  4. Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten
    6.4k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @Thomas-Braun Natürlich nicht, weil kein normalrer Endnutzer auf sowas kommt.
    pi@Smartazamba:~ $ grep update /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    2026-02-17 03:32:57.535  - info: admin.0 (3209217) Adapter rating updated
    @Rushmed
    Also im laufenden Log steht zu updates soweit nix drin.
    Gib mal die Ausgabe von
    iob diag
    zum Besten.
    • R Offline
      Rushmed
      Sehr gerne, auch hier wieder mit der Bitte um Rückmeldung falls Probleme sichtbar sind die diese Angelegenheit nicht betreffen.
      WLED hab' ich wieder down gegraded.
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: Smartazamba
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       22:53:31 up 4 days,  4:06,  2 users,  load average: 2.23, 2.28, 2.29
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2026-02-17 22:53:31 CET
                 Universal time: Tue 2026-02-17 21:53:31 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        5.3G        252M        137M        2.9G        2.9G
      Swap:           2.1G        544M        1.6G
      Total:           10G        5.9G        1.9G
      Active iob-Instances:   39
               7819 M total memory
               5095 M used memory
               3213 M active memory
               3812 M inactive memory
                240 M free memory
                129 M buffer memory
               2679 M swap cache
               2047 M total swap
                519 M used swap
               1528 M free swap
      top - 22:53:32 up 4 days,  4:06,  2 users,  load average: 2.23, 2.28, 2.29
      Tasks: 256 total,   1 running, 255 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 57.8 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 35.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7819.7 total,    239.5 free,   5096.2 used,   2809.3 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   1528.6 free,    519.4 used.   2723.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      df: /media/HDD3@NAS: Host is down
      /dev/root      ext4      110G   25G   83G  23% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  195M  1.4G  13% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     3.9G  6.8M  3.9G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot/firmware
      /dev/sdc       ext4      5.5T  2.8T  2.5T  53% /media/HDD2
      /dev/sdb1      ext4      4.6T  2.8T  1.6T  65% /media/HDD1
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
      [Fri Feb 13 18:46:55 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Feb 13 18:46:55 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Feb 13 18:47:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w.
      [Fri Feb 13 18:47:03 2026] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem b85c7b90-8154-43e5-bcae-a07f1c446bec r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Feb 13 18:47:03 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem f79cb025-aab2-4bd5-bd49-84de9b0f60b4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): recovery complete
      [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a.
      [Mon Feb 16 03:37:12 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Feb 16 03:37:19 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a.
      Show mounted filesystems:
      TARGET            SOURCE     FSTYPE OPTIONS
      /                 /dev/sda2  ext4   rw,noatime
      |-/boot/firmware  /dev/sda1  vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      |-/media/HDD2     /dev/sdc   ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/media/HDD3@NAS //NAS/HDD3 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=pi,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.17,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      `-/media/HDD1     /dev/sdb1  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      /var:
      4.5G    /var/
      975M    /var/log
      786M    /var/cache
      770M    /var/cache/apt
      637M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 200.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      449M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-02-17_21-32_objects.jsonl.gz
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      Please check your setting:
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
      /usr/bin/node           v22.22.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.22.0-1nodesource1
        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      Smartazamba         Smartazamba (version: 7.1.0, hostname: Smartazamba   , alive, uptime: 156128)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.1.0
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      nodejs modules from github:     2
      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
      +-- iobroker.proxmox@2.4.10 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox.git#0c1b29f61b4babc1bf767ae7c08699b7aef3aa22)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.artnet.0                 : artnet                : Smartazamba                              - disabled, port: 6454
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              - disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
        system.adapter.hass.0                   : hass                  : Smartazamba                              - disabled, port: 8123
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              - disabled, port: 9090
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
        system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Smartazamba                              - disabled, port: 8006
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : Smartazamba                              - disabled, port: 8443
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.42:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'latest live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      Upgrade policy: minor
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
      Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.0
      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "pixelit"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.9    , installed 2.4.10
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.2  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Objects and States
      Objects:        20229
      States:         19246
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
      Fetched 6913 B in 0s (23.3 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 4
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7355       1027/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7623       1463/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7622       1463/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12665413   3209133/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12664798   3209133/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9222       1280/exim4
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12673221   3210539/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12675287   3210477/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12671408   3210208/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22366242   1483654/nc
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9223       1280/exim4
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10774      1510/grafana
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12665967   3209071/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       12673364   3211535/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       12669156   3209217/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       12674564   3211560/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1002       12672595   3211584/io.rest-api
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          925        990/vsftpd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7357       1027/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7621       1463/smbd
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7620       1463/smbd
      udp        0      0 0.0.0.0:33906           0.0.0.0:*                           108        6275       457/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       22241897   1452644/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12674857   3211200/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12675390   3211200/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12675382   3211200/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6273       457/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1002       12675399   3211200/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55327           0.0.0.0:*                           1002       12675554   3211200/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6364       566/dhcpcd: [networ
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8869       1403/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          8868       1403/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8850       1403/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8871       1403/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          8870       1403/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8851       1403/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       12673143   3210161/io.mihome-v
      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1002       12672237   3210201/io.mihome-v
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6366       566/dhcpcd: [networ
      udp6       0      0 :::58340                :::*                                108        6276       457/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12674858   3211200/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12675393   3211200/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12675385   3211200/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6274       457/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1002       12675398   3211200/io.matter.0
      udp6       0      0 :::55327                :::*                                1002       12673925   3211200/io.matter.0
      2026-02-17 22:40:39.838  - info: weatherunderground.0 (1468568) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-02-17 22:40:45.183  - info: weatherunderground.0 (1468568) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-02-17 22:40:45.728  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1468568 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-02-17 22:42:58.130  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 1 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
      2026-02-17 22:43:01.929  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
      2026-02-17 22:43:41.980  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Arbeitsplatte Brightness von 0 auf 50 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Arbeitsplatte_switch_State=true
      2026-02-17 22:44:51.922  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 1 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
      2026-02-17 22:45:15.197  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 1 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
      2026-02-17 22:45:23.153  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
      2026-02-17 22:45:32.596  - info: javascript.0 (3209484) script.js.PC_und_Opple: PC-Zimmer Monitor aktiviert wegen BWM
      2026-02-17 22:45:33.050  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1473617
      2026-02-17 22:45:39.239  - info: weatherunderground.0 (1473617) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-02-17 22:45:47.325  - info: weatherunderground.0 (1473617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-02-17 22:45:47.874  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1473617 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-02-17 22:46:26.499  - info: admin.0 (3209217) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
      2026-02-17 22:47:13.076  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 1 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
      2026-02-17 22:50:33.066  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1478459
      2026-02-17 22:50:40.339  - info: weatherunderground.0 (1478459) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-02-17 22:50:46.389  - info: weatherunderground.0 (1478459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-02-17 22:50:46.936  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1478459 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-02-17 22:51:23.530  - info: admin.0 (3209217) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
      2026-02-17 22:51:58.513  - info: shelly.0 (3210477) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519D6FEC7" connected from 192.168.178.167!
      2026-02-17 22:52:00.599  - info: sourceanalytix.0 (3211521) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHEM-3#485519D6FEC7#1.Total.ConsumedPower
      2026-02-17 22:52:01.674  - info: shelly.0 (3210477) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519D6FEC7" initialized.
      2026-02-17 22:52:02.048  - info: sourceanalytix.0 (3211521) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHEM-3#485519D6FEC7#1.Total.ConsumedPower
      • R Rushmed
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
                 7819 M total memory
                 5095 M used memory
                  240 M free memory
                  129 M buffer memory
                 2679 M swap cache
                 2047 M total swap
                  519 M used swap
                 1528 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.5G    /var/
        975M    /var/log
        786M    /var/cache
        770M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        ⚠ HINT:
        ⚠ HINT:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        20229
        States:         19246
        @Rushmed
        Leg dir künftig einen user an, der nicht 'pi' heißt.
        Was ist denn mit dem logrotate los?
        • logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
        Und das wollte ich sehen:
        Du hast da die Auto-Updates aktiv.
        Würde ich grundsätzlich nicht machen. Du gibst die Kontrolle darüber, was da wann auf dem System aktualisiert wird aus der Hand.
        Allerdings würde ich dann auch erwarten, das eigene Einstellungen dazu auf Ebene des Adapters auch zuerst ziehen. Oder das ist anders gedacht und bei global ausgestelltem Autoupdate kann man dann einzelne Adapter dennoch automatisch updaten lassen.
        Hau die 4 OS-Updates drauf.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          @Rushmed
          Rushmed
          @Thomas-Braun sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
          Wie geht das?
          • R Rushmed
            Wie geht das?
            @Rushmed sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
            Wie geht das?
            Mit
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            Je nachdem ist dann ein Neustart (mindestens des entsprechenden Services) notwendig.
            • R Offline
              Rushmed
              erledigt
              • R Rushmed
                Da ist mein Problem wieder.
                Jetzt gibt es ein Problem mit dem WLED Adapter 0.7.3.
                https://forum.iobroker.net/topic/83910/gel%C3%B6st-wled-warnungen-nach-update-auf-0.7.3/5?_=1771363092492
                Trotzdem werde ich nach einem Downgrade auf 0.7.2 wieder automatisch hoch gezogen.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Was meinst du damit?
                WIE hast du downgegradet?
                Hast du irgendeinen Updatebefehl selbst abgesetzt? Also in der UI auf "alle Updaten" geklickt? Oder irgendwelche Befehle auf der Commandline abgesetzt? Wenn ja welche?
                An sich gibt es bei deiner Einstellung für diesen Adapetr KEIN automatisches Update außer du löst es im UI oder auf der Coammandline aus.
                EDIT:
                Da die Frage oben auftrat: Die ADAPTER-Einstellung gewinnt gegenüber der Repository Einstellung:
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/786#issuecomment-3910467451
                Wenn also bei wled none steht sollte dieser Adapter nicht aktualisisert werden.
                Hast du eine Notification über das Update erhalten?
                Wenn nicht deutet es darauf hin, dass da gar kein automatisches Update stattgefunden hat sondern du z.B.
                'iob upgrade' eingetipselt hast. Das aktualisisert wie beschrieben ALLE Adapter. Analog gibts dazu einen Button im Admin UI - wenn du den akklickst werden auch ALLE Adapter aktualisisiert.
                Was WLED betrifft - da gibts ne neue Release im Beta Test / Latest Repo.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • R Offline
                  Rushmed
                  Ich habe per GUI downgegraded.
                  • mcm1957M mcm1957
                    EDIT:
                    @mcm1957 sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
                    Vermutlich nicht. Ich gehe davon aus, das die globale Einstellung für das stable-Repo zuerst zieht.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Lt. Dokumentation NEIN.
                      Explizit getestet hab ichs jetzt nicht. Kann ggF ein Bug sein.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @rushmed
                        Stell mal die automatischen Updates für das REPO auf aus.
                        Irgendwas könnte da faul sein, weil lt. Doku gibts ein Fallback auf die Repoeinstellung wenn beim Adapter nichts eingestellt ist. Nur kann man beim Adapter nicht "nichts" einstellen. An sich sollte es da "kein Updaten" und "use Default" geben - oder so was. Muss ich mal checken (oder checken lassen).
                          @Rushmed
                          Rushmed
                          Wie kann ich dem nachgehen?
                          Unter Hosts habe ich inzwischen dashier gefunden:
                          Mal sehen ob das Update heute wieder passiert.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Wie schon geschrieben:
                            Schalte das automatische Aktualisiseren ggF in den Repositoryeinstellungen aus.
                            • R Rushmed
                              systemctl status logrotate.service
                              anschauen.
                              • R Offline
                                Rushmed
                                Ich habe eine neue Vermutung.
                                Wenn ich diesen Dialog mit ""Bestätigen und Schließen" quittiere wird das automatische Update ausgeführt.
                                Gestern habe ich den nicht bestätigt und das automatische Update blieb aus.
                                Heute hab' ich bestatigt und es wurde wieder aktualisiert.
                                Die Aktualisierung erfolgt dabei immer gegen 19:50 Uhr.
                                Zm Thema logrotate:
                                pi@Smartazamba:~ $ systemctl status logrotate.service
                                × logrotate.service - Rotate log files
                                     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-02-19 00:04:47 CET; 19h ago
                                 Invocation: bd4e4ea76e674357a496e798384a85c5
                                TriggeredBy: ● logrotate.timer
                                       Docs: man:logrotate(8)
                                             man:logrotate.conf(5)
                                    Process: 2943945 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 2943945 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 82ms
                                Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
                                Feb 19 00:04:47 Smartazamba logrotate[2943945]: warning: Potentially dangerous mode on influxdb: 0664
                                Feb 19 00:04:47 Smartazamba logrotate[2943945]: error: Ignoring influxdb because it is writable by group or others.
                                Feb 19 00:04:47 Smartazamba logrotate[2943945]: error: found error in file influxdb, skipping
                                Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Feb 19 00:04:47 Smartazamba systemd[1]: Failed to start logrotate.service - Rotate log files.
                                • R Rushmed
                                  Zm Thema logrotate:
                                          CPU: 82ms
                                  @Rushmed
                                  Da sind offenbar falsche Rechte auf der influxdb gesetzt.
                                  Hast du denn nun das globale Auto-Update aus?
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Das globale Autoupdate ist an.
                                    Wo kann ich die korrekten Rechte für influxdb finden und muss ich die für /etc/influxdb setzen?
                                    • R Rushmed
                                      Das solltest du doch aus schalten.
                                      Zu influx und wie da die Userverwaltung funktioniert und welche Rechte da im einzelnen die richtigen sind kann ich dir nichts sagen, ich verwende das nicht.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rushmed
                                        MIr ist schon klar wie ich alle Autoupdates verhindern kann aber ich versuche hier beim Debuggen eines möglichen Fehlers zu helfen.
                                        • R Rushmed
                                          @Rushmed
                                          Dann schau in die Logs.
