  5. Blockly Objekt ID auf True/False setzen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    memberx
    Hallo zusammen, egal ob ich aktualisiere oder Steuern nutze, er will mir das Objekt hier einfach nicht ändern zwischen True/False.
    Muss ich etwas anderes nutzen? danke im Voraus.
    Objekt:
    on({ id: 'openknx.0.Rückmeldungen.Zentral.Urlaub_Status_1=ja_0=nein' /* Urlaub Status 1=ja 0=nein */, change: 'any' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getObject('openknx.0.Rückmeldungen.Zentral.Urlaub_Status_1=ja_0=nein') == true) {
        setState('unifi.0.default.devices.74:ac:b9:ae:38:26.port_table.port_6.port_poe_enabled' /* switch poe power */, false);
      if (getObject('openknx.0.Rückmeldungen.Zentral.Urlaub_Status_1=ja_0=nein') == false) {
        setState('unifi.0.default.devices.74:ac:b9:ae:38:26.port_table.port_6.port_poe_enabled' /* switch poe power */, true, true);
      console.log('test');
    • M memberx
      Objekt:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @memberx
      Du musst nicht das ganze Objekt prüfen, sondern "Wert von Objekt" verwenden.
      Edit:
      Geht auch noch deutlich einfacher ... ohne "Falls" usw.
      Habe gerade keinen ioBroker da, darum ohne Screenshots:
      Falls Objekt XYZ wurde geändert (nicht aktualisiert)
      => steuere Switch mit WERT
      Den Block "Wert" findest Du unter "Trigger".
      Er heißt dort noch "Objekt ID" - das kann man dann nach "Wert" ändern.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        memberx
        schrieb am zuletzt editiert von memberx
        @codierknecht vielen Dank
        Und nehme ich dann aktualisiere oder steuere?
        • M memberx
          Codierknecht
          @memberx sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
          Grundregel:
          Alle DP von Adaptern werden mit steuere geschrieben.
          Alle eigenen DP (unterhalb von 0_userdata.0) mit aktualisiere.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @memberx
            Edit:
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @codierknecht sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
            @memberx
            Edit:
            In seinem Fall: steuere Switch mit nicht Wert
            Er will ja bei Urlaub true, den switch mit false setzen und umgekehrt.
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SchmakusS Schmakus
              @memberx
              Edit:
              Codierknecht
              @schmakus
              Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
                @memberx
                Edit:
                memberx
                @schmakus nicht ganz, Switch false setzen wenn Urlaub True ist, Urlaub wird aber über KNX bzw. Server gesetzt.
                • M memberx
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                  @memberx Ja, meine Aussage passt doch.
                  Du kannst sogar den Binde-Block nehmen oder dir einen Alias erstellen.
                  Für so einfache "Schaltungen" ist eigentlich ein Alias das idealste.
                  Beim alias wäre dann bei wert für Lesen: !val
                    memberx
                    @schmakus muss ich mir mal anschauen. Kenne die Befehle noch nicht, noch viel Neuland bei mir 😁
                    • M memberx
                      Codierknecht
                      @memberx
                      Du gehst im Objektbaum nach alias.0.
                      Dort kannst Du Dir Ordner und Datenpunkte nach Deinen Anforderungen anlegen.
                      Einen DP vom Typ "Bool" anlegen, den auf Deinen DP mit Urlaub "gucken" lassen und in der Konvertierungsfunktion - wie von @Schmakus vorgeschlagen - !val eintragen.
                        @memberx
                        memberx
                        @codierknecht was genau ist der Vorteil davon gegenüber falls dann?
                        • M memberx
                          Codierknecht
                          @memberx
                          Du sparst Dir ein Script.
                            @memberx
                            memberx
                            @codierknecht
                            Versteh nicht ganz, wie mir das ein Script spart? Soweit ich jetzt gelesen hab, ist der Alias doch eher ein Replacement für zentralere Datenpunkte, damit man bspw. nur die Datenquelle ändert wenn nötig, anstatt überall die Quelle anzupassen?!
                            Oder wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
                            paul53P SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M memberx
                              @codierknecht
                              @memberx sagte: wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
                              Um den Unifi-Datenpunkt zu steuern, wird natürlich ein Skript benötigt:
                              Der Block "nicht" wandelt 1 in false und 0 in true.
                                memberx
                                @paul53 muss dann wirklich nur nicht wert rein? Nicht mehr spezifisch Wert von Objekt Urlaub?
                                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M memberx
                                  @memberx sagte: muss dann wirklich nur nicht wert rein?
                                  Ja, Wert (findet man unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                  • M memberx
                                    Codierknecht
                                    @memberx
                                    Wie @paul53 schon schreibt:
                                    Es wäre unsinnig, den Wert nochmal aus dem Objekt zu lesen. Wenn der Trigger zum Objekt feuert, sind alle Eigenschaften des auslösenden Objektes längst bekannt.
                                    • M memberx
                                      @codierknecht
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      @codierknecht
                                      Weil man mit einem Alias nicht nur, wie du beschreibst, ein Replacement ist, sondern man kann damit auch Werte des Quelldatenpunkts manipulieren (verändern, berechnen, usw) und andersrum.
                                      Beispiel: mein Quelldatenpunkt liefert Watt und ich möchte aber Kilowatt, dann erstelle ich einen Alias und füge als Formel zum Lesen val * 1000 ein. Somit benötige ich kein Script, weil alles der Alias macht.
                                      Beispiel 2:
                                      Ich habe einen Quelldatenpunkt, welcher als String ON oder OFF hat. Ich möchte aber woanders in irgendwelchen Scripten nur true/falseverwenden.
                                      Dann einen Alias des typs boolean. Für lesen: val === "ON" ? true : false Für schreiben: val ? "ON" : "OFF"
                                      Somit habe ich eigene Datenpunkte ohne ein Script.
                                        @codierknecht
                                        Beispiel 2:
                                        @schmakus sagte: Formel zum Lesen val * 1000
                                        val / 1000
                                        oder mit Runden auf 2 Nachkommastellen
                                        Math.round(val / 10) / 100
                                          memberx
                                          @paul53 Und wie könnte folgendes man es angehen:
                                          Vor dem Urlaub ist ser Unifi AP AUS (aus irgendeinen Grund)
                                          Wenn Urlaub True -> Unifi AP POE AUSSCHALTEN
                                          Wenn Urlaub dann geändert auf FALSE -> Status wie vorher wiederherstellen, also wenn er vorher AN war wieder an, wenn er AUS war, wieder aus
