  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Z zolpetol
    @foxthefox
    Ich habe jetzt Warnungen zu folgenden Datenpunkten bei der STREAM Ultra / AC Pro mit folgenden Maximalwerten bei mir erhalten:
    DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3462.244140625" greater than max "2500" - max. 3480.15
    DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "3108" greater than max "2500"- max. 3202
    BMSHeartBeatReport.amp" has value "40.901" greater than max "40" - max 40.901
    DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3435.09814453125" greater than max "2500" - max. 3.480.152
    Wenn du noch weitere Infos oder eine andere Aufbereitung benötigst melde dich gerne.
    Danke für die Arbeit an dem Adapter!
    foxthefox
    #541
    @zolpetol
    Danke für die Rückmeldung. Die Wertebereiche passe ich an. Nur mal aus Interesse, wieviel Leistung ist denn eigentlich zulässig mit dem System? 3,2kW muss ja dann schon nicht mehr das Einzelgerät betreffen?!
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Darkmann2000
      schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
      #542
      ich benutze die ECO Flow als Pufferspeicher im Wohnwagen. Es gibt leider noch Campingplätze wo 6 A als Standard bezeichnet werden :-)
      Ich habe einen etwas größeren Verbraucher an die ECO Flow angeschlossen. Der zieht mir den Speicher bis auf 45 % leer. Leider ist es ja laut der App nicht möglich den Speicher während der AC Entladung 1,5 KW gleichzeitig mit 200 Watt zu laden.
      Deswegen suche ich einen Befehl womit ich der ECO Flow sagen kann nach dem der Speicher entladen worden ist dann wieder mit 200 Watt voll zu laden.
      Wenn ich die möglichkeit hätte über das VIS den Wert zu ändern würde mir das ausreichen. Leider lasst sich der Wert nicht ändern. Muss noch was eingestellt werden das die Werte verändert werden können?
      66b2dce0-5aae-4dcc-9301-aaf79534bf08-Bildschirmfoto 2025-07-26 um 19.35.46 (002).jpeg
      Lieben Gruß Mike
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Darkmann2000
        Lieben Gruß Mike
        foxthefox
        #543
        @darkmann2000
        Ich weiß nicht genau ob es geht und welchen Datenpunkt du als Kommando benutzen möchtest. Welches EF Produkt ist es denn?
        Grundsätzlich kann ich sagen, wenn du es über Befehle von der App hinbekommst, dann wird es auch etwas in Iobroker.
        Ggf. braucht es noch etwas Recherche und logging, aber das wird dann schon.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @darkmann2000
          Darkmann2000
          #544
          @foxthefox
          es geht um diesen Datenpunkt. Wenn ich den ändern könnte.
          In der App ist das das hier
            Ralf77
            #545
            Hallo, mit welchem Parameter kann ich den Wert für die AC-Ladung der Delta 3 Pro einstellen? Danke für die Info
            • D Darkmann2000
              @foxthefox
              foxthefox
              #546
              @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              @foxthefox
              Bei den Gen2 Geräten (Delta 2.. und bei DeltaPro) sollte der schon einstellbar sein.
              Falls du so ein Gerät hast, bitte den Adapter in debug mode versetzen und das Häckchen bei log setzen (Lasche mit den Gerätedefinitionen) und auf der ersten Lasche msgCmd, msgSet/Get einen Häckchen setzen.
              Dann bitte per App steuern und dann per iob. Sollte hoffentlich gleichen JSON String ergeben.
              Ansonsten die Kommandos (das log davon) von der App mal posten.
              Ein Aufruf: video
              • R Ralf77
                foxthefox
                #547
                @ralf77 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                Kann sein. daß ich für die DPro3 noch keinen Mitschnitt hatte, den ich auswerten und implementieren kann.
                Wenn du also die gleichen Schritte mit debug und Häckchen wie im Vorpost und App Bedienung machst, dann kann ich dein geposteten log auswerten und umsetzen.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @ronny_s sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                  @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                  cmdId
                  Ich sehe weder unknown noch hinweise auf Strukturen für Statistiken. Das Log zeigt nichts ungewöhnliches. Ich habe jetzt von 16:57 bis 17:01 laufen lassen.
                  Wenn du den Adapter im debug Modus, hattest, dann sieht es erstmal schlecht aus. Es gibt noch ein paar unbekannte Datenpunkte, wo ich keine Idee habe, was diese bedeuten. Evtl ist da etwas dabei. Ich müsste sie dann sichtbar machen und dann kann das Raten bzw Vergleich mit der App beginnen.
                  migu17
                  #548
                  cmdId
                  Hallo foxthefox, könntest Du bitte bei Gelegenheit die in deinem Post vom 13.7. erwähnten unbekannten Datenpunkte sichtbar machen. Ich sehe mir die Ausgaben dann gerne einmal an und vergleiche sie mit der App. Vielleicht sind ja die von mir vermissten Daten über die täglichen Energiewerte (von PV erzeugt, zum Akku, vom Akku etc.) dabei.
                  Danke und Gruß
                  Michael
                  • M migu17
                    cmdId
                    Danke und Gruß
                    Michael
                    foxthefox
                    #549
                    @migu17
                    Für die Stream Geräte habe ich nun die restlichen Datenpunkte. Leider sind keine Energiewerte dabei.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @migu17
                      migu17
                      #550
                      @foxthefox
                      Super danke dir.
                      Kein Problem mit den fehlenden Werten, hab mir mittlerweile ein Skript geschrieben um diese zu berechnen.
                      Vielen Dank erneut für die viele Mühe auf deiner Seite.
                      F Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M migu17
                        @foxthefox
                        Super danke dir.
                        foxthefox
                        #551
                        @migu17
                        schau mal unter BMS..., da müsste es die Datenpunkte accuChgEnergy und accuDsgEnergy geben.
                        Ein Aufruf: video
                        • M migu17
                          @foxthefox
                          Super danke dir.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zolpetol
                          #552
                          @migu17
                          Würdest du das Script hier zur Verfügung stellen - vielen Dank!
                          • Z zolpetol
                            @migu17
                            migu17
                            #553
                            @zolpetol
                            Kein Hexenwerk. Zur Berechnung der Wattstundenerzeugung eines PV-Eingangs z.B. nehme ich alle 3 Sekunden dessen aktuelle Leistung in Watt, multipliziere diese mit 0,00083333 (Anteil von 3 Sekunden an einer Stunde) und addiere diese Werte auf:
                            schedule("*/3 * * * * *", async () => {
                              setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV3_Watts').val * 0.0008333));
                              setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV4_Watts').val * 0.0008333));
                            In der ersten Minute des Tages werden die Wh-Werte auf Null gesetzt:
                            schedule("1 0 * * *", async () => {
                              setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, 0);
                              setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, 0);
                            Damit erhalte ich die täglichen Energiewerte in Wh wie ich sie z.B. für meine Powerstream vom EcoFlow-Adapter direkt geliefert bekomme. Keine Ahnung, weshalb das, bis auf die Akku-Eingang und Ausgangs Werte, bei der Ultra nicht der Fall ist.
                            Hier die Scripte noch mal als Blockly:
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M migu17
                              @zolpetol
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zolpetol
                              #554
                              @migu17
                              DANKE!
                              • G Offline
                                GTV
                                #555
                                Hallo Alle,
                                sorry wenn ich viele dumme Fragen stelle. Bin neu in dem Thema.
                                Ich habe seit 2 Tagen nun ein Stream Ultra und ein Smart Meter am laufen.
                                im IO Broker habe ich den ecoflow-mqtt 1.3.2 installiert und soweit einrichten können das der Adpater grün ist.
                                Frage: unterstützt 1.3.2 den Stream Ultra /Smart Meter schon ? ( Im Github steht der glaube ich schon drin)
                                WIE und wo stelle ich den Stream Ultra / Das Smart Meter bei den Devices ein ? Da bin ich nicht wirklich druchgestiegen.
                                Danke für eure Hilfe !
                                • G GTV
                                  Hallo Alle,
                                  GTV
                                  schrieb am zuletzt editiert von GTV
                                  #556
                                  Danke ! Hat sich erledigt. Mit der 1.4 habe ich beides einbinden können.
                                  @gtv said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  Hallo Alle,
                                  • F foxthefox
                                    @zolpetol
                                    GTV
                                    #557
                                    @foxthefox Hallo, hattes du die Werte beim Ultra schon anpassen können ? ich bekomme folgende Meldungen jetzt.
                                    4230 2025-08-16 19:15:11.062 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "2505" greater than max "2500"
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    4230 2025-08-16 19:15:11.007 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2505" greater than max "2500"
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    4230 2025-08-16 19:15:10.966 warn State value to set for "ecoflow-
                                    • G GTV
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      foxthefox
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                      #558
                                      @gtv
                                      Danke für die Rückmeldung, ich hatte schon etwas gemacht. Reicht wahrscheinlich noch nicht. Setze es dann höher.
                                      Hoffe morgen die finale 1.4.0 rausbringen zu können.
                                      Edit
                                      Es sind erstmal nur 2 Befehle drin (Steckdosen).
                                      Wenn es noch mehr über die App gibt, brauche ich noch Infos.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • G Offline
                                        GTV
                                        #559
                                        @foxthefox : Darf ich noch mal nerven ?
                                        Es sind ja nun viele Datenpunkte und ich bin mir Unsicher welche ich auswählen muss wenn ich die 6 Werte die ich in der App sehen kann im IOBroker anzeigen lasen will. Kannst du mir die sagen ?
                                        Und welche Visansicht benutzt du ?
                                        @Alle Wie sieht bei euch die VIS ansicht aus ?
                                        Also
                                        Stromnetz
                                        Solar
                                        Hausnetz
                                        Leistung Battery
                                        % Ladung
                                        und Laden oder Entladen
                                        Vielen Dank!!
                                        F K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GTV
                                          Also
                                          Stromnetz
                                          Solar
                                          Hausnetz
                                          Leistung Battery
                                          % Ladung
                                          Vielen Dank!!
                                          foxthefox
                                          #560
                                          @gtv sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          Vielen Dank!!
                                          Werte:
                                          Ich habe keine Stream und kann dazu wenig sagen.
                                          Ich würde mal die Werte die mit "pow" beginnern mit der App vergleichen, dann findet man ggf. die passenden.
                                          Vis:
                                          Ich schau mir die ganze Sache in Homeassistant an.
                                          Ein Aufruf: video
