  4. Test Adapter Signifylights
    apollon77A
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T
    T
    Thias
    Hallo zusammen, ich steuere eine WIZ Lampe über den Adapter. Das funktioniert soweit sehr gut. Wenn ich die Farbtemperatur in Blockly verändere (z.B. "steuere Farbtemperatur in Kelvin mit 2200" wobei die 2200 als Zahl übergeben werden), wir die Änderung richtig umgesetzt. Im Log erscheint aber folgende Meldung:
    signifylights.0 Zeitstempel warn colortemp 192.168.0.44 2200
    Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
    Danke!
    • T Thias
      Danke!
      D
      D
      disaster123
      @thias sagte in Test Adapter Signifylights:
      Danke!
      Kannst du den Adapter mal im Debug Modus laufen lassen und die komplette Ausgabe gefiltert auf den Adapter posten? Danke!
      • D disaster123
        Danke!
        T
        T
        Thias
        @disaster123
        Aber gern!
        gnifylights.0
        2024-11-26 22:37:16.646 debug Nachricht 6ad70d9a-e13a-47a6-a4f9-49decdb0e5e4 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
        signifylights.0
        2024-11-26 22:36:46.646 debug Nachricht 0e76f3e2-b2b3-4268-b60f-9c4f511395b1 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
        signifylights.0
        2024-11-26 22:36:16.645 debug Nachricht 5c1b2779-80a1-4341-8622-72c1313e4406 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:46.644 debug Nachricht 60646afa-798e-4126-9521-60c2f2073b85 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 11c8aeb4-d4dc-40e0-9667-a22cb5f86568 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 31b5b1ce-05e0-422d-94fa-0e7ad31f750d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.645 debug Nachricht ee0f36fa-ef4b-43f9-ae7e-588417d0554b gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.160 debug -> CREATE DeviceType: EVAL ESP24_SHRGBC_01
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.159 debug -> CREATE DeviceType: ESP24_SHRGBC_01
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.037 debug -> CREATE Device: 192_168_0_44
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.037 debug __START -> WIZ__INIT_DEVICES [ 192.168.0.44 : WIZ-Bad ]
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.034 info config udp mac address for auto update: A266F2A9B847
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.034 info config udp target IP for auto update: 192.168.0.40
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.033 info config register devices for auto update: enabled
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.033 info config bind ip address: 0.0.0.0
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:16.002 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.818 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.738 debug States create User PubSub Client
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.737 debug States create System PubSub Client
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.693 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.612 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.601 debug Objects client initialize lua scripts
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.450 debug Objects create User PubSub Client
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.449 debug Objects create System PubSub Client
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.447 debug Objects client ready ... initialize now
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:15.378 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:10.298 info terminating
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:09.797 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:09.796 info terminating
        signifylights.0
        2024-11-26 22:35:09.795 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        signifylights.0
        2024-11-26 22:12:48.573 warn colortemp 192.168.0.44 2200
        signifylights.0
        2024-11-26 21:23:05.147 warn colortemp 192.168.0.44 3000
        signifylights.0
        2024-11-26 21:22:53.521 warn colortemp 192.168.0.44 2200
        • T Thias
          @disaster123
          Aber gern!
          gnifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          signifylights.0
          D
          D
          disaster123
          @thias Ich kann es leider ganz schwer lesen - bitte beim nächsten mal in Code Blöcke packen. Ansonsten verstehe ich das Log nicht. Die warn colortemp Meldungen haben andere Zeitstempel als der Rest. Gemeint war es so: 1.) log auf debug stellen 2.) colortemp ändern 3.) log posten ;-)
          • D disaster123
            T
            T
            Thias
            schrieb am zuletzt editiert von Thias
            @disaster123 Ok, danke für deine Unterstützung! Hier der nächster Versuch:
            signifylights.0 2024-11-29 18:30:21.337 debug Nachricht 5eb848a6-beea-4465-a225-f9703fa9678e gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 debug Nachricht 5cf6cd17-9b79-4328-aa93-f02ade62e68d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 warn colortemp 192.168.0.44 2699
            signifylights.0 2024-11-29 18:29:51.337 debug Nachricht 655989b0-be70-441c-80db-297be8df028a gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            • R
              R
              road_runner31
              Hallo @disaster123 ist das der richtige Thread, wenn man ein neues WIZ-Gerät hat, das anscheinend noch nicht komplett mit dem Adapter funktioniert? :)
              Viele Grüße!
              • R road_runner31
                Viele Grüße!
                D
                D
                disaster123
                @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • H.S. 0H
                  H.S. 0H
                  H.S. 0
                  Feature Request
                  Moin,
                  es wäre noch schön wenn man die Verbrauchswerte der Geräte übertragen würde, in der App werden sie angezeigt.
                  Viele Grüße!
                  • N
                    N
                    Necronom
                    Feature Extension Request
                    Hallo @disaster123,
                    zunächst einmal besten Dank für den Adapter, der bis dato fantastisch läuft.
                    Trotz der Ankündigung mit Release 0.3.1, dass die ESP24_SHRGBW_01 mittlerweile mit Szenen etc. umgehen kann, erscheint bei mir nach wie vor nur ein profaner State für on/off.
                    Davon ausgehend, dass in 98% der Fälle das Problem an der Tastatur sitzt, wäre ich für Hilfe dankbar.
                    Info:
                    Adapter-Version: 0.4.2
                    bisherige Versuch: Baum-Einträge gelöscht, Adapter-Restart
                    Protokoll-Eintrag: TypeError: AllDeviceAttributes.ESP24_SHRGB_01 is not a function
                    Besten Dank im Voraus
                    • T Thias
                      D
                      D
                      disaster123
                      @thias ist im git main behoben: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/commit/d85a626fe85e8f162a44b58482779d0928641acf
                      ansonsten kommt es in das nächste Release
                      • N Necronom
                        Hallo @disaster123,
                        Info:
                        D
                        D
                        disaster123
                        @necronom sagte in Test Adapter Signifylights:
                        ESP24_SHRGBW_01
                        Du scheinst aber ESP24_SHRGB_01 und nicht ESP24_SHRGBW_01 zu haben. Kann das sein?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          ESP24_SHRGBW_01
                          N
                          N
                          Necronom
                          @disaster123 korrekt!
                          Bestätigt zwei Dinge:
                          1. Problem sitzt vor dem Bildschirm :/
                          2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
                          Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
                          Dank und Grüße N.
                          • N Necronom
                            Dank und Grüße N.
                            D
                            D
                            disaster123
                            @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen ;-) Ist das dein Anliegen?
                            • D disaster123
                              N
                              N
                              Necronom
                              @disaster123
                              Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre :)
                              • N Necronom
                                @disaster123
                                D
                                D
                                disaster123
                                @necronom sorry für die lange Wartezeit. Bitte einmal den aktuellen github master installieren und testen ob es klappt. Danke!
                                • D disaster123
                                  N
                                  N
                                  Necronom
                                  @disaster123 : 😊 👏 läuft wie geschnitten Brot! Besten Dank!!
                                  • D disaster123
                                    R
                                    R
                                    road_runner31
                                    @disaster123 Ich habe am 25. März eine github-Nachricht bekommen, dass die Adapterversion 0.4.3 released wurde, aber ich kann den Adapter nicht auf diese Version aktualisieren, sie wird nicht angeboten, auch als Beta nicht.. weißt Du woran das liegt?
                                    Danke und viele Grüße!
                                    • R road_runner31
                                      D
                                      D
                                      disaster123
                                      @road_runner31 ist als beta draussen - als stable nicht. ist auch im beto repo gelisted
                                      R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D disaster123
                                        R
                                        R
                                        road_runner31
                                        @disaster123 Aber im Beta-Repo wird mir eine alte Version gezeigt.. (s. Screenshot). Mache ich da was falsch?
                                        • D disaster123
                                          P
                                          P
                                          PeterP65
                                          schrieb am zuletzt editiert von PeterP65
                                          @disaster123 Hallo,
                                          mein Name ist Frank und ich bin neu im Forum.
                                          Ich habe zwei Wiz Lampen gekauft, und in iobroker mittels signifylights adapter hinzugefügt.
                                          Die Lampen haben den ModulName: ESP05_SHDW_01 und scheinen einigermaßen zu funktionieren.
                                          Beim Start des Adapters erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                                          TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                                          Liegt das an der fehlenden Implementierung diese Lampen im Adapter?
                                          Gruß Frank
                                          84.0k
