  4. Test Adapter Signifylights
43 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #41
    @road_runner31 said in Test Adapter Signifylights:
    Ich habe mir jetzt die Version 1.0.0 via Github installiert, da weder im "stable" noch im "beta" eine neuere Version angeboten wurde. Funktioniert alles super, auch die neuen LEDs sind drin.
    Die 1.0.0 ist seit drei Tagen im LATEST / BETA Repository verfügbar. Wenn du das Repo eben erst gewechselt hast, hast du auch auf "Nach Updates suchen" geklickt um deinen lokalen Cache zu aktualisiern?
    Siehe https://download.iobroker.net/list.html
    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
    @disaster123
    Bitte aktualisiere die Versionsabgaben im ERSTEN Post dieses Topics.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      PeterP65
      schrieb am zuletzt editiert von PeterP65
      #42
      Objekt Dimming verändert den Wert selbständig
      Beispiel:
      Über ein Blockly ändere ich den Wert "dimming" auf z.B. 30.
      Der Wert wird gesetzt, dann aber nach kurzer Zeit wie von Zauberhand durch einen anderen Wert ersetzt.
      D.h. im Objekt "dimming" steht dann nicht mehr mein Wunschwert.
      Kennt jemand das Phänomen?
      Hier noch die Objektdaten:
      "common": {
      "name": "Dimmer",x
      "desc": "Manuell erzeugt",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": 0,
      "min": 10,
      "max": 100,
      "step": 10
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "signifylights.0.192_168_178_21.led.dimming",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": xxxx
      • D disaster123
        @andreas-kerzel
        Unter udp target ip und udp mac adress for auto update müssen die iobroker Daten rein. Oder falls iobroker im Docker container läuft die Daten vom Host.
        Stefan-Berlin1S Offline
        Stefan-Berlin1
        #43
        @disaster123
        Danke erstmal für solch tolle Bemühungen.
        Ich bekomme das nicht hin :-(
        Ich wollte schauen ob er meine LED Beleuchtung von Lumary findet oder meine WIZ Lampe. Ist im WLAN Integriert und auch er Alexa funktionabel.
        Ich hab iobroker über Docker meiner Synology laufen
        Iobroker rufe ich mit meinem Netzwerk auf: 192.168.188.200:8081
        in den Einstellungen der APP:
        Protokoll:
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.754 error adapter is unconfigured, udp target ip and/or udp mac address for auto update missing
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.753 info config bind ip address: 0.0.0.0
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.745 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.671 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.606 debug States create User PubSub Client
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.605 debug States create System PubSub Client
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.591 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.567 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.563 debug Objects client initialize lua scripts
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.524 debug Objects create User PubSub Client
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.523 debug Objects create System PubSub Client
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.522 debug Objects client ready ... initialize now
        signifylights.0
        2025-10-10 02:47:43.497 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
