  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Felli
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    setDeviceAutomationInOutLimit
    setDeviceAutomationInOutLimit sollte es eigentlich auch beim HUB geben... smartMode ebenso und den solltest du nach Möglichkeit einschalten.
    Hi Peter,
    habe das jetzt mal aus der Ferne, bin selbst im Urlaub getestet. Es ist so, das die Kombi HUB1200 und ACE1500 zwar auf setDeviceAutomationInOutLimit reagiert aber bei mir nicht nachvollziehbar. Der fängt an zu laden vom Netz aber nicht mit der gewählten Power. Egal was ich eingebe also z.B. -100W er lädt immer mit 900 oder eben 0W. Habe nun mein Backup zurück gepsielt von letzter Nacht aber nun bekomme ich Ihn erstmal nicht mehr dazu auf die normalen topics zu hören... Muss ich mal schauen wie ich das gelöst bekomme aus der ferne ;) Gehen tut es jedenfalls irgendwie :D
    LG
    Sven
    Update: Konnte das so lösen das ich einfach autoModel auf nothing stelle dann nimmt er die normalen topics wieder. Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte ;) Falls Du nochmal was testen willst sag bescheid ich bin zu jeder Schandtat bereit LOL
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1561
    @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Da sollte auch eine Warnung im Log stehen wenn autoModel nicht auf 0 steht und man versucht das inputLimit oder outputLimit zu ändern ;)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      Felli
      #1562
      Jepp das ist mir nach der Änderung dann auch aufgefallen ;) War so auf die Objekte fixiert das ich da im ersten Moment nicht dran gedacht habe. Wie auch immer, wenn Du das für den ACE nochmal angehen willst, ich könnte es probieren. Gehen tut es ja bereits irgendwie nur nicht so ganz richtig. Meines Wissens bietet Zendure die Kombo ACE und HUB ja selbst nicht an fürs Überschussladen. SmartMode steht jetzt auf Auto und ich fahre mal weiter mit der latest stable Verison. Danke für Deine Arbeit!!
      • nograxN nograx
        @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ich nutze aktuell Blockly um "control.setOutputLimit" zu steuern. Jetzt gibt es ja "control.setDeviceAutomationInOutLimit" muss ich mein Blockly nur anpassen damit nun alles in "setDeviceAutomationInOutLimit".
        Ja genau. Beim Hyper kannst du negative Werte nutzen um das Laden zu triggern, dann macht der Hyper das von selbst.
        Wenn ich etwas in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird "autoModel" automatisch auf "8" gesetzt kann das sein ?
        Ja das richtig, hier wird im Prinzip der Smarte Abgleichsmodus "zweckentfremdet".
        romestylez
        #1563
        @nograx alles klar habe mein Script mit welchem ich quasi den ByPass ersetze nun auf "setDeviceAutomationInOutLimit" angepasst und das klappt soweit ich das sehe auch super :)
        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          DasGuteA
          #1564
          ich habe 3 Hyper 2000 und einen SolorFlow 800.
          Alles im HEMS, läuft soweit gut.
          Die 3 Hyper habe ich per Freigabe mit einem 2ten Account verheiratet.
          Der IOBroker Adapter hat die Daten des 2ten Accounts und kann auch die 3 Hyper sauber in den Objektbaum eintragen.
          Leider habe ich bis jetzt kein Glück mit dem SolarFlow 800. Wie habt ihr den mit dem Adapter abrufbar gemacht?
          Grüße
          Alex
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DasGuteA
            Grüße
            Alex
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1565
            @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Grüße
            Alex
            Geht leider nur mit dem Hauptaccount, ab sf 800/2400 gibt es kein device sharing mehr.
            Bernd1967B D 2 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              Grüße
              Alex
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
              #1566
              @nograx
              Nach längerer Betriebszeit taucht bei mir folgender Datenpunkt auf:
              mqtt.0.gDa3tb.+++++.time-sync
                "messageId": 974450,
                "deviceId": "+++++",
                "timestamp": 1753300352
              Weiß jemand wofür dieser ist ?
              • Bernd1967B Bernd1967
                @nograx
                #1567
                @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                1753300352
                Ist Realzeit: 23.07.2025 - 21:52:32
                Dient offenbar der Zeitsynchronisation.
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  1753300352
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #1568
                  Danke, ist leider nicht Realzeit, hängt ca. 6 Minuten hinterher.
                  Ich frage mich ob es von meinem Hyper 2000 kommt oder vom MQTT Client.
                  Thomas BraunT maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    #1569
                    @bernd1967
                    Dann schau ob und wie auf den Geräten die Zeit unterhalten wird. ntp-client oder ähnliches.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                      #1570
                      kommt vom hyper
                      Dein Client-Adapter und Broker veröffentlicht nichts, wenn Du es nicht explizit publisht.
                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        kommt vom hyper
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1571
                        @maxclaudi
                        Ja, ich denke auch das kommt vom Hyper.
                        Der Hintergrund ist der, das ich noch nach der Ursache des "Hängen bleiben" meiner Hyper suche seit dem ich "setDeviceAutomationInOutLimit" benutze.
                        Und da bin ich über diesen gewaltigen Zeitunterschied gestolpert.
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #1572
                          Hallo habe schon 2 mal einen Post geschrieben. Habe aber leider nie eine Antwort bekommen. Bitte schaut euch das doch mal an ich bin sehr interessiert an dem Adapter.
                          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                          tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Michi 0
                            Trotz Ehefrau im Homeoffice hab ichs mal gewagt:
                            heute den ganzen Tag meinen AC 2400 mittels PI-Hole auf den lokalen Server umgebogen. Es sind aber keinerlei Daten im Mqtt angekommen. Ich hab ja nach wie vor die Device-ID nicht. Brauchts die nicht unbedingt, damit die Daten überhaupt lokal an den Mqtt gesendet werden können?
                            Leider kann ich die ID nicht rausfinden. Der Cloud-Disconnector liefert mit diese einfach nicht. Ich habs nun mit mehreren Notebooks ausprobiert. Alle finden den Zendure als SolarHub. Bei allen wird auch unter Windows angezeigt, dass eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist. Wenn ich aber auf "Get-Telemetry" klicke passiert erst mal gar nichts. Bei einem zweiten Klick schließt sich das Programm ohne irgendeine Fehlermeldung.
                            Mabbi
                            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                            #1573
                            @michi-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Dito, exakt das gleiche Verhalten bei mir mit dem Zendure SF AC 2400.
                            Der Cloud-Disconnector kommt imho mit dem 2400 in der aktuellen Version nicht zurecht.
                            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                            • D Daniel 8
                              Also ich habe einen Solarflow 800 Pro und die Adapterversion 1.15.4 installiert. Es läuft alles über Cloud und ist auch in Hems eingebunden. Im moment wird Iobroker nur zum abrufen von den Daten verwendet
                              Habe folgendes festgestellt:
                              1. Bei mir wird immer wieder mal bei Einzustellende Eingangsleistung und bei Limit der Eingangsleistung ein Wert reingeschrieben obwohl ich den Eingang auf 0 gestellt habe.
                              2. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
                              3. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1574
                              @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Unter control oder direkt unter dem Gerät?
                              1. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
                              Kann das irgendwie jmd. bestätigen? Bei mir sehen die Werte gut aus...
                              1. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
                              Die Frage kam schon öfter auf, das ist nichts was ich mir ausgedacht habe sondern Zendure. Hier wird immer aus der Sicht des steuernden Gerätes aus geschaut. Vom HUB/SF zum Akku (output to pack) bzw. aus dem Akku zum Gerät (input power from pack).
                              tobetobeT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                Grüße
                                Alex
                                DasGuteA
                                schrieb am zuletzt editiert von DasGuteA
                                #1575
                                @nograx
                                Danke für die Info.
                                Nachdem der Adapter meinen Hauptaccount nutzt, ist der SF800 auch aufgetaucht.
                                Super!
                                  DasGuteA
                                  #1576
                                  Feedback zum SF:
                                  Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:
                                  State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  H maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DasGuteA
                                    Feedback zum SF:
                                    Hofmann IOBRF
                                    #1577
                                    Habe gerade die Version 1.15.4 installiert.
                                    Ich habe den Hyper2000 + 2 Akkus.
                                    Es gibt drei neue controls
                                    1. control.fullChargeNeeded
                                    2. control.lowVoltageBlock
                                    3. control.smartMode
                                    Was bewirken fullChargeNeeded und lowVoltageBlock und sind die relevant für den Hyper2000?
                                    Den smartMode habe ich auf True gestellt. Dann wechselt auch der smartMode im Anzeige Teil unter dem Gerät auf True.
                                    Ich dachte das funktioniert beim Hyper2000 nicht?
                                    • M Mabbi
                                      Michi 0
                                      #1578
                                      @mabbi
                                      Hab die Device-ID rausgefunden:
                                      Ich habe im Adapter die Cloud-Verbindung aktiviert. Daraufhin wirft er im Log haufenweise Fehlermeldungen aus, dass er Werte nicht schreiben kann. Bei diesen Fehlermeldungen ist dann nach der Produkt-ID (BC8B7F) die Device-ID angegeben.
                                      @all
                                      Jetzt klappt auch das "schreiben" auf dem Mqtt. Allerdings reagiert der Speicher nicht auf die Eingaben. Wenn ich im Solarflow-Adapter "autoModel" auf 0 und "acMode" auf Input stelle und danach "setInputLimit auf" bspw. auf 500 Watt passiert gar nichts...
                                      Version ist 1.15.4.
                                      • D Daniel 8
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        #1579
                                        @nograx
                                        Hallo Daniel-8,
                                        der SF800 pro ist noch ein sehr neues Gerät. Folglich gibt es bislang nur wenige Nutzer. Wenn ich mir die Chats so anschaue, liegt das vorwiegende Interesse wohl eher bei anderen Geräten der SF-Reihe.
                                        Auch ich hätte Interesse, mich mit anderen über ihre Erfahrungen zum SF 800 pro im Zusammenspiel mit Adapter auszutauschen. Mein Vorschlag: Lass uns beide doch einfach mal anfangen.
                                        Meine Frage @nograx: Sollen wir einen neuen Verlauf öffnen "Test Adapter Zendure Solarflow mit SF 800 pro", um das Ganze übersichtlicher zu halten?
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                        • nograxN nograx
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobe
                                          #1580
                                          Bei mir sehen diese Datenpunkt so aus:
                                          Also setInputLimit unter Control und inputLimit direkt unterhalb vom Gerät. Bei mir wird nichts reingeschrieben. Werte bleiben auf 0.
                                          Ich muss das leider bestätigen. Mein Gerät befand sich im Bypass Modus. Die Ladeleistung betrug korrekterweise 0W. Dann hat das Gerät pass auf false gesetzt und den packState auf Charging. In der App wird die Ladeleistung korrekt dargestellt, im Adapter bleibt packPower jedoch auf 0W stehen. Zur Sicherheit habe ich mich in der App abgemeldet. Dies hat jedoch nichts geändert, packPower bleibt bei 0W.
                                          Die Adapterversion ist übrigens 2.0.1
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
