  3. Off Topic
  4. [Gelöst] CSW120 Warmwasserspeicher,an welchen Rohren messen?
    6.7k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @samson71
    Wenn mich nicht alles täuscht ist es diese:
    cgb-k-20
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @haselchen
    Die kann man per eBus auslesen. Habe auch so eine und eine cgs-20/160.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Berges01B Berges01
      @haselchen
      Hallo
      Die Langeweile hatte ich auch mal.
      Ich habe einen DS18b20 an Vorlau/Rücklauf Heizkreis sowie Vorlauf/Rücklauf Warmwasserspeicher Kreis, Kreislauf Warmwasser angeschlossen.
      Das sind 5 Fühler mit Schlauchschellen von Aussen an die Rohre angekoppelt und etwas Wärmeleitpaste dazwischen.
      Die Heizung ist eine Junkers ca. 24 Jahre alt.
      Hier die Diagramme.
      Die erfassung mache ich mit einem Shelly und einem Addon.
      Damit schalte und messe ich die e-Leistung der Heizung und der Warmwasserumwälzpumpe.
      Dann habe ich noch den Gaszähler Magnetisch angekoppelt und mersse auch noch den Gasverbrauch.
      War alles etwas aufwängig aber leicht zu machen.
      Grüße aus dem Sauerland
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @berges01
      Behalte ich im Hinterkopf.
      Wirklich klasse, was Du mir da zur Verfügung stellst!
      • Samson71S Samson71
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @samson71
        Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch :)
        Bin ganz Ohr und die Augen sind offen :)
        Berges01B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          @samson71
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @haselchen
          Was möchtest du dazu wissen ?
          F.B.
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:
            Ich seh' schon, wir müssen wohl doch mal das Ernst-August ins Auge fassen 😉
            Du hast doch auch ne CCU bzw. Raspimatic? Da hängen meine Anlagen per CUxD am USB.
            Markus
            Bitte beachten:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @samson71
              Bevor wir das Bier zischen....und das geht definitiv auf mich!
              Bauanleitung bzw. Einlkaufliste ? (und bitte einfach für jemanden mit linken Händen :) )
              Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)
              bahnuhrB Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                @samson71
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen
                Nimm ein Wemos D1 Mini und dann die DS18b20 dran.
                Tasmota drauf und die Daten per mqtt in iob.
                so anschließen:
                Anbei ein bisschen Literatur:
                DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                Per Script drauf achten, dass du die Daten richtig auswertest.
                Wichtig hierbei ist die Zuordnung der DP nach den ID
                // Temperatur der Heizungsrohre
                    var Id, Temp, z;
                    on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                        obj = JSON.parse(obj.state.val);
                        for (z = 1; z <= 8; z++) {
                            Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                            Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                            Temp_schreiben(Id,Temp);
                    var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
                    var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
                    //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
                    setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
                    function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                        if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                        if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                        if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                        if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                        if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                        if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                        if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                        if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
                Und dann die Anzeige in VIS:
                Die rot eingekreisten sind die Sensoren.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @haselchen
                  Versuche ich Dir zusammenzustellen. Nur nicht mehr heute. Der Rechner bleibt für heute aus, bzw. plane ich gerade an meinem Solarprojekt.
                  Die echte "Bastelei" ist/wird die eBus-Platine. Da habe ich noch eine liegen bzw. den Bausatz dazu. Das war mal eine Platinensammelbestellung mit Pollin-Stückliste über das FHEM-Forum vor einigen Jahren. Die bekommst so nicht. Gibt zwar offiziell eBus Adapter zu kaufen, aber die kosten richtig Geld. Die Platine kannst für nen 10er haben. Falls wir uns treffen auch Versandkostenfrei 😉.
                  Die Fummelei beim Löten kann ich Dir also abnehmen. Das "Basteln" am PC und mit CUxD musst Du aber selber in die Hand nehmen. Gibt dazu im HM-Forum einen sehr langen Beitrag dazu. In dem habe ich auch das Laufen damit gelernt. Verlinke ich hier morgen mal als erstes dazu.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Bekommst Du 2 einfache Drähte (z.B. Telefondraht) von der Heizung bis dorthin? Das reicht für eine eBus Anbindung aus. Der kann zig Meter lang sein und hat keine großen Anforderungen. Ist bei mir auch ein Raum (durch die Wand) weiter. Vorteil gegenüber externen Sensoren ist halt, dass Du auch Brennerdaten etc bekommst.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @samson71
                      Keine Chance.
                      Heizung steht im Hauswirtschaftsraum.
                      Da ist ne fette Wand und Regale und Sofa und sonst was dazwischen.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @haselchen
                        so anschließen:
                            var Id, Temp, z;
                        mfg
                        Dieter
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Ich nehme alle Infos, Anleitungen und Bilder mit, die ich kriegen kann.
                        Bin immer wieder erstaunt, was es doch noch alles zu entdecken gibt.
                        Und noch erstaunter, dass es anscheinend funktioniert.
                        Ich hab, wie schon mal geschrieben, immer mal Geräte die Quatsch liefern oder nicht erreichbar sind oder auch schlecht von mir programmiert oder angebracht wurden....
                          @samson71
                          Keine Chance.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @haselchen
                          Puhh, dann wird es knifflig. RS485 Funkbus-Module kenne ich zur Übertragung, aber nichts für eBus. Bliebe noch mit nem Powerline USB-Adapter zu experimentieren. Wäre so das erste was mit auf die Schnelle einfällt.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haselchen
                            Wemos D1 mini mit wlan klappt einwandfrei.
                            @samson71 sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:
                            Powerline
                            Hatte ich auch mal. Funktioniert nicht. Mittlerweile in der schwarzen Tonne.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @haselchen
                              Powerline
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bahnuhr
                              Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Tut mir leid.
                                Aber ich hatte mit Powerline nur Probleme. Ständig Abbrüche oder klappt gar nicht.
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @samson71
                                  Über ne Steckverbindung das Ding auslesen, wäre ja mega.
                                  Diese ISM Module gehen nicht, dafür ist sie leider zu alt.
                                  WOLF hat da zwar noch was anderes in der Pipeline für so alte Modelle, aber ich meine das Teil kostet um die 200 Euro.
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Was meinst Du wohl was mein Problem war.... 😉
                                    Also entweder das USB Signal zur Raspimatic bekommen und das Zeug an der Heizung platzieren oder alles bei der Raspimatic und irgendwie das eBus Signal von der Heizung zur Raspimatic bekommen. Ohne wird es nicht gehen.
                                    Vermutlich ist letzteres am "einfachsten", weil es einfach nur 2 ganz dünne Kabel sind.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Das ist der Link zum Projekt im HM-Forum. Ist recht lang und vieles darin ist der Hilfe des Autors für Nasen wie mich bei der Umsetzung geschuldet.
                                      Neben der besagten eBus-Platine brauchst Du eigentlich nur noch einen passenden Arduino. Ich zitiere mal den Autor dazu. So ab Beitrag 13 wird näher über die Hardware diskutiert.
                                      Wir brauchen hier einen Arduino mit 2 Kommunikationsschnittstellen. Eine (seriell) zur Heizung und die andere (USB) zur Zentrale.
                                      Dafür eignen sich speziell die Arduinos Micro, Mirco Pro, Nano und Leonardo. Eben Arduinos mit einer direkten USB Schnittstelle ohne Seriell -> USB Konverter, damit Seriell für den EBus frei bleibt.
                                      Ich nutze 2 Leonardos mit SD-Shield, habe aber die Karte tatsächlich noch nie rausgenommen seit Inbetriebnahme. Ob man das also wirklich braucht - naja....
                                      Nicht elegant untergebracht, aber funktional ;)
                                      Da über CUxD die Werte in Variablen geschrieben werden, sind die dann über HM-Rega in ioBroker verfügbar.
                                      Was ich zusätzlich noch habe sind tatsächlich Temp.-Sensoren an den eigentlichen FBH-Vor- und Rückläufen, analog Deines "Projektes". Dadurch, dass wir im ganzen Haus FBH haben, kommen Systemtrennungen zum Einsatz, d.h. über den eBus kann ich nur den direkten Heizungskreislauf auslesen, nicht aber die Temperaturen nach den Wärmetauschern an den FBH-Kreisläufen.
                                      Bei der Gelegenheit stelle ich auch gerade fest, dass ich die Zeit noch umstellen muss (DCF-Funkmodule waren damals praktisch unbezahlbar).
                                      Dazu habe ich mir einen HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 von Jérôme nachgebaut, per Netzteil versorgt und die Temperaturen so auch in der CCU. Die Fühler habe ich ganz einfach unter die Isolierung der Heizungsrohre geschoben.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bahnuhr
                                        @Berges01
                                        @Berges01
                                        Ich hab nun tatsächlich mich an diese Temp.Sensoren mit Kabel gewagt.
                                        Ich wollte das nicht einfach nur zusammenzwirbeln, ich habs komplett amateurhaft zusammengelötet.
                                        Nunja.
                                        Tatsächlich bekomme ich nach einer YT Anleitung Daten in meinen ESPEasy.
                                        Nun die wertvolle Frage, ist das so richtig von den Werten her?
                                        WW Vorlauf ist auf 53Grad eingestellt.
                                        Momentan steht er auf 43Grad (im Display)
                                        Das sind die Werte, die ich bekomme:
                                        Festgemacht mit einer Schlauchschelle am Rohr.
                                        Edit: Das lässt mir keine Ruhe. Hab jetzt im Netz gelesen, ich kann diese Verbindungen auch mit Wagoklemmen herstellen.
                                        Vielleicht ist das weniger "Fehleranfälliger" als mein Gefrickel mit Gelöte.
                                        Berges01B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bahnuhr
                                          @Berges01
                                          @Berges01
                                          Nunja.
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          @haselchen
                                          Hallo
                                          Das mit dem löten oder klemmen ist egal, bei diesen Sensoren handelt es sich um Digitale und keine Analogen.
                                          Bei Analogen könnte es Probleme geben wenn du lötest oder klemmst.
                                          Es müßen auch keine Wagos sein solche gehen auch :
                                          https://www.amazon.de/XALXMAW-Kabelverbinder-Verbindungsklemme-kombinierbare-Lüsterklemme/dp/B0BF9411SV/ref=sr_1_39?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=32YBR181GID9O&keywords=verbindungsklemmen&qid=1704946094&sprefix=verbindungsklemmen%2Caps%2C80&sr=8-39
                                          Nehme nur welche mit Bügel und nicht solche :
                                          https://www.amazon.de/ViD-C1005251-Verbindungsklemmen-Steckklemmen-grau/dp/B015FV5UA8/ref=sr_1_36?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=32YBR181GID9O&keywords=verbindungsklemmen&qid=1704946236&sprefix=verbindungsklemmen%2Caps%2C80&sr=8-36&th=1
                                          Aus denen bekommst du die feinen Kabel weder rein noch raus.
                                          Ob die Werte bei dir so stimmen kann ich nicht sagen, das hängt von einigen Faktoren ab.
                                          Stelle mal erst sicher das auch alle funktionieren.
                                          Ich habe das so gemacht, das ich warmes und kaltes Wasser genommen habe und die Fühler im angeschlossenen Zustand einmal in das warme und einmal in das kalte gehängt habe.
                                          Zeigen alle das gleich an +-0,5°C dann kannst du sicher sein das Alle Fühler richtig angeschlossen und OK sind.
                                          Jetzt zu der Befestigung:
                                          Die Wärmeübertragung ist natürlich nicht Optimal und durch die zu erwärmenden Massen auch recht träge Geschichte.
                                          Wenn der Kaltwasserzulauf bei 23°C liegt kann das sein das du kein Wasser verbrauchst, momentan kommt bei mir beim Duschen eine Zulauftemperatur von 12°C vor.
                                          Wenn da kein Wasser verbraucht wird, wärmt sich der Fühler nebst Rohr natürlich auch vom Kessel aus auf.
                                          Bei mir steht die Warmwasser Temperatur auf 55°C und der Heizungsvorlauf auch auf 55°C.
                                          Beim Warmwasser denke daran das eine zu niedrige Temperatur die Gefahr von Legionellenbildung begünstigt.
                                          Hier etwas zu dem Thema :
                                          https://www.geberit.de/inspirationen/wissenswertes/legionellen/?gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi1F9nu9N7ERBCcO0Z_JeurCQ9RAtAllpHM-Nlw1IVHtl-A223TeeTgaAu3bEALw_wcB
                                          Also Fühler alle Überprüfen auf Funktion
                                          Anbringen an die Rohre (richtigen Fühler feststellen zuordnen)
                                          Nicht vergessen das es eine Träge Geschichte ist.
                                          Im Zweifel Anderes Thermometer zur Vergleich hinzu ziehen.
                                          Schau dir meine Diagramme an, da ist nichts Statisch alles ist im Flow.
                                          Die Kurven könnten bei dir vergleichbar sein.
                                          Im Zweifel erstelle dir wie ich es gemacht habe die Diagramme und spreche es mit deinem Heizungsbauer oder Schornsteinfeger mal durch.
                                          Ferndiagnosen sind immer schwierig,
                                          Grüße aus dem kalten Sauerland (-6,8°C)
                                          F.B.
