  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • R ronny_s
    @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    cmdId
    Ich sehe weder unknown noch hinweise auf Strukturen für Statistiken. Das Log zeigt nichts ungewöhnliches. Ich habe jetzt von 16:57 bis 17:01 laufen lassen.
    foxthefox
    #533
    @ronny_s sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    cmdId
    Wenn du den Adapter im debug Modus, hattest, dann sieht es erstmal schlecht aus. Es gibt noch ein paar unbekannte Datenpunkte, wo ich keine Idee habe, was diese bedeuten. Evtl ist da etwas dabei. Ich müsste sie dann sichtbar machen und dann kann das Raten bzw Vergleich mit der App beginnen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    R M 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @ronny_s
      @migu17
      Schaltet mal bitte den Adapter in den debug mode. Zum einen könnte ein direkter Hinweis von mir drin stehen, dass es die Struktur für Statistik gibt.
      Zum anderen könnte es Telegramme mit „unknown cmdId“ geben, die müsste ich mir dann mal anschauen (die mit „no pdata“ sind uninteressant).
      Speziell zur vollen Stunde könnte da etwas geschickt werden.
      migu17
      #534
      @foxthefox
      Hab heute ebenfalls den Adapter 10 Minuten im Debug-Mode laufen lassen (16:53 bis 17:03 Uhr). Genau wie bei ronny_s: Keine "unkown cmdld" Einträge im Log und auch keinen Hinweis auf die Struktur für Statisik.
      • F foxthefox
        cmdId
        ronny_s
        #535
        @foxthefox
        ich könnte gerne daten zwischen app und iob vergleichen.
        Ich habe z.B. morgen den ganzen Tag zeit. :)
        Z F 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ronny_s
          @foxthefox
          Z Offline
          Z Offline
          zolpetol
          #536
          @foxthefox
          Habe noch keine Erfahrung mit dem Adapter, aber immer wieder - nicht immer - folgende Meldungen beim Stream Ultra mit ecoflow-mqtt v1.4.0:
          2025-07-14 19:18:22.538 - warn: ecoflow-mqtt.0 (1043318) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.BK11Z....DisplayPropertyUpload.powGetSysGrid" has value "2213" greater than max "2000"
          2025-07-14 19:18:22.583 - warn: ecoflow-mqtt.0 (1043318) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.BK11Z....DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2213" greater than max "2000"
          2025-07-14 19:18:22.649 - warn: ecoflow-mqtt.0 (1043318) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.BK11Z.....DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "2213" greater than max "2000"
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ronny_s
            @foxthefox
            foxthefox
            #537
            @ronny_s
            Hatte ein verlängertes WE zum Reisen und somit nichts am Adapter getan. Bin grad erst wieder zurück.
            Die neuen Datenpunkte brauchen etwas Zeit zum einbauen, evtl. Mittwoch oder Donnerstag hab ich sie drin.
            Ein Aufruf: video
            • Z zolpetol
              @foxthefox
              foxthefox
              #538
              @zolpetol
              Ich definiere die Datenpunkte mit min und max, da ich bei den geräten die Wertebereiche nicht kenne, setze ich da eine gute Annahme rein, hier 2kW. War wohl zu wenig, hab es schon verbessert und auf git hochgeladen.
              Nach der Installation:
              • Adapter stoppen
              • die besagten Datenpunkte oder auch das gesamte Gerät löschen
              • Adapter starten
                dann sind die Datenpunkte mit den neuen Werten angelegt.
              Ein Aufruf: video
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @zolpetol
                • Adapter stoppen
                • Adapter starten
                Z Offline
                Z Offline
                zolpetol
                #539
                @foxthefox
                DANKE, bisher keine weiteren Meldungen diesbezüglich
                • F foxthefox
                  @zolpetol
                  • Adapter stoppen
                  • Adapter starten
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zolpetol
                  #540
                  @foxthefox
                  Ich habe jetzt Warnungen zu folgenden Datenpunkten bei der STREAM Ultra / AC Pro mit folgenden Maximalwerten bei mir erhalten:
                  DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3462.244140625" greater than max "2500" - max. 3480.15
                  DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "3108" greater than max "2500"- max. 3202
                  BMSHeartBeatReport.amp" has value "40.901" greater than max "40" - max 40.901
                  DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3435.09814453125" greater than max "2500" - max. 3.480.152
                  Wenn du noch weitere Infos oder eine andere Aufbereitung benötigst melde dich gerne.
                  Danke für die Arbeit an dem Adapter!
                  • Z zolpetol
                    @foxthefox
                    foxthefox
                    #541
                    @zolpetol
                    Danke für die Rückmeldung. Die Wertebereiche passe ich an. Nur mal aus Interesse, wieviel Leistung ist denn eigentlich zulässig mit dem System? 3,2kW muss ja dann schon nicht mehr das Einzelgerät betreffen?!
                    Ein Aufruf: video
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      Darkmann2000
                      schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
                      #542
                      ich benutze die ECO Flow als Pufferspeicher im Wohnwagen. Es gibt leider noch Campingplätze wo 6 A als Standard bezeichnet werden :-)
                      Ich habe einen etwas größeren Verbraucher an die ECO Flow angeschlossen. Der zieht mir den Speicher bis auf 45 % leer. Leider ist es ja laut der App nicht möglich den Speicher während der AC Entladung 1,5 KW gleichzeitig mit 200 Watt zu laden.
                      Deswegen suche ich einen Befehl womit ich der ECO Flow sagen kann nach dem der Speicher entladen worden ist dann wieder mit 200 Watt voll zu laden.
                      Wenn ich die möglichkeit hätte über das VIS den Wert zu ändern würde mir das ausreichen. Leider lasst sich der Wert nicht ändern. Muss noch was eingestellt werden das die Werte verändert werden können?
                      66b2dce0-5aae-4dcc-9301-aaf79534bf08-Bildschirmfoto 2025-07-26 um 19.35.46 (002).jpeg
                      Lieben Gruß Mike
                      • D Darkmann2000
                        Lieben Gruß Mike
                        foxthefox
                        #543
                        @darkmann2000
                        Ich weiß nicht genau ob es geht und welchen Datenpunkt du als Kommando benutzen möchtest. Welches EF Produkt ist es denn?
                        Grundsätzlich kann ich sagen, wenn du es über Befehle von der App hinbekommst, dann wird es auch etwas in Iobroker.
                        Ggf. braucht es noch etwas Recherche und logging, aber das wird dann schon.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @darkmann2000
                          Darkmann2000
                          #544
                          @foxthefox
                          es geht um diesen Datenpunkt. Wenn ich den ändern könnte.
                          In der App ist das das hier
                          • R Offline
                            Ralf77
                            #545
                            Hallo, mit welchem Parameter kann ich den Wert für die AC-Ladung der Delta 3 Pro einstellen? Danke für die Info
                            • D Darkmann2000
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              #546
                              @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              @foxthefox
                              Bei den Gen2 Geräten (Delta 2.. und bei DeltaPro) sollte der schon einstellbar sein.
                              Falls du so ein Gerät hast, bitte den Adapter in debug mode versetzen und das Häckchen bei log setzen (Lasche mit den Gerätedefinitionen) und auf der ersten Lasche msgCmd, msgSet/Get einen Häckchen setzen.
                              Dann bitte per App steuern und dann per iob. Sollte hoffentlich gleichen JSON String ergeben.
                              Ansonsten die Kommandos (das log davon) von der App mal posten.
                              Ein Aufruf: video
                              • R Ralf77
                                foxthefox
                                #547
                                @ralf77 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                Kann sein. daß ich für die DPro3 noch keinen Mitschnitt hatte, den ich auswerten und implementieren kann.
                                Wenn du also die gleichen Schritte mit debug und Häckchen wie im Vorpost und App Bedienung machst, dann kann ich dein geposteten log auswerten und umsetzen.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  cmdId
                                  migu17
                                  #548
                                  cmdId
                                  Hallo foxthefox, könntest Du bitte bei Gelegenheit die in deinem Post vom 13.7. erwähnten unbekannten Datenpunkte sichtbar machen. Ich sehe mir die Ausgaben dann gerne einmal an und vergleiche sie mit der App. Vielleicht sind ja die von mir vermissten Daten über die täglichen Energiewerte (von PV erzeugt, zum Akku, vom Akku etc.) dabei.
                                  Danke und Gruß
                                  Michael
                                  • M migu17
                                    cmdId
                                    Danke und Gruß
                                    Michael
                                    foxthefox
                                    #549
                                    @migu17
                                    Für die Stream Geräte habe ich nun die restlichen Datenpunkte. Leider sind keine Energiewerte dabei.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @migu17
                                      migu17
                                      #550
                                      @foxthefox
                                      Super danke dir.
                                      Kein Problem mit den fehlenden Werten, hab mir mittlerweile ein Skript geschrieben um diese zu berechnen.
                                      Vielen Dank erneut für die viele Mühe auf deiner Seite.
                                      F Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M migu17
                                        @foxthefox
                                        Super danke dir.
                                        foxthefox
                                        #551
                                        @migu17
                                        schau mal unter BMS..., da müsste es die Datenpunkte accuChgEnergy und accuDsgEnergy geben.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • M migu17
                                          @foxthefox
                                          Super danke dir.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zolpetol
                                          #552
                                          @migu17
                                          Würdest du das Script hier zur Verfügung stellen - vielen Dank!
