  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @DJMarc75
    @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch
    Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
    Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. :(
    Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
    Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
    Reload bleibt leider :(
    Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet :(
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    Schlechte Karten :(
    Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
    Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Schlechte Karten :(
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
      hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
      Dann wäre nur noch der doofe Reload :(
      ° Fixer ---> iob fix
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #43
        @negalein
        In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
        Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. :)
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
            Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen ;)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              Ja, das funktioniert.
              Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
              Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                @DJMarc75
                @BananaJoe
                Reload ist weg.
                Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
