  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas123 0T Offline
    Thomas123 0
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
    ich habe schon im Forum gesucht und etliche Treats gelesen.
    IoBroker ist recht langsam und hat häufig "time out". Ich habe nur ewnige Scripte mt Timern. Die habe ich schon geprüft.
    Da ich nicht wusste, ob es vielleicht an der SD-Karte liegt, hab ich ioBroker auf einer frischen Karte neu installiert und das letzte Backup eingespielt. Keine Veränderung.
    Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
    Hier das Ergebnis der Diagnose:
    code_text
                            v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        1.9G        4.9G        1.0M        941M        5.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        1.9G        5.0G
    Active iob-Instances:   31
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                57785
    States:                 51287
    Size of iob-Database:
    79M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    127M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    =================== END OF SUMMARY ====================```
    Wo kann/muß ich nach dem Fehler suchen?
    Gruss
    Thomas
    Gruss
    Thomas
    • Thomas123 0T Thomas123 0
      code_text
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                57785
      States:                 51287
      Gruss
      Thomas
      @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
      Warum hast du das System dann nicht gleich als reines 64Bit-System (Debian 12 'Bookworm') aufgesetzt?
      Davon abgesehen schaut das im Summary ordentlich aus.
      Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas123 0
        ich habe es nach einer gespeicherten Anleitung neu aufgesetzt. Und da hieß es "bullseye" reicht.
        Würde eine Neu-Installation mit Bookworm das System beschleunigen?
        Ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich fit, was den Umgang mit ioBroker angeht. Ich muss mir alles mühsam suchen, viel lesen und (hoffentlich) verstehen.
        Gruss
        Thomas
          Immer diese alten Anleitungen...
          Bullseye ist oldstable (d.h. im Auslauf was die Unterstützung angeht), die aktuelle Stable ist Debian 12 'Bookworm'.
          Das muss jeder.
            Das muss jeder.
            Thomas123 0
            @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
            Das muss jeder.
            Das weiß ich :-) - aber mir fällt es vielleicht schwerer, als anderen.
            Ich werde jetzt noch einmal den Raspy neu mit Bookworm aufsetzen und melde mich, ob das schon die Lösung war (ich wäre glücklich)
            Gruss
            Thomas
              Das muss jeder.
              Wohl nicht. Aber die Basis ist dann die aktuelle.
              Mach es danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Mach es danach:
                Thomas123 0
                So, neu installiert und Backup eingespielt.
                Im Moment läuft alles. Zwar auch langsamer als gewohnt, aber ohne Meldungen.
                Als Letztes hatte ich den Adapter Wolf-Smartset installiert. Kann es sein, das der Adapter das System ausbremst? Mir ist auch in der App von Wolf aufgefallen, dass die Heizung häufig offline ist und sich später wieder mit online zurückmeldet.
                Gruss
                Thomas
                  Keine Ahnung, kenne den Adapter nicht.
                    @thomas123-0
                    Die Langfassung vom iob diag schaut nun wie aus?
                      @thomas123-0
                      Thomas123 0
                      iob diag
                      erst einmal vielen Dank für Deine Geduld.
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       22:08:35 up  2:04,  2 users,  load average: 0.93, 0.95, 0.71
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-10-30 22:08:35 CET
                                 Universal time: Mon 2023-10-30 21:08:35 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      Thomas
                      /home/Thomas
                      Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        2.4G        3.1G        1.2M        2.8G        5.8G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        2.4G        3.2G
                               7811 M total memory
                               2257 M used memory
                               2180 M active memory
                               2320 M inactive memory
                               2975 M free memory
                                130 M buffer memory
                               2579 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                      total time in oom handler: 0 ms
                      max time spent in oom handler: 0 ms
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.7G   24G  14% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Mon Oct 30 20:04:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Mon Oct 30 20:04:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Oct 30 20:04:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      508M    /var/
                      200M    /var/cache
                      195M    /var/cache/apt
                      159M    /var/lib
                      130M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      13M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        57852
                      States:         51347
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50151      12305/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48599      11036/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46123      9404/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44502      9404/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15501      681/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53278      12320/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       53531      12524/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55365      12426/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43841      9429/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       51913      12366/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15503      681/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:33016           0.0.0.0:*                           104        3943       535/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46966      10850/io.chromecast
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3941       535/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          4070       611/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3942       535/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::51235                :::*                                104        3944       535/avahi-daemon: r
                      E10: 0
                      E5: 0
                      2023-10-30 22:10:00.163  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Shell: Diesel: 1.739
                      E10: 1.819
                      E5: 1.809
                      2023-10-30 22:10:00.175  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.ShellGruiten: Diesel: 1.739
                      E10: 1.749
                      E5: 1.799
                      2023-10-30 22:10:00.180  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
                      2023-10-30 22:10:00.184  - info: switchbot-hub.0 (14116) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2023-10-30 22:10:00.213  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: closed
                      2023-10-30 22:10:00.214  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
                      2023-10-30 22:10:00.215  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
                      2023-10-30 22:10:00.240  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Total: Diesel: 0
                      E10: 0
                      E5: 0
                      2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1459
                      2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:19 Minute(n)
                      2023-10-30 22:10:00.558  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
                      2023-10-30 22:10:01.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.switchbot-hub.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2023-10-30 22:10:01.269  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.switchbot-hub.0 because enabled
                      2023-10-30 22:10:01.280  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1458
                      2023-10-30 22:10:01.281  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:18 Minute(n)
                      Gruss
                      Thomas
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Thomas
                        /home/Thomas
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 7811 M total memory
                                 2257 M used memory
                                 2975 M free memory
                                  130 M buffer memory
                                 2579 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        508M    /var/
                        200M    /var/cache
                        195M    /var/cache/apt
                        159M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        57852
                        States:         51347
                        Pending Updates: 0
                        E10: 0
                        E5: 0
                        E10: 1.819
                        E5: 1.809
                        E10: 1.749
                        E5: 1.799
                        E10: 0
                        E5: 0
                        @thomas123-0
                        Jau, passt.
                          @thomas123-0
                          Jau, passt.
                          Thomas123 0
                          Dankeschön.
                          Ich werde es jetzt beobachten und melde mich ggf. nochmal, falls die Probleme wieder auftreten.
                          Gruss
                          Thomas
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            Thomas
                            /home/Thomas
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     7811 M total memory
                                     2257 M used memory
                                     2975 M free memory
                                      130 M buffer memory
                                     2579 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            508M    /var/
                            200M    /var/cache
                            195M    /var/cache/apt
                            159M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        57852
                            States:         51347
                            Pending Updates: 0
                            E10: 0
                            E5: 0
                            E10: 1.819
                            E5: 1.809
                            E10: 1.749
                            E5: 1.799
                            E10: 0
                            E5: 0
                            Moin,
                            wenn Du Probleme hast, dass sich das gesamte System langsam anfühlt, dann musst Du Dir mal über einen längeren Zeitraum anschauen, was Dir eins der Programme sagt, welcher Prozess besonders viel CPU Zeit verbraucht
                            # top
                            oder
                            # htop
                            oder
                            # btop
                            Wenn Du htop nutzt, dann kann man das auch so einstellen, dass es Dir die IO Auslastung anzeigt, also ob es einen Prozess gibt, der viel/oft auf die SD-Karte zu greift/schreibt.
                            Auch mal sein Netzwerk zu betrachten, auf das I/O ist vielleicht keine schlechte Idee.
                            Dann, obwohl das bei UDP nicht das Problem sein sollte, der AVAHI Prozess und io.Chromecast haben den gleichen Port 5353
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              # top
                              oder
                              # htop
                              oder
                              # btop
                              VG
                              Bernd
                              Thomas123 0
                              @dp20eic
                              Ich bin ziemlich ahnungslos, was ich aus den Werten lesen kann
                              top:
                              top - 23:09:04 up 55 min,  3 users,  load average: 1.68, 1.62, 1.58
                              Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 27.8 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7811.2 total,   4532.3 free,   2940.9 used,    456.2 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4870.2 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                 3532 iobroker  20   0 6352628   1.3g  43932 R 110.9  16.8  15:18.98 iobroker.js-con
                                 2862 Thomas    20   0    8744   4820   2808 S   3.6   0.1   0:53.71 htop
                                 3791 iobroker  20   0  687448  81760  37564 S   1.3   1.0   0:16.80 io.hm-rpc.1
                                 3854 iobroker  20   0  684792  80452  37124 S   1.0   1.0   0:09.17 io.modbus.1
                                   81 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.38 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                                   15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:06.90 rcu_preempt
                                  531 avahi     20   0    7620   3508   2816 S   0.3   0.0   0:05.73 avahi-daemon
                                 2066 Thomas    20   0   11844   4988   2832 R   0.3   0.1   0:12.85 top
                                 4036 iobroker  20   0 5140052  80256  39220 S   0.3   1.0   0:07.11 io.wolf-smartse
                                 5192 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.17 kworker/0:0-events
                                    1 root      20   0  168644  11840   8584 S   0.0   0.1   0:02.73 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                   10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                   12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.60 ksoftirqd/0
                                   16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                                   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                   18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                   19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/1
                                   23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                   24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 ksoftirqd/2
                                   28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                   29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/3
                                   33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                                   34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                                   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                   38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                                   40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                   41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                                   42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.21 kcompactd0
                                   43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                                   44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                                   45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                   46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                                   50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                              Gruss
                              Thomas
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dp20eic
                                top:
                                Moin,
                                ich werde es mir mal ersparen top zu erklären, da gibt es sehr gute Erklärungen im WWW.
                                • https://wiki.ubuntuusers.de/top/
                                Ich sehe hier aber auch erst einmal nichts so Kritisches, wobei Du in der Momentaufnahme, einen leichten Stau bei der Abarbeitung von Prozessen hast, das erkennt man am load average der bei Dir, bei ~ 1,6 liegt, drei Werte, weil es gemittelte Werte für 1, 3, 5 Minuten angezeigt.
                                Es ist jetzt nicht schlimm, da es ja nur eine Momentaufnahme ist, aber bei Dir verbraucht der iobroker.js-controller einen ganzen Kern,
                                Das spiegelt sich dann auch in den Werten für die CPU wider, Du hast ein RasPI, der hat eine CPU, aber darin befinden sich 4 Kerne, also 1 CPU = 4 Kerne -> 1 Kern = 25 %.
                                Du kannst die Anzeige umschalten, einfach 1 drücken, dann sieht es so aus
                                top - 08:10:49 up 2 days, 13:42,  0 user,  load average: 1.12, 0.71, 0.67
                                Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu0  : 12.0 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                                %Cpu1  :  8.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 81.2 id,  3.4 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                                %Cpu2  : 11.6 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 82.9 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                                %Cpu3  : 12.8 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   4096.0 total,   2213.9 free,   1825.6 used,     56.5 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2270.4 avail Mem
                                  23799 iobroker  20   0   11.1g 337932  29952 S   5.7   8.1   2:53.08 iobroker.js-con
                                  23917 iobroker  20   0  960404  76448  26880 S   1.0   1.8   0:18.97 io.influxdb.1
                                  24266 iobroker  20   0   10.8g  64880  29184 S   1.0   1.5   0:05.15 io.synochat.0
                                  24066 iobroker  20   0  960224  79164  28160 S   0.7   1.9   0:10.23 io.alexa2.0
                                  23854 iobroker  20   0  773524 164156  26368 S   0.3   3.9   0:28.52 io.javascript.0
                                  23868 iobroker  20   0  960140  77776  26752 S   0.3   1.9   0:18.48 io.influxdb.0
                                  23998 iobroker  20   0  659144  71296  26496 S   0.3   1.7   0:05.76 io.sonoff.0
                                  24049 iobroker  20   0   10.9g  92124  28416 S   0.3   2.2   0:32.33 io.synology.0
                                Wieso es zu diesem Stau kommt, kann ich nicht sagen, aber Du solltest da öfter mal einen Blick drauf werfen, gerade wenn Du der Meinung bist, dass sich das System langsam anfühlt.
                                Eine Ursache, kann sein, dass die Performance des Speichermediums SD-Karte? das System ausbremst, aber wie gesagt, kann man aus dieser einen Momentaufnahme nicht mit Sicherheit sagen und würde ein Langzeitmonitoring benötigen.
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Thomas123 0
                                  @dp20eic
                                  Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Javasript-Adapter.
                                  Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                                  Irgendwie waren dann nach dem Speichern des Blockly die gemachten Änderungen trotz speichern verschwunden.
                                  Im Protokoll hatte ich dann diese Einträge (ich weiss aber nicht, ob die mit dem Problem zusammenhängen):
                                  hm-rega.0
                                  2023-11-02 11:56:49.508	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                  hm-rega.0
                                  2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                                  hm-rega.0
                                  2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                  hm-rega.0
                                  2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                                  Ich bin ziemlich hilflos, wie ich das Problem eingrenzen und schlussendlich beheben kann.
                                  Gruss
                                  Thomas
                                  Thomas123 0T ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @dp20eic
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    Thomas123 0
                                    @thomas123-0 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                    @dp20eic
                                    Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    Gruss
                                    Thomas
                                      @dp20eic
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      Moin,
                                      ich auch, aber lass uns das doch mal logisch angehen.
                                      1. das sind Warnungen, keine Fehler
                                      2. das kommt nicht vom java-script, sondern von Deinem hm-rega ⇐ zu hm kann ich gar nichts sagen, da bin ich völlig blank!
                                      3. was da als Skript !# program.fn (1.3 / 0.2) gemeint ist, ist pending = ausstehend, da wartet irgendwas auf jemanden.
                                      • was tut dieses hm-rega?
                                      • den betreffenden Adapter schon mal neu gestartet?
                                      • was, wie sind die Einstellungen des Adapters?
                                      • sind irgendwelche Geräte ausgeschaltet?
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @thomas123-0
                                        Vermutlich hast du in der CCU ein Skript oder mehrere angelegt, was nicht passt?!
                                        Das kannst nur du wissen und kontrollieren.
                                        Unter Programme&Zentralenverlnüpfung ( so heisst die Karteikarte bei mir in der GUI), stehen die Skripte.
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          Thomas123 0
                                          @dp20eic
                                          hm-rega ist die CCU3 von Homematic. Dann scheint es "Zufall" gewesen zu sein, dass genau in dem Moment die CCU nicht erreichbar war.
                                          Weswegen ich darauf komme, dass es ein Problem im Javascript gibt, versuche ich mal so gut es geht zu erklären.
                                          Ich erstelle ein neues Blockly, speichere es schon mal und mache dann noch Änderungen an dem Blockly. Wenn ich dann speichere, sind die gemachten Änderungen wieder weg.
                                          Ich wollte jetzt Screenshots von jedem Schritt machen, und bekomme jetzt schon in dem Moment, wo ich nur den Trigger eingebe, nach dem Speichern den Hinweis "Instanz ist deaktiviert".
                                          Wenn ich aber dann in den Instanzen nachschaue, läuft der Javascript-Adapter.
                                          Zurück im Blockly kann ich wieder etwas einfügen. Beim Speichern wieder "Instanz ist deaktiviert".
                                          Möchte ich mir jetzt die Instanzen ansehen, bekomme ich:
                                          Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker": timeout
                                          Nach einiger Zeit öffnen sich dann die Instanzen und alle laufen. Zurück im Blockly gebe eine neue Zeile ein, speichere und es kommt wieder die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Diese Meldung erscheint dann auch in allen anderen Scripten.
                                          Das deutet doch auf ein Problem mit dem Javascript-Adapter, oder?
                                          Gruss
                                          Thomas
