  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    neue Version ist auf git und npm online.
    Stream Inverter ist nun unterstützt @mouk @iosprinter
    Die Leistung ist nun am Stream AC/Ultra steuerbar. Dazu muß ein Task in der App angelegt werden und dieser führt zu neuen Datenpunkten.
    Über loadPower1 und enable1 lässt sich der Task steuern.
    @vmi
    Bitte die Funktion für timeTask anschauen, sollte jetzt laufen.
    1.4.3 (npm)
    • (foxthefox) new cmd Stream to adjust output power via load task (dayResidentLoadList)
    • (foxthefox) correction energyBackupand cmd for River3(Plus)
    • (foxthefox) new device Stream Inverter supported
    • (foxthefox) first improvements for power ocean plus (i.e. batteries)
    • (foxthefox) SHP time task enable switch and load level adjustment
    KlausN
    #596
    @foxthefox
    Rückmeldung zur Version 1.4.3 (PowerOcean plus):
    Statusreports zu Batterie 4 + 5 + 6 sind neu aufgetaucht, 2 + 3 fehlen.
    Werte mit "0" werden noch nicht übertragen.
    Good job!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KlausN
      @foxthefox
      Good job!
      foxthefox
      #597
      @klausn
      Danke.
      Die Objektstrukturen sind für 2+3 bestimmt angelegt, aber werden noch nicht befüllt, richtig?
      Das hängt a den Telegrammen, Powerocean schickt die Batterien als Einzeltelgramme und nicht als Array, anstatt repeated sind es nur einzelne Batterien. Da ich bisher nicht mit solchen Telegrammen gerechnet habe, wird nur das letzte von den vielen mit gleicher Kennung übernommen. Je nachdem welche Batterie die letzte in dem Telegramm ist, gibt es neue Werte. Für 2,3 die tendenziell immer in der Mitte liegen können, ist somit die Chance recht schlecht.
      Ich muss intern etwas umbauen um alle Telegrammteile zu verarbeiten.
      Die Übergänge nach 0 könnten damit zusammenhängen.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • bentschikB bentschik
        @foxthefox Alles klar, das klingt ja halbwegs zuversichtlich :-) Melde Dich gerne falls ich Dir mit Testdaten etc. aushelfen kann.
        Fall es nützlich ist: Derzeit hängen 4x Stream AC Pro, die als ein System zusammengefasst sind, als Systemkomponente am PowerOcean.
        In der Ecoflow-Facebook-Gruppe wurde mir bereits bestätigt, dass meine Konstellation sehr ungewöhnlich ist.
        Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich die dann doch relativ preiswerten AC-Speicher in den PowerOcean integriert bekomme. Von den Wandlungsverlusten mal abgesehen. Funktionieren tut das Ganze tadellos.
        foxthefox
        #598
        @bentschik sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @bentschik
        ich habe eine nächste Version angefangen (1.4.4)
        die könntest du über expertmode und custom und der url: https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.4
        installieren
        Es sollte laufen, testen konnte ich aus Mangel an Testdaten nicht.
        Der neue ParallelEnergyStreamReport sollte nun 3 Anteile haben.
        ohne prefix evtl. das gleiche wie vorher, dann mit ocean als master system und system1 als slave für die STREAM.
        Einfach mal die Werte anschauen und berichten was du ablesen kannst.
        unknown9/10 ist nicht klar was das ist, höchstwahrscheinlich auch eine Leistung.
        Ein Aufruf: video
        bentschikB 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @bentschik
          installieren
          bentschikB Offline
          bentschikB Offline
          bentschik
          #599
          @foxthefox Ich habe es direkt mal ausprobiert. Das Resultat passt noch nicht so ganz, aber dafür ist das Testen ja da:
            foxthefox
            #600
            @bentschik
            Ok, dann schau doch mal was im debug mode so geloggt wird. Dazu in der Gerätezeile und auf der ersten Seite msgSetGet msg Update ein Häckchen setzen. Es müsste die neue Objektstruktur Parallel… dabei sein.
            Gern auch das log posten bzw. als persönliche Nachricht
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @vmi
              1.4.3 (npm)
              mouk
              #601
              @foxthefox
              Tausend Dank. Es geht nun.
              Sollte was auffallen, melde ich mich.
              • M mouk
                @foxthefox
                foxthefox
                #602
                @mouk
                Danke für die Rückmeldung.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @bentschik
                  bentschikB Offline
                  bentschikB Offline
                  bentschik
                  schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                  #603
                  @foxthefox Bin endlich mal dazu gekommen, die logs einzusammeln...
                  adapter-debug.json
                  Den "grossen" log kann ich Dir vermutlich ersparen, weil ich darin schon folgendes sehe:
                  2025-09-08 09:54:14.553  - debug: ecoflow-mqtt.0 (19640) [PROTOBUF decode] <snip> [get_reply] msg#10 =>
                  ParallelEnergyStreamReport {
                  	"paraEnergyStream": [
                  			"sysLoadPwr": 433.5506591796875,
                  			"sysGridPwr": -50.13569641113281,
                  			"mpptPwr": 2.5528552532196045,
                  			"bpPwr": -481.1335144042969,
                  			"bpSoc": 42,
                  			"unknown9": 2.5528552532196045
                  			"sysLoadPwr": 406.5067443847656,
                  			"sysGridPwr": 156.0901641845703,
                  			"bpPwr": -247.8637237548828,
                  			"bpSoc": 42,
                  			"devSn": "<snip>",
                  			"sysLoadPwr": -18.66717529296875,
                  			"sysGridPwr": -251.9369659423828,
                  			"bpPwr": -233.26979064941406,
                  			"bpSoc": 41,
                  			"devSn": "<snip>"
                  D.h. es sieht für mich so aus, als wenn die Daten (zumindest teilweise) korrekt kommen, aber noch nicht in den entsprechenden iobroker Objekten landen.
                  Ich bin mal durch das log gegangen und stelle fest, dass in dem StreamReport bislang keine der ocean_* oder system1_* Datenpunkte dabei waren.
                  Falls Du doch noch den grossen log benötigst, muss ich die Sache mit der PN noch lernen, da ich die Funktion einfach noch nicht gefunden habe ;-)
                    adapter-debug.json
                    			"bpSoc": 42,
                    			"bpSoc": 42,
                    			"devSn": "<snip>",
                    			"bpSoc": 41,
                    			"devSn": "<snip>"
                    foxthefox
                    #604
                    @bentschik
                    Danke für die Info. Ich glaube mit nem kurzen Blick das Problem schon zu sehen. Es braucht noch eine Schleife um durch die einzelnen Datenpunkte zu gehen.
                    Nächste Versuch kommt wahrscheinlich heute Abend.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @klausn
                      Danke.
                      KlausN
                      #605
                      @foxthefox
                      Anbei das LOG.
                      ecoflow.log
                      • K KlausN
                        @foxthefox
                        Anbei das LOG.
                        ecoflow.log
                        foxthefox
                        #606
                        @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        @foxthefox
                        Anbei das LOG.
                        Super. Danke.
                        Kannst du mal prüfen, ob die Häckchen drin sind?
                        Ich glaube, die fehlen.
                        Falls ja, bitte nochmal ein log posten.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @foxthefox
                          Anbei das LOG.
                          Super. Danke.
                          KlausN
                          #607
                          @foxthefox
                          msgUpdate und msgSetGet waren angekreuzt, so wie Du gesagt hattest.
                          Ich hab jetzt mal noch msgUpdateValue und msgCmd angekreuzt.
                          Voila:
                          ecoflow_2.txt
                          • K KlausN
                            @foxthefox
                            Voila:
                            ecoflow_2.txt
                            foxthefox
                            #608
                            @klausn
                            @foxthefox
                            Danke, irgendwas passt noch nicht. 😞
                            Es müsste mindestens nach dem Start eine Zeile:
                            ecoflow-mqtt.0 (4820) [PROTOBUF decode] R37xxxxxx  [get_reply] raw (hex): 0a83030.....
                            auftauchen.
                            Laut log ist das Telegramm auch angekommen und funktioniert bis zur msg7. Dann gibt es noch Probleme die noch Ursachenforschung brauchen. Aber dazu brauch ich die vermissten Anteile im Log.
                            Kannst du hier nochmal überprüfen (debug, Häckchen gesetzt)?!
                            Danke.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @klausn
                              @foxthefox
                              auftauchen.
                              Danke.
                              KlausN
                              #609
                              @foxthefox
                              Sorry, war mein Fehler, Asche auf mein Haupt.
                              ecoflow_3.txt
                              • K KlausN
                                @foxthefox
                                ecoflow_3.txt
                                foxthefox
                                #610
                                @foxthefox
                                ecoflow_3.txt
                                Danke. Jetzt passt es und ich kann mich um die Unterschiede zur anderen Ocean kümmern.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @foxthefox
                                  ecoflow_3.txt
                                  foxthefox
                                  #611
                                  Eine neue Version ist auf npm und git verfügbar.
                                  Hauptsächlich Dinge für Powerocean, speziel der Heizstab ist nun dabei.
                                  Und auch ein paar Kleinigkeiten im Zusammenspiel mit Homeassistant.
                                  @bentschik
                                  Parallelenergie ist nun mit powerPv drin, die alten unknown9/10 Datenpunkte können gelsöcht werden.
                                  @KlausN
                                  Die Daten sollten nun richtig verarbeitet werden. Das Problem der <20 habe ich noch nicht angegangen, da braucht es eine Umstrukturierung.
                                  Aber die Batterien und Heizstab sollte nun richtig angezeigt werden.
                                  1.4.4 (npm)
                                  • (foxthefox) new datapoints for PowerOcean (HeatingRod, ParallelEnergy)
                                  • (foxthefox) improvements tp powerocean plus
                                  • (foxthefox) corrections for powerocean
                                  • (foxthefox) testing JSON->buffer
                                  Ein Aufruf: video
                                  F bentschikB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @bentschik
                                    @KlausN
                                    1.4.4 (npm)
                                    foxthefox
                                    #612
                                    die Version 1.4.5 ist neu auf git und npm verfügbar
                                    @KlausN
                                    Das Problem mit den <20 hoffe ich gelöst zu haben, da jetzt alle ankommenden Telegramme (auch die mehrfachen zu einem Objektbaum) nun verarbeitet werden.
                                    1.4.5 (npm)
                                    • (foxthefox) change from object to array for messages (for telegrams with multiple messages of same type i.e. powerocean)
                                    • (foxthefox) change of cmdId/CmdFunc structure
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @KlausN
                                      1.4.5 (npm)
                                      KlausN
                                      #613
                                      @foxthefox
                                      Kurze Rückmeldung zu 1.4.5:
                                      HeatingRodEnergyStreamShow.rod1_temp zeigt keine Temperatur an,
                                      statusReportBattery2 und 3 fehlen noch,
                                      Werte mit 0 W, z.B. JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.mpptPwr (und andere) werden nicht angezeigt, es verbleibt im MQTT-Objekt der vorherige Wert > 0.
                                      Danke für Deine Mühe!
                                      • K KlausN
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #614
                                        @foxthefox
                                        Hmm. Das die Batterien nicht mit Daten befüllt werden, wundert mich. Hattest du in der Zwischenzeit mal die EF-App offen? Die fordert an sich das gleiche Telegramm an, wie beim starten des Adapters. Dieses vom Start und auch Updates habe ich erfolgreich bei mir durchgetestet. Sehr merkwürdig, dass 2 Batterien keine Daten haben.
                                        Evtl mal das log anschauen. Ob da was an Fehlern kommt und wie oft dort eine Telegramm reinkommt. Evtl. Kommen bestimmte Telegramme nur wen die App offen ist.
                                        Im log sind auch die nach json gewandelten Daten zu sehen, dort mal drauf achten ob hier rod1_temp mit drin ist. Bzw mpptPwr.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @bentschik
                                          @KlausN
                                          1.4.4 (npm)
                                          bentschikB Offline
                                          bentschikB Offline
                                          bentschik
                                          #615
                                          @foxthefox Auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank für Deine Arbeit :-)
                                          Für mein eigenes Verständnis zum Update der Werte habe ich noch eine Frage. Soweit ich das verstanden habe, soll das 5-minütige getLatestQuotas sicherstellen, dass die Daten mindestens in diesem Intervall aktualisiert werden. Ich habe mir das Ganze mal mit dem ParallelEnergyStreamReport angeschaut. Alle Werte dort aktualisieren sich nicht mehr, solange die App nicht aktiv ist. Ich sehe im debug log, dass das getLatestQuotas läuft. Im log sehe ich auch folgendes, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eine Antwort auf getLatestQuotas ist:
                                          [PROTOBUF decode] HJXXXXX [get_reply] msg#10 => ParallelEnergyStreamReport
                                          			"sysLoadPwr": 397.404296875,
                                          			"sysGridPwr": -12.054679870605469,
                                          			"bpPwr": -409.458984375,
                                          			"bpSoc": 44
                                          			"sysLoadPwr": 400.8734436035156,
                                          			"sysGridPwr": 245.0974884033203,
                                          			"bpPwr": -155.7759552001953,
                                          			"bpSoc": 43,
                                          			"devSn": "HJXXXXX"
                                          			"sysLoadPwr": -1.880767822265625,
                                          			"sysGridPwr": -255.56381225585938,
                                          			"bpPwr": -253.68304443359375,
                                          			"bpSoc": 44,
                                          			"devSn": "BKXXXX"
                                          D.h. diese Werte kommen wohl an, aber die entsprechenden IOB-Objekte werden nicht aktualisiert. Das zweite Datenset entspricht vermutlich den Daten für ocean und das dritte für system1:
                                          Die Daten hier wurden letztmalig gestern um 21:27 aktualisiert.
                                          Weiterhin sieht es dann wohl so aus, als wenn getLatestQuotas nicht alle Datenpunkte des ParallelEnergyStreamReports bekommt. Ist zumindest dieser Punkt erwartetes Verhalten?
