  4. BackItUp Update hängt
    6.4k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @myssv
    Ob IPv6 eingeführt und verwendet wird entscheidest aber nicht du. Du kannst natürlich sagen, ich spreche kein IPv6, dann musst du sich aber auch nicht wundern, wenn der Rest der Netzwerkwelt dann mit dir nicht mehr kommunizieren kann und Dienste nicht mehr funktionieren.
    myssv
    #66
    @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
    @myssv
    Ich bin doch überhaupt nicht wichtig auf dieser Welt! Darum geht es doch auch gar nicht.
    Es ist aber eine klare Aussage, wenn der ioBroker in einem reinen IPv4 Netzwerk nicht mehr funktioniert.
    Danke dafür!
    • M myssv
      @myssv
      Danke dafür!
      #67
      @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
      Wer hat die getätigt? Klar kann man das machen. Man muss dann aber 'gegen das grundsätzliche Setup' anarbeiten und hier und da Einstellungen verändern, damit man sein kleines gallischen Netzwerk weiter mit einer auslaufenden Technik betreiben kann. IPv4 und IPv6 laufen wunderbar gleichzeitig in einem Netzwerk, die sehen einander gar nicht.
      Also wird dein kastrierten Netzwerkonstrukt nur unnötig komplexer.
      Und das würde ich mir nicht antun.
        myssv
        #68
        @thomas-braun lass gut sein.
        ich werde bei IPv4 bleiben und wenn ich dann den ioBroker nicht mehr nutzen kann, dann ist das halt so.
        • M myssv
          #69
          wer sagt den sowas?
          auch das stimmt nicht.
          ioB läuft bei mir bisher ohne Probleme im IPv4 Netz
          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            wer sagt den sowas?
            #70
            @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
            wer sagt den sowas?
            Niemand.
            Aber offenbar ist das Netzwerk vom TE ziemlich kaputtkonfiguriert.
              wer sagt den sowas?
              myssv
              #71
              bei mir bisher ja auch.
              Nur bei den Updates greift er jetzt scheinbar nur noch auf IPv6 zu, wenn es vorhanden ist und macht keinen "fallback" auf IPv4. Wenn ich vor dem Update v6 deaktiviere, dann läuft das Update auch über IPv4 durch. Im Anschluss muss ich IPv6 wieder aktiveren und er startet auch wieder.
                wer sagt den sowas?
                Niemand.
                myssv
                #72
                interessante Aussage ohne das Netzwerk zu kennen. Und das zu behaupten, nur weil ich auf IPv6 verzichte finde ich auch mutig.
                Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M myssv
                  #73
                  @myssv
                  Ohne ipv6 ist im Jahre 2023 ein Netzwerk nicht vollständig.
                    @myssv
                    myssv
                    #74
                    @myssv
                    Amen und damit sollte es auch gut sein!
                    • M myssv
                      @myssv
                      #75
                      @myssv
                      Ja, frickel halt weiter mit ipv4 herum, es wird aber nicht einfacher werden.
                      • M myssv
                        #76
                        wer?
                        • M myssv
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #77
                          Ist aber leider offensichtlich. Wenn du innerhalb deines LXC IPv6 nicht deaktivierst, so geht ioBroker natürlich davon aus, dass per DNS aufgelöste IPv6 Adressen erreichbar sein müssen. Da die IPv6 Kommunikation außerhalb des Containers durch deine Eingriffe gegen die Wand läuft, kommt es zu den Fehlern.
                          Du solltest also auch im Container IPv6 abschalten. ioBroker kann für deine Probleme überhaupt nichts.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            #78
                            @marc-berg
                            Genau solche Konstellationen meine ich mit 'handgefrickelt'. Wenn man schon meint, es sei besser sein Netzwerk zu verstümmeln und auf Dienste zu verzichten, dann muss halt jeder andere Netzteilnehmer auch entsprechend richtig passend zu dem Sonderstrick konfiguriert werden.
                            Wir wird sich der Host wohl selber eine ipv6-Adresse verpasst haben.
                              myssv
                              schrieb am zuletzt editiert von myssv
                              #79
                              @marc-berg sagte in BackItUp Update hängt:
                              Genau das war ich der Meinung hätte ich mit diesen Einstellungen im Proxmox beim ioBroker gemacht:
                              Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M myssv
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #80
                                An deiner Liste der offenen Ports kann man sehen: IPv6 ist nicht deaktiviert.
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34560      1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        32996      126/redis-server 12
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          61685      1381/master
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          34562      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23037      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34063654   106519/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        32997      126/redis-server 12
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          61686      1381/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          34561      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          34563      1/init
                                Wie man das in einem LXC komplett deaktiviert, kann ich dir nicht sagen, kenne Proxmox kaum und habe mich auch nicht dem Kampf gegen IPv6 verschrieben. :-)
                                • M myssv
                                  #81
                                  das sehe ich anders.
                                  das ist nicht deaktiviert, sondern auf feste IP gestellt, die aber nicht vergeben wird, was die Sache nicht besser macht.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #82
                                    @homoran @myssv Mit diesem Setting sollte im LXC eine feste IPv4 vergeben werden, für IPv6 aber nur eine link local (fe80:…. ).
                                    Wenn dann vom LXC aus aber DNS-Adressen auf IPv6 anstatt IPv4 aufgelöst werden, so liegt es, meiner Meinung nach, an einer fehlerhaften Konfiguration des DNS-Servers (Router oder Pihole, Adguard oder Ähnliches).
                                    Ansonsten stimmte ich aber zu: Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund (für mich) sein Netzwerk künstlich zu kastrieren und auf IPv6 zu verzichten. Wie man sieht, macht es mehr Probleme als es Nutzen bringt (welcher Nutzen wäre hier überhaupt denkbar?).
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      myssv
                                      #83
                                      @wildbill und was passiert, wenn überhaupt kein IPv6 Server im Netz vorhanden ist und die Adressen gar nicht über IPv6 aufgelöst werden können?
                                      Kommen dann solche TimeOuts zustande?
                                      npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ws/-/iobroker.ws-2.5.8.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443
                                      Warum fällt er dann nicht auf IPv4 zurück?
                                      Das ist ja scheinbar genau mein Problem.
                                      • M myssv
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #84
                                        @myssv Das Problem ist, dass bei Dir auf die Anfrage von iobroker anscheinend vom DNS-Server eine IPv6-Adresse kommt, mit der Dein iobroker aber eben nix anfangen kann, da er nur IPv4 spricht (sprechen darf, da Du ihm ja IPv6 partout abdrehen willst). Warum da von Deinem DNS-Server (den ich nicht kenne) eine IPv6 kommt und keine IPv4 weiss ich nicht. Dein Netzwerk hast ja Du konfiguriert und nicht ich. Aber, wenn ein Netzwerk sauber konfiguriert ist, dann funktioniert das wunderbar. Und, wenn man es partout will, dann lässt sich auch ein Netzwerk mit IPv4-only sauber konfigurieren. Das fängt dann aber bereits beim Router an, dass man bei diesem IPv6 deaktiviert, so dass er sich erst gar keine IPv6-Präfixe holt. Der DHCP-Server darf dann auch keine IPv6-Präfixe oder Adressen von sich aus verteilen. Der DNS-Server darf auf Anfragen nur mit IPv4 antworten, bzw. wird das dann auch tun, da er auch keine IPv6 kennt.
                                        Vermutlich hast Du IPv4 und IPv6 laufen und nutzt es nur nicht bewusst. Also im Router aktiviert, wenn der Router auch als DHCP-Server und DNS läuft (Fritzbox?) dann laufen auch diese zwei Komponenten mit IPv6. Dann drehst Du aber irgendeinem Gerät in Deinem Netzwerk IPv6 „mit Gewalt“ ab und erwartest, dass dennoch alles funktioniert? Da kann Dir keiner helfen, die Konfiguration Deines Netzwerks musst Du selber vornehmen, aber eben sauber. Das ist eben das, was @Thomas-Braun so treffend mit kaputtkonfiguriert meinte.
                                        Schalte entweder überall IPv6 aus oder schalte es überall ein und lebe mit den Vorteilen. Es gibt keine Nachteile durch IPv6. Und IPv4 und IPv6 laufen wunderbar parallel und stören sich in keinster Weise, sondern ergänzen sich bravurös, wenn alles sauber konfiguriert ist. Aber so halbe Sachen machen halt nur Probleme, wie man sieht.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          myssv
                                          #85
                                          @wildbill sagte in BackItUp Update hängt:
                                          Vermutlich?
                                          Mit Sicherheit nicht !!
                                          Sowohl in der FritzBox
                                          Als auch im Adguard
                                          Der Adguard ist der einzige DNS-Server im Netz! (für IPv4)
                                          Aber lassen wir es jetzt gut sein. Da bis auf den ioBroker alles (in meinen Augen) sauber funktioniert und ich keine sonstigen Probleme habe, werde ich mit meinen Workaround von oben leben und alles ist gut. Legt Eure Glaskugeln zurück und dgenießt den Abend!
