  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • D diet99
    Hier nochmal als Blockly:
    Der letzte Trigger-Block ist dafür da, um Änderungen der Einzustellenden Ausgangsleistung im control-Folder abzufangen, die außerhalb des Scripts passieren, z.B. wenn man diesen Wert in der ioBroker-Objekt-Übersicht manuell ändert oder wenn er durch ein anderes Script geändert werden sollte. Ins grüne Feld muß der Script-Name rein.
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #241
    @diet99
    Servus,
    mein Hub2000 ist gestern auch angekommen und bin gerade dabei ein Blockly für die Steuerung zu machen.
    Eine Frage.. sehe ich es richtig, dass du in deinen Blockly einfach bei Akkustand > 30% und PV-Leistung gesamt > 150Watt die Ausgangsleistung einfach auf 800Watt setzt ohne vergleich ob der Hausverbrauch nur bei z.B. 400Watt liegt? Würde ja bedeuten wenn die PV-Leistung 600Watt ist das 200 Watt eingespeist werden wobei sie im Akku besser aufgehoben sind oder übersehe ich was?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @diet99
      Servus,
      nograxN Offline
      nograxN Offline
      nograx
      #242
      @xbit er steuert die Ausgangsleistung zusätzlich vom Wechselrichter und begrenzt darüber.
      XBiTX D 2 Antworten Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #243
        @nograx
        Aber da wird doch die erzeugte PV-Energie die aus dem Hub kommt am Wechselrichter "verbrannt" zwar nicht Eingespeist aber auch nicht gespeichert?
        Oder ist es anders?
        • XBiTX XBiT
          @nograx
          Oder ist es anders?
          nograxN Offline
          nograxN Offline
          nograx
          #244
          @xbit nein, alles was der Wechselrichter nicht abnimmt geht in die Akkus.
          • nograxN nograx
            diet99
            #245
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Genau. Ich verwende OpenDTU OnBattery, um eine Nulleinspeisung zu machen, also genau so viel einzuspeisen, wie gerade im Netz verlangt wird (natürlich bis zur Obergrenze von 600 bzw. zukünftig 800W - im Script ist schonmal testweise 800W drin). Geht natürlich nur, wenn man einen OpenDTU-kompatiblen Wechselrichter im Einsatz hat. Ansonsten könnte man auch vom Script aus die PV-Hub-Ausgangsleistung je nach Anforderung steuern. Müßte man mal ausprobieren, wie schnell das geht, und ob das nicht zu träge wird.
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • D diet99
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #246
              @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Das versuche ich gerade der Hub taktet etwas langsam aber mal schauen.
              Bin auf dem Gebiet kein Profi kannst du mir sagen wie es geht wenn du dem Hub sagst Speise 800 Watt ein.... dann sind die 800 Watt ja erstmal im MPP-Tracker vom Wechselrichter..... diesen sagst du über OpenDTU speise nur 600Watt ins Hausnetz ein.... wie kommen die 200Watt wieder aus dem Tracker zurück ins Hub und weiter in den Akku?
              • XBiTX XBiT
                diet99
                schrieb am zuletzt editiert von diet99
                #247
                @xbit said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Überhaupt nicht. Sie werden vom Hub erst gar nicht eingespeist. Der gibt immer nur genau soviel ab, wie auf der Gegenseite tatsächlich auch abgenommen wird.
                Das ist immer der große Denkfehler bei Leuten die sich mit Elektrik noch nicht tiefgehender befaßt haben: Huch! Die Steckdose hat 16 Ampere - das sind ja ... Moment ... 240 Volt mal 16 Ampere ... boah! 3840 Watt! Da kann ich jetzt aber doch keine 60-Watt-Glühbirne anschließen - die brennt ja durch ... 🤡
                Der WR nimmt sich also genau soviel, wie Du ihm per Limitierung gesagt hast und der Hub merkt: ah, der WR braucht die Energie gerade gar nicht - also lade ich sie in den Akku.
                • D diet99
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #248
                  @diet99
                  Haste recht hatte da einen Knoten drin 😭
                  • XBiTX XBiT
                    @diet99
                    maxeddy2
                    #249
                    @xbit 1.Der Test-Adapter ist eine tolle Lösung.
                    2.Manche sollten auf kommerzielle Produkte zugreifen.
                    Habe seit 3 Tagen SolarFlow mit Hub2000, 2kW-Speicher und ShellyPro 3em im Einsatz. Meine PV-Module haben max. 1860 Wp (parallel 2x 500, 2x 430). Bei dem sonnigen Wetter haben sie 1,2 kW geliefert. Shelly hat das super gesteuert. Der Acku wurde geladen. Hausnetz optimal beliefert ( immer 8-15 W weniger als verbraucht). Bin sehr zufrieden. Kann ich empfehlen (trotz der 80€ Mehraufwand für den Shelly).
                    • M maxeddy2
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #250
                      @maxeddy2
                      Danke für die Info, habe ein Shelly EM3 dieser kann leider nur MQTT oder Cloud.. nur für die Steuerung tausche ich diesen nicht gegen das Pro Gerät.
                      Habe es gestern über ein Skript gelöst funktioniert super....
                      • XBiTX XBiT
                        @maxeddy2
                        diet99
                        #251
                        @maxeddy2
                        Was willst Du mit dem Shelly genau machen? Soviel ich weiß, kann OpenDTU OnBattery auch mit dem 3EM ohne Pro umgehen? Es werden dort MQTT, json und Tasmota akzeptiert.
                        • MuppibaerM Offline
                          MuppibaerM Offline
                          Muppibaer
                          #252
                          @nograx Erstmal meinen dank für diesen jetzt schon tollen Adapter. Ich setze den Adapter mit einem Zendure AIO über den deutschen Account ein, und es funktioniert bisher alles .
                          Meine frage : Ist es normal das wenn im Control bereich eingaben getätigt werden diese zwar übernohmen werden , im Control bereich aber trotzdem rot ausgegeben werden. Ich kenne es nur so das Eingaben nach positiver Ausführung weiss (Bestätigt true ) ausgegeben werden (Siehe mein Beispiel mit 15 %)
                          RasberryPi4 4Gb mit
                          32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
                          IOBroker-Pi: Plattform: linux
                          RAM: 3.74 GB
                          Node.js: v20.17.0
                          NPM: 10.8.2
                          nograxN T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MuppibaerM Muppibaer
                            nograxN Offline
                            nograxN Offline
                            nograx
                            #253
                            @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            sorry da bin ich tatsächlich gerade überfragt und dazu habe ich mir bisher keine Gedanken zu gemacht. Werde das mal recherchieren sobadl Zeit ist.
                            MuppibaerM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              MuppibaerM Offline
                              MuppibaerM Offline
                              Muppibaer
                              #254
                              @nograx Kein problem habe mir erstmal mit einem Blockly geholfen wo ich kontroliere ob die geändert wurden und dann selbst die bestätigung setze.
                              RasberryPi4 4Gb mit
                              RAM: 3.74 GB
                              Node.js: v20.17.0
                              NPM: 10.8.2
                              • XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                #255
                                @nograx
                                Servus,
                                hatte heute Morgen einen Restart Loop vom Adapter hier mal die log falls es hilft.
                                2024-04-11 06:28:02.984  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-04-11 06:28:02.985  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                   at JSON.parse (<anonymous>)
                                   at MqttClient.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/mqttService.js:164:22)
                                   at MqttClient.emit (node:events:517:28)
                                   at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                                   at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                                   at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40)
                                   at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13)
                                   at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12)
                                   at _write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10)
                                   at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:02.988  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
                                2024-04-11 06:28:02.988  - warn: zendure-solarflow.0 (792622) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-04-11 06:28:03.204  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:03.438  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:03.490  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
                                2024-04-11 06:28:03.607  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2024-04-11 06:28:03.608  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                                2024-04-11 06:28:33.747  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902900
                                2024-04-11 06:28:35.313  - info: zendure-solarflow.0 (902900) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-11 06:28:36.340  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [login] Login to Zendure Rest API successful!
                                2024-04-11 06:28:36.563  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                                2024-04-11 06:28:36.670  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onConnected] Connected with MQTT!
                                2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:28:36.820  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
                                2024-04-11 06:28:36.821  - warn: zendure-solarflow.0 (902900) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-04-11 06:28:37.322  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
                                2024-04-11 06:28:37.466  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2024-04-11 06:28:37.466  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                                2024-04-11 06:29:07.576  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902923
                                2024-04-11 06:29:09.091  - info: zendure-solarflow.0 (902923) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-11 06:29:10.696  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [login] Login to Zendure Rest API successful!
                                2024-04-11 06:29:11.209  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                                2024-04-11 06:29:11.355  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onConnected] Connected with MQTT!
                                2024-04-11 06:29:47.712  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:29:47.714  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                2024-04-11 06:29:47.716  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
                                2024-04-11 06:29:47.716  - warn: zendure-solarflow.0 (902923) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-04-11 06:29:48.217  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
                                2024-04-11 06:29:48.326  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2024-04-11 06:29:48.326  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                                2024-04-11 06:29:48.326  - warn: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because restart loop detected
                                • XBiTX XBiT
                                  @nograx
                                  Servus,
                                  nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  #256
                                  @xbit sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @nograx
                                  Servus,
                                  Danke für die Info. Ist das Version 1.3.0? Ich könnte schwören das der Fehler mit der 1.4.0 aus dem Beta Kanal nicht mehr auftreten sollte...
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx
                                    Servus,
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #257
                                    @nograx
                                    Okay Sorry bin noch auf 1.3.0 bin nicht im Beta Rep. hole mir bei bedarf immer von Git die Version... habe ich nur diesmal verschlafen nach einer neuen Version zu schauen.
                                    • XBiTX XBiT
                                      @nograx
                                      nograxN Offline
                                      nograxN Offline
                                      nograx
                                      #258
                                      @nograx
                                      Hat ja auch seinen Sinn die Stable Version zu nutzen. Kann leider aufgrund eines Missverständnisses in der Adapter Konfig (trivial und beinträchtigt die Funktion nicht) kein Update im Stable Kanal veröffentlichen... :-/
                                      • nograxN Offline
                                        nograxN Offline
                                        nograx
                                        #259
                                        es ist eine neue Version verfügbar. Ich habe die Möglichkeit eingebaut im Zweifel auf den Developer MQTT Server zu wechseln, falls Zendure mal auf die Idee kommt uns vom App MQTT auszusperren. Das ist der MQTT Server der leider nur lesenden Zugriff gewährt.
                                        Gruß,
                                        Peter
                                        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          Gruß,
                                          Peter
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #260
                                          @nograx Hallo Peter, tolle Arbeit - aber bald brauche ich ein Handbuch, vor allem jetzt neu mit 'Zum Developer MQTT Server verbinden'
                                          Ich stolpere gerade über den Status hubState Stop output and shut down. Was meint Zendure damit? Akku ist bis zum Max-Wert voll und die Solarenergie geht ins Haus.
                                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
