  4. Test Adapter Signifylights
43 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T Thias
    @disaster123 Ok, danke für deine Unterstützung! Hier der nächster Versuch:
    signifylights.0 2024-11-29 18:30:21.337 debug Nachricht 5eb848a6-beea-4465-a225-f9703fa9678e gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
    signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 debug Nachricht 5cf6cd17-9b79-4328-aa93-f02ade62e68d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
    signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 warn colortemp 192.168.0.44 2699
    signifylights.0 2024-11-29 18:29:51.337 debug Nachricht 655989b0-be70-441c-80db-297be8df028a gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
    disaster123
    @thias ist im git main behoben: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/commit/d85a626fe85e8f162a44b58482779d0928641acf
    ansonsten kommt es in das nächste Release
    • N Necronom
      Feature Extension Request
      Hallo @disaster123,
      zunächst einmal besten Dank für den Adapter, der bis dato fantastisch läuft.
      Trotz der Ankündigung mit Release 0.3.1, dass die ESP24_SHRGBW_01 mittlerweile mit Szenen etc. umgehen kann, erscheint bei mir nach wie vor nur ein profaner State für on/off.
      Davon ausgehend, dass in 98% der Fälle das Problem an der Tastatur sitzt, wäre ich für Hilfe dankbar.
      Info:
      Adapter-Version: 0.4.2
      bisherige Versuch: Baum-Einträge gelöscht, Adapter-Restart
      Protokoll-Eintrag: TypeError: AllDeviceAttributes.ESP24_SHRGB_01 is not a function
      Besten Dank im Voraus
      disaster123
      @necronom sagte in Test Adapter Signifylights:
      ESP24_SHRGBW_01
      Du scheinst aber ESP24_SHRGB_01 und nicht ESP24_SHRGBW_01 zu haben. Kann das sein?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • D disaster123
        ESP24_SHRGBW_01
        N Offline
        N Offline
        Necronom
        @disaster123 korrekt!
        Bestätigt zwei Dinge:
        1. Problem sitzt vor dem Bildschirm :/
        2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
        Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
        Dank und Grüße N.
        • N Necronom
          Dank und Grüße N.
          disaster123
          @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen ;-) Ist das dein Anliegen?
          • D disaster123
            N Offline
            N Offline
            Necronom
            @disaster123
            Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre :)
            • N Necronom
              @disaster123
              disaster123
              @necronom sorry für die lange Wartezeit. Bitte einmal den aktuellen github master installieren und testen ob es klappt. Danke!
              • D disaster123
                N Offline
                N Offline
                Necronom
                @disaster123 : 😊 👏 läuft wie geschnitten Brot! Besten Dank!!
                • D disaster123
                  @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
                  road_runner31
                  @disaster123 Ich habe am 25. März eine github-Nachricht bekommen, dass die Adapterversion 0.4.3 released wurde, aber ich kann den Adapter nicht auf diese Version aktualisieren, sie wird nicht angeboten, auch als Beta nicht.. weißt Du woran das liegt?
                  Danke und viele Grüße!
                  • R road_runner31
                    disaster123
                    @road_runner31 ist als beta draussen - als stable nicht. ist auch im beto repo gelisted
                    R P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D disaster123
                      road_runner31
                      @disaster123 Aber im Beta-Repo wird mir eine alte Version gezeigt.. (s. Screenshot). Mache ich da was falsch?
                      • D disaster123
                        PeterP65
                        schrieb am zuletzt editiert von PeterP65
                        @disaster123 Hallo,
                        mein Name ist Frank und ich bin neu im Forum.
                        Ich habe zwei Wiz Lampen gekauft, und in iobroker mittels signifylights adapter hinzugefügt.
                        Die Lampen haben den ModulName: ESP05_SHDW_01 und scheinen einigermaßen zu funktionieren.
                        Beim Start des Adapters erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                        TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                        Liegt das an der fehlenden Implementierung diese Lampen im Adapter?
                        Gruß Frank
                          PeterP65
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          • R road_runner31
                            disaster123
                            @road_runner31 Es ist nun 0.4.5 im default repo.
                            • P PeterP65
                              @disaster123 Hallo,
                              Gruß Frank
                              disaster123
                              @peterp65 sagte in Test Adapter Signifylights:
                              @disaster123 Hallo,
                              Gruß Frank
                              Korrekt, die Lampe wird aktuell nicht unterstützt. Um welches Modull mit welchen Eigenschaften / Einstellungsmöglichkeiten handelt es sich konkrekt?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D disaster123
                                @disaster123 Hallo,
                                Gruß Frank
                                PeterP65
                                @disaster123 said in Test Adapter Signifylights:
                                @disaster123 Hallo,
                                Gruß Frank
                                Es ist eine einfache dimmbare Lampe, ohne RGB o.ä..
                                Beim Modul bin ich überfragt. Steht das evtl. in den Objekten?
                                • P PeterP65
                                  @disaster123 Hallo,
                                  Gruß Frank
                                  disaster123
                                  @peterp65 kannst du einmal die aktuelle github version installieren? Ich habe nun alle Devices umgebaut, so das auch neue immer sofort funktionieren sollten.
                                  • D disaster123
                                    PeterP65
                                    @disaster123 ich habe die 0.4.5 installiert.
                                    Der Fehler beim Start kommt aber immer noch. TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                                    • P PeterP65
                                      disaster123
                                      @peterp65 0.4.5 enthält keinen fix dafür. Du musst die neueste Version aus github installieren über die „Katze“ und dann signifylights auswählen
                                      • D disaster123
                                        PeterP65
                                        @disaster123 Super, das war es. Funzt jetzt ohne Fehler.
                                        Die Werte in den Objekten sind jetzt auch schwarz statt rot.
                                        Herzlichen Dank für die Hilfe.
                                          road_runner31
                                          Ich habe mir jetzt die Version 1.0.0 via Github installiert, da weder im "stable" noch im "beta" eine neuere Version angeboten wurde. Funktioniert alles super, auch die neuen LEDs sind drin. Danke für die super Arbeit @disaster123
                                          Eine Frage, vielleicht etwas offtopic?
                                          Wenn ich in der VIS eine der enthaltenen Szenen einstellen will, wie kann ich mir die Listes (Nummer, Bedeutung) anzeigen lassen, um eine auszuwählen? Danke für einen Tipp oder ein Code-Snippet... :)
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Scenen-Nr",
                                              "type": "number",
                                              "role": "state",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 32,
                                              "states": {
                                                "0": "Color",
                                                "1": "Ocean",
                                                "2": "Romantik",
                                                "3": "Sonnenuntergang",
                                                "4": "Party",
                                                "5": "Kamin",
                                                "6": "Gemütlich",
                                                "7": "Wald",
                                                "8": "Pastellfarben",
                                                "9": "Aufwachen",
                                                "10": "Schlafenszeit",
                                                "11": "Warmweiß",
                                                "12": "Tageslicht",
                                                "13": "Kaltweiß",
                                                "14": "Nachtlicht",
                                                "15": "Fokus",
                                                "16": "Entspannen",
                                                "17": "Echte Farben",
                                                "18": "Fernsehzeit",
                                                "19": "Pflanzenwachstum",
                                                "20": "Frühling",
                                                "21": "Sommer",
                                                "22": "Herbst",
                                                "23": "Tieftauchgang",
                                                "24": "Dschungel",
                                                "25": "Mojito",
                                                "26": "Club",
                                                "27": "Weihnachten",
                                                "28": "Halloween",
                                                "29": "Kerzenlicht",
                                                "30": "Goldenes Weiß",
                                                "31": "Impuls",
                                                "32": "Steampunk"
                                            "from": "system.adapter.signifylights.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": xxxxxxx,
                                            "_id": "signifylights.0.192_168_178_173.led.sceneId",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
