  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Felli
    @astuermer dann mach den ByPass einfach auf immer aus und fertig, mache ich ebenfalls so seit langem. Ansonsten kann ich eine OpenDTUonBattery in dem Zusammenhang nur empfehlen. Macht die Nulleinspeisung perfekt und man braucht nix basteln nur das Überschussladen per NodeRed, Javascript oder was auch immer 😉
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #1881
    @felli also mit „Bypass immer aus“ wird nach „Akku voll“ kein Bedarf mehr lt Shelly Pro 3EM eingespeist.
    Hab mein System schon so ausgebaut ich fang mir da leider keine Baustelle mehr an mit NodeRed 😂 Aber danke.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • astuermerA astuermer
      Felli
      schrieb am zuletzt editiert von Felli
      #1882
      @astuermer wie speist er denn sonst ein ?? ByPass an würde den Akku niemals entladen aus definitiv. Automatisch schaltet nur zwischen beiden hin und her, mit dem dir bekannten Problem. Immer aus macht am wenigsten Ärger für mich. Wenn Dein System aber läuft ist doch alles tutti und es besteht kein Handlungsbedarf 😜
      Und zu NodeRed, wenn man es wirklich modular und skalierbar braucht, kommt man da nicht dran vorbei. Javascript ist cool für einfache Berechnung und kleine Automationen, wenn es umfangreicher wird, ist NodeRed eine scharfe Klinge. Der Mix macht es denke ich aus. Nutze diverse Systeme um mein Haus zu steuern, wie es am besten geht halt.
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Felli
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #1883
        @felli ich hatte bis vor zwei Tagen rein den CT Modus über die Zendure App. Ohne manuelle Steuerung. Da macht er automatisch Einspeisung ohne Bypass. Nur was gebraucht wird, wenn Akku voll. Also Akku laden und parallel Nulleinspeisung.
        Hab mich dann vor 2 Tagen mit dem Manuellen Einspeisen über ioBroker statt CT Mode beschäftigt, dann dieses Blockly Skript gefunden (das dürfte aber veraltet und nur für Hyper sein, weil es ohne die neuen Parameter aufgebaut ist).
        Damit läuft zwar tagsüber die Einspeisung und Ladung über den Ace (AC), aber sobald der Akku voll ist, speist das Skript nichts mehr ein. Nur wenn ich Bypass komplett an mache speist er ein (halt alles was anliegt), aber eben abends bis zum Letzten Watt Bypass und ohne Einspeisung durch den Akku - erst wenn die Sonne komplett weg ist. Das macht dann so keinen Sinn für mich.
        Ideal wäre das Skript optimiert auf die neuen Funktionen der 2.0.4 Version des Adapters und ohne Bypass wenn Akku voll 😂 Hab mich zwar etwas damit beschäftigt aber das übersteigt dann mein programmiertechnisches Können 🤷🏻‍♂️
        F maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          Felli
          #1884
          @astuermer wenn der ByPass auf immer aus steht, speist er das ein, was das Script ihm vorgibt, egal woher es kommt und so hoch wie es zugelassen ist, bzw der WR es kann. Habe mich mit lesliflos Blockly nie tief befasst aber er wird es so gelöst haben wie die meisten. Das ist nicht nur für Hyper oder was auch immer, man muss nur die richtigen Datenpunkte in diese Regelung hängen dann sollte die auch das tun was der Erbauer vorgesehen hat. Hub und Ace können beide das selbe im Grunde also technisch gesehen.
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #1885
            @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            ... wenn ich Bypass komplett an mache speist er ein (halt alles was anliegt), aber eben abends bis zum Letzten Watt Bypass und ohne Einspeisung durch den Akku - erst wenn die Sonne komplett weg ist. Das macht dann so keinen Sinn für mich.
            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Bei mir steht Bypass normal auf automatic.
            Der Bypass wird per script ausgeschaltet, wenn PV-Eingangsleistung <20W über 3min und frühestens 4 Stunden vor Sonnenuntergang.
            <20W ist eigentlich keine Leistung für ein Relais und müsste es leicht aushalten.
            Wann schaltet der automatic-Modus (passMode:0) um?
            automatic Modus schaltet allein um, wenn ca 20W über eine Zeit von >= 5min ist und zusätzlich ein weiterer Parameter (den ich bisher nicht sicher ausfindig machen konnte) wirkt. Vermutlich auch die Zeit.
            Das funktionierte für mich mal gut, mal weniger gut.
            Deshalb schaltet mein script den automatic-Modus bei sehr geringer Eingangsleistung und abhängig vom Sonnenuntergang um.
            Den Bypass auf automatic schalte ich in der Nacht wieder ein.
            Bypass
            Du schreibst, dass Du einen HM600 benutzt.
            Wenn Du während des Bypass nicht voll einspeisen möchtest und eine DPL-Regelung haben möchtest, dann kann ich Dir empfehlen zusätzlich OpenDTU-OnBattery zu verwenden.
            Nur während des Zendure-Bypass kannst Du dann OpDTUB DPL aktivieren.
            Für die Umschaltung habe ich ein Blockly und eine angepasste OpDTUoB geschrieben.
            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
              @nograx ich nutze derzeit @lesiflo‘s Blockly Script und habe die Ein- und Ausgabeobjekte auf das neue „setDeviceAutomationInOutLimit“ umgestellt. Positiv speist soweit ein, Negativ sollte über den Ace Strom beziehen. Es passier da aber nichts über den Ace.
              Ne Idee oder hab ich den Parameter falsch benutzt?
              Danke.
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1886
              Hi, 'setDeviceAutomationInOutLimit' funktioniert offensichtlich nicht in der Kombi HUB/ACE. Schon mal versucht den Befehl direkt auf dem Ace auszuführen? Ich kann das nicht mehr testen da ich keinen Hub/ACE besitze.
              • nograxN nograx
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #1887
                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Da passiert denke ich nichts. Habs mit ein par Kommandos probiert, aber selbst in der Zendure App ist die Steuerung des Ace komplett gesperrt und man bekommt den Hinweis, dass bei einer Kopplung alles über den Hub gesteuert werden muss.
                Was wäre der Nachteil, wenn man direkt über setInputLimit und setOutputLimit steuert?
                smartMode habe ich bereits auf "true" gesetzt.
                Danke.
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  Danke.
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1888
                  Danke.
                  Naja ist halt blanke Theorie, aber mit smartMode auf true solltest du save sein was das schreiben in den Flash angeht.
                  • nograxN nograx
                    Danke.
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #1889
                    @nograx sagte
                    Und was kann passieren wenn nicht? :) Hab da nichts dazu gefunden...
                      Michi 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                      #1890
                      Hier die Antwort zum Thema: Wie ändere ich beim 2400 ac den Modus "Smartmode".
                      Um Ihnen besser helfen zu können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen:
                      1. Bitte geben Sie den Smartmode-Parameter im Befehl an. Das Gerät selbst unterstützt Lesen und Schreiben. Die direkte Anzeige im Broker wird derzeit jedoch nicht unterstützt. Bitte beachten Sie, dass wir diese Funktion in Zukunft weiterentwickeln werden.
                        Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne.
                      Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
                      Mit freundlichen Grüßen,
                      Zendure Support-Team
                      Kann damit jemand was anfangen? Ich kapier nicht was die meinen bzw. wie ich hier einen zusätzlichen Befehl senden kann wenn ich nicht weiß welchen Befehl und wohin...
                      D maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michi 0
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #1891
                        @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Genau die selbe Antwort habe ich auch bekommen. Ich weiß leider auch nicht wie ich den Befehl senden und dann kontrollieren soll ob er wirklich 1 ist.
                        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                        • D Daniel 8
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #1892
                          @daniel-8 und @Michi-0 ich hab den smartMode-Parameter direkt in den Objekten manuell auf permanent "true" gesetzt... bisher keine Probleme gehabt.
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #1893
                            Ich nutze den Adapter nicht da ich direkt per mqtt darauf zu greife und da gibt es eben leider diesen datenpunkt nicht
                            • M Michi 0
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1894
                              @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              weil hier der solarflow-Adapter-Thread ist, ist eine Antwort:
                              Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
                              • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
                                @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
                                Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
                                IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions :-D
                                VG
                                SchaafAlexanderS Offline
                                SchaafAlexander
                                schrieb am zuletzt editiert von SchaafAlexander
                                #1895
                                @schaafalexander
                                Antwort von Zendure für den 2400 AC bzgl SmartMode:
                                Keine Ahnung was damit genau gemeint ist und wie man es umsetzen könnte.
                                Evtl das Objekt einfach erstellen und ausführen.
                                  StephanH
                                  #1896
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  hab nun seid einer Woche den aktuellen Adapter installiert und bekommen nun aufeinmal diese Meldung:
                                  Verwende einen Hyper 2000.
                                  Diese Meldung hatte ich noch nie gehabt. Mit dem Adapter in der Version 1.5.x lief alles ohne Probleme.
                                  Danke für Tipps
                                  • S StephanH
                                    Danke für Tipps
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1897
                                    @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Danke für Tipps
                                    Dein hubState unter "control" steht vermutlich auf "0 - Stop output and standby". Dadurch wird die Meldung verursacht. Ich muss aber dazu sagen das ich es bisher nicht geschafft habe das sich mein Hyper mit leerem Akku auch wirklich abschaltet. Solange dieser noch AC seitig verbunden ist bleibt der trotz der Einstellung online.
                                    • nograxN nograx
                                      Danke für Tipps
                                      StephanH
                                      #1898
                                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Hi, danke für die Info.
                                      Intressant ist aktuell, das mein Hyper nicht unter 24% Accu geht. Sobald ich die Entlade grenze auf 10% stelle. Springt die wieder auf 24% hoch. Muss recherschieren wo das her kommt.
                                      • S StephanH
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1899
                                        Das kommt aus der "Spannung Überwachung" in den Adapter Einstellungen. Wenn die Spannung in den kritischen Bereich fällt (dann ist der Akku definitiv fast leer) setzt er die Entladegrenze auf den aktuellen SOC-% des Systems, um diesen durch die hubState Einstellung "wenn Entladelimit erreicht abschalten" ausgeschaltet wird. Beim HUB1200/2000 hat das immer prima funktioniert. Mein Hyper bleibt aber leider online.
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1900
                                          ich habe heute die 3.0.0 für den Beta Kanal bereit gestellt. Darin ist für die Cloud User nun auch die Authentifizierung mit dem "Cloud Authorization Key" enthalten, welcher in der offiziellen App erzeugt werden kann. Ein Login per Username/Passwort ist nicht mehr möglich! Damit entfällt auch die Angabe des Server, da alle Infos bereits im Key enthalten sind. Auch ist jetzt kein 2. Account mehr nötig um das Ausloggen aus der App zu verhindern.
                                          Hinweis: Auch wenn ihr lokal unterwegs seid, müsste ihr die Einstellungen nach dem Update noch mal aufrufen und bestätigen!
                                          Hinweis2: Ich habe ein Menge Code umgebaut und effektiver gestaltet - es ist nicht auszuschließen das es hier und da ein paar Bugs gibt... wenn das ein Problem ist bleibt vorerst auf der 2er Version.
                                          Bernd1967B tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
