  4. Test Adapter Signifylights
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D disaster123
    Aktuelle Test Version 1.0.0 (beta)
    Veröffentlichungsdatum 02.05.2025
    Github Link https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights
    Link zum Changelog: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights?tab=readme-ov-file#changelog
    Signify Lights adapter for all Types of Signify WLAN lights like WIZ, Philips WLAN and many more...
    Bugs und Fragen bitte und gerne hierhinein ;-) Pull requests sind ebenfalls gerne gesehen. Viel Spaß und Vielen Dank!
    C
    C
    Clerenz
    @disaster123
    Hallo und vielen Dank!
    Habe heute eine "WiZ Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB" eingebunden. Ein- und Ausschalten funktioniert, allerdings gibt es folgende Fehlermeldung einmalig:
    signifylights.0   2024-02-29 08:50:13.378   error   TypeError: AllDeviceAttributes.ESP25_SHRGB_01 is not a function
    Und dann alle paar Sekunden, vermutlich bei jedem Update:
    signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.741   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.dimming" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.739   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.temp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.709   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Ich habe die drei Objekte angelegt (alle numeric) und die Fehler sind wie erwartet verschwunden. Damit kann ich jetzt auch Farbtemperatur, Dimmer und Scene lesen und setzen.
    • C Clerenz
      @disaster123
      D
      D
      disaster123
      @clerenz das Device wurde bisher nicht unterstützt. Bitte mal den aktuellen Master prüfen. Danke!
      • T
        T
        Thias
        Hallo zusammen, ich steuere eine WIZ Lampe über den Adapter. Das funktioniert soweit sehr gut. Wenn ich die Farbtemperatur in Blockly verändere (z.B. "steuere Farbtemperatur in Kelvin mit 2200" wobei die 2200 als Zahl übergeben werden), wir die Änderung richtig umgesetzt. Im Log erscheint aber folgende Meldung:
        signifylights.0 Zeitstempel warn colortemp 192.168.0.44 2200
        Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
        Danke!
        • T Thias
          Danke!
          D
          D
          disaster123
          @thias sagte in Test Adapter Signifylights:
          Danke!
          Kannst du den Adapter mal im Debug Modus laufen lassen und die komplette Ausgabe gefiltert auf den Adapter posten? Danke!
          • D disaster123
            Danke!
            T
            T
            Thias
            @disaster123
            Aber gern!
            gnifylights.0
            2024-11-26 22:37:16.646 debug Nachricht 6ad70d9a-e13a-47a6-a4f9-49decdb0e5e4 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0
            2024-11-26 22:36:46.646 debug Nachricht 0e76f3e2-b2b3-4268-b60f-9c4f511395b1 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0
            2024-11-26 22:36:16.645 debug Nachricht 5c1b2779-80a1-4341-8622-72c1313e4406 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:46.644 debug Nachricht 60646afa-798e-4126-9521-60c2f2073b85 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 11c8aeb4-d4dc-40e0-9667-a22cb5f86568 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 31b5b1ce-05e0-422d-94fa-0e7ad31f750d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.645 debug Nachricht ee0f36fa-ef4b-43f9-ae7e-588417d0554b gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.160 debug -> CREATE DeviceType: EVAL ESP24_SHRGBC_01
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.159 debug -> CREATE DeviceType: ESP24_SHRGBC_01
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.037 debug -> CREATE Device: 192_168_0_44
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.037 debug __START -> WIZ__INIT_DEVICES [ 192.168.0.44 : WIZ-Bad ]
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.034 info config udp mac address for auto update: A266F2A9B847
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.034 info config udp target IP for auto update: 192.168.0.40
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.033 info config register devices for auto update: enabled
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.033 info config bind ip address: 0.0.0.0
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:16.002 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.818 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.738 debug States create User PubSub Client
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.737 debug States create System PubSub Client
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.693 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.612 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.601 debug Objects client initialize lua scripts
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.450 debug Objects create User PubSub Client
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.449 debug Objects create System PubSub Client
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.447 debug Objects client ready ... initialize now
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:15.378 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:10.298 info terminating
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:09.797 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:09.796 info terminating
            signifylights.0
            2024-11-26 22:35:09.795 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            signifylights.0
            2024-11-26 22:12:48.573 warn colortemp 192.168.0.44 2200
            signifylights.0
            2024-11-26 21:23:05.147 warn colortemp 192.168.0.44 3000
            signifylights.0
            2024-11-26 21:22:53.521 warn colortemp 192.168.0.44 2200
            • T Thias
              @disaster123
              Aber gern!
              gnifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              signifylights.0
              D
              D
              disaster123
              @thias Ich kann es leider ganz schwer lesen - bitte beim nächsten mal in Code Blöcke packen. Ansonsten verstehe ich das Log nicht. Die warn colortemp Meldungen haben andere Zeitstempel als der Rest. Gemeint war es so: 1.) log auf debug stellen 2.) colortemp ändern 3.) log posten ;-)
              • D disaster123
                T
                T
                Thias
                schrieb am zuletzt editiert von Thias
                @disaster123 Ok, danke für deine Unterstützung! Hier der nächster Versuch:
                signifylights.0 2024-11-29 18:30:21.337 debug Nachricht 5eb848a6-beea-4465-a225-f9703fa9678e gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 debug Nachricht 5cf6cd17-9b79-4328-aa93-f02ade62e68d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 warn colortemp 192.168.0.44 2699
                signifylights.0 2024-11-29 18:29:51.337 debug Nachricht 655989b0-be70-441c-80db-297be8df028a gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                • R
                  R
                  road_runner31
                  Hallo @disaster123 ist das der richtige Thread, wenn man ein neues WIZ-Gerät hat, das anscheinend noch nicht komplett mit dem Adapter funktioniert? :)
                  Viele Grüße!
                  • R road_runner31
                    Viele Grüße!
                    D
                    D
                    disaster123
                    @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H.S. 0H
                      H.S. 0H
                      H.S. 0
                      Feature Request
                      Moin,
                      es wäre noch schön wenn man die Verbrauchswerte der Geräte übertragen würde, in der App werden sie angezeigt.
                      Viele Grüße!
                      • N
                        N
                        Necronom
                        Feature Extension Request
                        Hallo @disaster123,
                        zunächst einmal besten Dank für den Adapter, der bis dato fantastisch läuft.
                        Trotz der Ankündigung mit Release 0.3.1, dass die ESP24_SHRGBW_01 mittlerweile mit Szenen etc. umgehen kann, erscheint bei mir nach wie vor nur ein profaner State für on/off.
                        Davon ausgehend, dass in 98% der Fälle das Problem an der Tastatur sitzt, wäre ich für Hilfe dankbar.
                        Info:
                        Adapter-Version: 0.4.2
                        bisherige Versuch: Baum-Einträge gelöscht, Adapter-Restart
                        Protokoll-Eintrag: TypeError: AllDeviceAttributes.ESP24_SHRGB_01 is not a function
                        Besten Dank im Voraus
                        • T Thias
                          D
                          D
                          disaster123
                          @thias ist im git main behoben: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/commit/d85a626fe85e8f162a44b58482779d0928641acf
                          ansonsten kommt es in das nächste Release
                          • N Necronom
                            Hallo @disaster123,
                            Info:
                            D
                            D
                            disaster123
                            @necronom sagte in Test Adapter Signifylights:
                            ESP24_SHRGBW_01
                            Du scheinst aber ESP24_SHRGB_01 und nicht ESP24_SHRGBW_01 zu haben. Kann das sein?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D disaster123
                              ESP24_SHRGBW_01
                              N
                              N
                              Necronom
                              @disaster123 korrekt!
                              Bestätigt zwei Dinge:
                              1. Problem sitzt vor dem Bildschirm :/
                              2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
                              Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
                              Dank und Grüße N.
                              • N Necronom
                                Dank und Grüße N.
                                D
                                D
                                disaster123
                                @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen ;-) Ist das dein Anliegen?
                                • D disaster123
                                  N
                                  N
                                  Necronom
                                  @disaster123
                                  Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre :)
                                  • N Necronom
                                    @disaster123
                                    D
                                    D
                                    disaster123
                                    @necronom sorry für die lange Wartezeit. Bitte einmal den aktuellen github master installieren und testen ob es klappt. Danke!
                                    • D disaster123
                                      N
                                      N
                                      Necronom
                                      @disaster123 : 😊 👏 läuft wie geschnitten Brot! Besten Dank!!
                                      • D disaster123
                                        R
                                        R
                                        road_runner31
                                        @disaster123 Ich habe am 25. März eine github-Nachricht bekommen, dass die Adapterversion 0.4.3 released wurde, aber ich kann den Adapter nicht auf diese Version aktualisieren, sie wird nicht angeboten, auch als Beta nicht.. weißt Du woran das liegt?
                                        Danke und viele Grüße!
                                        • R road_runner31
                                          D
                                          D
                                          disaster123
                                          @road_runner31 ist als beta draussen - als stable nicht. ist auch im beto repo gelisted
                                          R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
