  3. Off Topic
  4. [Gelöst] CSW120 Warmwasserspeicher,an welchen Rohren messen?
    5.9k
    1.5k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Huhu,
    man merkt , ich habe Langeweile 😛
    Naja, fast.
    Hab hier nen bisschen rumgeschmökert, was mich interessieren könnte und viele messen hier die Heizungstemperatur am Rohr.
    Also gesagt, getan. 2 Kabel a 1m besorgt (DS18b20) und 4,7Ohm Widerstände.
    Nun haben wir es anscheinend nicht so einfach, dass da 2 Rohre sind, sondern wir haben einen CSW120 Warmwasserspeicher von Wolf und eine Wolf Heizung.
    Nun an die Cracks die Frage, was,wie, wo ist sinnvoll zu messen und natürlich WO bringe ich die Kabel an.
    Also Hilfe habe ich ein Bild des Speichers gefunden , mit Bezeichnung für die einzelnen Rohre.
    Samson71S Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @haselchen
      je nach Anschluß deiner Leitungen.
      Würde Zirkulation nutzen um unnötiges im Kreis fahren zu vermeiden.
      Meine Umwälzpumpe ist 230 V könnte man per IO Relay Zeitlich schalten.
      Richtung Anwesenheit, Timer flexible
      Speicherrücklauf um die Minimalste Vorlauftemperatur zu ermitteln.
      Möglichst weit weg vom Speicher.
      • haselchenH haselchen
        Huhu,
        Naja, fast.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        @haselchen
        Hat das Teil eBus, analog einer cgb-k-20 oder einer cgs-20/160? Dann käme man ggf. direkt an die Daten ran.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @samson71
          Wenn mich nicht alles täuscht ist es diese:
          cgb-k-20
            Huhu,
            Naja, fast.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @haselchen
            Hallo
            Die Langeweile hatte ich auch mal.
            Ich habe einen DS18b20 an Vorlau/Rücklauf Heizkreis sowie Vorlauf/Rücklauf Warmwasserspeicher Kreis, Kreislauf Warmwasser angeschlossen.
            Das sind 5 Fühler mit Schlauchschellen von Aussen an die Rohre angekoppelt und etwas Wärmeleitpaste dazwischen.
            Die Heizung ist eine Junkers ca. 24 Jahre alt.
            Hier die Diagramme.
            Die erfassung mache ich mit einem Shelly und einem Addon.
            Damit schalte und messe ich die e-Leistung der Heizung und der Warmwasserumwälzpumpe.
            Dann habe ich noch den Gaszähler Magnetisch angekoppelt und mersse auch noch den Gasverbrauch.
            War alles etwas aufwängig aber leicht zu machen.
            Grüße aus dem Sauerland
            F.B.
              @samson71
              cgb-k-20
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              @haselchen
              Die kann man per eBus auslesen. Habe auch so eine und eine cgs-20/160.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Berges01B Berges01
                @haselchen
                Hallo
                Hier die Diagramme.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @berges01
                Behalte ich im Hinterkopf.
                Wirklich klasse, was Du mir da zur Verfügung stellst!
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @samson71
                  Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch :)
                  Bin ganz Ohr und die Augen sind offen :)
                  Berges01B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @samson71
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @haselchen
                    Was möchtest du dazu wissen ?
                    F.B.
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:
                      Ich seh' schon, wir müssen wohl doch mal das Ernst-August ins Auge fassen 😉
                      Du hast doch auch ne CCU bzw. Raspimatic? Da hängen meine Anlagen per CUxD am USB.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @samson71
                        Bevor wir das Bier zischen....und das geht definitiv auf mich!
                        Bauanleitung bzw. Einlkaufliste ? (und bitte einfach für jemanden mit linken Händen :) )
                        Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)
                        bahnuhrB Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @samson71
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @haselchen
                          Nimm ein Wemos D1 Mini und dann die DS18b20 dran.
                          Tasmota drauf und die Daten per mqtt in iob.
                          so anschließen:
                          Anbei ein bisschen Literatur:
                          DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                          DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                          Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                          Per Script drauf achten, dass du die Daten richtig auswertest.
                          Wichtig hierbei ist die Zuordnung der DP nach den ID
                          // Temperatur der Heizungsrohre
                              var Id, Temp, z;
                              on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                                  obj = JSON.parse(obj.state.val);
                                  for (z = 1; z <= 8; z++) {
                                      Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                                      Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                                      Temp_schreiben(Id,Temp);
                              var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
                              var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
                              //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
                              setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
                              function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                                  if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                                  if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                                  if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                                  if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                                  if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                                  if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                                  if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                                  if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
                          Und dann die Anzeige in VIS:
                          Die rot eingekreisten sind die Sensoren.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            @haselchen
                            Versuche ich Dir zusammenzustellen. Nur nicht mehr heute. Der Rechner bleibt für heute aus, bzw. plane ich gerade an meinem Solarprojekt.
                            Die echte "Bastelei" ist/wird die eBus-Platine. Da habe ich noch eine liegen bzw. den Bausatz dazu. Das war mal eine Platinensammelbestellung mit Pollin-Stückliste über das FHEM-Forum vor einigen Jahren. Die bekommst so nicht. Gibt zwar offiziell eBus Adapter zu kaufen, aber die kosten richtig Geld. Die Platine kannst für nen 10er haben. Falls wir uns treffen auch Versandkostenfrei 😉.
                            Die Fummelei beim Löten kann ich Dir also abnehmen. Das "Basteln" am PC und mit CUxD musst Du aber selber in die Hand nehmen. Gibt dazu im HM-Forum einen sehr langen Beitrag dazu. In dem habe ich auch das Laufen damit gelernt. Verlinke ich hier morgen mal als erstes dazu.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              Bekommst Du 2 einfache Drähte (z.B. Telefondraht) von der Heizung bis dorthin? Das reicht für eine eBus Anbindung aus. Der kann zig Meter lang sein und hat keine großen Anforderungen. Ist bei mir auch ein Raum (durch die Wand) weiter. Vorteil gegenüber externen Sensoren ist halt, dass Du auch Brennerdaten etc bekommst.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @samson71
                                Keine Chance.
                                Heizung steht im Hauswirtschaftsraum.
                                Da ist ne fette Wand und Regale und Sofa und sonst was dazwischen.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  so anschließen:
                                      var Id, Temp, z;
                                  mfg
                                  Dieter
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Ich nehme alle Infos, Anleitungen und Bilder mit, die ich kriegen kann.
                                  Bin immer wieder erstaunt, was es doch noch alles zu entdecken gibt.
                                  Und noch erstaunter, dass es anscheinend funktioniert.
                                  Ich hab, wie schon mal geschrieben, immer mal Geräte die Quatsch liefern oder nicht erreichbar sind oder auch schlecht von mir programmiert oder angebracht wurden....
                                    @samson71
                                    Keine Chance.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Global Moderator
                                    @haselchen
                                    Puhh, dann wird es knifflig. RS485 Funkbus-Module kenne ich zur Übertragung, aber nichts für eBus. Bliebe noch mit nem Powerline USB-Adapter zu experimentieren. Wäre so das erste was mit auf die Schnelle einfällt.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @haselchen
                                      Wemos D1 mini mit wlan klappt einwandfrei.
                                      @samson71 sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:
                                      Powerline
                                      Hatte ich auch mal. Funktioniert nicht. Mittlerweile in der schwarzen Tonne.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @haselchen
                                        Powerline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Global Moderator
                                        @bahnuhr
                                        Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Tut mir leid.
                                          Aber ich hatte mit Powerline nur Probleme. Ständig Abbrüche oder klappt gar nicht.
                                          Danke.
                                          32.7k
                                          82.6k
