bpSoc": 66
                                    	"paraSysSeq": 41630
                                    In dem log Eintrag sind auch noch die Daten für 4 weitere timestamps, die ich weggelassen habe.
                                    Ich vermute, dass Du Einträge, wie z.B. den hier meinst:
                                    [Compare] update .JTS1_EMS_HEARTBEAT.pcsVgridThd 0 -> 0.04
                                    Sowas bekomme ich für so ziemlich alles andere, aber nicht für den ParallelEnergyStreamReport. Erst, wenn ich die App anreisse kommt was (gekürzter log):
                                    [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.powerPv2 202.36 -> 203.8
                                    [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.powerPv1 223.48 -> 225.1
                                    [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.bpPwr -259.36 -> -236.75
                                    [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.mpptPwr 425.84 -> 428.9
                                    [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.sysGridPwr -13.65 -> -5.79
                                    [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.sysLoadPwr 671.54 -> 659.86
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      			"bpSoc": 69,
                                      			"devSn": "HJXXXXXX"
                                      			"bpSoc": 66
                                      	"paraSysSeq": 41630
                                      foxthefox
                                      #618
                                      @bentschik
                                      Super Recherche deinerseits.
                                      Genau, für jede Änderung sollte es ein Vergleich geben und bei einem Unterschied gibt es diese [Compare] Einträge im log. Wenn das bei allen anderen kommt, ist das schonmal gut und zeigt, dass Daten kommen und der Mechanismus seinen Dienst tut.
                                      Nun zu den Energiewerten, es gibt immerhin schon einen Unterschied. Bei get_reply scheint es parallelEnergyStream zu geben und bei den Updates ist es parallelEnergyStreamDetail. Also ein klein wenig anders und wahrscheinlich habe ich dieses Telegramm noch nicht verarbeitet. Das nehme ich mal noch mit auf.
                                      Das ist zumindest die Begründung warum keine Updates zu den Werten kommen.
                                      Eine Erklärung warum alle 5min über get_reply nichts verarbeitet wird, ist es noch nicht.
                                      Ein Aufruf: video
                                        			"bpSoc": 69,
                                        			"devSn": "HJXXXXXX"
                                        			"bpSoc": 66
                                        	"paraSysSeq": 41630
                                        foxthefox
                                        #619
                                        @bentschik
                                        Ich habe mal eine 1.4.6 zum Testen in github hochgeladen.
                                        ExpertMode -> custom -> https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.6
                                        damit sollte es bei [updates] nun auch die [Compare] Eintrage geben (ParallelEnergyStreamReport).
                                        Ein Aufruf: video
                                        bentschikB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @bentschik
                                          bentschikB Offline
                                          bentschikB Offline
                                          bentschik
                                          #620
                                          @foxthefox Dein letztes Update hat einiges in Bewegung gebracht ;-)
                                          Ich bekomme jetzt tatsächlich 5-minütliche Updates, und die Daten landen auch in den IOB-Objekten:
                                          Ich habe mir hier mal einen Wert geschnappt, damit ich das besser beobachten kann. Interessant sind diese Blöcke zu 6 Updates direkt hintereinander weg. Bei anderen Datenpunkten können es auch andere "Blockgrössen" sein. So wirklich verstehe ich das nicht. Sind das historische Daten aus den vorherigen 5 Minuten, oder wie ist das zu interpretieren?
                                          Ich hatte in einem Anfall von Wahnsinn noch versucht, das irgendwie mit paraEnergyStreamDetail zu korrelieren, weil dort timestamps kommen, aber hab's nicht hinbekommen.
                                          Mit dem Update habe ich nun auch plötzlich Daten für die system1 Datenpunkte mpptPwr/powerPv1/PowerPv2 obwohl ich an anderer Stelle noch behauptet habe, dass Null absolut in Ordnung wäre, weil die Systemkomponente gar keinen Wechselrichter hat...da muss ich nun selbst mal schauen, was das wohl für Werte sein könnten
