  4. BackItUp Update hängt
    6.4k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M myssv
    @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
    @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
    Nodejs/npm nutzen allerdings ipv6 zu Recht bevorzugt.
    Das stört mich nur, wenn nicht auf IPv4 zurück gegangen wird
    Ipv6/ipv4 kann man auch parallel nutzen. Mache ich z.B. in meinem Netz so.
    Kann man IPv6 auch deaktivieren?
    IPv6 ist Stand der Technik, bring dein Netzwerk halt in die Gegenwart.
    Sorry, aber das ist kein Argument. E-Autos sind auch stand der Technik, aber ich fahre weiterhin meinen 8 Jahre alten Diesel!
    Adguard kann man zu 100% auch mit IPv6 betreiben.
    Sicher kann man das, aber warum dafür ein funktionierendes Netzwerk ändern?
    So, das war genug off topic!
    Kannst Du mir sagen, wie ich den ioBroker mit reinem IPv4 betreiben kann?
    #61
    @myssv
    Nein.
      @myssv
      Nein.
      myssv
      #62
      @thomas-braun ich habe dazu im Netz folgendes gefunden:
      In der Datei /etc/sysctl.conf
      folgenden Eintrag einfügen:
      net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
      und dann mit
      sudo sysctl -p
      übernehmen.
      Danach wurden beide Adapter anstandslos installiert.
      Allerdings startet der ioBroker ohne IPv6 nicht mehr.
      Der Server ist wieder da und ich komme auf die Konsole, daber nicht auf die ioBroker Webseite.
      • M myssv
        #63
        Dein Netzwerk funktioniert ja eben nicht vollumfänglich.
          myssv
          #64
          Der ioBroker funktioniert scheinbar nicht ohne IPv6. Mein Netzwerk funktioniert ohne den ioBroker einwandfrei.
          Ich habe noch 10-15 Jahre zu leben. Da werde ich mir IPv6 nicht mehr antun!
          Aber ist das jetzt wirklich zielführend?
          • M myssv
            #65
            @myssv
            Ob IPv6 eingeführt und verwendet wird entscheidest aber nicht du. Du kannst natürlich sagen, ich spreche kein IPv6, dann musst du sich aber auch nicht wundern, wenn der Rest der Netzwerkwelt dann mit dir nicht mehr kommunizieren kann und Dienste nicht mehr funktionieren.
              @myssv
              myssv
              #66
              @myssv
              Ich bin doch überhaupt nicht wichtig auf dieser Welt! Darum geht es doch auch gar nicht.
              Es ist aber eine klare Aussage, wenn der ioBroker in einem reinen IPv4 Netzwerk nicht mehr funktioniert.
              Danke dafür!
              • M myssv
                @myssv
                Danke dafür!
                #67
                Wer hat die getätigt? Klar kann man das machen. Man muss dann aber 'gegen das grundsätzliche Setup' anarbeiten und hier und da Einstellungen verändern, damit man sein kleines gallischen Netzwerk weiter mit einer auslaufenden Technik betreiben kann. IPv4 und IPv6 laufen wunderbar gleichzeitig in einem Netzwerk, die sehen einander gar nicht.
                Also wird dein kastrierten Netzwerkonstrukt nur unnötig komplexer.
                Und das würde ich mir nicht antun.
                  myssv
                  #68
                  @thomas-braun lass gut sein.
                  ich werde bei IPv4 bleiben und wenn ich dann den ioBroker nicht mehr nutzen kann, dann ist das halt so.
                  • M myssv
                    #69
                    wer sagt den sowas?
                    auch das stimmt nicht.
                    ioB läuft bei mir bisher ohne Probleme im IPv4 Netz
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      wer sagt den sowas?
                      #70
                      @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
                      wer sagt den sowas?
                      Niemand.
                      Aber offenbar ist das Netzwerk vom TE ziemlich kaputtkonfiguriert.
                        wer sagt den sowas?
                        myssv
                        #71
                        bei mir bisher ja auch.
                        Nur bei den Updates greift er jetzt scheinbar nur noch auf IPv6 zu, wenn es vorhanden ist und macht keinen "fallback" auf IPv4. Wenn ich vor dem Update v6 deaktiviere, dann läuft das Update auch über IPv4 durch. Im Anschluss muss ich IPv6 wieder aktiveren und er startet auch wieder.
                          wer sagt den sowas?
                          Niemand.
                          myssv
                          #72
                          interessante Aussage ohne das Netzwerk zu kennen. Und das zu behaupten, nur weil ich auf IPv6 verzichte finde ich auch mutig.
                          Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M myssv
                            #73
                            @myssv
                            Ohne ipv6 ist im Jahre 2023 ein Netzwerk nicht vollständig.
                              @myssv
                              myssv
                              #74
                              @myssv
                              Amen und damit sollte es auch gut sein!
                              • M myssv
                                @myssv
                                #75
                                @myssv
                                Ja, frickel halt weiter mit ipv4 herum, es wird aber nicht einfacher werden.
                                • M myssv
                                  #76
                                  wer?
                                  • M myssv
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #77
                                    Ist aber leider offensichtlich. Wenn du innerhalb deines LXC IPv6 nicht deaktivierst, so geht ioBroker natürlich davon aus, dass per DNS aufgelöste IPv6 Adressen erreichbar sein müssen. Da die IPv6 Kommunikation außerhalb des Containers durch deine Eingriffe gegen die Wand läuft, kommt es zu den Fehlern.
                                    Du solltest also auch im Container IPv6 abschalten. ioBroker kann für deine Probleme überhaupt nichts.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      #78
                                      @marc-berg
                                      Genau solche Konstellationen meine ich mit 'handgefrickelt'. Wenn man schon meint, es sei besser sein Netzwerk zu verstümmeln und auf Dienste zu verzichten, dann muss halt jeder andere Netzteilnehmer auch entsprechend richtig passend zu dem Sonderstrick konfiguriert werden.
                                      Wir wird sich der Host wohl selber eine ipv6-Adresse verpasst haben.
                                        myssv
                                        schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                        #79
                                        @marc-berg sagte in BackItUp Update hängt:
                                        Genau das war ich der Meinung hätte ich mit diesen Einstellungen im Proxmox beim ioBroker gemacht:
                                        Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M myssv
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #80
                                          An deiner Liste der offenen Ports kann man sehen: IPv6 ist nicht deaktiviert.
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34560      1/init
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        32996      126/redis-server 12
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          61685      1381/master
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          34562      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23037      1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34063654   106519/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        32997      126/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          61686      1381/master
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          34561      1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          34563      1/init
                                          Wie man das in einem LXC komplett deaktiviert, kann ich dir nicht sagen, kenne Proxmox kaum und habe mich auch nicht dem Kampf gegen IPv6 verschrieben. :-)
