  4. Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten
    6.4k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @Thomas-Braun sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
    Hau die 4 OS-Updates drauf.
    Wie geht das?
    @Rushmed sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
    Wie geht das?
    Mit
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Je nachdem ist dann ein Neustart (mindestens des entsprechenden Services) notwendig.
      Rushmed
      erledigt
      • R Rushmed
        Da ist mein Problem wieder.
        Jetzt gibt es ein Problem mit dem WLED Adapter 0.7.3.
        https://forum.iobroker.net/topic/83910/gel%C3%B6st-wled-warnungen-nach-update-auf-0.7.3/5?_=1771363092492
        Trotzdem werde ich nach einem Downgrade auf 0.7.2 wieder automatisch hoch gezogen.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Was meinst du damit?
        WIE hast du downgegradet?
        Hast du irgendeinen Updatebefehl selbst abgesetzt? Also in der UI auf "alle Updaten" geklickt? Oder irgendwelche Befehle auf der Commandline abgesetzt? Wenn ja welche?
        An sich gibt es bei deiner Einstellung für diesen Adapetr KEIN automatisches Update außer du löst es im UI oder auf der Coammandline aus.
        EDIT:
        Da die Frage oben auftrat: Die ADAPTER-Einstellung gewinnt gegenüber der Repository Einstellung:
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/786#issuecomment-3910467451
        Wenn also bei wled none steht sollte dieser Adapter nicht aktualisisert werden.
        Hast du eine Notification über das Update erhalten?
        Wenn nicht deutet es darauf hin, dass da gar kein automatisches Update stattgefunden hat sondern du z.B.
        'iob upgrade' eingetipselt hast. Das aktualisisert wie beschrieben ALLE Adapter. Analog gibts dazu einen Button im Admin UI - wenn du den akklickst werden auch ALLE Adapter aktualisisiert.
        Was WLED betrifft - da gibts ne neue Release im Beta Test / Latest Repo.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Rushmed
          Ich habe per GUI downgegraded.
          • mcm1957M mcm1957
            EDIT:
            @mcm1957 sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
            Vermutlich nicht. Ich gehe davon aus, das die globale Einstellung für das stable-Repo zuerst zieht.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Lt. Dokumentation NEIN.
              Explizit getestet hab ichs jetzt nicht. Kann ggF ein Bug sein.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @rushmed
                Stell mal die automatischen Updates für das REPO auf aus.
                Irgendwas könnte da faul sein, weil lt. Doku gibts ein Fallback auf die Repoeinstellung wenn beim Adapter nichts eingestellt ist. Nur kann man beim Adapter nicht "nichts" einstellen. An sich sollte es da "kein Updaten" und "use Default" geben - oder so was. Muss ich mal checken (oder checken lassen).
                  @Rushmed
                  Leg dir künftig einen user an, der nicht 'pi' heißt.
                  Was ist denn mit dem logrotate los?
                  *** FAILED SERVICES ***
                  • logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
                  Und das wollte ich sehen:
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                  Du hast da die Auto-Updates aktiv.
                  Würde ich grundsätzlich nicht machen. Du gibst die Kontrolle darüber, was da wann auf dem System aktualisiert wird aus der Hand.
                  Allerdings würde ich dann auch erwarten, das eigene Einstellungen dazu auf Ebene des Adapters auch zuerst ziehen. Oder das ist anders gedacht und bei global ausgestelltem Autoupdate kann man dann einzelne Adapter dennoch automatisch updaten lassen.
                  Rushmed
                  Wie kann ich dem nachgehen?
                  Unter Hosts habe ich inzwischen dashier gefunden:
                  Mal sehen ob das Update heute wieder passiert.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Wie schon geschrieben:
                    Schalte das automatische Aktualisiseren ggF in den Repositoryeinstellungen aus.
                    • R Rushmed
                      systemctl status logrotate.service
                      anschauen.
                        Rushmed
                        Ich habe eine neue Vermutung.
                        Wenn ich diesen Dialog mit ""Bestätigen und Schließen" quittiere wird das automatische Update ausgeführt.
                        Gestern habe ich den nicht bestätigt und das automatische Update blieb aus.
                        Heute hab' ich bestatigt und es wurde wieder aktualisiert.
                        Die Aktualisierung erfolgt dabei immer gegen 19:50 Uhr.
                        Zm Thema logrotate:
                        pi@Smartazamba:~ $ systemctl status logrotate.service
                        × logrotate.service - Rotate log files
                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-02-19 00:04:47 CET; 19h ago
                         Invocation: bd4e4ea76e674357a496e798384a85c5
                        TriggeredBy: ● logrotate.timer
                               Docs: man:logrotate(8)
                                     man:logrotate.conf(5)
                            Process: 2943945 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 2943945 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 82ms
                        Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
                        Feb 19 00:04:47 Smartazamba logrotate[2943945]: warning: Potentially dangerous mode on influxdb: 0664
                        Feb 19 00:04:47 Smartazamba logrotate[2943945]: error: Ignoring influxdb because it is writable by group or others.
                        Feb 19 00:04:47 Smartazamba logrotate[2943945]: error: found error in file influxdb, skipping
                        Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: Failed to start logrotate.service - Rotate log files.
                        • R Rushmed
                          Zm Thema logrotate:
                                  CPU: 82ms
                          @Rushmed
                          Da sind offenbar falsche Rechte auf der influxdb gesetzt.
                          Hast du denn nun das globale Auto-Update aus?
                            Rushmed
                            Das globale Autoupdate ist an.
                            Wo kann ich die korrekten Rechte für influxdb finden und muss ich die für /etc/influxdb setzen?
                            • R Rushmed
                              Das solltest du doch aus schalten.
                              Zu influx und wie da die Userverwaltung funktioniert und welche Rechte da im einzelnen die richtigen sind kann ich dir nichts sagen, ich verwende das nicht.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rushmed
                                MIr ist schon klar wie ich alle Autoupdates verhindern kann aber ich versuche hier beim Debuggen eines möglichen Fehlers zu helfen.
                                • R Rushmed
                                  @Rushmed
                                  Dann schau in die Logs.
                                    Rushmed
                                    Bzgl. logrotate.
                                    Ich hab die Bude mal neu gestertet und jetzt läuft der Service.
                                    Danke für deine DIAG Prügung!
