  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox
    Das mit den Task ist eigentlich relativ simpel.
    Du kannst etwas entweder für einen Tag oder einen Zeitraum machen.
    Mein Gedanke einen Zeitraum von heute bis z.B. Ende 2030 für jeden Wochentag, dann müsste ich nur noch den Task einschalten und die chChargeWatt steuern.
    In der App sieht das so aus: (ganz unten die Ladesteuerung)
    Wichtig ist nur, dass der Task nicht gelöscht wird, da ich immer wieder in meinem Beispiel unter Task3 die Datenpunkte anpassen würde.
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #593
    @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    @foxthefox
    @vmi
    Du könntest die Entwicklerversion 1.4.3 ausprobieren, ob da jetzt die Task gesetzt werden kann.
    Unter param ist der Datenpunkt chgChargeWatt zu löschen und unter comCfg isEnable. Die beiden sind nun beschreibbar. Oder du löscht den gesamten Baum timeTask.
    Es gibt auch einen neuen Datenpunkt cfgIndex, hoffe der ist gefüllt und passt mit der task# im Baum bzw. Mit 1 Unterschied.
    Dann musst du nur noch den richtigen Task erwischen und mal probieren ob sich da etwas tut.
    Edit: Habe gerade gemerkt, daß die Werte noch nicht alle richtig aus dem task übernommen werden.
    Braucht also noch etwas.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @iosprinter
      Ja das sieht gut aus und hilft weiter.
      mouk
      schrieb am zuletzt editiert von mouk
      #594
      @foxthefox
      Hi.
      Da ich nach der Erstinstallation das gleich Problem habe, gehe ich davon aus, dass mein Inverter der Gleiche ist.
      Hier mal meine Infos dazu.
      device data:{"meineidgeloescht":{"get_reply":{"254":{"21":{"pbmsg":"b504b89ea942bd04713d0a40a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80800cd16f893c64298171fe517d7a30e42ed171d5a1c40d51b52b81342c820d804d52500008ec2ad2666666843b526ec51383fbd2600004842c5269a193843cd2600000000d5260000803fd82603e226009a2700f52700000000b82dd804c22d00c82d00d02d21d82d914ee02d00e82d00f52d00000000","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"update":{"254":{"21":{"pbmsg":"cd164821c942e51700001542c52600003a43","src":2}}}}}
      Danke fürs implementieren und Deine Arbeit.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mouk
        @foxthefox
        Hi.
        foxthefox
        #595
        neue Version ist auf git und npm online.
        Stream Inverter ist nun unterstützt @mouk @iosprinter
        Die Leistung ist nun am Stream AC/Ultra steuerbar. Dazu muß ein Task in der App angelegt werden und dieser führt zu neuen Datenpunkten.
        Über loadPower1 und enable1 lässt sich der Task steuern.
        @vmi
        Bitte die Funktion für timeTask anschauen, sollte jetzt laufen.
        1.4.3 (npm)
        • (foxthefox) new cmd Stream to adjust output power via load task (dayResidentLoadList)
        • (foxthefox) correction energyBackupand cmd for River3(Plus)
        • (foxthefox) new device Stream Inverter supported
        • (foxthefox) first improvements for power ocean plus (i.e. batteries)
        • (foxthefox) SHP time task enable switch and load level adjustment
        Ein Aufruf: video
        K M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @vmi
          1.4.3 (npm)
          KlausN
          #596
          @foxthefox
          Rückmeldung zur Version 1.4.3 (PowerOcean plus):
          Statusreports zu Batterie 4 + 5 + 6 sind neu aufgetaucht, 2 + 3 fehlen.
          Werte mit "0" werden noch nicht übertragen.
          Good job!
          • K KlausN
            @foxthefox
            Good job!
            foxthefox
            #597
            @klausn
            Danke.
            Die Objektstrukturen sind für 2+3 bestimmt angelegt, aber werden noch nicht befüllt, richtig?
            Das hängt a den Telegrammen, Powerocean schickt die Batterien als Einzeltelgramme und nicht als Array, anstatt repeated sind es nur einzelne Batterien. Da ich bisher nicht mit solchen Telegrammen gerechnet habe, wird nur das letzte von den vielen mit gleicher Kennung übernommen. Je nachdem welche Batterie die letzte in dem Telegramm ist, gibt es neue Werte. Für 2,3 die tendenziell immer in der Mitte liegen können, ist somit die Chance recht schlecht.
            Ich muss intern etwas umbauen um alle Telegrammteile zu verarbeiten.
            Die Übergänge nach 0 könnten damit zusammenhängen.
            Ein Aufruf: video
            • bentschikB bentschik
              @foxthefox Alles klar, das klingt ja halbwegs zuversichtlich :-) Melde Dich gerne falls ich Dir mit Testdaten etc. aushelfen kann.
              Fall es nützlich ist: Derzeit hängen 4x Stream AC Pro, die als ein System zusammengefasst sind, als Systemkomponente am PowerOcean.
              In der Ecoflow-Facebook-Gruppe wurde mir bereits bestätigt, dass meine Konstellation sehr ungewöhnlich ist.
              Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich die dann doch relativ preiswerten AC-Speicher in den PowerOcean integriert bekomme. Von den Wandlungsverlusten mal abgesehen. Funktionieren tut das Ganze tadellos.
              foxthefox
              #598
              @bentschik sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              @bentschik
              ich habe eine nächste Version angefangen (1.4.4)
              die könntest du über expertmode und custom und der url: https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.4
              installieren
              Es sollte laufen, testen konnte ich aus Mangel an Testdaten nicht.
              Der neue ParallelEnergyStreamReport sollte nun 3 Anteile haben.
              ohne prefix evtl. das gleiche wie vorher, dann mit ocean als master system und system1 als slave für die STREAM.
              Einfach mal die Werte anschauen und berichten was du ablesen kannst.
              unknown9/10 ist nicht klar was das ist, höchstwahrscheinlich auch eine Leistung.
              Ein Aufruf: video
              bentschikB 1 Antwort Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @bentschik
                installieren
                bentschikB Offline
                bentschikB Offline
                bentschik
                #599
                @foxthefox Ich habe es direkt mal ausprobiert. Das Resultat passt noch nicht so ganz, aber dafür ist das Testen ja da:
                  foxthefox
                  #600
                  @bentschik
                  Ok, dann schau doch mal was im debug mode so geloggt wird. Dazu in der Gerätezeile und auf der ersten Seite msgSetGet msg Update ein Häckchen setzen. Es müsste die neue Objektstruktur Parallel… dabei sein.
                  Gern auch das log posten bzw. als persönliche Nachricht
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @vmi
                    1.4.3 (npm)
                    mouk
                    #601
                    @foxthefox
                    Tausend Dank. Es geht nun.
                    Sollte was auffallen, melde ich mich.
                    • M mouk
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      #602
                      @mouk
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @bentschik
                        bentschikB Offline
                        bentschikB Offline
                        bentschik
                        schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                        #603
                        @foxthefox Bin endlich mal dazu gekommen, die logs einzusammeln...
                        adapter-debug.json
                        Den "grossen" log kann ich Dir vermutlich ersparen, weil ich darin schon folgendes sehe:
                        2025-09-08 09:54:14.553  - debug: ecoflow-mqtt.0 (19640) [PROTOBUF decode] <snip> [get_reply] msg#10 =>
                        ParallelEnergyStreamReport {
                        	"paraEnergyStream": [
                        			"sysLoadPwr": 433.5506591796875,
                        			"sysGridPwr": -50.13569641113281,
                        			"mpptPwr": 2.5528552532196045,
                        			"bpPwr": -481.1335144042969,
                        			"bpSoc": 42,
                        			"unknown9": 2.5528552532196045
                        			"sysLoadPwr": 406.5067443847656,
                        			"sysGridPwr": 156.0901641845703,
                        			"bpPwr": -247.8637237548828,
                        			"bpSoc": 42,
                        			"devSn": "<snip>",
                        			"sysLoadPwr": -18.66717529296875,
                        			"sysGridPwr": -251.9369659423828,
                        			"bpPwr": -233.26979064941406,
                        			"bpSoc": 41,
                        			"devSn": "<snip>"
                        D.h. es sieht für mich so aus, als wenn die Daten (zumindest teilweise) korrekt kommen, aber noch nicht in den entsprechenden iobroker Objekten landen.
                        Ich bin mal durch das log gegangen und stelle fest, dass in dem StreamReport bislang keine der ocean_* oder system1_* Datenpunkte dabei waren.
                        Falls Du doch noch den grossen log benötigst, muss ich die Sache mit der PN noch lernen, da ich die Funktion einfach noch nicht gefunden habe ;-)
                          adapter-debug.json
                          			"bpSoc": 42,
                          			"bpSoc": 42,
                          			"devSn": "<snip>",
                          			"bpSoc": 41,
                          			"devSn": "<snip>"
                          foxthefox
                          #604
                          @bentschik
                          Danke für die Info. Ich glaube mit nem kurzen Blick das Problem schon zu sehen. Es braucht noch eine Schleife um durch die einzelnen Datenpunkte zu gehen.
                          Nächste Versuch kommt wahrscheinlich heute Abend.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @klausn
                            Danke.
                            KlausN
                            #605
                            @foxthefox
                            Anbei das LOG.
                            ecoflow.log
                            • K KlausN
                              @foxthefox
                              Anbei das LOG.
                              ecoflow.log
                              foxthefox
                              #606
                              @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              @foxthefox
                              Anbei das LOG.
                              Super. Danke.
                              Kannst du mal prüfen, ob die Häckchen drin sind?
                              Ich glaube, die fehlen.
                              Falls ja, bitte nochmal ein log posten.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @foxthefox
                                Anbei das LOG.
                                Super. Danke.
                                KlausN
                                #607
                                @foxthefox
                                msgUpdate und msgSetGet waren angekreuzt, so wie Du gesagt hattest.
                                Ich hab jetzt mal noch msgUpdateValue und msgCmd angekreuzt.
                                Voila:
                                ecoflow_2.txt
                                • K KlausN
                                  @foxthefox
                                  Voila:
                                  ecoflow_2.txt
                                  foxthefox
                                  #608
                                  @klausn
                                  @foxthefox
                                  Danke, irgendwas passt noch nicht. 😞
                                  Es müsste mindestens nach dem Start eine Zeile:
                                  ecoflow-mqtt.0 (4820) [PROTOBUF decode] R37xxxxxx  [get_reply] raw (hex): 0a83030.....
                                  auftauchen.
                                  Laut log ist das Telegramm auch angekommen und funktioniert bis zur msg7. Dann gibt es noch Probleme die noch Ursachenforschung brauchen. Aber dazu brauch ich die vermissten Anteile im Log.
                                  Kannst du hier nochmal überprüfen (debug, Häckchen gesetzt)?!
                                  Danke.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @klausn
                                    @foxthefox
                                    auftauchen.
                                    Danke.
                                    KlausN
                                    #609
                                    @foxthefox
                                    Sorry, war mein Fehler, Asche auf mein Haupt.
                                    ecoflow_3.txt
                                    • K KlausN
                                      @foxthefox
                                      ecoflow_3.txt
                                      foxthefox
                                      #610
                                      @foxthefox
                                      ecoflow_3.txt
                                      Danke. Jetzt passt es und ich kann mich um die Unterschiede zur anderen Ocean kümmern.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @foxthefox
                                        ecoflow_3.txt
                                        foxthefox
                                        #611
                                        Eine neue Version ist auf npm und git verfügbar.
                                        Hauptsächlich Dinge für Powerocean, speziel der Heizstab ist nun dabei.
                                        Und auch ein paar Kleinigkeiten im Zusammenspiel mit Homeassistant.
                                        @bentschik
                                        Parallelenergie ist nun mit powerPv drin, die alten unknown9/10 Datenpunkte können gelsöcht werden.
                                        @KlausN
                                        Die Daten sollten nun richtig verarbeitet werden. Das Problem der <20 habe ich noch nicht angegangen, da braucht es eine Umstrukturierung.
                                        Aber die Batterien und Heizstab sollte nun richtig angezeigt werden.
                                        1.4.4 (npm)
                                        • (foxthefox) new datapoints for PowerOcean (HeatingRod, ParallelEnergy)
                                        • (foxthefox) improvements tp powerocean plus
                                        • (foxthefox) corrections for powerocean
                                        • (foxthefox) testing JSON->buffer
                                        Ein Aufruf: video
                                        F bentschikB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @bentschik
                                          @KlausN
                                          1.4.4 (npm)
                                          foxthefox
                                          #612
                                          die Version 1.4.5 ist neu auf git und npm verfügbar
                                          @KlausN
                                          Das Problem mit den <20 hoffe ich gelöst zu haben, da jetzt alle ankommenden Telegramme (auch die mehrfachen zu einem Objektbaum) nun verarbeitet werden.
                                          1.4.5 (npm)
                                          • (foxthefox) change from object to array for messages (for telegrams with multiple messages of same type i.e. powerocean)
                                          • (foxthefox) change of cmdId/CmdFunc structure
                                          Ein Aufruf: video
